Duo-LNB plus 1 of 2 single LNBs
jazzer
  • Reacties 33
Beste reacties in dit topic
  • 3 weken later...
nou..we zijn inmiddels wat weken verder.
gisteravond bij hem geweest.
hij heeft een triax 88 gehaald.
er zit een rail van triax op ook.
hij heeft nu dus een duo lnb en twee losse alps single lnb's.
helaas werkt de duo lnb niet icm de spaun switch.
de duo lnb kijkt uitsluitend met het oog waar 19,2 op staat.
deze staat op de switch op ingang 1.
dit heb ik getest door een paar vingers ervoir te houden.
de duo lnb of switch lijkt niet te schakelen nasr astra 3.
zonder spaun schakelt de duo lnb wel goed.
de duo lnb heeft twee aansluitingen.
de ene zit bij de spaun op input 1 (astra1)
de andere op input 2 (astra3)
in theorie zou het moeten werken .
de decoder,ee xtrend 6500,staat op abcd.
als ik deze bij de tunerconfig op automatisch zet dan detecteert ie alleen de astra 1.
jammer dat het nog niet werkt :-)
Link naar reactie
Delen op andere sites
Maar Gerard, een duo-lnb voor een 60cm-schotel past toch helemaal niet op een Triax 88?. Dan heb je geluk dat je al van beide satellieten beeld krijgt maar het zal zeker beroerd signaal zijn. Dan zou ik die duo-lnb toch maar vervangen door losse lnb's.
Link naar reactie
Het is een duo-lnb voor een 60cm schotel. Dat staat ook op hun site en kan ik ook zo zien. http://gt-sat.com/product/GT-MDT643/23
Ik kan me niet voorstellen dat je zowel op de Astra 19,2e als de 23,5e 16dB hebt. Eén van beide kan natuurlijk wel.
Als je die toch wilt gebruiken, dan bijv. maar een goedkope SAB-switch nemen maar dan heb je voor de 19,2 en 23,5 geen twee aansluitingen meer.
aangepast door Sprietje
Link naar reactie
Heb je de mogelijkheid in te stellen : diseqc commando repeat ?
Link naar reactie
Ik las dit al even mee maar de combinatie met een duoblok voor 64 cm schotel vond ik al helemaal niks.
Die is niet voor deze schotel dus blijft het knoeien.
Het wordt het nu dus een Triax 88 met Triax rail en 4 lnb's en een 4-1 switch.
Als Sprietje de afstanden wil uitrekenen dan heb je een prima installatie die eenvoudig te instaleren is.
Vult u rustig aan !!!
Link naar reactie
ermelo
zo'n rail heb ik zelf ook al es gehad.
is die hoek vd rail tov de zwarte bevestiging vast of in te stellen?
ik neem aan dat ie standaard goed staat voor een triax.
als je goed kijkt zie je aan de zijkant namelijk waarden staan.
die had ik nog nooit errder gezien.
Link naar reactie
