theparasol Geplaatst: 11 oktober 2013 Delen Geplaatst: 11 oktober 2013 Juist... mijn gedachte... maar we gaan domweg alle "theorietjes" proberen Ik verwacht net als jij dat nano 01 het signaal voor de cam is om een postprocessing te doen op het controlword voordat deze doorgegeven wordt aan de receiver. En dat zal wel geen simpele XOR zijn maar een of andere AES crypt met een 256 bit sleutel. Dus firmware dumpen en disassemblen en dan zoeken naar cam gedeelte. Ik verwacht niet dat de aes key in de hardware zit maar dat het inderdaad in programmacode in de firmware zit. Deze codering is wel relatief simpel aan te pakken. Volgende generatie receivers zal de keys wel in hardware hebben en schuif je enkel een controlword erin en komt er vervolgens een postprocessed controlword uit.... maar wie dan leeft dan zorgt. Dan zijn we hopelijk al weer jaren verder Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Zilverster Geplaatst: 11 oktober 2013 Delen Geplaatst: 11 oktober 2013 @woutje2, Tja, de winter staat weer voor de deur ............ Gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
voyager2003 Geplaatst: 11 oktober 2013 Delen Geplaatst: 11 oktober 2013 Waarom zou de kaart het controlword gaan coderen? Dat kan net zo goed bij de zendinstallatie gebeuren. De kaart ontcijfert het gecodeerde controlword dan op normale wijze en de CI-module ontcijfert het controlword verder. De CI-module snapt alleen niets van de gecodeerde ECM... dus moet de signalering in de header gebeuren doormiddel van een bitje. Daarmee voorkom je gelijk ook dat een bij de hand iemand het bitje weer op 0 zet Hangt van de gekozen oplossing van de ontwikkelaar af. Zowel een over encryptio aan het headend als alleen tussen smartcard en ontvanger word toegepast. Heeft vast met patenten te maken.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
voyager2003 Geplaatst: 11 oktober 2013 Delen Geplaatst: 11 oktober 2013 Met de juiste hardware tools en ervaring is die receiver echt een zwak punt mbt keys / decrypt algo. Echter je kunt ook de nieuwe firmware "uit de lucht plukken", decoderen en dan door een disassembler jagen. De sat801 firmware trek je zo van de transponder, is niet gecodeerd.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
theparasol Geplaatst: 11 oktober 2013 Delen Geplaatst: 11 oktober 2013 Ik heb dat dus nog nooit gedaan. Iemand een tip hoe ik dat moet aanpakken? Welke cpu zit er in zo'n sat801? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DoeEensGek Geplaatst: 11 oktober 2013 Delen Geplaatst: 11 oktober 2013 De sat801 firmware trek je zo van de transponder, is niet gecodeerd.. Kan je die misschien posten? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Codx Geplaatst: 11 oktober 2013 Auteur Delen Geplaatst: 11 oktober 2013 ik ga die patch vannacht of morgen even uitproberen en nee inderdaad verwacht ook niet dat het zo simpel is, maar stel dat het wel werkt. En of het de kaart is die de cw versleuteld of de verzender zelf, daar hoop ik dus eventueel achter te komen met de season wat op dit moment nog niet echt wil werken. SCHOTEL: 1,2 Mtr 50E-55W / 60cm Astra 19/23 / Airspy R2 SDR 24-1800 Mhz RECEIVERS: Dreambox 920 UHD/DM8000/800SE / VU+ Ultimo 4K Sat & Kabel & T2 / Rpi2 ADS-B FlightFeeder IPTV: KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV Arris VIP5202 / Android 4K IPTV box / Kodi & Netflix / 100+ TB Storage Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
theparasol Geplaatst: 11 oktober 2013 Delen Geplaatst: 11 oktober 2013 Het zijn krengen die seasons. Ik heb er ook eentje gehad in de tijd van de irdeto. Dat werkte prima. Ik denk dat de baudrate je parten speelt. Die ligt aanzienlijk hoger dan vroeger. Je kunt die gaan gokken totdat je geluk hebt maar je zou ook kunnen meten aan Vclock hoe de kaart geclocked wordt in een orginele receiver en dan de baudrate uitrekenen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Zilverster Geplaatst: 11 oktober 2013 Delen Geplaatst: 11 oktober 2013 (aangepast) @theparasol, Ik ben gek op mijn Season, je moet toch ergens gek op zijn .......... Parity = even baud = 11520 databits = 8 stopbits = 2 In het kaartslot van een dreambox 7020. Bij gebruik van een Cam moet de baudrate op 9600 staan als het goed is, er zit verschil in n.l.. Gr. Zilverster. 11 oktober 2013 aangepast door Zilverster You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Codx Geplaatst: 11 oktober 2013 Auteur Delen Geplaatst: 11 oktober 2013 @theparasol, Met de patch veranderd de ecm inderdaad en geeft die melding weer. De kaart geeft cw's af nog steeds om en om herhalend en ik heb de cw's vergeleken met een kaart die zonder patch draait, ze komen exact overeen. Kortom het doet werkelijk niks. SCHOTEL: 1,2 Mtr 50E-55W / 60cm Astra 19/23 / Airspy R2 SDR 24-1800 Mhz RECEIVERS: Dreambox 920 UHD/DM8000/800SE / VU+ Ultimo 4K Sat & Kabel & T2 / Rpi2 ADS-B FlightFeeder IPTV: KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV Arris VIP5202 / Android 4K IPTV box / Kodi & Netflix / 100+ TB Storage Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Johan45 Geplaatst: 11 oktober 2013 Delen Geplaatst: 11 oktober 2013 De sat801 firmware trek je zo van de transponder, is niet gecodeerd.. Je kan de software voor de sat801 hier downloaden. En je vind hem hier als bijlage. sat801_mm_2.04a .zip Vult u rustig aan !!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
theparasol Geplaatst: 11 oktober 2013 Delen Geplaatst: 11 oktober 2013 @codx: Weten we nu in elk geval zeker dat die NANO 01 enkel iets triggert in de cam, niet in de kaart! @Johan45: tnx! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DoeEensGek Geplaatst: 12 oktober 2013 Delen Geplaatst: 12 oktober 2013 Weet iemand welke cpu de sat801 draait? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Zuppelan Geplaatst: 12 oktober 2013 Delen Geplaatst: 12 oktober 2013 Als je die firmwareimage bekijkt, dan bevindt zich op positie $10075 een Gzip-header. Als je de eerste $10075 bytes verwijdert, dan kun je er een gunzip overheen halen. Vervolgens blijkt uit de leesbare tekst dat het om een ST40-processor van ST Microelectronics gaat die draait op OS21/OSPlus. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Johan45 Geplaatst: 12 oktober 2013 Delen Geplaatst: 12 oktober 2013 Ik heb al eens eerder onderzocht welke flasroms en welke processor voor de sat801 gebruikt worden. De bevindingen kan je Hier lezen. Vult u rustig aan !!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
