77 -
Berichten die geplaatst zijn door time2party
Net de laatste nieuwe image van Teamblue 6.4 (22/01/2023) geïnstalleerd en de full image back-up werkt terug, perfect. 🙂
Helaas werkt nu de weather plugin niet meer. 🙁 De waarden worden niet upgedate, blijft steeds het zelfde.
- 1
15 uren geleden, Lauketib zei:
Regio Brugge
Ok, daar woon ik dus ook. Is je probleem reeds opgelost?
Hey Lauketib, Ik woon zelf in Vlaanderen en hier zijn er ook verkooppunten, weet niet van waar je juist bent.
Op 1-1-2023 om 11:48, dreka1 zei:
Ik zou ook eens kijken bij de Blackhole 5.1 image werkt hier super.
Ik zie mijn ontvanger helaas niet staan voor Blackhole 5.1, het zijn al de 4k ontvanger van Gigablue.
Op 29-12-2022 om 08:42, Tonskidutch zei:Goed dat je dat allemaal geprobeerd hebt, maar dan zou ik even doorgaan met dat ouder image wat je teruggeplaatst hebt en wachten tot Teamblue die BUG oplost. Dat kondigen ze meestal op hun eigen Forum aan.
ok, even wachten dan.
10 uren geleden, Tonskidutch zei:
Ook bij OpenATV zul je met het nieuwe " stabiele " image problemen blijven houden met het maken van een backup.
Als de applicaties die je hebt overgenomen uit je vorige image een mengelmoes zijn in python 2 en python 3
Dat geld ook voor het nieuwe Teamblue image. ( zo schrijft Papi2000 dat in het Teamblue support forum )
- check ook even of je wel voldoende plaats hebt op de hdd
- OpenATV en Teamblue zijn zus en broer van elkaar en baseren eigenlijk op opa OpenPli 😁
- check ook of je deze map /media/hdd/images op de hdd hebt staan ( gebruik DCC_E2.exe van Bernyr )
je kan in dat geval beter al je settings en configuraties + softcam naar een mapje op je pC kopieren en steeds helemaal vers flashen van de usb stick. Kost een beetje meer tijd t.o.v. het terugzetten met OFGWRITE maar dan weet je zeker dat je ook weer binnen 20 minuten online kunt kijken met een ander image.
Bedankt voor uw glas heldere uitleg.
Wat u onderaan adviseert heb ik reeds gedaan, image op een USB stick geplaatst en zo een clean install gedaan zonder iets over te zetten.
Onmiddellijk na het starten zonder maar iets te installeren heb ik geprobeerd een back-up van de image te maken.
Dit naar de USB - HDD en de NAS maar geen enkele lukt. Steeds het blauwe scherm dat er iets mis gelopen is en dat de box herstart.
Wat de HDD besterft is deze map aanwezig en plaats zat.
Op de NAS maakt hij de map zelf aan maar daar stopt het ook.
Mss doe ik een handeling verkeerd bij het flashen, ik doe dit vanuit de box bij flash online maar kies daar voor de image op USB.
Ik kies er dan ook voor clean image en zet niets terug als hij dit vraagt.
De box lijkt dan ook nieuw want moet weer taal kiezen, tuners instellen enz...
Maar helaas is ook dan geen back-up mogelijk.
Ik heb zonet eens een oudere clean image terug gezet (teamblue) van ergens in november en daar lukt het wel.
Ik wil niet flashen via putty want dit werkt perfect, ik wil een volledige backup maken.
Is deze OpenATV beter dan deze van TeamBlue en kan ik mijn oude settings dan ook terug plaatsen in OpenATV?
Kan dit via een commando in putty?
Sedert ik de laatste versie van teamblue (11.12.2022) heb geinstalleerd kan ik geen full backup meer maken.
Krijg steeds een fout met het blauwe scherm dat de box herstart.
Ik heb reeds geprobeerd met de settings te behouden en ook zonder de settings, clean install.
Maar helaas het probleem blijft.
Een backup maken van de settings lukt wel enkel full backup gaat niet meer.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn of reeds het zelfde meegemaakt?
Welke diseqc schakelaar heb ik dan nodig en hoe aansluiten?
Sluit is dan de LNB van 13 en 1 uitgang van de quad aan op de schakelaar en zo met een kabel naar tuner 3?
2 minuten geleden, Codx zei:
Ja, maar doe je zoveel opnames dat je meer dan 2 tuners nodig hebt? Ik weet niet of die gigablue ook nog FBC tuners heeft anders heb je ook alles uit het hele kwadrant.
Dat weet ik niet van die FBC tuners.
Ik kwam er niet met 2 tuners en heb er dan een derde bij geplaats, er vertrokken dan drie coax kabels van de triple qaud LNB naar elke tuner.
Dit werkte perfect maar nu staat er dus een schotel bij voor de Hotbird.
Ben niet zo vertrouwd met het gebruik van switches.
5 uren geleden, ceesv zei:Je hebt een diseqc schakelaar en een extra kabel naar je ontvanger nodig.
Hoe sluit je deze dan aan? Kabel is geen probleem liggen er in reserve.
1 uur terug, Codx zei:
Waarom niet gewoon op tuner C de kabel van de schotel met 13 oost aansluiten? Dan ben je er toch ook, ok heb je niet op die 3e tuner alle posities maar is dat echt nodig dan?
Wil je dat wel perse dan moet je met extra diseqc switches aan de gang.
Zo heb ik het voorlopig werken maar naar opnames toe lijkt het mij interessanter om ook de andere Astra's op de C tuner te hebben.
Gaat er dan een kabel van de triple LNB en een kabel van de Hotbird in de switch en dan naar tuner C?
1 uur terug, smetje limb.BE zei:
nog een coax bij trekken he en aansluiten met 4 losse lnb's op een multyrail
Dat begrijp ik niet, waarom moet ik nog LNB's hebben.
Vraagje betreft het aansluiten van twee schotels op mijn ontvanger van Gigablue welke voorzien is van 3 tuners.
Ik heb recent een tweede schotel geplaatst voor de 13° Hotbird met een mono kop.
Heb reeds een schotel met een triple quad kop op voor de 19 -23 en 28°
Wat zou ik wensen:
Tuner A en B zijn reeds verbonden met de triple quad kop via elk een aparte coax kabel en op dit moment werkend.
Tuner A en B
A - 19
B - 23
C - 28
Op de triple quad LNB heb ik dus nog twee aansluitingen vrij.
Nu zou ik dit wensen op de nog niet gebruikte tuner.
Tuner C
A -13
B - 19
C - 23
D - 28
Hoe kan ik dit oplossen?
Nu blijkt dat ik geen "+" abb heb bij TVV 🙃
Bedoel je de log file?
Ik heb een losse TVV kaart , zit in een Gigablue ontvangen.
Deze M regel staat reeds in mijn oscam.dvbapi
En nu wou ik net naar de F1 kijken 🙁
Ik dacht dat het mogelijk was om de zenders van RTBF te ontvangen op de Hotbird 13°.
Heb daarom een extra schotel gezet richting Hotbird 13°, laten scannen en vind alle kanalen.
Echter krijg ik geen beeld op de Franstalige zenders van België RTBF en TIPIK?
Ik heb een TVV kaartje en gebruik Oscam.
Moet ik mogelijks nog iets veranderen in de Oscam instellingen?
Op alle andere zenders heb ik beeld.
Alvast bedankt.
Voorlopig geen problemen meer gehad.
Ik gebruik niet de standaard poorten voor streamen.
In het verleden geen probleem mee gehad.
Ja, om te box te kunnen bedienen van op afstand.
Nee, niet draadloos.
Bij Box info onder stream clients staan deze IP adressen ook (41 stuks), geen adres die ik ken
Sinds ik de nieuwe versie van Teamblue heb merk ik dat als ik inlog op OpenWebif bovenaan nu een tekentje (tv met boogjes) staat met serving stream.
Zie foto.
Bij mij staat daar 22 (dit loopt iedere dag op, nu reeds 41) als ik bij box info kijk staan deze daar ook met allerlei IP adressen.
Heb geen idee wat dit is, kan iemand dit verduidelijken?
Thx.
Niemand een idee?
Dit aantal loopt op, nu staat er reeds 41 streams.
Zie foto.
Bij mij staat daar 22, als ik bij box info kijk staan deze daar ook met allerlei IP adressen.
Thx.
TeamBlue v6.4 kan geen full backup maken
in Gigablue
Ik heb geen "keutel machine" , alle machines hier zijn gemotoriseerd. 🙂
Sinds een paar dagen werkt het terug. 👍
