Mike34
49 -
Berichten die geplaatst zijn door Mike34
Ah, dank je. Ben nu niet thuis maar ga het straks gelijk proberen.
10 minuten geleden, Tonskidutch zei:
Synology webinterface van de NAS openen en de veiligheid / security aanpassen aan de nieuwe IP adressen.
en als er switches en andere periferie tussen hangt ook daar de nieuwe IP Class range en DNS aanpassen
Waar kan ik dat ook weer precies doen?
Dat ga ik doen. Maar toch een vraagje. Ik kan hem wel browsen en mounten, betekend dat niet dat het op de synology al goed is?
Goedemorgen,
Ik heb een nieuwe internetprovider waardoor al mijn ip adressen veranderd zijn. Op zich geen punt want alles werkt.
Mijn opnames van de VU+ zero gingen al naar mijn synology NAS dus dat werkte.
Na de ip adres wijziging werkte het niet meer dus ben ik de boel opnieuw in gaan stellen. Dat werd zo'n zooitje dat ik mijn box maar helemaal opnieuw geflashed heb (openPli).
Na het flashen via de netwerk browser mijn nas geslecteerd en gemount. Hij staat nu gewoon actief (groen vinkje). Maar als ik op opnames klik en daarna op "geel" dan kan ik mijn NAS niet selecteren. Volgens mij heb ik het vorige keer precies hetzelfde gedaan maar dat weet ik niet zeker.
Iemand een suggestie wat ik kan doen om het aan de praat te krijgen?
1 minute ago, Tonskidutch said:
Maar het gaat wel heen en weer hier. ( drs P )
wat wil je nu @Mike34 ?
KPN Ziggo Satelliet paytv van Joyne????
De ideale situatie KPN glasvezel tv met (FTA) satteliet op één ontvanger (VU+). Dat kan niet, blijkt uit jullie reacties. Een dergelijke constructie zou met Ziggo wel kunnen begrijp ik. Daar had ik dan weer het nadeel dat ik een extra coax naar mijn VU+ moet leggen, die plek heb ik niet meer in mijn buis. De tv sat combiner zou een oplossing zijn.
Als ik het dus goed begrijp kan ik Ziggo kabel tv en FTA satteliet samen op mijn VU+ hebben en mijn coax probleem kan ik oplossen met de combiner.
Interessant, dat kende ik nog niet.
Just now, Sprietje said:
2 coaxkabels door één buis? Is het dan een 3/4" pijp of is het dunne coax?
Dunne coax 😉
Klopt, 2 sat coaxen door één buis dus die zit vol. Kan ik geen Ziggo Coax meer bij proppen.
Wat bedoel je precies met "CDS gaat pairing gebruiken"? -
Is zeker een optie maar het switchen tusse apparaten vind ik minder ideaal. Voor de ene zender Arris gebruiken en de ander VU+.
Aan de andere kant, er zijn ergere dingn in de wereld
Ben niet zo tevreden over Ziggo. Bovendien heeft die Coax nodig en op de plek van mijn VU+ heb ik geen Ziggo coax liggen.
Is er een andere provider waarbij het wel kan werken? Geen Ziggo want die doe ik er nu juist uit 😉
Ik heb een VU+ duo ontvanger. Nu ligt hier sinds kort glasvezel binnen en overweeg ik een (nieuw) KPN internet abbo te nemen. Als ik er nu TV bij neem kan ik dat dan via mijn VU+ duo gebruiken? Ik heb namelijk niet zoveel zin om voor mijn gewone tv een kastje van KPN te gebruiken en voor mijn schotelzenders de VU+.
Als dat niet met mijn VU+ kan is er dan een ander apparaat wat dat wel kan? Heeft iemand dat toevallig werkend met KNP?
Dank, Mike
Het installeren van de PAU plugin heeft het probleem opgelost!
Bijvoorbeeld, opnamelocaties en dat Netwerk, mounts, etc.
Ik weet niet precies waar hier de crux van het verhaal zit. Welke instelling zou dit rare gedrag kunnen veroorzaken.
Kan ik ergens een foutmelding vinden?
Mijn box draait op OpenPLi 6.2-release (2019-01-16-release-6.2). Werkt verder prima. Instellingen voor opname lijke allemaal goed te staan (vergeleken met een andere, wel werkende box). Ik neem op naar mijn Synology NAS. Mijn andere box doet dat prima en ik kan de opnames van die box wel afspelen op mijn Zero.
Op het moment dat ik via de Zero wat opneem krijg ik geen foutmelding en lijkt hij gewoon op te nemen.
Wanneer ik later de opname terug wil kijken staat deze wel in mijn opnamelijst maar heeft hij 0 seconden opgenomen.
Heeft iemand een idee?
Ik ben al een tijdje aan het zoeken maar heeft iemand goede ervaring met een bepaald type?
Op 4-1-2018 om 10:47 zei Jürgen:
ind ik de standaard geinstalleerde EPG prima maar bij OpenPli 4 zie ik deze plug-in onder Menu - Applicaties - groene toets (Downloaden plug-ins) - extensions - en dan helemaal onderin.
Dus zal dit bij Openpli 6 wel hetzelfde zijn.
Zover kom ik maar NA installatie zie ik hem nergens meer terug om instellingen te doen.
Nu heb ik de plugin geinstalleerd mar ik vind hem vervolgens nergens meer terug om in te stellen. Kijk ik op een verkeerde plek?
De standaard geeft bij mij voor de Duitse en Engelse zenders geen info in het zenderoverzicht. Pas als ik een zender selecteer haalt hij pas epg informatie op (lijkt).
Heel dom waarschijnlijk maar ik kan hem niet vinden. "Menu - plugin - ????"
Kan iemand een tip geven?
Ik ben zojuist over van Blackhole naar OpenPli 6.0 op mijn Solo2 en Zero. Alles is dus mooi clean op dit moment. Voordat ik van alles ga experimenteren en er misschien een zooitje van maak kunnen jullie misschien zeggen wat voor dit image de beste EPG is. Het gaat mij om de 19.2, 23.5 en 28.2 sats.
Alvast dank voor jullie hulp!!
OpenPLI 6.0 geinstalleerd, draait prima.
Zenders gezocht, ook prima
CCCam 2.2.1 geinstalleerd en gestart.
Resultaat...... geen beeld op de CanalDigitaal zenders.
Cccam 3.0 geinstalleerd.... YESSS!!! beeld, eindelijk.
Iedereen bedankt voor de hulp!!
19 minuten geleden zei DeltaFM:
Ik bedoelde niet zo zeer de image, maar de cam...
Ah. Nou ja. die deed het altijd. Is mij, tot op heden met Oscam nog niet gelukt ;-) Mijn configuratie is verder vrij eenvoudig (1 kaart, drie ontvangers) en dat ging prima met cccam. Maar wie weet waag ik mij nog een keer aan Oscam.
OpenPli opnemen naar synology NAS
in Schotelpark
Enorm bedankt. Dit was het inderdaad. Ik had niet meer aan deze setting gedacht.
