Tiidmasine
17 -
Berichten die geplaatst zijn door Tiidmasine
10 uur geleden zei Mimisiku:
Allereerst is er geen officiële OpenPli voor de DM7080. Er zijn er wat in omloop, maar komen niet van www.openpli.org. Geen idee welke drivers daar inzitten en welke plugins er eventueel mee zijn geïnstalleerd.
Geen idee waarom timers niet stoppen. Je zou kunnen controleren of er geen timers overlappen wat het probleem kan veroorzaken. Kijk ook of je geen permanente Timeshift functies hebt geactiveerd..
Zou in elk geval overstappen naar een ondersteund image voor je box.
8 uur geleden zei Tonskidutch:dat is heel goed mogelijk en waarom verander je dan de standaard instellingen???
opnieuw flashen is de manier om alles weer te herstellen
Zal eerst eens een nieuwe flash proberen omdat het eerst wel goed was. Gisteren heb ik van Veronica 2 films achter elkaar opgenomen via de timer. Lengte film 1 volgens timer 2.5 uur en de tweede 1.5 uur. De eerste film: opname stopte pas na 4 uur eer de tweede werd gestart. Die nam wel 1.5 uur op. (op de eerste opname stonden bijna beide films op ongeveer 8 minuten na).
Na de eerste keer flashen met de onofficiele pli had ik als softcam cccam welke later is vervangen door doscam. Daarna is volgens mij het gelazer begonnen......
Zal eerst een nieuwe flash proberen. Laat ik nog even weten of er na die flash nog steeds problemen zijn of dat het verholpen is. Even een paar dagen geduld. Bedankt zover !!
Mijn 7080HD met openPLI heeft een raar probleem: Als ik b.v. een timer voor opname zet te beginnen om 20.00 en stoppen om 22.00 gebeurt er iets wat ik niet begrijp (althans de oorzaak niet).
De opname start om 19.55 uur, maar stopt niet eerder dan wanneer ik dat handmatig doe. Zo krijg ik dus soms opnames van b.v. meer dan 5 uren. Wordt er een programma direct achter de eerste gestart van b.v. 22.00 tot 0000 uur blijft de recording ook gewoon door lopen. Ik zie dan in het timer menu dat ie nog gewoon wacht met starten voor dat programma terwijl bij het eerste nog steeds running. staat.
Doe ik iets verkeerd, heb ik ergens een foute instelling gemaakt of......... Alvast dank voor het meedenken.
Een wat late reactie maar goed bedoeld: Zet het mp4 formaat om naar ts . (transport stream) Dat kan zelfs via een online programma. De dreambox gebruikt zelf dat formaat standaard.
Op 12-6-2019 om 21:44 zei paardengek:
Even een vraagje, om welke zenders gaat het, welke niet goed worden opgenomen ?
Vooral Veronica, Net 5 en soms National Geographics. Normaliter zou je dat mogelijk minder erg kunnen vinden. Ik gebruik echter een stukje software, genaamd TSDOCTOR (NIets illegaals, netjes voor betaald) waarmee je ts streams kunt bewerken. Ik haal m.b.v. dat programma de reclames uit opnames welke ik wil bewaren. Werkt goed, maar als er veel artefacten in een opname zitten, kan ik ze als verloren beschouwen.
Eerst even mijn verontschuldigingen aangaande de snelheid vermelding: Deze is max. 8GB/s maar omdat de dreamboxen waarschijnlijk geen SATA3 hebben zal het wel wat langzamer gaan.
Verder heb ik momenteel last van artefacten door atmosferische omstandigheden (En dat met een schotel van 120cm en slechts 1 quatro lnb welke kort geleden door een professional is afgesteld.
Zal wachten op beter weer en doe opnieuw een poging met de nieuwe ssd's (eerst maar eens 1) De hoofdreden om over te schakelen op ssd is de geringe warmte ontwikkeling. 1 van mijn 7020 hd V1 kan slecht tegen warmte. Loopt ie nog al eens vast. Heb er 2 dwarsstroom ventilatortjes in gezet (ieder op halve snelheid zodat ze bijna onhoorbaar zijn) Daar is het wel beter van geworden. De uitgaande luchtstroom is gericht op de chip met het koelblokje. Bij de 7080 is dat beter: die heeft al een fan van zichzelf.
In het uiterste kan ik de ssd's nog wel in mijn pc's zetten 😉
Ik heb in mijn dreamboxen (2 x 7020HD V1, 1 x 7020HD V2 en 1 x 7080 HD) SSD schijven geplaatst. Heb schijfjes van Kingston gebruikt van elk 120GB. Wat mij opvalt is dat opgenomen programma' s vaker "fouten" vertonen dan met standaard hd' s (Gebruikte 320GB' s 7200 rpm van Western Digital.) Met " fouten" bedoel ik blokjes en vervormingen in het beeld. Ik heb nu SSD' s van 240GB besteld met SATA3 interface wat zo' n 8 mbit/sec moet kunnen doen. Heeft iemand van u ervaring met SSD schijven in een van de genoemde dreamboxen en zo ja met welk resultaat en welk merk/type SSD' s zijn gebruikt ?
De softcam werkt nu netjes met mijn cd kaart. Ik heb alleen in het verleden wat bekeuringen gehad (verkeer en in 1980 iets met een 27mc bakkie) verder niet. Dat wil ik ook graag zo houden.
Ik wil u allen danken voor het meedenken.
29 minuten geleden zei luisteraar:
oei oei oei
haal de regels met dzcam weg illegaal
Thanks !! Ik heb ze weg gehaald. Ik ben weer "netjes" (denk ik)
Graag mijn laatste bericht met cfg bestand verwijderen !!! Alvast bedankt.
Is hier iets mee te doen ??
CCconfig.cfg:
### Config File Created by Cam-Editor ###
### Cam-Editor �2006-2008 Oermens ###
##### CCcam-Editor 2.0.5 #####
#### Thanks ####
#### CCcam team uvadi ####
#### Friends ####
# GLOBAL LIMITS : #
#### Servers ####
😄 dszcam
😄 dszcam
#### Config ####
# SERVER LISTEN PORT : #
SERVER LISTEN PORT : 12000
# ALLOW TELNET INFO : #
ALLOW TELNETINFO: yes
# ALLOW WEB INFO : #
ALLOW WEBINFO: yes
# WEBINFO USERNAME : #
WEBINFO USERNAME :
# WEBINFO PASSWORD : #
WEBINFO PASSWORD :
# TELNETINFO USERNAME : #
# TELNETINFO PASSWORD : #
# TELNET INFO LISTEN PORT : #
TELNETINFO LISTEN PORT : 16000
# WEB INFO LISTEN PORT : #
WEBINFO LISTEN PORT : 16001
# ZAP OSD TIME : #
ZAP OSD TIME :0
# OSD USERNAME : #
OSD USERNAME :root
# OSD PASSWORD : #
OSD PASSWORD :dreambox
# OSD PORT : #
OSD PORT :80
# SERIAL READER : #
# SMARTCARD WRITE DELAY : #
# SMARTCARD CLOCK FREQUENCY #
# EMM Blocker #
# SHOW TIMING : #
SHOW TIMING : no
# DEBUG : #
DEBUG : no
# NEWCAMD CONF : #
NEWCAMD CONF :no
# DISABLE EMM : #
DISABLE EMM : no
# EXTRA EMM LEVEL : #
EXTRA EMM LEVEL : yes
# Mini OSD #
MINI OSD : no
# CAM KEY #
# CAMDATA #
# BOX KEY #
# BEEF ID : #
# PIN : #
# SOFTKEY FILE : #
SOFTKEY FILE : /var/keys/SoftCam.Key
# AUTOROLL FILE : #
AUTOROLL FILE : /var/keys/AutoRoll.Key
# STATIC CW FILE : #
STATIC CW FILE : /var/keys/constant.cw
# CAID PRIO FILE : #
CAID PRIO FILE : /var/keys/CCcam.prio
# LOG WARNINGS : #
# PROVIDERINFO FILE : #
PROVIDERINFO FILE : /var/etc/CCcam.providers
# CHANNELINFO FILE : #
CHANNELINFO FILE : /var/etc/CCcam.channelinfo
# LOADBALANCE : #
# TRY ALL CHIDS : #
# POSTINIT : #
# DVB API : #
# SHOW EXTENEDED CLIENT INFO : #
# EMM THREADS : #
EMM THREADS : 1
# MINIMUM DOWNHOPS : #
MINIMUM DOWNHOPS: 0
####### Enjoy #######
20 uur geleden zei Mimisiku:
De CCcam hoeft niet noodzakelijkerwijs "weg". Gewoon via DCC inloggen en in directory /etc het bestand CCcam.cfg aanpassen. Er staat vast een regel 😄 xxx.xxx.xxx.xxx port user password in... Die gewoon verwijderen. Ook even kijken of er een CCcam.prio instaat. Die kun je in principe ook verwijderen.. In het software menu de softcam laten herstarten..
Sorry voor de late reactie. Ik ga er mee aan de slag. Ben niet bepaald een linux expert maar m.b.v. google kom ik een heel eind.......
Laat zeker nog even weten of het gelukt is. (Wel even geduld..........)
Er is waarschijnlijk een Ziggo share gebruikt. (Vanwege de beide kabel tuners) Zoals gemeld heb ik die vervangen door een S-tuner. Ik mag aannemen dat die share niet voor zowel Ziggo als CD is. Of zie ik dat verkeerd ???
Tenslotte: ik heb de gegevens via informatie opgevraagd van beide v1 7020hd's. Op bijna alle punten identiek: zelfde bootloader (3.2) zelfde Pli software, python versie
Enigste verschil (buiten de geinstalleerde hd's: hoeveelheid gebruikt geheugen.
Er zit Pli in (Versie 1 van de 7020HD) en een softcam CCcam. Als er een manier is om die er uit te mikken zou het "probleem" dus opgelost moeten zijn. Ik denk (misschien verkeerd gedacht) als er een mogelijkheid is om van de software op mijn "normale" 7020 een exacte kopie te maken is en die te flashen naar de "foute" Zou het probleem weg moeten zijn. Ik heb trouwens geen dreamboxen aangeschaft omdat er zo leuk mee te klooien zou zijn. Daar heb ik als bijna 70 jarige geen behoefte aan. Ik heb trouwens de andere 2 exemplaren ook via internet gekocht. Geen problemen mee (Een v1 en v2)
Smartcard in de aanwezige kaartlezers geen effect. Smartcard met CAM in de CI interface: Ziet em wel maar doet er niets mee. Waarschijnlijk vanwege de instellingen van de CCcam
Hoe controleer ik of het een origineel is ?? Ik kreeg hem in exact dezelfde verpakking als mijn vorige met exact dezelfde toebehoren. Serienummers van doos en db komen overeen.
Dank voor jullie reacties zover: Ik krijg inderdaad ook alle commercielen. Zal straks er eens mijn eigen CAM met kaart in doen. Ik heb in dat geval in ieder geval geen schuld gevoel.
Even over dat cardsharing: Ik neem aan dat dit geldt voor b.v. alleen kabel of juist alleen sat. Zoals gemeld heb ik de 7020hd gekocht met 2 kabeltuners. Ik had zelf nog een sat tuner over.
Heb de kabeltuners er uit gehaald en mijn eigen sat tuner er in gezet. Ben pas van mijn bed (wij hebben een afwijkend dagritme) Vandaar mijn late reactie
"Welkom, is de ontvanger verbonden met het internet?
En indien ja, heb je nog beeld, wanneer je de verbinding met het netwerk verbreekt?"
"Is dit niet een beetje vragen naar de bekende weg? "
Als ik de netwerkverbinding verbreek werkt het niet meer.
Bekende weg ???
Ik kijk tv en voor alle ontvangers heb ik een CD kaart waar netjes voor wordt betaald.
Nu ben ik wel nieuwsgierig naar wat die bekende weg dan moet zijn.
(vermoedelijk een of andere hack. Heb ik niet gedaan. Heb de ontvanger zo ontvangen en de
verkoper heeft mij ook niets gemeld over evt. illegale zaken)
Ik kocht via internet een gebruikte DM7020HD met 2 kabeltuners. Omdat ik geen kabel heb maar satelliet heb ik beide kabeltuners verwijderd en er 1 sat tuner voor in de plaats gezet.
Tot zover niets aan de hand. Ik zet em aan en het apparaat vraagt om de taal die ik wil gebruiken. (Vermoedelijk heeft de verkoper een reset gedaan naar fabrieksinstellingen)
Omdat er een wijziging is geweest van de tuners vraagt het menu mij om de instellingen en of ik een zenderlijst wil downloaden. Dat bevestig ik. Omdat ik meer van dezelfde dreamboxen heb viel me gelijk iets op: Ik had wel aangegeven dat ik 23.5 Oost wilde gebruiken maar er werd niet gevraagd of ik een scan wilde doen. Op mijn tv scherm verschijnt NPO1 ongecodeerd. Ook de andere zenders worden ongecodeerd weergegeven. Dat had op dat moment niet gekund !! Ik had nog geen cam met canal digitaal kaart geinstalleerd (die ik wel heb) De Dreambox gecontroleerd of de vorige eigenaar misschien iets had laten zitten in 1 van de kaartlezers, maar dat bleek niet het geval. Nu is mijn vraag: hoe kan dit ??
Wie herkent dit timer probleem ?
in Dreambox
Mijne Heren, heb vanmiddag opnieuw geflashd en alleen verder opnieuw ccam en oscom geinstalleerd. Afgelopen avond drie programma' s laten opnemen via de timer functie. Het lijkt er op dat de boel weer normaal functioneert. Zal verder maar met mijn tengels van instellingen afblijven 😉
