RAL9001
14 -
Berichten die geplaatst zijn door RAL9001
Dank je wel voor de reacties. Het komt erop neer dat de vu+ duo 4k overkill is. Merk al dat het geen extra's gaat brengen maar eerder beperkingen.
Optie 3 is dan inderdaad zo gek nog niet om over te stappen naar Next. Echter ziggo biedt Next enkel aan met het max abonnement. Heb even getoets ik ben overgezet met mijn oude upc pakket op het ziggo complete pakket. Er zit 20€ verschil tussen ziggo complete en ziggo max.
Nadeel met abonnement omzetting is nog steeds geen keuze vrijheid voor wat betreft hardware, liever gezegt helemaal geen vrijheid over wat ik zou willen doen binnenshuis.
Wat er dan wel verandert is het internet, horizonbox is all in one oplossing, met next krijg je volgens mij een separate router (Welke dan wel weer in bridge mode gezet kan worden).
Vind de VU+ Duo 4k SE nog steeds een machtig apparaat maar niet voor mijn situatie geschikt.
Beste forum leden,
al geruime tijd ben ik trotse eigenaar van de Dreambox one UHD. Deze heb ik speciaal voor recreatief gebruik, lees op de camping, aangeschaft vanwege haar afmetingen, goede prestaties en mogelijkheden. Ik heb de dreambox one voorzien van Newnigma2 als extra's onder andere EMC en Kodi 19, waarbij Kodi 19 het meest voldoet aan mijn verwachtingen.
Thuis maak ik naast Ziggo (UPC Horizonbox) ook gebruik van de schotel echter hier gebruik ik de SAT decoder van de TV voor, dit werkt overigens prima.
Nu is mijn oog gevallen op de, over ongeveer twee weken beschikbaar, VU+ DUO 4K Second Edition. Ik lees over de eerste editie veel positieve verhalen, wat mij het meest aanspreekt is de mogelijkheid om Ziggo te integreren. De VU+ kan als PVR de veranger worden voor de Horizonbox en de SAT decoder in de TV.
De VU+ Duo 4k SE is het slagschip van VU en daar betaal je dan ook voor maar voordat ik zo'n investering wil doen zou ik wel wat meer willen weten over de mogelijkheden en onmogelijkden met betrekking tot het integreren van UPC(Ziggo) en Canaal Digitaal. Dan met name natuurlijk UPC(Ziggo) want bij Canaal Digitaal heb ik er alle vertrouwen in dat dit gaat werken.
Mijn vraag aan jullie als de experts op dit gebied;
is het mogelijk om UPC(Ziggo) werkend te krijgen op de VU+ Duo 4K? (ik heb een foto bijgesloten van de huidige CI+ Module en de kaart, ja helaas het UPC logo 😉 )
Indien het niet direct mogelijk zou zijn om de CI+ module in de VU+ Duo 4k werkend te krijgen, zijn er dan alternatieven mogelijkheden met CCCam?
Ben benieuwd naar jullie ideeen op dit vlak.
Grt Ronald.
37 minuten geleden, Mimisiku zei:
13 dB is een normale waarde voor een 78 cm schotel.. Lijkt me dus op zich toch een goede schotelafstelling... Kabel en connectoren OK?
Is dit nu weer de originele OE 2.5? Herken deze skin niet direct als zijnde NewNigma2
Ik heb hem op de standaard skin laten staan. 😉
Vandaag nog een update gehad zag ik.
- To-the-rescue
- newnigma2-deb-daily-OE2.6-dreamone-14_07_2019.tar.xz
- Install
- Reboot
- Daarna online update
1 uur terug, ceesv zei:
Veel plezier met je nieuw verworven kijk op de wereld.
Het is maar van korte duur, na 30 minuten alweer de melding "Afstemmen mislukt". Het maakt niet uit of het FTA of betaald is, zowel op astra 1,2 als 3.
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn, niet de settings want daar ben ik maar even vanaf gebleven.
Op welke transponder zou ik een lock moeten hebben? Af en toe zie ik lock zonder signaal, bij sommige 85% en lock. Of zegt dit verder niets.
Bedankt voor jullie hulp.
Alle kanalen heb ik weer kunnen inlezen en werken weer.
32 minuten geleden, ceesv zei:
Gebruik Voltage en 22 kHz zou aan moeten staan.
a33 was mij net voor.
Je schrijft dat je de dual LNB vervangen hebt voor een tripple LNB.
Je middelste lnb, LNB "B"of "2", staat die wel uitgericht op Astra 3?
Daar ben ik 100% zeker van, uitgericht op Astra 3.
Dit was gisteren nadat ik de LNB had vervangen en de schotel opnieuw had afgesteld.
3 minuten geleden, ceesv zei:
Welkom,
Die instelling gaat niet werken, alle satellieten alleen met LNB 1 inlezen.
Van je tripple lnb zijn de 3 koppen ieder op hun eigen positie gericht.
Je zal dus LNB 1 moeten koppelen aan de betreffende satelliet, hetzelfde voor LNB 2 en LNB 3.
Dank je wel😄
Ik heb inmiddels vele configuratie instellingen geprobeerd en ben hierdoor het overzicht verloren, zie de logica op dit moment niet.
Eerder had ik het als volgt ingesteld met prioriteit op auto.
- 23,5 LNB 1
- 19,2 LNB 2
- 28,2 LNB 3
Wat mij verbaast is dat ik op geen enkele manier de betaalde kanalen van CanalDigitaal meer binnen krijg, kan dit te maken hebben met de tuner configuratie?
Groeten Ronald.
Beste forumleden,
sinds vorige week bezig geweest met het aan de praat krijgen van de Dreambox One Ultra HD.
Na upgrade naar NewNigma2 en installatie van de card service had ik sinds gisteren alle kanalen van canaldigitaal werkend.
Dit was nadat ik mijn Duo LNB heb vervangen door een Tripple LNB.
Nu had ik het briljante idee om de derde sateliet ook even in te lezen, de astra 28,2. Bij deze actie ben ik vergeten "het wissen van de kanalen" uit te zetten. Uiteindelijke resultaat is een zeer korte lijst met enkel astra 28,2. Hierna nogmaals voor alle satellieten de kanalen laten zoeken, echter wat blijkt nu, mis ik alle kanalen van CanalDigitaal.
Spelen met de tunerconfiguratie levert veel verwarring op, nieuwe kanalen die eerder niet gevonden zijn, maar helaas geen canaldigitaal.
De tuner configuratie staat momenteel ingesteld op DiseQC 1.0, LNB 1 gekozen voor 19,2 ; 23,5 en 28,2. Zenderlijst van 19,2 en 28,2 geladen en hierna automatisch gezocht. Enige verschil met vorige keer inlezen is dat ik toen nog met de standaard dreambox firmware heb gewerkt waarbij ik wel een andere satellites.xml had geladen. Mogelijk heeft dit er iets mee te maken.
Wie kan mij in het kort uitleggen waarvoor welke instellingen zijn en welke nodig zijn voor een Tripple LNB. Diseqc switch zit in de LNB en zou zelf de configuratie moeten kunnen vaststellen.
Huigige configuratie setting :
- Configuratie modus is advanced
- Setting voor 19,2 ; 23,5 en 28,2
- LNB 1
- Prioriteit 0
- Type universeel LNB
- Spanningsmode 13V
- Tone Modus AAN
- DiSEqC-modus 1.0
- Toneburst geen
- Vastgelegd DiSEqC commando Geen
- Snelle DiSEqC Uit
- Herhaal sequence Uit
- Commando volgorde toneburst, committed
Wat zijn nu de beste instellingen voor de tunerconfiguratie?
Schotel Triax 64cm
Tripple LNB
Kijk uit naar jullie reactie!
Groeten Ronald.
Is de dreambox one ultra hd out-of-the-box geschikt voor canal digitaal (staat wel vermeld op diverse sites) of dien je aanvullende software te installeren?
Mvg Ronald
VU+ DUO 4k Second Edition
in Vu Plus
Heb is een tijdje nagedacht over wat je hier nu eigenlijk bedoelt.
Ik heb op dit moment een Dreambox One dat is enkel dvb-s2 (voor op de camping). Thuis heb ik de sat direct op mijn samsung aangesloten, dit werkt. Horizon box voor UPC/Ziggo op dezelfde samsung werkt ook. De CI+ module heb ik in een philips android tv gestoken werkt hierin goed, overigens is dit geen gecertificeerde Philips TV zoals ook mijn eerste Philips TV (40pfl9704h/12) niet gecertificeerd was toen ik de CI+ hiervoor aanschafte , ik zag hierin eigenlijk niet zo'n probleem UPC toen wel ;-).
Eigenlijk wilde ik meer keuzevrijheid maar goed met nagra niet mogelijk anders dan Mimisiku al aangaf (is dan ook de investering niet waard) , dat het nu naar behoren werkt kan een misopvatting zijn tussen wat ik op dit moment heb en wat ik zou willen bereiken. Wat ik zou willen gaat niet lukken als ik alles juist geinterpreteerd heb.
