18 -
Berichten die geplaatst zijn door Bloe
1 uur terug, Sprietje zei:
Ik weet niet hoe je het bij de Xsarius Galaxy 4k in moet stellen maar zo zou het kunnen:
lnb 1 AA input 1
lnb 2 AB input 1
lnb 3 BA input 1
lnb 4 BB input 1
lnb 5 AA input 2Op het plaatje van je ontvanger:
Verhoogd voltage nee
Snelle Diseqc nee
Tonebrust nee
Diseqc 1.0 commando nee
Diseqc 1.1 herhaling neeMoet die dan op diseqc 1.0 staan voor de monoblok en 1.1 voor de singel of allebei op 1.1
AA & AB etc denk ik niet dat het kan op de xsarius (openpli)
Zal deze avond eens kijken om duidelijke foto's te nemen
17 uren geleden, Sprietje zei:
Hi
Kan die switch werken met die monoblok (zit al een switch ingebouwd) ?
Welke lnb beveel je aan voor deze setup
ik neem aan dat de 28.2 op poort E nlb 5 komt te staan? ,
Is allemaal nieuw voor mij heb dus ook even problemen gad om alle 4 de satellieten ingesteld te krijgen, nu werkt alles netjes
Hi
Ik heb een triax 80 met inverto m7 monoblok (9°E, 13°E, 19.2°E, 23.5°E) aangesloten op een xsarius galaxy 4k(zelvde als qviart lunix3 4k) met 2 lijnen om op te nemen en te kijken op zelvde moment naar verschillende satellieten.
Nu zou ik hier met eventueel een switch een 28°E feed bij willen kan dit ?
37 minuten geleden, bellejt zei:
geef eens aan hoe je 22khz enzo staan :
Polariteit (Ca, Cb) & band selectie (Cc) signalen voor de standaard feed (9˚E)
- Ca 11-14V
- Cb 16-19V
- Cc 22KHz+/-4KHz
Is nu door de een of andere reden alle 4 de satellieten aan't zoeken (kan de gegevens van de 9°E momenteel nie geven)
Nu wat is tuner A & B ?
20 minuten geleden, bellejt zei:
in je config staat helemaal geen 28.2 en denk de 9E moet KU band zijn
Is idd waar ik weet nie van waar ik de 28.2 haalde maar is 23.5
Hi,
Ondertussen de nodige onderdelen ontvangen en de schotel staat op het dak met een signaal van 97% en Q 98%
Het qviart verhaal heb ik ook stop gezet na 3 decoders die voor geen haar deugen heb ik nu een xsarius Galaxy 4k staan (is dezelfde als een qviart lunix3 4k)
Het probleem dat ik nu heb. . . . .
Maar 2 van de 4 satellieten kan ik ontvangen 13.0E & 23.5E
De 9E & 28,2E kan die wel de kanalen zien maar als ik van satelliet wissel zegt de decoder controleer tuner config ,
Heb al 100 dingen geprobeerd maar wil niet werken
Heb ook al in expert mode de instellingen gezet maar ook dan niet
Lnb Inverto M7 mono
Traix 80
Xsarius galaxy 4k
Hi,
Heb vandaag nog even gekeken en had met mijn domme kop de lnb op 20° gezet ipv 10° dit verandert en had signaal q van 33% nu denk ik dat die ontvanger niet veel raars is en op een verkeerde satelliet staat aangezien de schotel zuidwest staat hopelijk morgen een werkende ontvanger mogen ontvangen rn dan eens kijken
4 minuten geleden, Sprietje zei:
Gebruik je dan zowel de 9 oost als de 23,5 oost? Als je een abonnement op Joyne hebt, gebruik je de Astra 23,5 niet.
De Astra 19,2 is erg sterk. De kans is groot dat je de schotel dan niet optimaal uitricht. De Hotbird is zwakker en dan kun je de schotel nauwkeuriger uitrichten. Dan komen de overige satellieten ook nauwkeuriger te staan.
Is voor de 19,2 & 23,5 te kijken de rest is bijzaak maar mooi meegenomen om is te kunnen zappen
Zojuist, Bloe zei:Is voor de 19,2 & 23,5 te kijken de rest is bijzaak maar mooi meegenomen om is te kunnen zappen
Dus da ik morgen eens proberen om uit te lijnen naar hotbird nu had ik op astra een signal q van maar 23%
7 minuten geleden, Sprietje zei:
Als je dat rode stipje krijgt door een laserpen in de lnb-klem te zetten, dan kijken de lnb's veel te hoog tegen de schotel. Dat moet officieel liggen op 40% van de schotelhoogte maar werkt ook nog tot 50% van de schotelhoogte.
Meet dit dan wel in de lnb-houder van de 13e of 19,2e.Hou de goede diseqc-positie aan bij deze lnb.
- 9e = diseqc-positie A
- 13e = diseqc-positie B
- 19,2e = diseqc-positie C
- 23,5e =Ze zeiden om deze uit te lijnen op asta1 19,2
Het rode stipje was van de kop die 23,5 is
meer zakken kan ik deze niet laten doen na beetje draaien en keren heb ik een signal q van 23% gad
20 minuten geleden, Sprietje zei:
De lnb's kijken veel te hoog tegen de schotel. Dan wordt de afstand groter en kloppen de onderliggende afstanden van de lnb's niet meer.
Zit er misschien ruimte tussen de lnb-houder en het aluminium kokerprofiel en is deze door het gewicht achterover gezakt?
Als dat zo is, kijk dan eens even of je vullingen kunt plaatsen tussen de houder en het kokerprofiel zodat de lnb-houder wat meer rechtop komt te staan.
Om de schuinstand van de lnb-houder goed in te kunnen stellen (de hoek van 10 graden), moet eerst de elevatie van de schotel zo ingesteld dat de kijklijn van de lnb naar de schotel horizontaal loopt. Daarna weer terug zetten zodat je de satelliet ontvangt.Nee ziet er fixed position uit
Je bedoelt dat het rode stipje lager op de schotel moet komen?
59 minuten geleden, Sprietje zei:
Plaats dan eens een foto hoe de houder er wel uit ziet want als die anders is, kan dat invloed hebben op de schuinstand van de quad-lnb.
Hi,
Ik het deze met een gradenboog op 10° gezet met 9° het laagst
Het rode stipje is 23.5° wat de hoogte op de schotel weergeeft
Is een voorlopige opstelling om eerst alles goed te zetten alvorens deze op het dak komt (foto's zijn getrokken voor ik de schotel clear vieuw gaf)
1 uur terug, edbe zei:
hoe zijn de signaal opbrengst van deze LNB ?
Hi,
Die zijn 0 waarschijnlijk omdat da ddream x5-s geen disec 1.0 wil bieden staat nogtans op de verpakking dat deze dit ondersteunt nu zal ik moeten wachten tot de werkende qviart lunix3 toekomt
A = 9,0E*
B = 13,0E
C = 19,2E
D = 23,5E
*) Polariteit (Ca, Cb) & band selectie (Cc) signalen voor de standaard feed (9˚E)
Ca 11-14V
Cb 16-19V
Cc 22KHz+/-4KHz
Hi,
Dank voor uw antwoord,
Nu is het niet 100% de juiste houder maar zou normaal wel moeten werken zit de houden tegen de kant van de lnb of zit deze gewoon in het midden?
Nu had ik een qviart lunix3 4k ontvanger voorzien maar deze zit vast in een boot loop en moet dus terug naar de winkel ik had hier nig een ddream x5-s liggen met disec 1.0 & 1.2 maar kan enkel kiezen tussen disec a,b,c,d 1.2 & tone burst de a,b,c,d etc zijn mij onbekend
Hi,
Ik heb een qviart lunix3 4k satelliet reciever probleem is als die uit het stopcontact gehaald is of een stroom onderbreking is geweest is het een echte mezerie om deze opgestart te krijgen
Op de display staat starting _O__
Ipv Booting . . . . Is gelijk datie vast zit een of andere loop als ik dan paar keer terug uit en in stopcontact haal en 30min later wilt hij opstarten, was al zo van in het begin ik deze had heb deze ondertussen upgade naar de laatste openatv,
Weet iemand wat hier gaande is? Of dit normaal is of zo
(is nieks aangesloten voor het moment geen satelliet geen toslink geen usb of hdd enkel hdmi kabel)
Dank.
hi
ik heb een triax 80 schotel met een INVERTO QUADBLOCK M7 nu zie ik op de foto's op deze post dat er de beugel om deze lnb te bevestigen anders is dan wat ik gekregen heb
bij de schotel zat een houder voor montage op enkele hoorn bij de lnb zat ook een houder meegeleverd maar die kan ik niet aan de schotel bevestigen waar zou de de correcte houder kunnen kopen?
dank
Triple LNB bloc 13, 19 & 28 ...
in Schotelpark
Is openpli niet hetzelfde op andere modellen?
