Bambike
Lid
  • Items
    686
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
  • Dagen gewonnen
    2
Alles dat geplaatst werd door Bambike
  1. Bedankt voor deze mooie uitleg en niet door te verwijzen naar google zoals hier wel meer te lezen is als oplossing De log ziet er nu ook een stuk rustiger uit
  2. Wel dan maak jij een juist onderwerp aan en verplaats je de berichten in plaats van te mekkeren
  3. Dit is dan voor TV Vlaanderen ? De hikjes doen zich enkel voor met de oranje Canaal digitaal kaart Daarvoor gebruik ik dezelfde configuratie voor maar dan wel met 0100@00006A:64
  4. Bambike
    Dreambox 920 UHD
    Mijn voorkeur gaat toch naar openATV enkel en alleen omdat je in die image de ondertitels mooi kan instellen Deze optie zit in geen enkele 2.5 image wat toch een gebrek is aan die images
  5. De config die ik gebruik is dezelfde als voor TV Vlaanderen die hier hoger staat De hikjes zijn dat het beeld gewoon even kort stopt Het maakt niet uit welke image of oscam ik gebruik er blijven heel korte stops in het beeld zitten Met de kaart in een cammodule is er geen probleem Bij deze een stukje log: 2024/01/13 17:43:59 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:14C9B3795254638806D26D6969EA7BFE): found (317 ms) by only_1_card - RTL7 HD 2024/01/13 17:44:09 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:166DCAB9E0311113A0D5BE23933B551F): found (316 ms) by only_1_card - RTL7 HD 2024/01/13 17:44:19 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:8C0B268822BB6796050112AD8BC67BB4): found (321 ms) by only_1_card - RTL7 HD 2024/01/13 17:44:29 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:E25FFCBF3787019C174737CC9831F22A): found (316 ms) by only_1_card - RTL7 HD 2024/01/13 17:44:39 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:36E20D36673F8E5381E77F5F0B9E96B1): found (316 ms) by only_1_card - RTL7 HD 2024/01/13 17:44:49 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:D7BDAEC915252391E0902DDAC5B21C00): found (317 ms) by only_1_card - RTL7 HD 2024/01/13 17:44:59 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:DFC18ADCEA0562AFA87AAEEC1EB99446): found (320 ms) by only_1_card - RTL7 HD 2024/01/13 17:45:09 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:63673B46852726D32A9C950DEB6EAD4B): found (316 ms) by only_1_card - RTL7 HD 2024/01/13 17:45:19 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:425804FB48515B1D6E63E6FAAA43476C): found (317 ms) by only_1_card - RTL7 HD 2024/01/13 17:45:29 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:F9ADA17B526720D5C0EECF628AEDC9A1): found (316 ms) by only_1_card - RTL7 HD 2024/01/13 17:45:44 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:B19DBCF3274B06BDD8FF3E4104749CE2): timeout (5000 ms) by only_1_card - RTL7 HD 2024/01/13 17:45:51 39D4AEC3 r (reader) only_1_card [seca] Warning: needed try nr 2, next ECM has some delay 2024/01/13 17:45:52 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:E05453EBF5D9862A2090D38141F57B99): found (2515 ms) by only_1_card - RTL7 HD 2024/01/13 17:45:59 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:724203AAE9E5C1E4CB320EAEF91C1E99): found (316 ms) by only_1_card - RTL7 HD
  6. Dit had ik ook in gebruik met de oranje kaart van canaal Digitaal Maar dat werkt niet meer zoals het moet, regelmatig komt er een hikje Hoe zou dit op te lossen zijn ?
  7. Dit staat er bij mij al jaren in [reader] label = TV_Vlaanderen protocol = internal device = /dev/sci1 caid = 0100 ecmwhitelist = 0100@00006C:64 ecmheaderwhitelist = 813061006C00075C00,803061006C00075C00,810061006C00075C00,800061006C00075C00 detect = cd mhz = 450 cardmhz = 2700 group = 1 emmcache = 1,1,0,0 blockemm-unknown = 1 blockemm-g = 1 dropbadcws = 1 auprovid = 00006C ratelimitecm = 4 ecmunique = 1 ratelimittime = 9000 srvidholdtime = 2000 cooldown = 55,615
  8. Dat wil ik ook wel eens weten Ideaal zou een combinatie zijn van een dreambox 8000 met een nvidea shield
  9. Bambike
    hdd of ssd ?
    Even voor de duidelijkheid In de dm920 zit nu een Samsung EVO 870 ssd van 2tb In de dm7080 zit nu een Samsung EVO 870 ssdvan 1tb
  10. Bambike
    hdd of ssd ?
    Bedoel dat hdd eruit is en er nu een ssd inzit Deze werkt daar zonder problemen en een stuk sneller
  11. Bambike
    hdd of ssd ?
    daar zit er nu een samsung ssd van 1tb
  12. Bambike
    hdd of ssd ?
    Vandaag een samsung 870 SSD van 2tb in dm920 gestoken wat zonder problemen ging Met deze ssd start de weergave van een opname toch ook een stuk sneller Kan zo een schijf ook in dm 7080 ?
  13. Bambike
    hdd of ssd ?
    Ik dacht eerder om er een ssd in te monteren Die is zeker niet te horen en zal misschien minder warmte afgeven Heeft de dm920 beperkingen wat betreft harde schijven ?
  14. Bambike
    hdd of ssd ?
    Momenteel in dreambox920 een hdd van 1Tb (ST1000LM035-1RK1) Die is aan het vollopen en wil deze vervangen door eentje met meer opslagruimte en misschien is het wel beter om een ssd erin te steken Welke zou dan de beste keuze zijn ?
  15. Is er een mogelijkheid om de zender "DreamWorks" te bekijken via een emu (oscam) op een dreambox7800 of dreambox920uhd met de oranje smartcard? Via de app is deze zender te bekijken
  16. Er is toch een verschil tussen images om deze streams werkend te krijgen Op een dreambox7080 en een dreambox920 Met originele DreamOS + geminin4.1 (OE2.5) werken de streams goed Met PeterPan-IntoTheDarkness-20211103203618 (OE2.5) werken de streams niet Met openATV6.4 werken de streams wel Wat zou hiervan de reden kunnen zijn ?
  17. Die opname zou inderdaad 72 minuten moeten zijn maar dat is ze niet Het overlappen is omdat ik die opname als 2 opname's wil hebben
  18. Daar had ik ook aan gedacht Vooral omdat beide kaarten toegang geven op de NPO zenders Zal me daar eens in verdiepen zoals je aangeeft om bevoorbeeld de NPO zenders enkel de canaaldigitaal-kaart te laten gebruiken
  19. Ik had al enkele keren gemerkt dat een opnames niet volledig waren op mijn dreambox7080 Dacht het probleem misschien aan de image (openATV 7.1 of 6.4) lag want komt tijdens opnames de spinner in beeld en wil de box wel eens vastlopen Een online rescue gedaan naar de "DreamOS" (OE2.5 image) met Barry allen op CF waardoor het makkelijker is om van image te wisselen Momenteel "OE2.5-gp4.1-lean-nobody-20221219173826" in gebruik met "OSCam r11718-798" en deze image lijkt toch stabieler dan openATV7.1 In de Dreambox7080 zitten een TV Vlaanderen kaart en een Canaal digitaal kaart die werken (beeld op alle zenders van het abonnement) en 1 dvb-C en 3 dvb-S tuners. Dus opname mogelijkheden meer dan genoeg. Gisteren meerdere opnames geprogrammeerd waarvan er eentje niet volledig is 1: NPO1 (dvb-s) start om 20u22, einde om 21u34 -> deze opname is 38 minuten lang, na 31 is er een onderbreking met nog een restje van 7 minuten erbij 2: NPO1 (dvb-s) start om 21u20, einde om 22u31 -> deze opname is volledig zoals geprogrammeerd 3: Play4 (dvb-s) start om 20u53, einde om 22u09 -> deze opname is volledig zoals geprogrammeerd 4: één HD (is FTA via dvb-c) om start om 20u53, einde om 21u57 -> deze opname is volledig zoals geprogrammeerd Wat opvalt is dat opname 1 tijdelijk stopt op het moment dat opname 3 start om dan toch nog 7 minuten door te lopen Zou dit een oscam probleem kunnen zijn ?
  20. Deze had ik nog niet gevonden, bedankt voor de link maar spijtig genoeg is de plugin niet meer te downloaden vanop die site Met de naam van de plugin en google heb ik er wel eentje gevonden In Dream elite werkt de plugin
  21. Voor alle duidelijkheid Het gaat wel degelijk over een dreambox 7080 Met de OE2.5 dreamOS online rescue gedaan Via Barry allen op een cf staan : newnigma, dream elite, merlin Epg van tvvlaanderen, canaaldigitaal en de Duitse zenders komt zonder probleem binnen. Hiervoor is geen plugin nodig Van de Britse zenders komt enkel now en next binnen na afstemmen op die zender Blijkbaar bestaat er geen epg importeren voor OE2.5 De vraag is nu wat te doen om toch die EPG van de Britse zenders te laten laden in de dreambox
  22. Welja ik heb nergens een epg inporter gevonden die zou werken met een OE2.5 Enkel in de PeterPan image kun je via de feed wel iets gelijkaardig installeren Die haald veel epg binnen vooral TVvlaanderen, Canaaldigitaal en de Duitse zenders, van de Britse zenders niks
  23. Ik bedoel hoe stel je dat in en waar haal ik de juiste plugin?
