686 -
Dagen gewonnen
2
Berichten die geplaatst zijn door Bambike
6 uren geleden, ceesv zei:
Ik heb Bambike al eerder deze week vriendelijk verzocht een eigen onderwerp aan te maken.
Dit onderwerp ging over TVV.
Wel dan maak jij een juist onderwerp aan en verplaats je de berichten in plaats van te mekkeren
18 uren geleden, bellejt zei:
[reader]
label = TV-Vlaanderen
protocol = internal
device = /dev/sci0
ecmwhitelist = 0100@00006C:64
detect = cd
mhz = 534
cardmhz = 480
group = 1
emmcache = 2,1,2,0
blockemm-unknown = 1
blockemm-g = 1
dropbadcws = 1
auprovid = 00006C
ratelimitecm = 4
ratelimittime = 9000
srvidholdtime = 2000Dit is dan voor TV Vlaanderen ?
De hikjes doen zich enkel voor met de oranje Canaal digitaal kaart
Daarvoor gebruik ik dezelfde configuratie voor maar dan wel met 0100@00006A:64 -
Mijn voorkeur gaat toch naar openATV enkel en alleen omdat je in die image de ondertitels mooi kan instellen
Deze optie zit in geen enkele 2.5 image wat toch een gebrek is aan die images
De config die ik gebruik is dezelfde als voor TV Vlaanderen die hier hoger staat
De hikjes zijn dat het beeld gewoon even kort stopt
Het maakt niet uit welke image of oscam ik gebruik er blijven heel korte stops in het beeld zitten
Met de kaart in een cammodule is er geen probleem
Bij deze een stukje log:
- 2024/01/13 17:43:59 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:14C9B3795254638806D26D6969EA7BFE): found (317 ms) by only_1_card - RTL7 HD
- 2024/01/13 17:44:09 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:166DCAB9E0311113A0D5BE23933B551F): found (316 ms) by only_1_card - RTL7 HD
- 2024/01/13 17:44:19 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:8C0B268822BB6796050112AD8BC67BB4): found (321 ms) by only_1_card - RTL7 HD
- 2024/01/13 17:44:29 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:E25FFCBF3787019C174737CC9831F22A): found (316 ms) by only_1_card - RTL7 HD
- 2024/01/13 17:44:39 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:36E20D36673F8E5381E77F5F0B9E96B1): found (316 ms) by only_1_card - RTL7 HD
- 2024/01/13 17:44:49 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:D7BDAEC915252391E0902DDAC5B21C00): found (317 ms) by only_1_card - RTL7 HD
- 2024/01/13 17:44:59 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:DFC18ADCEA0562AFA87AAEEC1EB99446): found (320 ms) by only_1_card - RTL7 HD
- 2024/01/13 17:45:09 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:63673B46852726D32A9C950DEB6EAD4B): found (316 ms) by only_1_card - RTL7 HD
- 2024/01/13 17:45:19 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:425804FB48515B1D6E63E6FAAA43476C): found (317 ms) by only_1_card - RTL7 HD
- 2024/01/13 17:45:29 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:F9ADA17B526720D5C0EECF628AEDC9A1): found (316 ms) by only_1_card - RTL7 HD
- 2024/01/13 17:45:44 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:B19DBCF3274B06BDD8FF3E4104749CE2): timeout (5000 ms) by only_1_card - RTL7 HD
- 2024/01/13 17:45:51 39D4AEC3 r (reader) only_1_card [seca] Warning: needed try nr 2, next ECM has some delay
- 2024/01/13 17:45:52 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:E05453EBF5D9862A2090D38141F57B99): found (2515 ms) by only_1_card - RTL7 HD
- 2024/01/13 17:45:59 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:724203AAE9E5C1E4CB320EAEF91C1E99): found (316 ms) by only_1_card - RTL7 HD
Dit had ik ook in gebruik met de oranje kaart van canaal Digitaal
Maar dat werkt niet meer zoals het moet, regelmatig komt er een hikje
Hoe zou dit op te lossen zijn ?
Dit staat er bij mij al jaren in
[reader]
label = TV_Vlaanderen
protocol = internal
device = /dev/sci1
caid = 0100
ecmheaderwhitelist = 813061006C00075C00,803061006C00075C00,810061006C00075C00,800061006C00075C00
detect = cd
mhz = 450
cardmhz = 2700
group = 1
emmcache = 1,1,0,0
blockemm-g = 1
dropbadcws = 1
auprovid = 00006C
ratelimitecm = 4
ecmunique = 1
cooldown = 55,615 -
7 uren geleden, Zilverhippie zei:
Wat is dan top of the bill op dit ogenblik?
Dat wil ik ook wel eens weten
Ideaal zou een combinatie zijn van een dreambox 8000 met een nvidea shield
JA
En sneller dan hdd
Even voor de duidelijkheid
In de dm920 zit nu een Samsung EVO 870 ssd van 2tb
In de dm7080 zit nu een Samsung EVO 870 ssdvan 1tb
Op 27-8-2023 om 11:13, Mojo zei:
Effkes wisselen van SSD pietertje 🙂
Bedoel dat hdd eruit is en er nu een ssd inzit
Deze werkt daar zonder problemen en een stuk sneller
Op 24-8-2023 om 12:04, Mojo zei:
Je hebt er toch een waarmee je kunt testen
daar zit er nu een samsung ssd van 1tb
Vandaag een samsung 870 SSD van 2tb in dm920 gestoken wat zonder problemen ging
Met deze ssd start de weergave van een opname toch ook een stuk sneller
Kan zo een schijf ook in dm 7080 ?
Ik dacht eerder om er een ssd in te monteren
Die is zeker niet te horen en zal misschien minder warmte afgeven
Heeft de dm920 beperkingen wat betreft harde schijven ?
Momenteel in dreambox920 een hdd van 1Tb (ST1000LM035-1RK1)
Die is aan het vollopen en wil deze vervangen door eentje met meer opslagruimte en misschien is het wel beter om een ssd erin te steken
Welke zou dan de beste keuze zijn ?
Is er een mogelijkheid om de zender "DreamWorks" te bekijken via een emu (oscam) op een dreambox7800 of dreambox920uhd met de oranje smartcard?
Via de app is deze zender te bekijken
Er is toch een verschil tussen images om deze streams werkend te krijgen
Op een dreambox7080 en een dreambox920
Met originele DreamOS + geminin4.1 (OE2.5) werken de streams goed
Met PeterPan-IntoTheDarkness-20211103203618 (OE2.5) werken de streams niet
Met openATV6.4 werken de streams wel
Wat zou hiervan de reden kunnen zijn ?
Op 20-1-2023 om 16:20, Mojo zei:
Lijkt mij dat de opname 72 minuten moet zijn (20:22 tot 21:34)
Wat opvalt is dat 20:22 + 31 = 20:53 Om 20:53 start de opname op play4 en waarom neem je 2 x overlappend op op NPO1?
Die opname zou inderdaad 72 minuten moeten zijn maar dat is ze niet
Het overlappen is omdat ik die opname als 2 opname's wil hebben
Daar had ik ook aan gedacht
Vooral omdat beide kaarten toegang geven op de NPO zenders
Zal me daar eens in verdiepen zoals je aangeeft om bevoorbeeld de NPO zenders enkel de canaaldigitaal-kaart te laten gebruiken -
Ik had al enkele keren gemerkt dat een opnames niet volledig waren op mijn dreambox7080
Dacht het probleem misschien aan de image (openATV 7.1 of 6.4) lag want komt tijdens opnames de spinner in beeld en wil de box wel eens vastlopen
Een online rescue gedaan naar de "DreamOS" (OE2.5 image) met Barry allen op CF waardoor het makkelijker is om van image te wisselen
Momenteel "OE2.5-gp4.1-lean-nobody-20221219173826" in gebruik met "OSCam r11718-798" en deze image lijkt toch stabieler dan openATV7.1
In de Dreambox7080 zitten een TV Vlaanderen kaart en een Canaal digitaal kaart die werken (beeld op alle zenders van het abonnement) en 1 dvb-C en 3 dvb-S tuners. Dus opname mogelijkheden meer dan genoeg.
Gisteren meerdere opnames geprogrammeerd waarvan er eentje niet volledig is
1: NPO1 (dvb-s) start om 20u22, einde om 21u34 -> deze opname is 38 minuten lang, na 31 is er een onderbreking met nog een restje van 7 minuten erbij
2: NPO1 (dvb-s) start om 21u20, einde om 22u31 -> deze opname is volledig zoals geprogrammeerd
3: Play4 (dvb-s) start om 20u53, einde om 22u09 -> deze opname is volledig zoals geprogrammeerd
4: één HD (is FTA via dvb-c) om start om 20u53, einde om 21u57 -> deze opname is volledig zoals geprogrammeerd
Wat opvalt is dat opname 1 tijdelijk stopt op het moment dat opname 3 start om dan toch nog 7 minuten door te lopen
Zou dit een oscam probleem kunnen zijn ?
Deze had ik nog niet gevonden, bedankt voor de link maar spijtig genoeg is de plugin niet meer te downloaden vanop die site
Met de naam van de plugin en google heb ik er wel eentje gevondenIn Dream elite werkt de plugin
Voor alle duidelijkheid
Het gaat wel degelijk over een dreambox 7080
Met de OE2.5 dreamOS online rescue gedaan
Via Barry allen op een cf staan : newnigma, dream elite, merlin
Epg van tvvlaanderen, canaaldigitaal en de Duitse zenders komt zonder probleem binnen. Hiervoor is geen plugin nodig
Van de Britse zenders komt enkel now en next binnen na afstemmen op die zender
Blijkbaar bestaat er geen epg importeren voor OE2.5
De vraag is nu wat te doen om toch die EPG van de Britse zenders te laten laden in de dreambox
Welja ik heb nergens een epg inporter gevonden die zou werken met een OE2.5
Enkel in de PeterPan image kun je via de feed wel iets gelijkaardig installeren
Die haald veel epg binnen vooral TVvlaanderen, Canaaldigitaal en de Duitse zenders, van de Britse zenders niks
1 uur terug, Bambike zei:
En hou strl ik dar in ?
Ik bedoel hoe stel je dat in en waar haal ik de juiste plugin?
Op 10-1-2023 om 17:48, bellejt zei:
gebruik rytec epg met epg importer.Weinig problemen en alles van de ganse wereld komt binnen (wat je instelt hé )
OSCAN.SERVER CONFIG VOOR TV-VLAANDEREN
in OSCam
Geplaatst: · aangepast door Bambike
Bedankt voor deze mooie uitleg en niet door te verwijzen naar google zoals hier wel meer te lezen is als oplossing
De log ziet er nu ook een stuk rustiger uit
