1245 -
Dagen gewonnen
1
Alles dat geplaatst werd door Checkin
Geluid en beeld lopen niet synchroon ( Ziggo)
Checkin reageerde op Checkin's topic in Audio, TV en Video apparatuur
Thx voor de reactie's Als ik naar Netflix kijk heb ik totaal geen problemen, dat zou dus inhouden dat het eerder in het aangeleverde signaal ligt, Ziggo of waar het meeste verschil zit RTL -
Checkin plaatste een topic in Audio, TV en Video apparatuur
Het valt mij op dat de zenders van Ziggo op mijn Philips 65OLED706/12 het beeld en geluid niet synchroon lopen, geluid loopt voor, of anders gezegd, het beeld loopt achter Ik kijk dmv een CI+ cam naar de zenders. Als ik Netflix kijk op mijn tv, via de standaard Netflix app die op de smart TV zit, loopt het wel synchroon. Er is wel een Denon AVR-X1800H aangesloten. echter staat deze dan Niet aan. Tv al een opnieuw opgestart, echter geen verbetering -
Sunnyportal haalt geen gegevens meer binnen ( SMA)
Checkin reageerde op Checkin's topic in De energietransitie
Onderstaande tekst al tegengekomen op de SMA site It gets more complicated if the default password was not changed during start-up. For security reasons, you cannot simply enter the standard password 1111 into Sunny Portal. What happens if you do? The new password overwrites the default password and applies it to all devices registered in the Sunny Portal system. Please keep this in mind, and be sure to write down the pv system password you set up in Sunny Portal. If you later try to access your devices on-site (for example with Sunny Explorer) using the default password for the “Installer” user group, it will no longer work. Please use the password that you created as the pv system password in Sunny Portal. Please do remember that the password for the "Installer" user group and the system password is one and the same password. In this way, you can access all devices in the plant through both, Sunny Explorer and Sunny Portal. All data are displayed. Please do remember that the password for the “Installer” user group and the system password is one and the same password. In this way, you can access all devices in the plant through both, Sunny Explorer and Sunny Portal. All data are displayed. -
Checkin plaatste een topic in De energietransitie
Sinds 3 dagen krijg ik geen dagelijkse overzichten meer via e-mail. Als ik inlog op het sunnyportal dan is er ook geen actuele status. Als ik rechtstreeks op het Ip van de omvormer inlog, zie ik dat alles gewoon werkt. Ik krijg als melding: Communicatie met het apparaat mislukt. Verkeerd gebruikerswachtwoord. Gegevens worden geïmporteerd zodra het apparaat bereikbaar is. Foutcode 721 Er is wel 3 dagen geleden het installateurs wachtwoord geupdate in de omvormer. Waar is het juiste wachtwoord in te voeren in het Sunnyportal ? zodat er weer communicatie is tussen Sunnyportal en mijn omvormer ( Installatiewachtwoord:..... ? ) -
Download snelheid Netflix op Philips Andriod Tv
Checkin reageerde op Checkin's topic in Internet en (thuis)netwerk
Toch maar eens op Wifi gezet en de ethernetkabel eruit, tja ...... draadloos gaat toch wat sneller, 195Mbit ipv 70 bedraad -
@ceesv De Technisat zit op dit moment rechtstreeks op de TV HDMI ingang 3 aangesloten, om dan geluid te hebben zet ik de Denon aan , bron-> Tv Audio Bedoel jij dat de Technisat rechtstreeks aangesloten zou moeten zijn op de Denon om de mogelijkheid te hebben "laatst gebruikte HDMI doorlossen naar TV op actief"
@Tonskidutch Gister de Technisat naar boven verplaatst en aangesloten op de andere TV ... tja daar wel geluid 👍 De boel weer afgekoppeld en vandaag maar weer de Technisat op de Tv in de woonkamer aangesloten omdat er dus eigenlijk niks mankeert met de ontvanger. Maar wat blijkt, weer geen geluid. Terug in de basis, wat is er veranderd voor dat ik constateerde dat de Technisat geen geluid meer gaf op mijn TV 65Oled706 ? Juist de nieuwe Denon AVR-X1800Dab receiver aangesloten op de TV via e/ARC HDMI kabel. De Technisat ontvanger heeft altijd rechtstreeks op de Tv aangesloten gezeten Om toch het geluid van de Technisat te kunnen horen , moet ik de Denon aanzetten en op Tv audio zetten, er is weer geluid Achteraf is bij aansluiting van de Technisat rechtstreeks op de Denon ook een instelling fout geweest ingang toewijzing stond op digitaal ipv HDMI Dank voor alle hulp 👍 Case closed 🏁
@Tonskidutch AV receiver is 1 week oud. De Technisat zat/zit rechtstreeks op de Philips 65oled706/12 op HDMI 3, of 4 maakt geen verschil Op HDMI 2 van de Tv zit de Denon AVR-X1800DAB ivm met eARC. Als ik de Technisat op een AUX 1 of 2 aansluit via HDMI op de Receiver, heb ik ook geen geluid via HDMI Volgende stap gaat zijn, de Technisat verplaatsen naar 1e verdieping, staat ook een Tv met en een coax kabel voor Sat ontvangst.
Kabeltje voor de AV uitgang van de technisat gevonden, die geeft geluid op 1 kanaal, ( kan zijn dat de aansluiting van de jack anders is dan technisat heeft bedacht) Tevens was het wel erg vreemd, toen ik de Technisat aan deed, was er wel degelijk even geluid, via HDMI, wat na 10 sec weer weg was ?
Thx voor de tips, Alle mogelijke instellingen van geluid al veranderd en gehoopt op wat geluid te horen, jammer maar dat heeft niks geholpen. S/pdif digitaal coax uitgang kan ik helaas niet testen omdat de Home Cinema alleen optisch heeft en dat heeft de Technistar weer niet. enige mogelijkheid zou nog zijn om iets aan te sluiten via de AV uigang van de technisat, die geeft geluid en video, jack <->composiet ( RCA/TULP) die kabel moet ik nog even ergens vandaan toveren.
Om de Franse zenders van Fransat te ontvangen, maak ik gebruik van de Technistar S6. Sinds kort is er geen geluid meer te horen, al instelling betreffende geluid al veranderd echter geen geluid. Als ik de afstem op een zender van Canaal digitaal, of een FTA zender ... geen geluid. Ook ander HDMI kabel al geprobeerd .... zonder resultaat. Laatste beschikbare software er ook ingezet ... zonder resultaat Is dit een bekend probleem dat dit kan optreden ?
thx voor de reactie, Nog even verder gezocht de ACM-2000 heeft ook de zelfde basis functie, is echter nog iets voordeliger.
Heb bij klik-aan de zender awmt-230 h vonden, deze is aan de schakelaar te koppelen, alleen de ontvanger acm -2300 HC heeft meerdere draden nodig om aan te sluiten de lamp de geschakeld moet worden heeft alleen de fase en de nul. In het aansluitschema hebben ze het ook nog over een schakeldraad ? ( zie afbeelding)
Bij een bestaande wisselschakeling voorzien van 2 lampen wil 1 extra lamp draadloos gaan schakelen dmv de wisselschakeling te voorzien van een draadloze schakeling voor de 3e lamp. bestaat er een uitbreiding, inbouw, draadloze zender. bij de wisselschakelaars is alleen de fase beschikbaar.
Ik wil overstappen naar een vast tarief bij mijn energie leverancier, ik kan hierbij kiezen uit 2 verschillende contracten. Ik heb zonnepanelen, wat is dan het interessants ? Hogere variabele leveringskosten en lagere vaste leveringskosten voor stroom dan het andere 1-jaars aanbod. (Of 3 jaar) Of Lagere variabele leveringskosten en hogere vaste leveringskosten voor stroom dan het andere 1-jaars aanbod. (Of 3 jaar)
ZiggoGO TV app werkt op AndroidTV en AppleTV, Fire TV, GoogleTV chromecast alleen op een Ziggo internet aansluiting Ik dacht dit te omzeilen dmv een VPN verbinding , VPN verbinding opgestart via mijn Draytek router, als ik in Frankrijk ben en dan mijn ip adres controleer, dan geeft hij ook echt aan dat ik via mijn huis Ip adres ben verbonden echter krijg de melding dat ik niet verbonden ben via een ziggo aansluiting ? ( Ziggo Tv app met GoogleTV chromecast) Wat zie ik over het hoofd ?
2x LNBP20A Ic's besteld, volgende stap, zijn deze er eenvoudig uit te halen/solderen ?
Thx ceesv voor de snelle reactie. Ik kom hierop terug, kan een paar dagen duren, maar ik ga meten, meten is weten. Tja en als die transistor defect is, zijn er nog schema's en het type transistor te achterhalen ?
Omdat er geen speciaal Topfield forum is, heb ik hem hier geplaatst. Het is een receiver op leeftijd, hij wordt ook niet meer dagelijks gebruikt. In het begin was er twijfel of de schotel en LNB wel goed stonden maar het ligt toch echt aan de ontvanger. Ik ontvang alleen nog maar horizontale transponders, verticaal komt er niks meer binnen. Aansluiting op de satelliet ontvanger los genomen en de Satlink tester er op aangesloten, dan komen de verticalen transponders met een mooi signaal binnen. Is dit een bekend probleem wat kan optreden bij deze ontvanger ?
Ik heb een Somfy TaHoMa box en een Hue Bridge 2 met diverse lampen en schakelaars etc Mijn zonnescherm heeft ook een ingebouwde ledstrip. deze is ook door een afstandbediening van Somfy te bedienen. Nu wil ik een Hue bewegingssensor koppelen aan de ledstrip van het zonnescherm. Als er s'nachts beweging wordt gedetecteerd door de Hue sensor dat de ledstrip van het zonnescherm op volle stekte aan gaat. Is dit mogelijk ?
Ik zit zo eens even te zoeken hoe en wanneer het allemaal begonnen is met sat4all.com/ Op de website is er niets over te lezen of zie ik iets over het hoofd ? Even snel googlen, levert wel iets op, de gebruikersdag. De website Sat4All.com organiseert op zondag 7 oktober 2001 haar eerste gebruikersdag. Dit zal plaatsvinden in Breda.
Na een storing in mijn netwerk, internet lag er geheel uit, na wat onderzoek is toch de Draytek Vigo 2865 de boos doener. router was ook geheel iet meer bereikbaar. Na wat reset, is de router weer bereikbaar en er is weer internet. Echter is de User Mode van de Vigor nog : User Mode is OFF now Hoe krijg ik die weer aan ?
Nieuw Ziggo IP, wat dan met het Primair en secundair Ip adres
Idd , de actuele Ziggo DNS adressen, Zijn die ook veranderd ? -
Checkin plaatste een topic in Internet en (thuis)netwerk
Ik heb een ander Ip adres van Ziggo ? Dmv van Whatsmy ip ben ik hier achter gekomen. tevens staat het nieuwe adres in mijn Vigor router, en ondervind ook geen problemen maar blijft het primair en secundair nu nog het zelfde ? Ik heb primair 84.116.46.20 waarbij secundair 84.116.46.21 is.
