770 -
Berichten die geplaatst zijn door faxme
Ik heb vernomen dat parameter moet zijn:
3745/18314/V/DVB S2 BLINDSCAN
Geachte Grote schotel/C-band gebruikers,
Ik wou graag willen weten of ik een zender op de 60E (intelsat 904) kan ontvangen. Verzoek of jullie deze graag voor mij willen testen en het volgende aangeven:
Ontvangst %
Ontvangen Kanalen (ik ben geintereseerd in LTV 8 Lagos)
Schotel Grotte
Soort schotel/merk/offset/primefocus
Transponder gegevens zijn:
3744 R 18315 5/6
Alvast dank voor alle reactie
Trouwens!! Kan iemand aub voor mij na gaan of ik met mijn 1.50m primefocus, C-Band uiteraard, deze transponder kan ontvangen.
Ook verzoek aan mensen met 1.8m schotel en hoger die het misschien kunnen ontvangen:
34.5 West :
Frequency 3478 L
Transponder: 16283
Beam zegt: NE
Kanalen: LTV Lagos, MITV, Channel TV
NIEMAND EEN AANTWOORD???
Heer Snuffer
Heb vroeger nog eens geprobeerd met een 120 cm en dat was op het randje. Daarom even de vraag , want buiten de 5°W heb je ook nog o.a. de 37,5°, 57°E ......
Maar wat ik wel wilde vernemen , of er iemand deze schotel herkend , ben gewoon even benieuwd.
34.5 West :
Frequency 3478 L
Transponder: 16283
Beam zegt: NE
Ik ben bevriend met Clive Grove uit Zuid Afrika. Dit is iemand die heel veel ervaring heeft op het gebied van C-Band ontvangst en waarvan ik veel geleerd heb. In een email heb ik hem om zijn mening gevraagd. Mijn vraag en zijn antwoord vind je hieronder. het is in het Engels maar ik denk dat de meeste er geen probleem mee hebben.
On 2012/06/04 02:30 PM, Fred wrote:
Hi Clive,
Trust you are well.
I have a question? What do you prefer for C-band reception? Prime Focus or Offset. Are there any particular differences that I should keep in mind.
I am thinking about something equivalent to a 1,5 mtr. primefoces if it is more efficient.
Can you advice a particular brand.
Laminas is quite popular now, but in Dubai I see them rust like there is no tomorrow.
Regards,
Fred
Dear Fred,
I am keeping well as I hope that you and your family are. I am off to Lesotho tomorrow for a couple of days. Migration of a broadcaster to another satellite. With regard to your question. Generally any antenna that bends the received beam the least is the most efficient. The bad side to that is the shallower the less protection from local interference. In the case of the Middle East you should be able to find a 5 piece chinese dish cheap. Usually I would say 2.5m. I think that a 1.5m will limit you to Badr1,2,3,4,5. The chinese dishes are not very stable. They need great care in assembly and raising. When up, do the crossed strings trick. A warp of less than 5mm can reduce the gain to zippo. You clear that with a couple of "Muscles" twisting the whole assembly until its satisfactory. Once done it should be okay. No advantage to offset unless you want less than 10º then you mount it upside down.
Best Regards,
Clive
Engels heb ik onder de knee,
Dank je wel voor z'n uitgebreide informatie. Ik ging verder zoeken en kwam, mijn ooit verkochte, waarvan ik de hele tijd spijt van had, 1.5m IRTE schotel tegen op de marktplaats. Die heb ik inmiddels opgehaald in Breda. Het mooie van deze schotel is ook dat de POLAR MOUNT mooi klein is en niet zo zwaar bij elkaar.
Dus Ik ga toch voor PRIMEFOCUS waar ik in Thuis ben. Resultaat zou ik jullie laten weten. Resultaat?? Ik heb geen vergelijking middel dus Ik laat i.i.g. wat prestatie laten weten.
mvg,
Primefocus wordt steeds schaars; en dat Primefocus ideaal is voor C-band is ook bekend zijn er mensen met goede ervaring met C-band op OFFSET Schotel?:
- Wat is het verschil in benodigde materialen?
- Tot wat voor Rendement verschil leidt dat
- Wat zijn de beperkingen?
- Om specifiek te zijn, nog enige ervaring met LAMINAS offset uit Polen. Ik had vernomen dat het een schitterend Schotel is die perfect werkt met C-band.
Voor alle zekerheid ben ik geïnteresseerd in een 1.50meter schotel met hogere Rendement.
Hi,
Ikzelf beschik niet over C-band maar ik ken heel goed een Griekse feedhunter.
Deze heeft even een test gedaan op een 1,80 cm. schotel vanuit Kreta.
Hij ontvangt heel goed deze :
RTI1
3676 R 3220-3/4 op de East Hemi beam.
met een sterkte van ongeveer 10db.
Echter op deze :
3878 L 16283 (3/5) heeft hij geen signaal !
Deze zit wel op een andere beam.
Hopelijk heb je hier iets aan.
Groeten
Dank voor je reactie. Ik heb het ook inderdaad ooit met 1.5m ontvangen. Wat voor (merk) schotel heb je? weet je de "fd" van de schotel ook.
Alvast dank.
Kan iemand met een 1.50m schotel voor mij checken of je deze zender op 34.5West kan ontvangen:
3878 L 16283 (3/5)
Ik had het ooit ontvangen met een 1.80m schotel maar ik wil geen schotel groter dan 1.50m op de terras hebben. Wel heb ik vernomen dat een schotel 1.50m met een zeer goed rendement deze zender zou ontvangen.
ik heb de fritz box 7360 aangeschaft , ik hoop dat het lukt , eind mei is het zover
Zeker goede keuze (7360). Die heb ik ook op mijn TELFORT. Trouwens, er is nu FIRMWARE UPDATE
Heeft iemand ervaring met FRITZ!BOX 7340 met dit internet. Zo ja, Hoe loopt Frtitzbox 7340 dan t.o.v de box van Telfort (zyxel)??
Inmiddels aantwoord op eigen vraag: Ik heb zo juist 7360 geinstalleerd aangezien e.e.a probleem met draadloos met ZYXEL: Test bekabeld
Bedraad en Draadloos test, Uiteraard is draadloos de slechtste:
Er staat overigens bij Telfort op de site bij Max een snelheid van 40Mbit.
Daarom was ik zeer verbaasd that mijn MODEM intraind op eens op 52/5mb en ik kan (correctie) 40mb download / 4.3mb upload nu ontvangen. Daarom ging ik kijken in de modem naar de info. Ik zou mij niet verbazen als TELFORT binnenkort hogere snelheid gaan aankondigen of verkopen.
Als je de modem aansluit gaat het the eerste dag firmware updaten. Het aansluiten stelt niet voor, volg maar de bijgeleverde handleiding. Laat maar horen.
Nog meer Ervaringen?
Klopt het dat Telfort zijn snelheid verhoogd heeft naar 52mb/5mb???
Onlangs besteld (minder dan 1maand)
Begoen bij 30mb/3mb ontvangst met Ping van max 32ms
Sinds ergisteren 25 oktober is mijn snelheid meeting geworden 34mb/4.3mb
Ik ging kijken in de modem en tot mijn VERRASSING bijgevoegde system info van mijn modem:
Nog meer mensen met TELFORT MAX en verhoogde snelheid???
Ongeloofelijk goede internet provider, stabiliteit en service. Hiervoor KPN besteld en volgens medewerkers kunnen ze technisch VDSL niet leveren. En alles ging behoorlijk langzaam met leveren en problemen oplossen. Wel waren ze netjes erin om het contract te ontbinden na 1 maand. Dat is wel netjes, wel geprobeerd om mij 8mb aan te smeren.
Wie kan uitgebreid meer vertellen over Amiko met SPARK image en settling list edit, bouquet of favourite enz.
Bijvoorbeeld welke editor te gebruiken en hoe te werk gaan om eigen FAV en settinglist te creeren
Ik gebruik hier Amiko 8900 naar alle teveredenheid. Ik draai op Enigma2, zeer stabiel.
Schiterend beeld kwaliteit.
Beetje beknopt informatie om te kunnen helpen:
- Welke image en versie staat er nu op
- Veel plugins?
Misschien kunnen mensen op dit manier eigen ervaring delen.
gr.
Origineel bericht van: topieBedankt nogmaals voor je hulp.
Inmiddels de ontvanger vandaag binnen gekregen. Ga er mee aan de gang en hopen dat het werken gaat.
groeten
topie
Hoe's de ervaring? ENIGMA2 of SPARK?
Trouwens ENIGMA2 is uit met een update (AR-P_1.2.31.01_enigma2) sinds 21 September -
Origineel bericht van: Endeavour
Maar weer een enigma erop gezet en dat gaat wel in één keer goed. Dit is blijkbaar een betere skin want het menu is ook scherp (net als het beeld trouwens!!)
Heb je nou Enigma 2 er op zitten of SPARK?
Ik heb er ook een en ik vindt SPARK een uitstekkend beeld, super scherp en echt HD ZOALS HD MOET ZIJN. Maar jammer voor de menu, daar is ENIGMA 2 beter in, tot zo ver ik weet.
Geeft ENIGMA2 net goed beeld en nu sinds 2 dagen een update versie (AR-P_1.2.31.01_enigma2). Is alle problemen hiermee opgelost.
Want SPARK loopt hier vlekloos behalve Menu DIE moet ik zien te krijgen dat het op ENIGMA lijkt voor dat ik in de woon kamer, AAN MEVROUW, MAG AANBIEDEN, anders het ik wat uit te leggen.......
Mooi of niet mooi het wordt denk ik ENIGMA2 VOOR SETTINGLIST MENU, maar goed om te weten -
ER ZOU TOCH EEN andere werkend DVB-C zijn dan SUNDTEK.
Laat uw ervaringen horen aub.
zenderslijst van AMIKO is toch minder grafisch vergelijk met VU+ DUO en Solo laat alleen UNO
Sundtek werkt zeker wel maar werkt ANYSEE ook op VU+???
Graag reaktie.
Ziggo Oscam
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Geplaatst: · aangepast door faxme
Let wel op dat de users die kaart mag updaten wel N-line gebruikt!!!
Heel belangrijk!!!
Laat aub weten of dat help
