Plepkeshenkie
Lid
  • Items
    822
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
  • Dagen gewonnen
    24
Alles dat geplaatst werd door Plepkeshenkie
  1. Hier ook op de T90 probleemloos signaal. Lokatie Holten in Overijsel
  2. Hier met 180 cm Channel Master alle door Sprietje genoemde transponders goed te ontvangen. Locatie 52.263 Noord 6.460 Oost (Holten)
  3. Dit geldt neem ik aan alleen voor motoren die door de coax gevoed worden. Bij bijv een Jaeger SR 1224 of een actuator lijkt me dat dit geen verschil maakt. Of heb ik het mis?
  4. Bovenstaande is interessant. Kun je dit wat duidelijker uitleggen. M.a.w wat moet ik er in zetten als ik bijv HDMI 4 wil gebruiken
  5. Ook met een Octagon sf8008 is deze frequentie te ontvangen. Ik ontvang deze transponder met een 180 cm channel master maar met een kleinere schotel zou dit ook moeten lukken. Er is vast iemand op dit forum die dit kan testen.
  6. Dreambox 8000 met 500 GB HDD Vraagprijs 50 euro of tegen elk aannemelijk bod
  7. Schotel is Channel Master 180 cm. Zie screenshot van enkele minuten geleden. Moet er wel bij vertellen dat ik de elevatie van de schotel overdag d.m.v een actuator voor deze sat iets bij moet stellen. In de avonduren is de ontvangst meestal net iets beter.
  8. Wim maximale haalbaar met de Ajak motor is 76.5 oost. En volgens mij is er voor de C band ook niks meer te vinden
  9. Ik heb met de Unimesh ontvangst van 55,5 west tot 76.5 oost. Er zitten wel een aantal satellieten die moeilijk te ontvangen zijn en 75 oost is er 1 van
  10. Deze lukt mij ook maar zelden met 3.10 cm Unimesh schotel Sat 75 oost frequentie 3520 V sr 1666 fec 5/6
  11. Op Badr 8 26 oost is nu ook MBC op 12284 v sr 27500 fec 5/6 te ontvangen. Ontvangst is wel geheel buiten de footprint
  12. Zie bijlage. Instellen op opties apparaat en dan streamreader gebruiken. Dan werkt het wel
  13. Geen plan van aanpak want als ik op deze sat wil kijken stuur ik dit wel bij met de elevatiemotor
  14. Ja wel een lnb wisselaar in gebruik. Maar mag toch geen verschil maken lijkt mij
  15. Inmiddels opgelost door lnb instelling op custom te zetten en dan lukt het wel
  16. Afgelopen week tussen de buien en wind door bovenstaande gecheckt maar er is nagenoeg geen verschil in de ontvangst sterkte
  17. mpeg-2 codec windows google geeft heel veel resultaat
  18. Kijk eens goed naar de frequenties in de bijlage. C band loopt van 3600 tot 4200mhz KA band frequenties voor mijn lnb zitten op 16 en 7 oost.
  19. Ik bedoel de Ka band en dan wil ik de range scannen van 21500 tot 21800 op 7 oost. Zie bijlage. alle hier genoemde zenders heb ik wel in mijn sat lijst zitten maar ben benieuwd hoe je de instellingen moet hebben voor de Ka band in Crazyscan of EBS pro. Blindscannen op de Ku en C band is niet zo moeilijk want dan staan de instellingen altijd goed
  20. Ik wil met een TBS 5927 en een inverto Ka band lnb blindscannen op 16 oost en 7 oost maar dat lukt me niet omdat ik zowel met EBS pro als met Crazyscan de instellingen niet goed krijg. In Crazyscan selecteer ik de Ka band inverto lnb en als Lof 20250 Mhz. Tot zover geen probleem maar als ik dan bij Freq range de te scannen waarde,s bijvoorbeeld 21500 tot 21800 dan kun je 2150 ingeven maar de laatste nul niet. Is er iemand die mij uit de brand kan helpen want in een ver verleden is mij dit wel gelukt. Uitleg mag ook voor EBS pro want ook daar lukt het mij niet mee
  21. Foutje. Als het weer het toelaat zal ik elke 4 uur checken
