140 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door schotel1
17 uren geleden, JohnnyBee zei:
Blijkt dat ik de kleuren in de stekker goed had, dus....
JohnnyBee,
Als de aansluitingen goed zijn, controleer dan nog even de LNB en coax kabel. Er kan ook een breuk zitten in de coax. Leg desnoods even een losse coax naar de SSC unit.
De betreffende SSC unit kan vervangen worden door de nieuwe versie SSC DVBS2 mits je schotel nummer/type in de lijst staat.
succes.
Als de schotel heen en weer gaat dan kan de motor defect zijn van de Azimuth. In de motor zit een Hall-sensor die de pulsen doorgeeft naar de unit.
Hopelijk kun je hier iets mee. Zenderlijst is wel van 2018 maar je kunt middels software aanpassen.
Hoi Ceesv,
Bedankt voor je reactie. Daar dacht ik ook aan, maar de ontvangers van Canaldigitaal heeft niet de mogelijkheid om die in te stellen.
Handmatig ingelezen van de zender helpt ook niet. Dus ik denk een andere ontvanger met module maar aanschaffen.
Beste leden,
Ik heb een MZ-102 HD van Canaldigitaal en op de zender 75 ( omroep Gelderland) krijg ik geen teletekst. Op de andere zenders wel.
Fabrieksinstellingen heeft niet geholpen. Canaldigitaal gebeld en die geven aan dat zij dat niet ondersteunen, dus geen support.
Bij mijn andere ontvangers werkt wel teletekst op omroep GLD.
Hebben de bezitters soortgelijk probleem?
Hoi Gilla,
Heb je de losse voeding ( 12 volt 2 Amp) al vervangen. Ook daar kan het probleem zitten.
Op 8-9-2020 om 18:56, richardruijschop zei:
hallo , ik heb het zelfde probleem c30 r23 c8 c31 c26 c5 c27 c6 d4 vervangen. nu gaat enkel het wilt led lampje aan maar daar blijft het ook bij .
nu zie ik hier dat je de ER1602CT hebt vervangen en dat die het bij jou weer doet waar zit die welk nummer ? alvast super bedankt
De ER1602CT is positie D8. vervanger kan zijn STPS60170CT.
succes
De SAB Titan micro kan ook de zenderlijst Canaldigitaal inlezen op 19.2. Bij de instellingen fastscan kun je dit aangeven. Dan heb je een juiste zenderlijst.
Ga dan met je Alden SCC naar de 23 Oost en je zou dan ontvangst moeten hebben op TV Drenthe.
De Alden SCC HD kun je handmatig instellen op een juiste transponder. Zie website Alden.
Zoals al aangegeven kun je BVN vrij ontvangen op de Hotbird en op de 9 Oost de lokale omroepen van Joyne. Met en speciale LNB 9 en 13 graden beide te ontvangen.
TVBOY,
Misschien een hint: sluiting 12v Wifi print spanningsregelaar U14 -Type: FR9888
Tip: met een föhn de gebieden van de elco's warm maken en gelijktijdig bekijken of het signaal in waarde toeneemt. Zo kun je lokaliseren waar je eventueel moet zoeken om te vervangen.
Is geen garantie dat het lukt. Zorg ervoor dat ze niet te heet worden.
Succes.
Interpol,
Bij mij zaten de volgende onderdelen er in:
R23 (100 Ohm) en C30 (471 1K) ( dit in tegenstelling met het schema)
Misschien heb je hier iets aan.
De Joyne module is niet groter. Is gelijk aan het formaat van een CI-module.
- 1
De Joyne module heeft een preview van 5 dagen. Zodra de module in de ontvanger gaat komt er na 10/15 minuten beeld. Mijn eerste ervaring is dat de module niet in de Oyster
HD receiver “Europe” werkt. Probleem nog opgelost. In de VU Duo geen probleem.
Ik ben ook benieuwd naar de overige ontvangers. Volgens Joyne zou de module in ieder ontvanger/TV moeten werken.
Pedro4
Dit heb ik ook een keer gehad. Ik heb toen de ontvanger opnieuw opgestart. Mijn VU 4K draait ook op PLI.
Beste Hans,
Als je CCcam 2.3.0 gebruikt dan werkt het niet. Installeer je 2.2.1 dan zou het moeten werken.
Vandaag de nieuwe CI+ module van Canaldigitaal met de SmartWi (Ver.8) uitgeprobeerd. Helaas werkt niet.
Bendert,
Zoals boven al geschreven zou je beeld moeten hebben. Heb je geen obstakels? Staat de tegelvoet wel goed waterpas?
Zoals eerder beschreven kun je het beste de lokale omroep Gelderland (Astra 23.5 poort 2) en BVN (Astra 19.3 poort 1) gebruiken voor het uitrichten.
De Duo LNB die op de foto is een LNB voor Astra 19.2 en 23.5.
Succes.
Indien de VU duo "starting" aangeeft en je hebt de juiste software (bootloader) erin zitten, dan kan het zijn dat de interne voeding 1.8 volt niet meer opstart. Dit komt door het verlopen van 2 elco's op
de mainboard. spanningsregelaar U801 (A0Z1021AI) thv voeding.Dit kun je testen door met een föhn. ontvanger aan zetten met de föhn langzaam de elco's opwarmen. dan verschijnt er VU+ in het display en hij start op.
Dan weet dat de elco's defect zijn.
succes.
Hoi Harco-nl,
Ik gebruik zelf de Smartwi. Ik heb geen problemen. In het begin heb ik wel moeten zoeken naar de juiste lokatie van de SmartWi. Nu draaid het al enkele jaren. Wat betreft cardsharen, het gebruik in je eigen huis is het geen probleem. Let wel met je kaart kun je max 4 pulsen afgeven.
- 1
@li@s, Zie je mailbox. daar heb ik een link geplaats waar je meer info kunt vinden.
Gezocht SAB port Lock
in 2dehands
Voor het instellen van de SAB Multiswitch zoek ik de port lock.
Wie heeft er nog een liggen? Zie afbeelding - is het kleine kastje-.
Alvast bedankt..
