Frans B
Lid-
2816 -
Dagen gewonnen
17
Alles dat geplaatst werd door Frans B
Helaas is de Krim brug niet op deze manier (zoals in Baltimore) gebouwd.
Dit heeft weinig met canaal digitaal te maken , kan beter naar het schotel forum worden verplaatst.
Verschil tussen Windows 10 en 11 bij het normale gebruik
Frans B reageerde op Jürgen's topic in Windows en zo...
Ik doe dit op mn werk. In sommige gevallen wordt de software van bijv confocal microscopen niet ondersteund. Is er voor Adobe geen update? Zal wel, maar tegen betaling. -
Maak een image van je hdisk, en ga het proberen. Lukt het niet, kan je zo terug naar de oude situatie. Of plaats een andere hdisk (SSD) om te testen. -
Russel deed toch zelf bumperkleven......dan had hij of moeten inhalen, of meer afstand moeten houden.
En z'n grote vriend ook uitgevallen.
Max door defecte rem uitgevallen. Dat was een korte race.
En dat sim kaartje is gepaired aan de decoder. Dus je kan dan beter een nieuw abo afsluiten.
Misschien wordt dan het abo gemist.
Kontakt met CD opnemen. Misschien kunnen ze een kaart leveren. Anders......kliko.
Idd, dat heb ik ook gedaan.
Gisteren beeld op alle zenders. Nu net thuis, wel signaal 14.9dB op 12616H, maar met melding "Zender niet gevonden, SID not found in PAT
Ze komen hier (kreta) nu knetterhard binnen.
Hier op kreta geen ontvangst van deze transponders. 1.20m vaste schotel.
Reparatie dvd speler philips DVD722/001
Frans B reageerde op theparasol's topic in De rokende soldeerbout
Dat is het domste wat je kan doen. Een laser heeft een speciale afstelling. En daar moet je afblijven. Ik heb jaren lang CD's enzo hier bij Sony Gr gerepareerd, en ook met heel veel gerommelde lasers (dus ontregelde). Gewoon de laser vervangen als die op is. -
Afstandsbediening voor traplift, te zware bediening
Frans B reageerde op TangoBravo's topic in Off topic
Die switchen zijn toch niet zwaar om in te drukken? Ik denk eerder dat het aan de behuizing ligt. Probeer het eens zonder behuizing, gaat het dan goed, boor dan een gaatje in de knop en monteer de schakelaar (verhogen dus) tot aan de buitenkant. -
Het probleem is inmiddels verholpen.
hier in griekenland ligt facebook plat . kan niet meer inloggen. Is dit op meer plaatsen het geval?
Laten we niet weer de problemen krijgen die we hier 15 jaar gelden hadden (kreta). Iedereen had al een 1.80m schotel nodig, maar aan het einde van de astra 1H vielen de RTL zenders veel weg. Dit toen opgelost met een 2.40m schotel.....hoge kosten! De signaal waarden die ik trouwens plaatste, zij gemeten met een 1.30m gilbertini schotel.
Bij deze dan ook in dB's : 11856V 14,3dB 12051V 11,3dB locatie Heraklion Kreta.
11856 94% 12051 73% duidelijk zwakker dus. Locatie Kreta.
Ik heb tijdens de reklame op servus naar de albanees gezapt, die had geen reklame en gewoon beeld. Ja, die taal......
De albanees zend het nu FTA uit, zelfde stream als ServusTV
Hier op Kreta duidelijk een zwakker signaal op de nieuwe frequentie. Maar ik m'n LNB nog op de oude skew staan. Misschien dat dit het veranderd.
Make sure you have in your zip file, pulse4kmini folder and unforce_pulse4kmini.txt Now you can transfer openbh-5.0.007.release-pulse4kmini-1c6486f0_mmc.zip file to root of your usb stick. Turn off your stb via power button rear of your stp. Then enter in to any usb slot on your stb. Now you are ready to flash your stb. Power on your stb via rear power button and same time press and hold power button on your remote till you see boot menu . There will 3 option to select we chose the 3rd option (bootmenu). Then new window will open then select flash local image. Then you will see your usb stick select that. Then you will see openbh-5.0.007.release-pulse4kmini-1c6486f0_mmc.zip click on that. Then will ask witch linux slot you like to install your new image select witch one you wish to install, then flashin progress will start . Wait till flashing completed then stb will go back to the boot menu by it self . There you will see new image you have just installed . Now select that image your stb will boot in to your new image. Vertaling: Zorg ervoor dat je in je zip-bestand, pulse4kmini map en unforce_pulse4kmini.txt hebt. Nu kun je openbh-5.0.007.release-pulse4kmini-1c6486f0_mmc.zip overbrengen naar de root van je usb stick. Schakel je stb uit via de aan/uit-knop aan de achterkant van je stp. Voer het bestand vervolgens in een usb-slot op je stb in. Nu ben je klaar om je stb te flashen. Zet je stb aan via de aan/uit-knop aan de achterkant en houd tegelijkertijd de aan/uit-knop op je afstandsbediening ingedrukt tot je het opstartmenu ziet. Er zijn 3 opties die je kunt selecteren, wij kiezen de 3e optie (bootmenu). Een nieuw venster opent en selecteert flash local image. Dan zie je je usb stick selecteer die. Dan zie je openbh-5.0.007.release-pulse4kmini-1c6486f0_mmc.zip klik daarop. Dan wordt gevraagd welk linux slot je wilt gebruiken om je nieuwe image te installeren, selecteer het slot dat je wilt installeren en het flashen begint. Wacht tot het flashen klaar is, dan gaat de stb vanzelf terug naar het opstartmenu. Daar zie je de nieuwe image die je zojuist hebt geïnstalleerd. Selecteer die image en je stb zal opstarten naar je nieuwe image. ik denk dat je het zo moet doen. En de USB in FAT32 formatteren.
