Kozmoz
92 -
Berichten die geplaatst zijn door Kozmoz
Bedankt sprietje voor de info.
ik ga ff kijken op de site van visiosat, de big bisat is wel interessant.
Welke smalle twin lnb’s zijn goed? Ik vind enkel de megasat multifeed twin
Ik vind er maar weinig info en de twin bijna niets.
ook de wavefield kan veel sat posities ontvangen, maar deze is te groot en te lelijk volgens de vrouw 😉dus die wordt het niet.
Hallo forumleden,
Na15 jaar is mijn triax 110 met multirail (hotbird,astra1 2 en 3) aan vervanging toe.
Deze wil ik vervangen door multifeed schotel waar ik meerdere satellieten wil ontvangen.
Dus bovenop de hotbird en astra’s, wil ik de eutelsat 7e, 10e en 16e erbij.
De huidige lnb’s die op de triax zitten, zijn allemaal inverto premium twin voor 2 ontvangers.
Ik heb al een paar dagen rondgezocht op dit forum en opt net, maar ik heb nog wat vragen.
Kan ik de inverto lnb’s hergebruiken?
Bij sommige multifeed schotels (big bisat) maken gebruik van lnb’s met een smalle kop. Hebben deze evenveel signaal opbrengst dan de “gewone”?
bestaan er ook twin lnb’s met smalle kop en welke zijn goed?
Welke multifeed schotel raden jullie aan? Of toch een gewone schotel met een rail erop?
kozmoz
Als je een ontvanger hebt met 2 FBC tuners, moet je de tuners manueel instellen voor unicable.
Ik heb op mijn ontvanger (Vu+ Uno 4k se) een werkende unicable / disecq configuratie.
Tuner A is ingesteld op disecq 4 poort voor astra 1 en 2 en eutelsat 9e
Tuner B is ingesteld op unicable band 1 voor Astra 3.
De virtuele tuners C/D/E staan ingesteld automatisch en volgen tuner A.
De tuners F/G/H staan manueel ingesteld en volgen tuner B (tuner F = band 2, tuner G = band 3 en tuner H = band 4)
Alle tuners kunnen aangesproken worden bij opnames.
Zie mijn screenshots hoe je de tuners op unicable moet instellen.
mvg
Met het schema en de stuklijst van de versterker kan ik zien wat type en welke waarde de defecte componenten hebben.
Ik heb al met een multimeter verschillende defecte componenten gevonden, transistoren, weerstanden en diodes. Deze hebben sluiting of onderbreking.
Bijvoorbeeld D314 op de print is een zener diode van 3 volt volgens het schema.
Zonder het schema of stuklijst is het bijna onmogelijk om te weten wat D314 is: een gewone diode? zener? welk type ?
Ik heb al nieuwe componenten besteld, nu nog ff wachten tot ze aankomen en dan vervangen.
Ik bedoel “herstellen”
Steve
bedankt voor het schema.
nu kan ik de defecte componenten bestellen.
14 uur geleden zei henkvd1:
Tevens wordt het tijd om de lijm te gaan verwijderen die rond een aantal componenten zit, die gaat op den duur bij de meeste van deze geleiden.
Bedankt iedereen die mee gezocht heeft, trouwens goede tip van henkvd1 om de lijm te verwijderen.
Nu nog uitvissen welke diodes het zijn, mogelijk zijn het zener of schottky diodes.
De eind transistoren op de koelplaat zijn ook doorgebrand, geven sluiting met multimeter.
Ja, ik heb heb vroeger een opleiding electronica gevolgd en ik ben een beetje thuis in deze wereld.
Het probleem bij deze versterker is dat hij direct in "protection mode" gaat als je m aanzet, de versterker schakelt in, je hoort dan een paar relais klikken.
Onmiddelijk daarna schakelt die terug uit en blijft de kleine power led naast de ON schakelaar rood knipperen.
Ook zonder luidsprekers aangesloten valt hij in veiligheid.
Ik ben op zoek naar het schema of service manual van de Denon versterker DN-A100
Er is een eindtrap defect en verschillende componenten zijn verbrand of defect.
Op de server van Steve staat enkel een gebruikers handleiding.
hallo steve
ik ben op zoek naar het schema van mijn Denon tuner TU-425RD
heb jij deze ?
mvg
Noel
ook sport1 voetbal heeft dezelfde "ziekte", echt bagger...
Pin 8 van de scart dient als schakel signaal voor het breedbeeld (16/9) signaal.
Pin 8 is een signaal van de videobron dat het soort video aangeeft:
0V betekent geen signaal, een eventuele scartingang wordt doorgegeven
+6V betekent een breedbeeldsignaal (16:9)
+12V betekent een normaal signaal (4:3)
Zet eens een kanaal op dat niet in breedbeeld uitzend, dan staat op pin 8 12V.
Ik heb dit probleem ook.
Ik heb geen HD skin op m'n ET9000 staan en als ik uitzending gemist opzet, is er maar een gedeelte leesbaar.
Ook navigeren is erg lastig, je moet echt zoeken waar alles staat.
Als je een HD skin gebruikt, werkt het wel goed maar dit is op een CRT tv bijna niet leesbaar.
Het zou gemakkelijk zijn als de exit knop hierin werkt.
- 1
Eliani, der zijn op de onderste PCB verschillende instel trimmers en ook 2 meetpunten. Ook op de bovenste PCB zitten er 2 trimmers vlakbij het zwarte Aphex doosje.
Maar welke trimmer is wat, welke waardes moet ingesteld worden, welke signalen moeten er gemeten worden....?
Zonder schema met meetwaardes is dit koffiedik kijken en krijg je de trimmers niet afgeregeld.
Ik heb een scoop en een signaalgenerator, dus met meetwaardes is het volgens mij te doen.
Als jij dit kan, mag je mij altijd tips of foto's geven.
Het probleem bij mijn compellor is, dat er een signaalverschil van meer dan 3dB is tussen de kanalen. Dit zie je duidelijk op een VU meter bij lage signalen.
Als het signaal hoger wordt, is het verschil kleiner. Het zit ergens in de treshold van leveling denk ik.
Een schema of service manual is zeer welkom, maar is nergens te vinden. Dit wordt bij Aphex goed geheim gehouden.
@ steve
Ik woon in Belgie (Limburg), kan jij me verder helpen?
PM me gerust om iets af te spreken.
Helaas, de importeur heeft me laten weten dat ze het schema niet aan derden mogen geven.
Wie kan mij verder helpen om de compellor terug te calibreren?
Heeft er iemand een service manual of een schema van de Aphex compellor 320A liggen?
Ik ben er al een tijdje naar op zoek maar ik vind het nergens.
Het probleem is dat het ene kanaal harder gaat dan het andere.
Er is ooit een herstelling op de compellor gebeurd, maar volgens mij hebben ze trimmers vergeten af te regelen zodat er nu een geluidsverschil van meer dan 3dB is.
Zonder schema of service manual is dit afregelen echt gokwerk.
Het zou mooi zijn als er iemand mij verder kan helpen.
Hallo
Ik ben al een tijdje op zoek naar de service manual van de aphex compellor 320A
Ik vind m nergens opt web.
Met de compellor die hier staat, is een probleem met het signaal.
links gaat harder dan rechts, er zit meer dan 3dB verschil op.
de instelknoppen op de achterkant staan juist ingesteld en het verschil is gemeten met een goede VU meter.
Kan iemand mij verder helpen?
Hierop ben ik ook al een tijdje aant zoeken.
Ik heb ook nog een in.di irdeto kaartje liggen en dat wil ik gebruiken ik mijn samsung tv.
Welke CAM moet ik gebruiken in de samsung tv om beeld te krijgen?
matrix reloaded? matrix revolutions? matrix reborn? dragon?
Sommige beweren dat enkel de alphacrypt cam werkt.
Ik kan de cam's programmeren (ik heb nog een CAS3 interface liggen).
ik heb zelf geen matrix of andere cam's meer liggen, dus ik kan niets testen.
Alle info is welkom
Proficiat, Ga zo verder !
Ik heb de originele ventilator na 14 dagen na aankoop van mijn Vu+ duo al vervangen door een nieuwe die ik gekocht heb in een computerwinkel.
De originele ventilator maakte echt veel lawaai. Zeker na een nachtje in standby begon die 's morgens heel veel lawaai te maken. Na 5 min uitgeschakeld terug opgezet en toen was het weer beter. Mijn Vu+ staat opgesteld in een open tv kast, dus warmte ophoping kan het niet zijn.
Ik heb de ventilator eruit gehaald en blijkbaar gebruikt VU+ een soort chinese low-cost ventilators voor deze box. Echt niets waard.
Ik ben met deze ventilator naar de computerwinkel gegaan en de verkoper heeft mij hetzelfde model van afmetingen meegegeven dat eigenlijk bedoeld is voor op een computermoederbord.
Thuis deze erin gezet en je hoort m bijna niet meer draaien (ook 's morgens) zonder bijkomende aanpassingen zoals een spanningsregelaar of potmeter. Zelfs de aansluitconnector was dezelfde als de originele.
Ik zou iedereen aanraden waarbij de originele ventilator teveel lawaai maakt, die te vervangen door een beter model die je kan kopen in de betere computershop.
kozmoz
bij mij staat nu mgcamd 1.35 met CCcam connectie (v2.1.1) nu al een dag te spelen met de AAF winterimage op usb.
er zijn geregeld freezes op onregelmatige tijdstippen die je alleen wegkrijgt door even te zappen naar een ander kanaal.
een vastloper heb ik nog niet gehad met het bekende spikkelbeeld.
Dus deze versie van mgcamd is al betrouwbaarder dan de incubus.
blijven hopen dat het eindelijk wat stabieler wordt met deze mgcamd.
kozmoz
Probleem is opgelost door een notfall image te flashen met KCC.
Dit lukte niet met kathi up.
Thx Satmann voor de oplossing.
greetz
kozmoz
ik heb gisteren m'n ufs910 terug naar de originele FW 2.01 geflashed nadat de AAF first SVN image erop stond.
Het flashen ging goed met kathy up v1.2 en de FW 2.01 start op zoals gebruikelijk.
Nadat ik in het eerste installatie scherm alles juist gezet heb, werkt alles goed.
Als ik nu de kathy in standby zet met de power toets van AB en ik zet m daarna terug op, komt ik terug in het eerste installatie scherm terecht.
blijkbaar onthoud de kathy de instellingen niet..
Hoe los ik dit op?
Mvg
kozmoz
Upgrade naar multifeed schotel
in Schotelpark
Bij veel wind valt de ontvangst helemaal weg.
de lnb arm op de triax wiebelt en er zit speling op, is niet echt stabiel meer.
ik kan die ook niet meer goed vastzetten.
komt waarschijnlijk door het gewicht van de 4 lnb’s en de rail.
als ik het goed begrijp, heb ik een smalle lnb nodig met een hals van 23 mm en dus ook een lnb houder van 23mm.
volgens de visiosat calculator heb ik dan 5 smalle lnb’s en 2 gewone nodig.
welke “gewone” lnb is goed voor de big bisat?
de inverto premium black zou niet meer passen?
er wordt het meest gekeken op astra3 en volgens de calculator kan ik een gewone houder gebruiken.
op astra3 wil ik optimale ontvangst hebben met regenreserve.
