479 -
Berichten die geplaatst zijn door odul
Vandaag reeds een paar maal ondervonden dat zender 1 ( vrt ) soms de melding geeft zender gecodeerd.
Nog iemand hetzelfde ondervonden ?
Prettige feesten
Ik dacht ook eerst dat het aan mijn installatie lag... Dus duidelijk niet volgens de meldingen van andere kijkers onder dezelfde omstandigheden.
Zou een wifi adapter willen aanschaffen Wie heeft er goede ervaringen mee en met welk type ?
Dank voor de antwoorden.
Digitaal kijker , misschien ben ik niet duidelijk geweest ...Live tv vlaanderen , dan zie ik Gids , kanalenlijst en opnamen.Vervolgens beheer van opnames en planning.Opname toevoegen. /Vervolgens aangesloten opslagapparaat formatteren. Dit doe ik niet anders zijn de opnames die ik gedaan heb via satschotel en M7/ sat 801 verloren. Daarom wil ik met een nieuwe externe harde schijf starten , en dan is mijn vraag welke harde schijf zou ik gebruiken en hoe groot ( gig , terra byte )
Dank voor jullie antwoorden.
Wie heeft ervaring met het opnemen van programma's via live tv tv-vlaanderen. Welke harde schijf gebruik je en hoe groot ( gb bytes ) is deze.
Ik stuur een filmpje door naar iemand met een iphone. Deze persoon kan het bestand niet openen ... Op welke manier kan hij het filmpje met m2ts bestand ( sony ) toch openen ? Dank voor de antwoorden en een gelukkig Nieuwjaar.
Hier ook beeld met ontvanger en losse kaart , geen ci-module.
Kan men via deze app ook een programma bekijken en een ander opnemen ? Indien dit zo moest zijn , hoe gaat dit dan in zijn werk ?
Heeft men hiervoor een externe recorder en of externe harde schijf nodig om op te nemen? Welke mogelijkheden zijn hier op een programma te bekijken en een ander op te nemen ?
Dank voor je antwoord. Heb een email gestuurd naar TVV en ze vragen nu welke decoder ik heb ... Ik ben benieuwd naar hun antwoord.
Zijn er nog mensen die dit probleem hebben ?
Beste louis Kramer , ik dacht met mijn abonnement slechts 1 mogelijkheid had en dit is tv ...Ben zelf leek dus weet niet wat je zou kunnen zetten op de 2de portal. Grtn Ik zelf heb ook een tablet van s....g maar zou niet weten hoe ik daar ip tv zou kunnen op krijgen.Suggesties altijd welkom.
Dank voor je reactie.
Wie wil zijn ervaringen delen ? Hoelang werk je ermee en welk is ge tevrevenheidsgraad ?
Is de combinatie met een linux ontvanger en ip tv een betere combinatie ?
Dank voor info
Dank u allen voor jullie reacties.
Beste , dank voor je antwoord. Heb een schotel met 4 lnb's. Krijg wel de info van wat er te zien is op dat ogenblik . Alles werkt voor de rest prima behalve het info en eurosport 2.Ik denk niet te gaan sleutelen om dat die 2 zenders het niet doen.
Groeten.
Heb kanalenlijst van hd en sd kanalen van 19.2 en 23.5 graden ingescand. Ondanks dit heb ik op deze 2 zenders de melding slecht of geen signaal. Ik zie ook dat kwaliteit en niveau percentage schommelen en dus niet stabiel hoog blijven. Hebben nog tvv-kijkers dit ?
Dank voor antwoord.
Allen , zou ik deze schotel met 58 en 51 cm kunnen voorzien van een duo lnb voor 19.2 en 23.5 graden ?
Daar het niet simpel is om van één naar 2be te gaan . Dus van 19.2 naar 23.5 , met zo'n duo zou dat probleem over zijn.
Dank voor het antwoord.
Aangezien de triax geen oplossing was, ben ik op zoek gegaan naar een schotel die ik nog liggen had...In bijlage zal een foto meesturen. De schotel is 80 cm hoog en ter hoogte van de bovenste moeren is ze 71.5 cm breed . De lnb arm is 49 of 50 cm lang al naar gelang de lnb houder meegeteld wordt of niet.
Weer reeds bedankt voor de reacties en mogelijke oplossing.
Groeten
Sorry , voor laat antwoord. Mag ik iedereen die advies gegeven heeft bedanken. Daarom zoek ik verder naar een goedkope oplossing. Het crisis...
Groeten
Allen , zou ik met een schotel met volgende afmetingen een triple lnb kunnen gebruiken in de regio Geel ?
Hoogt 94 cm , breedte in de helft gemeten 85 cm . De lente van de inklapbare lnb arm is 52 cm ( aluminium lengte en dan op het einde is een plastic clicksysteem voorzien voor Multi-lnb.
Met dank voor het antwoord. Of hou ik me enkel aan de voorgeschreven regels van een schotel van 64 cm ?
Groeten
allen reeds dank voor de snelle antwoorden ondanks verlof. Het meten is moeilijk. Het is een ellips soortige schotel.In de regio zie je veel zulke schotels. Ze waren toevallig in reclame in een bekende doe het zelf zaak van hier. De schotel geeft voor de rest goede resultaten.Maar ik zit op de verkeerde schotel denk ik ... Het zal 23 graden moeten zijn maar ik ga voorlopig niet veranderen . Heb beeld en dat is belangrijk. De schotel is zeer gevoelig , millimeterwerk. Locatie is Antibes in Zuid-Frankrijk.
Groeten en nogmaals dank.
Allen , heb een basic abonnement en een M7 ontvanger en een geldige tvvlaanderen kaart. Hen ik een dubbele lnb nodig om één , canvas , vtm en eurosport in hd te kunnen ontvangen ?
De schotel is een optex van 60 cm , op de doos staat réception des chaines numériques .Tête universelle ( faible perte ) Voor de rest kan ik vtm , één en canvas wel analoog denk ik ontvangen. Maar de vrij te ontvangen regionale Nederlanders , zoals gelderland enz , krijg ik ook niet. Weet zou de oorzaak kennen ? Dank vooraf en groeten uit frankrijk.
Smetje en sprietje , dank voor de suggesties . Ik zak hier zeker rekening mee houden. Uitbreiding , denk niet dat ik ooit zal uitbreiden aldaar.
Groeten
QE55Q7FAMLXX, led knippert, geen beeld
in De rokende soldeerbout
Iemand een idee waarom het rode stanby - aan -uit rode lampje onder het scherm knippert en dan weer niet op eenzelfde tijdsinterval van seconden ? Heb even een oplichting van scherm , maar geen zenders. Dank voor antwoord en prettige feestdagen.
