Nowtv
Lid
  • Items
    938
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door Nowtv
  1. Als ik via webmin, ingelogd ben.
    En ga naar File Manager, dan start normaal het java script.
    Nu krijg ik een pop-up (application blocked by security settings)
    Is dat een melding uit de linux pc, of van de pc waarmee ik verbinding maak.
    Als ik in die pop-up op ok klik
    Dan kom ik op een witte pagina met de volgende melding (Error, Click for deails)
    En uiteindelijk op deze fout:
    Resource https://192.168.2.146:500/file/file.jar has future expires: Sat Mar 22 13:24:11 CET 2014 update check skipped.
    Maar de File manager, daar kan ik dus niet op inloggen.
    Hoe los ik dit probleem op ?
  2. Wij hebben eens een test gedaan met een externe opslag bij een dienst.
    Speciale poorten ingesteld, die niet standaard waren.
    En daar documenten opgezet, met linken naar zaken die van waarde zouden kunnen zijn (als ze waar zouden zijn).
    En daar een log op gezet, of er bezoekers kwamen.
    En binnen 7 uur waren er al snuffelaars, en zelf mensen die ingelogd waren geweest.
    Dat kon niet anders dan dat ze die documenten hadden gelezen.
    Sindsdien geloof ik niet meer in welke externe opslag van welke aanbieder dan ook.
    Maar dan ik dan oudbollig ben dat is dan maar zo.
    Ik ga niet mee met de cloud hype, en dropbox en wat nog meer zij.
    Gebruik zoals eerder genoemd een eigen server, en gebruik niet de standaard poorten, en maak een sterk wachtwoord.
    En als het kan met hardware verificatie, vpn, etc etc.
  3. Wat ik ermee wil is dat er een toegangscode voor service in een systeem gezet kan worden die op iedere locatie anders is.
    En simpel achterhaald kan worden op postcode en nummer.
    En die postcode wordt gebruikt om met een eigen unieke toegevoegde code een nieuwe waarde te maken die in het apparaat onderweg wordt gezet.
    Dus heb je de postcode en nummer, dan weet je niet de geheime variabele en kom je dus niet achter de code die er in staat.
    En die variabele weet alleen de monteur.
  4. Heren,
    Ik heb een tool gevonden die precies doet wat ik wil.
    SuperGenPass.
    Het enige nadeel is dat deze alleen voor android is, en niet voor OS zoals de iphone.
    Er is wel een webversie, maar die geeft aan andere uitkomst als de android versie.
    Ik geef een postcode en huisnummer in, en kan aangeven wat ik voor pin wil hebben (hoeveel getallen)
    En het aantal waar ik over praat is voor nu maximaal tot 5.000 codes.
  5. Heren, het zou jammer zijn als zoiets er niet zou zijn.
    Ik wil het gaan gebruiken om via postcode en huisnummer een code te achterhalen met die tool.
    De code kan gebruikt worden voor van alles wat met een code werkt.
    Je komt bij een klant, postcode en huisnummer en je weet de code van .....
    En je hebt geen gegevens online of opgeslagen.
    Alleen een gestolen telefoon, en het achterhalen van het wachtwoord, en is dan de schakel.
    Anders documenten etc.
  6. Ik ben op zoek naar een programma wat op een smartphone kan werken.
    Wat via het ingeven van een postcode en huisnummer via een variabele een unieke 6 cijferige code geeft.
    De variabele moet in te stellen zijn, zodat iedereen met de tool op de telefoon, en de zelfde variabele de zelfde uitkomst krijgt.
    BV Postcode en huisnummer
    1234AB 10
    Variabele waarde (geheim)
    Geeft als uitkomst 473982
    De uitkomst moet altijd het zelfde zijn.
    Wie weet of dit er is, of ...
  7. De handleiding geeft aan de ene zijde in te stellen op WDS Accespoint en de andere op WDS Bridge.
    En dan krijg je soms wel even verbinding, echter als de voeding er af gaat bijna niet meer.
    Ik wil wel WDS ingesteld hebben ivm mac adressen.
    Ik heb nu voor de gein beide zijden ingesteld als WDS Bridge en nu lijkt het te werken.
    Staan niet zo in de handleiding, maar werkt nu wel.
    Ook na de spanning er af te halen bij opstarten gelijk up.
    En ik krijg dhcp gewoon door de link heen.
    Dus ik denk dat ik het gevonden heb, misschien verkeerde vertaling bij de set.
  8. Had vroeger de 5500 daarna de 7700 en de 7800 met low tresshold en uhf remote.
    En die stuurde mijn 150Cm schotel gelijk aan.
    Man wat was dat een stuk techniek toen.
    Met ingebouwde videocrypt decoder en een losse d2 mac decoder er aan.
    En toen TV1000 en Sky kijken dat waren nog eens tijden.
    En dan het feed hoppen dat met die boxen een geweldige ervaring was.
    Ook het autoscan gebeuren werkte toen al super.
    Je ging naar bed, en de ontvanger was aan het zoeken en scannen.
    En stuurde de schotel heen en weer, en de polarizer die aan het draaien was.
    Leuke tijd, en fijne mensen daar in Almelo, ben er diverse keren geweest toen.
  9. Even getest op de oude vertrouwde DM-8000, neemt prima op van radiozenders,,
    Er is echter 1 voorwaarde,,, je moet meer dan 1 minuut opnemen anders werkt het niet.
    Daar ben ik ook achter gekomen.
    Als ik een 30 seconden opneem dan begint hij niet eens met spelen.
    Maar springt hij gelijk over, en gebeurd er niets.
    Nu een opname gedaan van 10 minuten en dan werkt het wel.
    Het is maar dat je het weel, DeBeek in ieder geval bedankt voor het juiste antwoord.
    En ook de andere bedankt voor hen input.
  10. Ik heb een box opnieuw geïnstalleerd en weer geen radiozender opname.
    Dit nooit eerder getest, en ging er altijd vanuit dat dat gewoon zou werken, niet dus.
    Ik zet hem op radio, kies het station die ik wil opnemen, en druk op de opname knop.
    als ik daarna in de pvr kijk zie ik een opname staan met de naam instant record.
    Maar kan deze niet afspelen, rara.
  11. Ik wil een radio station opnemen ivm een uitzending die ik wil bewaren.
    Ik dacht dat gewoon te doen, door het radio station te kiezen.
    En dan de opname toets in te drukken.
    Echter werkt die dus niet.
    Kun je radio opnemen met de Pli firmware.
    Of roep ik nu iets vreemds
  12. Heb je er al eens nieuwe firmware op gezet als dat er voor te krijgen is
    en misschien een ander kanaal / Frequentie nemen
    wij hebben een link lopen over 5 km en dat werkt iedere dag
    ongeacht het weer prima rond de 24 MB/sec
    maar wel zitten zoeken naar een schone frequentie
    die hebben we na veel proberen gevonden
    suc6 Han
    Hallo Han,
    Veel aan het kloten geweest met die set.
    En verplaatsen was de enige oplossing.
    Om de een of andere reden was de plek (met 100%) vrij zicht niet goed.
    Er zal wel een of andere straalverbinding door hebben gelopen.
    Een kan 15 meter verplaatst, en nu als een zonnetje.
    Eerst verdacht ik een Cisco router die 2,5 en 5 ghz kon gebruiken.
    Die eerst uitgezet, maar de problemen bleven.
    Dus toen het dak op en de antenne verplaatst.
  13. Snelle conclusie hoor,, vooral als je niet eens weet waarom ze " kunnen " stoppen..
    Dat klopt, maar het wordt voor de kijker steeds minder interessant.
    En de bedragen die je ervoor moet betalen steeds minder waard.
    Ik heb twee stuks 8000 staan, maar als de glasvezel volgende maand werkend is ga ik over op glas.
    En aangezien de 8000 niet meer gemaakt worden, gaan die de verkoop in.
    De meerwaarde van schotel wordt jammer genoeg steeds minder.
    En wat nog komen gaat !!!
  14. Ik kan sinds afgelopen maandag geen rdp meer gebruiken om op een pc in te loggen op kantoor.
    Dit heeft jaren gewerkt en maandagmiddag ook nog, maar aan het einde van de middag niets meer.
    De standaard poort en ook andere poorten werken niet meer.
    Een ander modem aangesloten echter wel internet en email etc maar geen rdp.
    Loop ik met de laptop naar buiten en zie een accespoint van buren die open staat kan ik rdp gewoon gebruiken.
    Al drie dagen met KPN aan het bellen en mailen, meer kom niet verder.
    Iemand nog meer dit probleem ???
    Wat kan ik nu nog doen ???
    Ik gebruik rdp voor het werk voor service doeleinden en dat gaat nu dus niet meer.
    Kan het met de update van het netwerk te maken hebben van KPN, en is er dan een oplossing.
    Wie kan mij verder helpen.
