4665 -
Dagen gewonnen
11
Berichten die geplaatst zijn door Steve
ik heb hier nog 3 van deze ontvangers liggen
Geen probleem,Schermen tot 55 inch kan ik hier herstellen
er is een lens van de backlight strips gevallen
- 1
complete service doc heb ik nu op de server geplaatst
waarschijnlijk een defecte box
Xtrend9500
in Xtrend
kan hem wel voor je nakijken en eventueel heb ik nog 3 vu duo ontvangers hier liggen voor 70 euro per stuk incl hd
2 maal M471A1K43EB1-CWE
knopje rechts boven indrukken
- 1
DIODE D700 kan sluiting hebben.
4 ohm is de beste oplossing hiervoor
- 1
OpenPLi 9.0 » Stable release
- openpli-9.0-release-vusolo4k-20231225_usb.zip
- 2023/12/25 08:03 - 85.55MB
wel deze nemen .OpenPLi 9.0 » Stable release
Verklein C201 (in focus-circuit) van 47µF naar 2,2µF
manual staat nu op de server.
ik heb de 6012 er even bij gezet
laad via een usb stick de firmware voor dit type toestel.
firmware staat wel op de server. (is een groot bestand dus het duurt wel even voordat het er in zit.
Het bestand heet: upgrade.msd
Zoeken op de server SAMSUNG-LCD-UE75AU7102
ga op de server naar PHILIPS--LCD(and TPV schematics)--32PFS640212--PKG File.
in dit bestand zit de file upgrade_loader pkg
formatteer een snelle USB stick met FAT32 (MBR, niet GPT) (zo klein mogelijke stick – max. 8 GB)
Kopieer alleen het upgrade-laderbestand "upgrade_loader.pkg" (en mogelijk alle andere bestanden uit het ZIP-archief) naar de stick in de root
Koppel de tv los van de voeding, koppel alle kabels los (inclusief CAM / CI-modules)
Sluit de USB-stick aan op een USB 2.0-poort (zwarte connector, niet blauw)
Voed de tv, maar druk niet met je hoofd op de afstandsbediening - de tv doet alles alleen
als er niets gebeurt, zet u de tv aan via de afstandsbediening
Als er nog steeds niets gebeurt of als de update niet is geïnstalleerd:
Koppel de tv los van de voeding tijdens het gebruik
Sluit de tv aan op stroom - nu zou de update moeten worden geïnstalleerd
De update duurt maximaal 25 minuten – klaar
Verwijder de USB-stick en verwijder de pkg erop (niet dat de update per ongeluk opnieuw wordt geïnstalleerd)
Voer een fabrieksreset uit (Instellingen > Alle instellingen > Algemene instellingen om > tv opnieuw in te stellen)
Om te voorkomen dat de tv nieuwe updates installeert via de updatefunctie die in de tv is geïntegreerd, kunt u deze functie in een paar eenvoudige stappen deactiveren.Steve
Bestand uitpakken en op een usb stick zetten. dan de tv aanzetten.
Na dit alles kan je de firmware er weer inzetten,dit is te vinden in de map 32pfs640212
- 1
ga op de server naar PHILIPS-LCD TV(and TPV schematics-PKG file`s
Dan in de map PKG file`s zoeken naar QM16.4E
QM16.4E uitpakken en het uitgepakte bestand op een usb stick zetten
USB stick in de TV plaatsen en dan het toestel inschakelen.(het is een groot bestand dus duurt het een tijdje)
- 1
Probeer even een andere power adapter
2 uren geleden, Satterdam zei:
Ook de 35v 1000uF ?
ja,als je meet app hebt hiervoor,dan vervang ze maar
ok , vervang deze maar
controleer in de voeding C201=47uf/63v en ook de 1000uf /16 en 25 volt elco`s.
xelos 32 is niet vodoende,complete type nr is nodig
Vu+Duo defekt
in De rokende soldeerbout
Vervang anders even C14 en C15 naar 1500Uf/16V
