1860 -
Berichten die geplaatst zijn door bash!
Hoi,
Ik heb op kantoor in nijmegen geen mogelijkheid een schotel te plaatsen, maar moet RTL Television aangeleverd krijgen. Is dit op DVB-T beschikbaar?
Aangezien ik net over de grens zit, kan ik misschien wat oppikken...
Iemand ervaring mee?
Gr,
BaZ
Niet van mij, maar wel een grappige..
Ik werkte als satellite payload controller en hielp mensen de satelliet op te komen met hun installatie. Na uren met een klant op Haiiti gepraat te hebben kwam ik tot e conclusie dat het niet ging werken. Steeds als ik hem een opdracht gaf viel het signaal weg van de satelliet.
Ik vraag hem...'Sir, are you standing in front of the transmit antenna?'
Hij zegt..." no... why...? you see me?"
Toen heb ik de telefoon wel even op mute gezet
Gr,
BaZ
Vandaar de eerdere opmerking. Download het bestand via de webinterface als .mpg naar je pc en zet deze dan op een plek waar je media speler bij kan (USB stick, externe of interne schijf, etc).
Dit werkt.
Mijn eerste hondatje uit '84 had ook een elektrisch choke hoor
Maargoed, reden te meer om de carbs goed te reinigen!
Gr,
BaZ
Bij een koude motor zal hij met choke erop harder gaan lopen. Met een warme motor zal hij waarschijnlijk afslaan als de choke erop komt.
Volgens mij is op de LC4 deze handmatige choke alleen een extra bovenop de elektrische choke. Ik meen mij te herinneren dat uittrekken betekent dat de choke actief is.
Afstellen van stationair na warm gedraaide motor zonder choke.
Als de LC4 niet mooi wil draaien, carbs schoonmaken en pakkingen tussen inlaat en carbs controleren. Tenzij het een injectie is
Suc6
Gr,
BaZ
Doe een chmod 755 op CCcam in de map var/emu
Controleer daarna of je CCcam met de hand kan starten via de cli.
Gr,
Bas
Goh wat zielig voor hem.....
Heb je het al eens met ext2 geprobeerd?
Anders de partities handmatig even wissen en daarna opnieuw aanmaken. Ik heb allerlei typen harddisks in de Relook gehad zonder echt problemen. Het zou dus moeten kunnen.
Gr,
BaZ
Formatteer de schijf even via het menu als hij omgedraaid is.
Als het goed is wordt hij dan opnieuw ingedeeld.
Hoe ligt de harddisk in de ontvanger?
Probeer hem eens met de controller (printplaat) naar boven te leggen.
Let ook op de IDE kabel dat deze niet te dicht langs het moederbord loopt. Dit was bij de DM7000's ook een probleem.. in den beginne
Gr,
BaZ
en doet dus ook dual encoding
Dit lijken mij hufters...
Hoi Robert,
Als je bestanden kopieert van en naar de ontvangers.. wat voor snelheden haal je dan?
Gr,
BaZ
Ik heb hier een soortgelijke configuratie draaien en heb deze problemen niet.
Heb je goede kabels?
Kan je in de switch kijken? (Manageable?)
De video stream is ongeveer 4mbit dus daar kan het niet aan liggen. Ik denk eerder aan fouten op je netwerkinterfaces.
Houd er overigens rekening mee dat de interface in de ontvanger nooit 100mbit zal halen. Dit is puur een kwestie van hardware die niet zwaar genoeg is om dt te kunnen verwerken. Overigens is dat een 'probleem' dat bij vrijwel elk merk ontvanger voorkomt.
Gr,
Baz
Als het eenmalig is zou ik zeker niet kiezen voor inschrijving kvk.
Je mag bijverdienen, maar kan op jouw geleverde diensten geen BTW vorderen. De door jou geleverde diensten kan je middels een nota in de boekhouding laten verwerken van de opdrachtgever, maar hij kan dus ook geen BTW terugvorderen.
Uiteraard moet je de verdiensten wel opgeven bij je inkomstenbelasting aangifte. Je hebt inderdaad vrijstelling voor een bepaald bedrag dus als je daar onder zit zal het niet direct consequenties hebben.
Gr,
Baz
Origineel bericht van: Joe BarOrigineel bericht van: arvyja, oscam kan dual decoding aan
Ook in E2? -
Draait het proces newcs wel?
Welke EMU gebruik je om naar newcs te verbinden?
Kan je eventueel de config van nwcs hier posten?
Gr,
BaZ
Scheelt het als je het volume van de receiver lager draait?
Heb je de digitale uitgang wel eens gebruikt?
Misschien kan je beter voor ongeveer 9 euro een 30cm schoteltje kopen?
Maar met SDE subsidie krijg je in nederland ook 47,4 cent per kWh terug.. en dat gedurende 15 jaar.
Alleen een beetje jammer dat de overheid niet snapt dat de regeling het in de hand werkt dat slechts een zeer klein aantal consumenten uiteindelijk aanspraak maakt op de subsidie.
Door de regeling te beperken op bijvoorbeeld 2500Wp installaties zouden er tot 3 x meer mensen gebruik van kunnen maken.
Overigens brengen de meeste energie leveranciers slechts een klein bedrag in rekening voor het activeren van de teruglever meter in de digitale telwerken.
Dit is dus uiteindelijk nog interessanter dan een ouderwetse schijfmeter.
Gr,
BaZ
Murdock,
problemcar.nl is een echte aanrader. Er zit daar iemand (autoabc geloof ik) die erg veel verstand van renaults heeft en ook altijd wil helpen.
Niemand een reactie?
Zijn er überhaupt mensen met dit type ontvanger?
Gr,
Baz
Is er iemand die in versie 2.16 in staat is naar Diseqc poort 1 te schakelen?
Het stomme ding blijft naar poort 2 schakelen wat ik ook doe, zelfs zonder diseqc instellingen doet hij dit.
DMM is niet bepaald het toonbeeld van goede service als je hun website afzoekt. Wordt deze ontvanger doodgenegeerd?
Software is niet meer te downloaden en alleen via de zoekfunctie kom je nog wat informatie tegen. Erg jammer DMM!
Gr,
BaZ
06/02/2010, V0.97
- now you can use more than one chid in provider chid section (see config file for more info)
- improved some log errors
- added some stability fixes
Te vinden bij denktenk. Lees daar ook even de meldingen over eventuele segmentation faults.
Gr,
bAZ
RTL Television (DE) te ontvangen in Nijmegen?
in DVB-T / DVB-T2 / DAB
Thnx! dat gaan we morgen proberen dan!
Is deze ongecodeerd te ontvangen? Op de satelliet wel, maar weet niet of dit bij DVB-T ook zo is?
Gr,
BaZ
