strongetje
Lid
  • Items
    267
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door strongetje
  1. Ze mogen op dezelfde ALS.
    Alleen wanneer je 3 fasen voeding hebt en je weet dat er forse verbruikers op aangesloten worden zou ik ze over verschillende fasen verdelen, waardoor ze automatisch achter verschillende ALS en komen.
    hartelijk dank voor de info.
    Als je het juiste gereedschap voor de draad hulzen niet hebt, dan kan je gewoon het beste de blanke aders in de klem goed vastzetten. Dat geeft een prima verbinding. Een slecht gemonteerde draad huls is vele malen slechter.
    Bij drie fasen heb je inderdaad geen veel dikkere nul draad nodig, maar dat geldt alleen als de installatie goed is aangelegd met in achtneming van de gebruikers op de verschillende groepen...
    hulstang was vandaag helaas niet aanwezig bij de installateur, deze zou vanavond pas aanwezig zijn.
    heb de maten van de kabel doorgegeven waar de aderhulsen moesten komen en waar de kabel voor bedoeld is.
    hij gaf ook al aan dat de kabels ook zonder aderhuls gemonteerd kunnen worden.
    maar de beste man maakt voor mij de kabel met aderhulzen, en kan deze dan morgen ophalen.
    dus dit gaat zeker goed komen.
    mvg,
    Mark
  2. @strongetje, zoek iemand met de juiste spullen.
    6 mm2 lichtblauw en 6 mm2 bruin. (VDS soepel 2x1 meter)
    adereinhulzen 6mm twin en enkel.
    adereindhulstang voor 6 enkel en 6 twin.(kan ook met dynamischetang voor 10mm2)
    Met de juiste materialen bouw je zo'n meterkast in een kwartier in mekaar.
    O,ja, Door het verschijnsel 3 fasen, waardoor fasen verschoven zijn in tijd, hoeft de NUL (blauw) niet dikker te zijn dan de fasen, en hoef je dus niet vanuit een sterpunt te werken maar mag je doorlussen op de nul.
    Hulkman
    hallo Hulkman,
    kijk dat zijn nou tips waar iemand wat aan heeft.
    heb gisteren middag even nieuwe kabel gehaald bij een installatiebureau hier in het dorp.
    gevraagd of ik een tang kon lenen voor de dubbele 6mm2, kan deze dinsdag middag even gaan halen.
    Ik zou willen dat ik met je mee had gekund.
    Maar nee, er moeten zo nodig wielrennertjes rondjes fietsen rond onze wijk zodat je zelfs niet met de fiets uit huis kunt.
    suc6
    Gerrit
    hallo Gerrit,
    was maar mee gegaan.
    de zee zo plat als een spiegel, nog nooit zo mee gemaakt.
    en het weer was ook OK.
    vanaf Neeltje Jans vertrokken vanmorgen, en zojuist met een koelbox halfvol vis terug gekomen.
    veel steenbolken en een paar mooie gullen van +/- 60 Cm.
    mvg,
    Mark
  3. Strongetje, in het algemeen is de leek zich niet bewust van de gevaren van een ondeugdelijke elektrische installatie.
    Verder is het de raadgever niet altijd duidelijk hoe "handig"de doe het zelver is.
    Daarom is een waarschuwing geen overbodige luxe.
    hallo ceesv,
    heb +/- 35 jaar geleden voor elektrotechniek geleerd.
    weet dus wel een beetje waar ik mee bezig ben.
    van kleins af aan zat ik al met de breinaalden van mijn moeder in de stopcontacten te steken  :tired:
    met krachtstroom heb ik nooit gewerkt, maar deze ga ik hier ook niet gebruiken.
    maar weet wel dat er tussen de fases 400 volt staat.
    ik probeer graag diverse oplossingen(mede die ik op diverse forums vraag), en kies dan voor de voor mij beste oplossing.
    als iemand vraagt hoe die de blauwe en bruine draad moet aansluiten, snap ik dat je beter een installateur kunt laten komen.
    mvg,
    Mark
  4. SOLDEREN in een sterkstroom installatie....?????
    Whaaaaaaaaa!!!!!!
    Haal hier een installatiebureau bij en ga niet bij voorbaat je installatie in de hens steken.
    was gewoon een test.
    ben er dus achter gekomen dat dit niet werkt.
    en een installatiebureau komt er sowieso al niet bij.
    die euro's steek ik liever in de nieuwe keuken.
    maar ja als je iets vraagt over elektriciteit, beginnen de meeste al te schreeuwen dat je er beter een vakman bij kunt halen.
    in de praktijk werkt een goede DHZ nog beter als een vakman.
    mvg,
    Mark
  5. Ga nooit solderen want als die warm wordt dan heb je helemaal geen contact meer en weet je aeker dat de boel verbrand.
    Cobus,
    daar was ik al achter gekomen.
    had het nl gesoldeerd en goed vast in de klem gedraaid en daarna weer los gedraaid.
    na controle blijkt dan dat er maar een paar contact punten tussen kabel en klem zijn(te zien aan de afdruk van de ribbels in klem op de soldering).
    denk dus dat het beste is om de kabel +/- 2,5 cm te ontdoen van de isolatie.
    daarna dubbelvouwen en dan met of zonder aderhuls onder de klem te schroeven.
    mvg,
    Mark
  6. hallo,
    Vandaag de groepenkast aangepast.
    4 polige Hoofdschakelaar naast 2 polige gezet, zodat daze direct aangesloten kan worden.
    de blauwe kabel proberen voor te bereiden, maar viel een beetje tegen.
    de dubbele 6mm2 aderhulsen zijn naar mijn mening te klein.
    met veel priegelen er een(dubbele ader|) in gekregen, hierna kneep ik mijn aderhulstang vast.
    tang gaat van 0.5 t/m 6mm2, dus de dubbele ader kon die niet aan.
    heb ook geprobeerd om een stukje isolatie te verwijderen en dan dubbel te vouwen, en hierna te solderen.
    dit geeft naar mijn mening te weinig contact oppervlakte tussen klem en kabel.
    heb ook geprobeerd om de dubbele ader in een grotere aderhuls te plaatsen en deze dan met een tang dicht te knijpen.
    daarna deze onder de klem van de HS goed aan te draaien.
    dit geeft naar mijn mening het beste contact oppervlakte, doordat je de kabel met huls mooi plat in de klem schroeft.
    zijn er nog andere opties om de kabel goed te monteren ?.
    bvd voor de info
    Mark
  7. hallo Gerrit,
    voor de 2 x 6mm2 heb ik dubbele aderhulsen.
    ga proberen om een stukje isolatie te verwijderen en dan dubbel gevouwen in de aderhuls te stoppen.
    zodoende komt er maar een aderhuls onder de klem te zitten.
    anders heb ik ook nog 10 mm2 enkele aderhulsen.
    hier kan ik makkelijk 2 x 6mm2 in kwijt, maar weet niet of ik het dan goed dicht geperst krijg.
    waarschijnlijk zal de aderhuls gaan scheuren, maar dit kan ik gewoon even proberen.
    mvg,
    Mark
  8. Hallo Gerrit,
    heb nu een 2 polige HS in mijn meterkast zitten.
    deze word vervangen door een 4 polige HS.
    vanaf de HS ga ik met een dubbele nuldraad (6 mm2) naar 2 ALSen, de tweede ALS lus ik dan door(met 6 mm2) naar de derde ALS.
    dit lijkt mij de beste oplossing.
    mvg,
    Mark
  9. hallo,
    3 x 6 mm2 word een beetje krap in de HS denk ik.
    is er een of andere methode om dit netjes en goed te doen ?.
    wil namelijk alles voor bereiden.
    HS wil ik al in de meterkast plaatsen.
    als enexis komt wil ik voordat ze de 3 fases aansluiten de ALSen aansluiten.
    zodoende wil ik de nul kabel ook al voor bereiden, zodat het meteen aangesloten kan worden.
    mvg,
    Mark
  10. Dat is slim bedacht van je stroom leverancier,want mocht plotseling de meterstand niet meer kloppen,dan heb je geen bewijs dat het niet aan  jou ligt en draait de klant voor de kosten op,
    een meganische meter is niet te manipuleren zonder dat het sporen achterlaat,met een Slimme meter Eleketronisch dus kan zonder dat de klant er erg in heeft gemanipuleerd worden . :sleep:
    hallo columbo,
    hoezo zal plotseling de meterstand niet meer kloppen ?.
    heb nog een vraagje.
    ga straks van de Hoofdschakelaar vanaf iedere fase naar een ALS met een 6 mm2 kabel.
    wat moet ik met de Nul leider doen ?.
    3 x 6mm2 vanaf de HS naar de ALS, of kan ik beter van ALS naar ALS doorlussen (zal dan met een dikkere kabel moeten)?
    mvg,
    Mark
  11. hallo,
    vanmorgen gebeld.
    dame aan de telefoon kon ook niet zien of er al 3 fases binnen liggen.
    maar mocht dit niet zo zijn, word dit alsnog gelegd en zijn de kosten voor enexis.
    gevraagd of er weer smelt zekeringen geplaatst worden, of automatische zekering.
    hier wist ze ook geen antwoord op, en ook niet of ik een meer prijs moet betalen als ik automatische zekeringen wil.
    slimme meter word gratis geplaatst, omdat ze de 3 fases aan komen sluiten.
    als ik alleen een slimme meter wil, moest ik +/- €60,- betalen.
    ga gewoon een offerte aanvragen, met de opmerking dat ik automatische zekeringen wil.
    zie dan wel op de offerte of er een meerprijs aan hangt.
    hoofd schakelaar van 40A is ook besteld.
    nu nog even een schema maken hoe ik straks de 3 fases en de 12 groepen ga verdelen.
    mvg,
    Mark
  12. Een slime meter ,dat lijkt mij niet zo slim idee, kan gehackt worden ,en ,zomaar uitgeschakeld  worden op afstand :crazy:  :crazy:
    ik neem aan dat ik hem dan zelf weer in kan schakelen  :)
    Over het algemeen heb je 3 fasen in huis wanneer je hoofdzekeringenast 3 patroonhouders heeft.
    Ik heb zelf 3 hoofdzekeringen van 50 A.
    ik weet niet zeker of er 3 zekering houders in zitten.
    het is een zwarte kast met zwarte deksel, kan er dus niet door kijken.
    ik kook op gas, denk dus dat ik met 3 x 25A meer als genoeg heb.
    en het maand bedrag blijft hetzelfde.
    mvg,
    Mark
  13. als dat amper 205 euro kost zou ik dat zeker overwegen.
    hallo
    €203,76 geven ze op de site van enexis aan.
    maar vraag dat morgen wel even na.
    meter moet ook vervangen worden, weet niet of hier kosten aan verbonden zijn of dit in de prijs zit.
    heb nog een draaischijf meter, dan ook maar meteen een slimme meter.
    mvg,
    Mark
  14. hallo ceesv,
    bedankt voor de info.
    morgen even naar enexis bellen.
    hoop dat er hier 3 fases binnen komen(oud huis bouwjaar 1912)
    in de kast waar nu de hoofdzekering zit, zitten volgens mij 3 zekering houders waar maar een zekering in gedraaid is.
    als ik zeker weet dat er 3 fases binnen komen, ga ik een 4 polige 40A hoofd schakelaar bestellen.
    mvg,
    Mark
  15. hallo,
    een 3 fase aansluiting kost me 205 euro.
    vastrecht per maand blijft hetzelfde.
    heb nu een 1 fase groepen kast.
    het enigste verschil met een 3 fase groepen kast is volgens mij de 4 polige hoofdschakelaar.
    dus zou dan een 4 polige hoofdschakelaar moeten plaatsen.
    heb nu 3 x ALS met 4 groepen, en zou dan elke fase naar een ALS kunnen leggen.
    of zie ik het verkeerd ?.
    mvg,
    Mark
  16. hallo,
    vandaag de 4 groepen bij geplaatst.
    kreeg de tip om even uit te zoeken hoeveel A de hoofd zekering is.
    bij enexis gevonden dat deze 1 x 25A is.
    om deze te verhogen naar 1 x 35 A zou volgens de site van enexis niets kosten.
    kan ik toch weer +/- 2300 Watt meer tegelijkertijd gebruiken.
    maandag maar eens even bellen.
    mvg,
    Mark
  17. hallo,
    denk dat ik die frietpan maar naar buiten verhuis.
    dit in ieder geval al met de vrouw besproken, en was het er volledig mee eens.
    vandaag een installateur hier gehad, en deze heeft de zaak eens bekeken.
    heb geen mogelijkheid om een extra groep bij te maken in de keuken.
    echter heb ik een antenne kabel naar de keuken lopen vanaf de meterkast voor de TV in de keuken.
    deze gaat dus vervallen.
    in de meterkast worden 4 groepen bijgeplaatst met een aardlek schakelaar.
    zodoende kan de keuken van 4 aparte groepen voorzien worden.
    kan dan bij de groep van badkamer en washok de verlichting, afzuigkap en koelkast aansluiten.
    mvg,
    Mark
  18. hallo Ronsworld,
    ik vraag niet om ontheffing.
    ik vraag alleen hoe ik de groepen het beste kan verdelen.
    het gaat sowieso met de 4 beschikbare groepen gemaakt worden.
    dan maar rekening houden met wat wel en niet met elkaar aangezet kan worden.
    maar misschien zijn er mensen die mij nog tips kunnen geven waarmee ik rekening moet houden, of het toch anders in te delen.
    mvg,
    Mark
  19. hallo,
    allen bedankt voor de info.
    heb een huis dat in 1912 gebouwd is, en zelfs nog voorzien was van kabels met katoen erom.
    heb het hele huis verbouwd, en zelf voorzien van nieuwe bekabeling.
    heb in de meterkast 2 x 4 groepen met een aardlek schakelaar van 0,03A op beide groepen.
    heb geen mogelijkheid om een groep extra naar de keuken te brengen, moet het dus met deze 4 groepen doen.
    wil dus deze 4 groepen zo goed mogelijk verdelen.
    het zou natuurlijk mooi zijn als je 6 groepen in de keuken hebt liggen.
    dan hoef je nergens meer naar te kijken.
    groep 1 loopt door naar een inpandige berging.
    hier gebruik ik af en toe een las apparaat, deze kan ik dan nog steeds gebruiken als de oven niet aanstaat.
    kabels worden in een doos aan elkaar gemaakt met van die lasdoppen die je erop draait.
    die insteek lasdoppen gebruik ik maar zelden.
    gerrit B geeft aan grootverbruikers boven 2500 Watt op een aparte groep.
    dus kan ik bij de groep 2 van de vaat wasser nog een WCD plaatsen.
    deze wil ik dan boven het aanrechtblad plaatsen, voor b.v. een mixer.
    om nu de koelkast op een aparte groep te zetten zoals satv4iedereen aangeeft vind ik zelf een beetje overdreven.
    ik heb vroeger voor elektricien geleerd, maar van de huidige regel geving weet ik niks.
    mvg,
    Mark
  20. hallo,
    i.v.m. nieuwe keuken moet ik de stroom aan gaan passen.
    in de keuken komen een oven, magnetron, vaatwasser, koelkast en een afzuigkap.
    heb 3 groepen in de keuken liggen en 1 groep loopt door de keuken naar de badkamer, washok en berging
    op deze groep zit de Cv, 2 diepvriezers, vloerverwarming pomp, afzuig ventilator badkamer en diverse verlichting.
    grof gemeten totaal 500 Watt
    Wasmachine en Droger hebben allebei een aparte groep.
    ben nu aan het bekijken wat ik op welke groep ga aansluiten.
    groep 1 > oven (aansluit waarde 3600 Watt) (deze groep loopt door naar de berging naar 1 WCD)
    magnetron (aansluit waarde 1200 Watt) bij de groep die naar badkamer washok e.d loopt
    groep 2 > vaatwasser (aansluit waarde 2200 Watt)
    groep 3 > koelkast, afzuigkap, ontsteking gas fornuis en 4 x WCD voor koffie zetter e.d.
    is dit goed zo, of zijn er op of aanmerkingen ?
    nu heb ik op internet gelezen dat elk apparaat boven 2200 Watt op een eigen groep aangesloten moet worden.
    maar mag ik nu bij de vaat wasser nog wat aan sluiten bv een WCD ?
    verder wil ik bij het gasfornuis een WCD maken t.b.v. de frietpan, zodat deze onder de afzuig kap gezet kan worden.(doe dit nu met een verleng kabel en wil hier vanaf)
    maar kan nergens iets vinden op wat voor afstand een WCD van de gasplaat moet staan.
    of is daar geen maat voor ?.
    bvd voor de info
    Mark
  21. hallo,
    mijn vader heeft er nog niet veel mee gedaan, is even met andere dingen bezig.
    hij heeft de gps wel meegenomen met wandelen, maar vertelde me dat deze alleen aangaf in welke richting ze liepen.
    verder zou de gps ook de tijd aangeven dat er gelopen is en hoelang je stil gestaan hebt.
    de gps geeft dan b.v. aan dat hij 10 Min stil heeft gestaan, maar in werkelijkheid heeft hij niet stil gestaan.
    verder heeft hij op internet een site gevonden waar hij fietskaarten kan downloaden, en hoe precies uit gelegd word hoe hij de kaarten op de gps moet zetten.
    verder nog geen op of aanmerkingen gehoord van mijn vader.
    maar zoals gezegd is hij even met andere dingen bezig, en ligt de gps bij de computer  :)
    mvg,
    Mark
