630 -
Berichten die geplaatst zijn door Stefaand
ja heb ik gedaan. de andere BBC's zijn ok (van 2/3 naar 3/4)
maar is het niet zo dat BBC FOUR HD maar om 19 uur start ? Dat weet ik niet zeker ?
is BBC FOUR HD van frequentie of transponder of transpoder data veranderd aub ?
Heeft iemand de settings (frek/VofH/FEC/...)
bedankt.
Stefaan
Dank je wel .... wordt zeer geapprecieerd
o, goh ja dan moet ik er eentje aanschaffen he.
Welke werkt er met de C+NL kaart. Ik hoor van de CI+ cam en ik hoor ook dat het de Viaccess Arco moet zijn ?
ja ze zullen dit graag doen 🙂
Nee ik zal moeten wachten tot het wel zal gaan met softcam.
en nu wel beeld....
weet niet waarom nu ineens wel.
bedankt
7 minuten geleden zei chez:
Ik heb hetzelfde, je moet in instellingen de resolutie terugzetten op 2180p. Dan heb je beeld:-)
Sorry 1080 p
Ik heb dit gedaan op de VU+ ...1080P....maar op de beamer blijft hij met no-signal ?
Vreemd.
Hallo sat4allers,
ik heb al lang mijn EPSON HD beamer type EH-TW3200. Die werkte perfect met de dreambox 800 HD (se)
Maar nu sluit ik een VU+UNO4K aan en ik krijg geen beeld op de EPSON beamer.
Hij is geconnecteerd via de zelfde hdmi kabel als diegene die ik gebruikte met de dreambox.
uiteraard staat ie op een HD kanaal en niet op een 4K kanaal, want dat kan de beamer niet aan.
Maar waarom krijg ik geen beeld ?
Is de hdmi uitgang niet compatibel met de hdmi ingang op de beamer ?
Op de Panasonic TV werkt de VU+UNO4K perfect.
Bedankt,
Stefaan
ik heb hetzelfde probleem.
Ik heb een VU+ UNO 4K maar heb enkel softcam.
Welke CI module moet ik aanschaffen om NPO1 UHD te kunnen ontvangen aub ?
en ik heb alleen nog wat oude CI cams liggen.
De ASTON, Matrix Reloaded CAM en de VIACCESS cam
Maar die zijn wel al oud....zal ook niet werken daarmee denk ik ?
Of zenden ze enkel voetbal uit ?
Ik heb het al een tijdje op staan.
Ja ik gebruik OSCAM ...werkt dus niet ?
Ik heb een VU UNO 4K.
zal dus niet werken als je zegt dat het niet gaat met en softcam.
jammer.
bedankt voor je zenderlijst.
ik heb die erin geladen en ik kijk naar NPO1 UHD, maar het scherm blijft zwart ?
Hoe komt dat ?
De andere UHD kanalen werken goed.
Bedankt,
stefaan
Is er geen nieuwe zenderlijst voor sats 13/19/23/28 waar de wereldbeker voetbal in 4K uitgezonden wordt aub ?
Beste,
bedankt voor je antwoord.
als de vu in standby staat, mag ik doen wat ik wil, ik mag naar gelijk welke lnb switchen....de dreambox krijgt GEEN controle over de multytenne.
Ik dacht dat de vu in stanby mode de multytenne zal vast zetten op lnb 1 (19e). Maar zelfs DAT werkt niet meer.
ik kan nergens meer ontvangst krijgen.
Dus het enige wat helpt en wat ik gisteren gedaan heb is de f plug ontpluggen van die VU en dan gaat mijn dreambox weer perfect.
vroeger had ik 2 dreamboxen in daisy chain staan met 1 multytenne mono en dat liep PERFECT.
Nu niet meer.
Heb al spijt van die VU.
Het is de 2de vu die ik gekocht heb....die eerste heb ik ook weggedaan omdat er problemen mee waren.
ik heb nooit problemen gehad met mijn 3 dreamboxen. Nooit.
6 uur geleden zei Tonskidutch:
ik zou vermeiden dat er doorgelust wordt, maar soms kan het niet anders.
er zijn oplossingen voor een coax en twee receivers met een multifeed wok
unicable en de stacker-destacker
Maar bovenstaande korte hint in bericht 2, moet je op beide receivers eens even bekijken ook de dreambox heeft die zelfde opties in de tuner configuratie
nee die setting lost niets op...het probleem is nog steeds hetzelfde....
ja ik heb de test nog niet gedaan met de vu volledig uitschakelen, maar uiteraard zal het probleem dan van de baan zijn.
Het probleem is datde VU in standby mode de LNB VASTHOUDT !!
Ik ga ook deze settings eens proberen :
Spannung und 22kHz setzen ja DiSEqC nur bei Satwechsel senden nein misschien kan dit helpen.
Ik heb ook reeds gehoord van een work around...dat is werken via fallback.
dan stream je als het ware je kanalen over ja lan naar een andere sat ontvanger.
wiki.openpli.org/Remote_Fallback_Tuner
3 uur geleden zei Tonskidutch:Spannung und 22kHz setzen ja DiSEqC nur bei Satwechsel senden nein do you also have 2 sat receivers on 1 coax ? And will that "release" the LNB ?
Ik heb iets vreemds voor dat ik in ijn 20 jaar dat ik bezig ben met satelliet ontvangers nog niet heb meegemaakt.
Mijn opstelling is devolgende :
De schotel is een multytenne 4 sats mono (1 lnb uitgang).
De coax kabel gaat eerst naar een dreambox DM800 en die heeft een F-plug in en uit….dus de coax gaat er in en ik ga er met een coax weer uit naar een tweede sat ontvanger.
Dat was vroeger ook een dreambox en dat werkte perfect. Ik bedoel, als dreambox 2 (living) uit was, kon ik perfect alle kanalen zien op dreambox 1 (slaapkamer).
Nu is gisteren dus de 2de dreambox vervangen door een VU+Solo 4K met oscam.
Alles werkt perfect.
Ook de dreambox in de slaapkamer werkt.
MAAR ! als ik de VU+Solo 4K in standby mode zet….en ik zet de dreambox in de slaapkamer aan dan krijg ik daar AFSTEMMEN MISLUKT.
Het is net of de VU+Solo4K de multytenne RESET of zo ?
Ik kijk naar de nederlandse kanalen in HP dus ik dacht dat dit 23E was en ik denk dat de VU+SOLO in standby mode de multytenne weer op astra 19E (1ste lnb) zet.
Ik heb niet getest op de dreambox of ik de kanalen op 19E kan bekijken maar ik denk dat de VU+SOLO de multytenne reset en weer naar LNB 1 switcht ?
Het ligt dus niet aan oscam….want als de vu+solo aan staat en ze staan op dezelfde kanalen werkt alles perfect.
Als ik de vu+solo uit doe (in standby) krijg ik direct AFSTEMMEN MISLUKT op de andere dreambox?
Ik denk dat het een tuner setting is op de vu+solo dat ik moet veranderen maar ik weet niet welke setting ?
Bedankt,
Stefaan
ik heb altijd dreamboxen gehad. (Heb er nu nog altijd 3).
Maar ik heb een nieuwe tv gekocht , een panasonic 4K UHD 50 inch.
Daar hangt een DM800 HD SE aan en die doet het op zich wel goed.
ik was benieuwd als ik veel beter af ben met een dreambox DM900 UHD 4K ?
Gaat het verschil groot zijn of ga ik dat amper merken.
Ik run ook overal OpenPLI op de dreamboxen.
Dank om jullie ervaring met mij te willen delen.
Bedankt,
stefaan
Bedankt Ed.
deze lijst is de beste die ik ken
en weerom bedankt.
khad het wel gedacht dat het op een lachertje zou uitdraaien.
goed idee...ga ik proberen.
ik wist niet dat een kaart nog werkt als ie in LOCK mode staat ?
Dus jij denkt dat mijn kaart in LOCK staat en dus toch maar af en toe een freez geeft ?
het is zelfs zo dat ik TIJDENS een freeze die dat de kaart antwoord binnen de (0,3xx) seconden.
Dus ze blijkt actief te zijn en antwoorden te geven en toch heb ik freezes.
dit zijn de settings die ik nu in de cccam.cfg file staan heb :
B: /dev/sci0 04
B: /dev/sci1 04
SID LIMIT: /dev/sci0 4 10
SID LIMIT: /dev/sci1 4 10de clock frequentie lijnen en de SID ASSIGN lijnen zijn op non actief gezet.
van mij mag het topic verhuisd worden naar het coderings forum hoor.
Want bij mij is het FREEZEN nog niet gedaan.
op alle C+NL kanalen krijg ik nog steeds freezes ondanks het feit dat ik de wijzigingen hierboven toegepast heb.
Hoe komt dat toch dat ik al die freezes krijg en dat is altijd op het eind van de maand he.
Op andere dagen heb ik absoluut geen last van de kaart.
Zeer eigenaardig ...
IPTV op dreambox (openpli)
in IPTV
Hallo beste satvrienden,
ik heb 3 dreamboxen DM800Se met openpli erop.
en ik zou graag eens IPTV uittesten.
Kan iemand mij op weg helpen om IPTV te installeren op een openpli dreambox ?
Met dank,
Stefaan
