1456 -
Berichten die geplaatst zijn door Lamko
Volgens mij is het gewoon een kwestie van : urpmi twinkle
urpmi installeerd namelijk ook alle dependencies dat wil zeggen alle afhankelijkheids pakketten welke twinkle benodigd heeft om te kunnen installeren en werken.
Ubuntu (en misschien de varianten daarop) kan ook naast de bestaande windows worden geinstalleerd dmv WUBI. Je hoeft bij deze methode niets engs met partities te doen, het start op vanuit het start menu in windows en staat op je bestaande windows partitie.
Sinds Ubuntu 13.04 is Wubi support verwijderd uit Ubuntu dus dit gaat niet meer op.
Ik gebruik onder Ubuntu altijd sudo -s is wat korter is en even goed werkt. Verder nooit echt onderzoek naar dat commando gedaan of ondertussen vergeten, dat kan ook nog
Voor zover ik weet is er geen Linux alternatief voor schijfcontrole icm ntfs schijven.
Ik heb nu een SSD waarop Mageia staat, een Windows data-schijf die ik aanroep met Thunderbird onder andere.
Zo heb ik ook een Windows mediaschijf, daar krijg ik foutmeldingen op en niet te zien.
Dit is de melding;
Er is een fout opgetreden bij het aanspreken van 'Persoonlijke map', het systeem geeft de volgende foutmelding weer: The requested operation has failed: Error mounting /dev/sdc2 at /run/media/genius/Media: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=500,gid=500,dmask=0077,fmask=0177" "/dev/sdc2" "/run/media/genius/Media"' exited with non-zero exit status 12: Failed to read last sector (1953512491): Invalid argument HINTS: Either the volume is a RAID/LDM but it wasn't setup yet, or it was not setup correctly (e.g. by not using mdadm --build ...), or a wrong device is tried to be mounted, or the partition table is corrupt (partition is smaller than NTFS), or the NTFS boot sector is corrupt (NTFS size is not valid). Failed to mount '/dev/sdc2': Invalid argument The device '/dev/sdc2' doesn't seem to have a valid NTFS. Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?
Weet iemand hier hier mee om te gaan?
Schijfcontrole onder windows al eens gedraaid ?
Met top kun je de belasting controleren.
Lijkt erop dat je Smargo gewoon defect is omdat je de software al uitgesloten hebt.
Hoe weet je dat het aan de smargo ligt en niet ergens anders aan.
Wat begrijp je niet ? Ik vind het een hele duidelijke howto. Wat je ook kan doen is vanaf een Linux live cd opstarten en gparted starten dit werkt allemaal met een gui. Mocht gparted nog niet geinstalleerd zijn kun je altijd nog sudo apt-get install gparted doen.
Ik heb ruime ervaring in reparaties en ik heb nog nooit een kapot pcie slot gezien.
Mooi dat het opgelost is ik ging er vanuit dat het daar niet aan lag. En dan blijft het gissen!
Heb je deze thread al gelezen :
http://www.sat4all.com/forums/topic/324586-iemand-sasc-ng-al-werkend-met-32-kernels/
Hier wordt ook aan de sasc-ng opstartopties gesleuteld zoals een buffer van 16M
Hmmm aan de logs niet veel te zien, heb je deze patch al eens geprobeerd :
http://dolot.kipdola.com/wiki/Install_SASC-NG#Configuring_and_compiling
Heb je de logs van sasc-ng en oscam al bekeken.
Dit dien je in een linux terminal in te toetsen.
juiste ip adres wel ingevuld, een ssh localhost lukt dat wel ?
ifconfig wlan0 down schakelt de kaart uit en samen met een cronjob kun je een mooi tijdschema maken.
Mooie tutorial bedankt voor de moeite
kun je anders de uitvoer van je terminal hier plaatsen?
Misschien heb je hier wat aan : http://www.sat4all.com/forums/topic/324931-mythtv-025-in-combinatie-met-rotor-werkt-niet-meer/
Het is of de kernel patch of v4l patchen, de kernel opnieuw compileren duurde mij te lang vandaar dat ik gekozen heb voor v4l.
Hier info over de anti cardshare maatregel :
http://www.sat4all.com/forums/topic/321042-anticardshare-maatregel/
Juist met een cardserver gebruik je geen aston cam.
Linux via vmware
in Linux & Co.
Die 211 vindt ik wat apart, wat is het ip van je router ? Daar moet het wel bij aansluiten.
