1613 -
Dagen gewonnen
6
Berichten die geplaatst zijn door TangoBravo
Schoonste auto ter wereld is niet elektrisch!
11 uren geleden, trust zei:
Geef even de binnen diameter en lengte. Liefst met foto ik heb het e.e.a. liggen
een envelop is zo verstuurt
Ik heb pm gestuurd
12 uren geleden, trust zei:
Er moeten eigenlijk wel andere veertjes in om de knop in neutraalstand te houden
Dank, ik zal gaan zoeken.
@Psychosammie Heb het even met balpenveertjes geprobeerd maar die ik tot nu toe gevonden heb zijn te dun en passen niet.
Er zal vast wel wat te vinden zijn. Google is your friend...
T B
Op 9-3-2024 om 10:59, trust zei:
die drukkers kunnen nooit zoveel kracht nodig hebben
Laat eens de binnenzijde zien van de bedieningsknop , daar zullen waarschijnlijk 2 drukveren zitten die over de ronde uitstulpingen boven en onder de printplaat vallen
Is dat het geval zou je op zoek moeten naar lichtere verenHoe eenvoudig kan het inderdaad soms zijn!
Op jouw advies heb ik (heel voorzichtig omdat ik niet precies weet hoe ik het open moest krijgen) de knoppen kunnen verwijderen. En inderdaad zaten er twee kleine, vrij stugge veertjes onder de knop. Ik heb ze verwijderd, de knop er weer opgezet, en aan mijn vrouw gegeven om te proberen. De knoppen werken nu een stuk lichter, rond de 200 gram duwkracht, en dat is voor haar goed hanteerbaar!!
Die veertjes zullen ook wel een veiligheid vereiste zijn, omdat ze bij loslaten van de knop zekerheid willen hebben dat de lift ook werkelijk stilstaat, maar we merken dat de microswitches eronder ook voldoende terugduwen om de lift te laten stoppen.
Voor ons is dit een werkbare oplossing!
Allemaal hartelijk dank voor alle input!!
T B
Dank voor alle ideeën! 🙏
Ik heb op dit moment niet zoveel tijd. maar morgenmiddag ga ik proberen de AB te demonteren en te zien hoe dat er uit ziet.
Ik begrijp wel een beetje dat Thyssen Krupp stevige materialen gebruikt, je hebt natuurlijk te maken met een liftinstituut en allerlei regels en beperking die daaruit volgen. Tegelijk moeten ze hun product om het voorzichtig en op zijn Amerikaans te zeggen "Idiot Proof" maken want ze hebben natuurlijk te maken met een breed scala aan klanten...
Met dat idee van een soort hefboom(pje) liep ik ook te denken, lijmklemmen is waarschijnlijk niet zo handig, de AB zit in een houder in de gang bij de traplift en lijmklemmen passen niet in die houder, en dan hebben we ook geen plaats in de gang om het neer te leggen.
Dat van die veertjes zou misschien best wel kunnen. Ik heb de AB gewoon op een weegschaal gelegd en op de meest buitenste plaats (die door TK werd voorgesteld) op de knop geduwd en gekeken bij welk gewicht ik de klik van de schakelaar kon voelen. Dat was tussen de 500 - 600 gram. Druk je minder dan 400 gram dan schakelt hij weer uit. Dus er wordt stevig teruggeduwd.
Ik kijk morgen hoever ik kom, en kom er dan op terug.
Thyssen Krupp heeft inderdaad geen oplossing.
Aanhaling uit hun mail daarover:
"Op dit moment hebben wij geen pasklare oplossing"
"De knoppen moeten zoveel mogelijk aan de boven en onderkant bediend worden. In het midden moet u inderdaad veel kracht zetten"
(en op die plek boven en onder moet je dus al met meer dan 500gr duwen)
"Leg de AB op een tafel o.i.d. en druk met de zijkant van de hand op de knoppen"
"De schakelaars die onder de drukknopschakelaar gemonteerd zijn al zo klein uitgevoerd dat hier geen lichtere voor te vinden zijn met een betrouwbare kwaliteit" (zie foto onder die werd meegestuurd)
"Wat betreft uw vraag op welke golflengte of frequentie de afstandsbedieningen communiceren: Hier is niets anders voor op de markt te krijgen. Dit omdat uw afstandsbediening ook niet "zomaar" op een andere traplift werkt. In het signaal zit een uniek nummer versleuteld wat hoort bij de print in de stoel en de haal en zendkast op de muur"
Het gaat om beide knoppen, de bovenste om de lift naar beneden te halen (hun logica is dat het poppetje de plaats is waar jij staat) en de onderste om de lift weer naar boven te sturen, de P(parkeer) stand.
Zie bovenstaand verhaal. Volgens TK kan ik geen andere AB gebruiken. Overigens zijn er vast wel hackers of anders wel autodieven die veel weten over het kraken van afstandsbedieningen maar die heb ik toevallig niet in mijn kennissenkring 😇
In ieder geval is het 't overwegen waard om een universele zelflerende te kopen, maar die zou denk ik wel een breed frequentie gebied aan moeten kunnen, ik weet niet op welke deze AB werkt. Het is in ieder geval wel radio, want de AB is ver buiten het zicht van de lift nog te gebruiken.
Voor zover ik tot nu toe begrepen heb schijnt het liftinstituut allerlei eisen te hebben (vertellen de monteurs mij) die beperkingen opleggen aan de mogelijkheden. Bij de nieuwste trapliften ben je bijvoorbeeld verplicht om altijd eerst een veiligheidsgordel vast te maken voordat de lift mag gaan bewegen. Wij hebben gelukkig net een iets ouder exemplaar, van eind 2021.
We hebben hem ook niet via een medische indicatie. "Spierreuma kan genezen" (ja dat klopt, maar lang niet in alle gevallen.). Tot nu toe hebben we gewoon iedere monteur en het hoofd TD van TK dit probleem voorgelegd, zonder een echte oplossing. Op hun website geven ze alleen de oplossing dat je de lift zelf goed kunt bedienen, zelfs met een motorische handicap, omdat dat met een knuppeltje gaat. Dat is inderdaad waar, die is goed hanteerbaar. En als dat niet zou gaan dan moet er volgens hun gewoon een tweede persoon zijn die de lift bedient voor de gebruiker.
De lijmklem maakt de AB wel erg groot en onhandig... Ziet mijn vrouw niet zitten.
Dank voor al het meedenken!
T B
9 minuten geleden, gerrit B zei:
Persoonlijk zou ik de asb even uit elkaar halen en voorzien van andere schakelaartjes.
Kan dat niet dan de asb in een ander kastje en even met wat draadjes wel soepele schakelaartjes in dat kastje.
Daarvoor is denk ik een vaardigheid nodig die ik niet heb... 🤔
Mijn vrouw heeft spierreuma, daarvoor hebben wij een traplift. Omdat de lift op de benedenverdieping voor een deur uitkomt, moet hij na gebruik weer boven geparkeerd worden. Dat doe je met de afstandsbediening, en daarmee haal je hem ook weer naar beneden.
Om allerlei veiligheidsredenen moet je de knop van de afstandsbediening ingedrukt houden tijdens de rit naar boven en naar beneden. Soort van dodemansknop zeg maar. De rit duurt (ook weer omdat het van het liftinstituut allemaal niet al te snel mag gaan, maximaal 15 cm per seconde en in de bochten langzamer) anderhalve minuur. Al die tijd moet mijn vrouw de knop ingedrukt houden. En nu komt het probleem, om de knop ingedrukt te houden moet je de knop dus minstens met de kracht van een halve kilo met 1 vinger ingedrukt houden. Ook weer vanwege de veiligheid blijkbaar.
Dat is moeilijk voor iemand met spierreuma. Hou maar eens een pond kaas anderhalf minuut met 1 vinger opgetild....
De fabrikant (TK Home Solutions) heeft geen oplossing. Hun advies is de uiterste boven of onderkant van de knop in te drukken omdat daaronder de microswitch zit. Dan heb je dus de kracht van ruim een pond nodig. Druk je midden op de knop, bijvoorbeeld midden op de P, dan is het zwaarder. En verder is hun advies om een huisgenoot op de knop te laten duwen. Wat lastig is als je alleen thuis bent.
Is er iemand die hetzelfde probleem heeft gehad en wel een oplossing heeft gevonden?
Hieronder een foto van de afstandsbediening.
Interessant is dat er bij EV's wordt geadviseerd om de Li-ion accu's over het algemeen maar tot 80% te laden. En incidenteel tot 100% als je weet dat je meteen daarna een lange afstand wil gaan afleggen. Snelladers langs de weg laden ook tot 80%, daarna gaat het laden zo langzaam dat je niet meer zo over snelladen kan spreken. Voor de levensduur van de accu is dat ook beter.
Ik heb sinds kort de iPhone 15 Pro Max, daarin kun je instellen dat de accu tot 80% geladen kan worden. Ook weer om de levensduur te verlengen. Incidenteel gaat hij toch door die grens heen naar de 100%, voor zover ik begrepen heb om te kalibreren zodat hij weer precies weet hoeveel 80% van de totaal beschikbare capaciteit is.
En als je een Li-ion snel om zeep wil helpen dan moet je hem volledig ontladen en een tijdje niet meer opladen...
Helpt misschien bij het kiezen?
T B
Kijk eens naar de Avatar van Cookie Monster? Hij wil wel alle voordelen van de satellieten kunnen gebruiken maar niet de nadelen. Dat noemen ze Nimby of in het Vlaams Nivea.
Uit Wikipedia:
NIMBY (Not in my back yard, Niet in mijn achtertuin), in Vlaanderen ook wel NIVEA (niet in voor- en achtertuin), is een begrip uit de ruimtelijke ordening om aan te duiden dat veel mensen wel gebruik willen maken van voorzieningen, maar er geen hinder van willen ondervinden.
51 minuten geleden, Gerard 76 zei:
Audi a4 avant benzine 1.8 tfsi met 204000 op de teller
Mijn zoon heeft lang geleden ook zo'n 1.8 tfsi gehad, ook steeds meer olie bijvullen, zat op het laatst al rond de 1000 km voor een liter. Destijds werd hem verteld dit een bekende tfsi kwaal was en dat er 'gewoon' een revisie nodig was, kosten toen rond de 6000 euro. Alleen had hij toen nog geen 100.000 gedraaid. Heeft hem toen maar ingeruild. Ik ben bang dat je hier ook uiteindelijk tussen moet kiezen, dure reparatie of inruilen.
T B
Ik moest meteen denken aan de HCC dagen van vroeger, in de jaren '80 in Utrecht. 🥰
T B
Maak even een video als je het uitprobeert.
Ik ben benieuwd...
T B
6 minuten geleden, ceesv zei:
Mijn nieuwste aanwinst, ook een led lamp.
Waarom niet de NiteCore Tiny Monster? Daar heb ik de oude versie van, TM15 doet net zoveel als de koplamp van een auto, 2650 lm ....
T B
21 uren geleden, ceesv zei:
Het zou de carnavalsvereniging sieren het op een ludieke manier te schikken.
Volgens mij stond er in hetzelfde bericht dat de carnavalsvereninging aan de klager het adres van het arme gezin gevraagd had omdat ze er dan een partij hout heen wilde brengen, vonden ze namelijk ook heel ludiek om te doen. Alleen wilde volgens hetzelfde bericht de klager dat adres niet geven.
Feit blijft ook weer dat wij er allemaal een mening over kunnen hebben, die is dan wel gebaseerd op wat we in dat krantenbericht hebben gelezen.
Of dat bericht alle kanten goed belicht heeft is ook maar weer de vraag,
T B
EPG fouten?
in Ziggo
Ik heb nu wegens verhuizing ruim 3 maanden Ziggo, voorheen had ik Canal Digital. Maar wat een waardeloze EPG is dat inderdaad bij Ziggo. Ik neem vooral wat series op van BBC First, en Paramount, zoals hier al opgemerkt merk ik ook dat er van de tijden soms niks klopt. Dan is het programma al bezig als de opname begint, of je mist het einde.
Wat ik ook waardeloos vind is de beperkte informatie in de EPG. Via Canal Digitaal stond er altijd bij welke episode van welk seizoen er werd opgenomen, plus een korte inhoudsbeschrijving. Bij Ziggo staat er soms een inhoud bij, geen enkele vermelding welke aflevering van welk seizoen, en als er wat bij staat is dat hooguit van datgene wat de komende 24 uur wordt uitgezonden. Dus als ik wil weten welke aflevering er bijvoorbeeld over drie dagen wordt uitgezonden moet ik dat in de Canal Digital app nakijken, Ziggo weet het niet.
En wanneer je 10 afleveringen van een serie op je hard disk heb staan staat er dus niets bij welke afleveringen het zijn.
Dat doet CD m.i. stukken beter.
T B
Ik denk ook niet dat iedere LED-lamp geschikt is voor buiten, denk aan temperatuur en luchtvochtigheid.
T B
Op 16-1-2023 om 21:08, Con zei:
Hoe zit dat met Apple? Dat heb ik niet kunnen vinden.
Daar zit het in de opslagruimte die je krijgt of waar je je op abonneert. Ik heb 200 Gb en gebruik die voor mij en mijn vrouw samen, backup van iPad en iPhone van allebei, en dus ook van de foto's van beiden. 3 euro per maand en ik hou nog zat ruimte over.
Moppen deel 4
in Off topic
