403 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door Satkieker
Vanavond een andere zenderlijst erin gezet liep gelijk vast weer?
Dus maar weer de hele box opnieuw geflasht met de laatste pli 4 (opnieuw gedownload) de usb stick voor de zekerheid maar paar keer geformateert laten flashen en de tuner ingesteld op 19 en de 23 astra via plugin de softcam 2.3.0 erop gezet.
De box laten zoeken via fast scan op canaldigtaal en na het zoeken op ned 1 hd beeld en ik zap na ned 2 hd en de box loopt alvast.
Nu valt ons op als de EPG data op ned1 hd geladen is........... en de EPG data van ned 2 hd niet is geladen (tezien in de zenderlijst) en zap na ned 2 hd de box vastloopt.
De box loopt ook alvast als ik via menu herstart enigma doe.
Hier inkort de opstelling
Vu Duo
Duo lnb (canaldigitaal) 78 cm triax schotel astra 19 en de 23 graad
Een harde schijf heeft in deze box nooit gezeten
Probleem nog niet opgelost...... na dat ik vanmorgen via telnet dit heb gedaan opkg remove zram leek eerst alles oke maar kwam vanmiddag weer ff kijken en deed via menu de box herstarten bleef de box weer hangen. Via knop achter kant weer opnieuw opgestart en na wat zappen weer paar keer de box totaal vast zitten.
Toen maar weer alles via usb stick compleet nieuwe flash gedaan met de laatste PLI 4.. en weer via menu de box herstarten gedaan en weer een vastloper.
Dus wat hier van de oorzaak is is mij een raadsel
Heb via PLi forum het antwoord gekregen dit tedoen Via telnet/putty opkg remove zram tedoen wat ik gedaan heb dus afwachten of de box nog vastloopt tijdens zappen.
Hey all hier het fam lid van jac383.
Ik heb de box al een paar keer opnieuw geflasht met de laaste pli 4 en met de pli van 2 januari en steeds liep de box vast bij het zappen. Ik ben aanzoeken geweest na de rede waarom en kwam een bericht tegen over dat cccam 2.3.0 wel eens de oorzaak kon wezen. Dus cccam verwijdert en eerst de cccam209 erop gezet maar beeld bleef zwart toen cccam221 erop en had beeld.Toen cccam 2.3.0 er ook bij opgezet en weer zwaar aan zappen geen vastloper gehad.
Tot ik vanaaf er weer ff kwam kijken en hun melde dat 1 keer de box weer vastliep met cccam 2.3.0 nu heb ik cccam 221 ingsteld dus afwachten wat deze nu doet.
crashlog vande Vu Duo
Klopt hier ook geen geluid op de Vu Ultimo. Wel via humax 5100 (ziggo)
Hier op mijn Vu Ultimo ook last van dat beeld en geluid niet gelijk lopen.
Hier happert het geluid op NED 1 HD op de VU Ultimo zin's gistermorgen bij WNL. Via ziggo werkt het wel goed op NED 1 HD.
Heb je al de fpga-upgrade gedaan bij je Vu Ultimo.
Dan zal dat wel goed verlopen zijn fpga-upgrade............. dan toch kijken hoe je de kabels heb aan gesloten van uit het aansluitpunt vanje kabelboer naarje Vu box. Mischien andere kabel aansluiten of rechtstreeks aansluiten op het aansluitpunt waar het binnen komt inje huis.
Niet dat ik weet of je dat kan checken?? maar toen je dat heb gedaan liep hij van 0 tot 100 procent en gaf aan einde succes vol aan en starte de Vu Ultimo weer automaties op.
Watje nog kan proberen is de VU rechtstreeks met een kabel op de aansluiting vanje kabel boer aansluiten.
Je moet de plugin fpga-upgrade wel eerst op je VU Ultimo zetten.
Ik heb het via de USB stickt de fpga update gedaan.. het bestandje TS_PRO.dat op de stick gezet en via plugin upgrade naar de map MEDIA gegaan daar het bestandje aan geklikt en GROENE knop upgraden gedaan en liep van 1 tot 100 tot er succes vol kwam testaan en de Vu Ultimo weer opstarte
Ook met legacy USB op disable het zelfde probleem opstarten traag.......en ja als de usb schijf aangesloten is blijft hij lang hangen in eerste bootscherm tot dat schijf opstart zelf loopt het bootscherm door...... tot dat windos opgestart is duur 10 sec of meer voor hij het internet weer op kan en de pagina vindt.
Ik laat de pc wel opstarten zonder de schijf aan gesloten opzich ook geen ramp hier.
Daar staat 379 GB aan muziek alleen op en is geformat in NTFS merk is samsung ST31000528AS externe HHD.
Kijk is via menu dan instellingen dan systeem dan netwerk staat daar wlan connectie niet??
Nu heb ik als eerste de HHD op boot gezet en 2 de cd rom in boot menu ook dat helpt niets.... wat me ook opvalt is dat ik de pc opstart met externe schijf aangesloten de eerst 10 seconden geen internet heb... zie daar een blauw rondje draaien en na 10 seconden een geel uitroeptekenen staan en gaat weg na paar seconden en heb dan internet en het beeldschermpje weer in beeld staan inde taakbalk onder in de hoek.
Daar staat 1 de cd rom (dvd) als 2 de interne sata harde schijf op 3 staat op disable.
Dat heb ik dus hier met een externe usb hardeschijf aangesloten aan pc start traag op trek ik de usb schijf los start de pc op in 35 seconden.?
Jurgen,
Je kan in de post van tonski terug vinden waar je de fgpa van je box kan downloaden. Voor jouw uno is dat hier. Download de TS_PRO.dat en de TS_PRO.dat.md5 en zorg dat deze bijvoorbeeld in /tmp op je uno terecht komen.
Daarna start je de fgpa update plugin, en browse je in die plugin naar de /tmp folder en selecteer je daar de TS_PRO.dat. Daarna zal de fgpa geupdate worden, en zie je en progress bar. Na een minuutje of 5 is het gereed en kan je je box rebooten en is de update gedaan.
Het is een beetje verwarrend, ik had ook eerst verwacht dat als je in de fgpa plugin op download klikt je meteen een nieuwe kon downloaden, maar dat blijkt niet zo te zijn. Op bovenstaande manier heb ik het gedaan en zou het gewoon moeten werken.
Ik heb hier een Vu Utimo me vraag is hoe download je deze dan >> TS_PRO.dat.md5 << alsje erop klik valt er niets tedownloaden
KPN modems niet veilig http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/08_augustus/18/binnenland/tienduizenden_kpn-modems_slecht_beveiligd.xml
(bron RTL Nieuws | 18 augustus 2012)
Zet hem eens op alleen WPA inplaats van op WPA / WPA2 in de Vu Ultimo en dan verbinding maken met jou modem
Kijk hier eens >>> http://www.sat4all.c...tleg-met-fotos/
Hier ook weer 99% singaal op de ned en rtl zenders
Dat probleem had ik ook zie hier >>> http://www.sat4all.c...riginele-kaart/ <<<
Loopt vast bij zappen, groen beeld na herstart.
in Vu Plus
Probleem opgelost bleek de elco C-807 tewezen die aan stuk gaan was..... deze is vervangen en de box loopt weer prima
