33 -
Berichten die geplaatst zijn door rosalba11nl
Beste Sprietje bedankt voor het meedenken ik ga dan voor A1 A2 A3 en HB ik gebruik nu voor 1 west een vlakschotel dus zit ik niet zonder jammer dat die nieuwe ultra lnb nog niet leverbaar is want dat scheelt een hoop in de diameter maar doe het voorlopig zo alvast bedankt voor het uitrekenen Arie Maassluis.
Beste Sprietje ik heb in 2017 een triax 78 plat op mijn balkon geplaatst maar heb op dit moment veel problemen met de hotbird daarom wilde ik de schotel vervangen voor een maxmum E85 en als het mogelijk is deze ook weer plat monteren graag wilde ik de A1 A2 A3 HB en eventueel 1west erop zetten heb inverto premium single pll lnb's en de smalle relook lnb's mijn woonplaats is Maassluis 51,9182 noord en 4,2479 oost weet dat er wat knutselwerk aan te pas komt met de houders maar vind de arm een stuk stabieler als je het een en ander voor mij wil uitrekenen ben ik je zeer dankbaar Arie Maassluis.
Hallo A33 gisteren middag even langs leverancier geweest en die heeft de HD60
omgewisseld was een soort boot probleem dus kan weer verder experimenteren.
Groeten,
Arie Maassluis.
a33 heb het gevonden zat dus onder geavanceerd maar door mijn stommiteit de hd60 overleden
maar alsnog bedankt
Arie Maassluis.
Goedenavond medesatters vandaag mijn hd60 ontvangen met openpli 7.0 en wilde mijn emp centauri aansluiten maar in het menu
kom ik niet verder als 4 satelieten zie nergens een mogelijkheid om naar disecg 1.1 te gaan of zit deze optie niet in openpli.
graag een beetje info om mij in de goede richting te sturen bedankt Arie Maassluis.
Goedenavond sprietje ik heb de deksel niet gebruikt dus open aan de onderzijde zal even moeten wachten op een regenbui om te zien of alles heel blijft want het kan op dit balkon echt spoken zit ongeveer 500 meter van de waterweg en uit het westen heeft de wind ook vrij spel via de deltadijk de ontvangst is wat vooruitgegaan heb nu veel signaal op A2 boven de 90% 15.6dB op HB 70% 12.0 dB dus daar zal ik maart even naar kijken als de zon goed staat dus voorlopig even rust en genieten groetjes Arie Maassluis. :)
goedenavond Mohtfan bedankt voor de belangstelling het verder weg plaatsen was ik ook van plan maar vandaag met die mist is het toch wel erg fris op het balkon wat waardes
astra 1 SNR 14.1 dB AGC 73 % astra 2 SNR 14.6 dB AGC 73% HB SNR 9.7 dB AGC 73% astra 3 SNR 12.2 dB AGC 73% dit met de Mutant HD2400 dus als de zon schijnt ga ik weer ver groeten Arie Maassluis eerste stad aan de waterweg.. :)
- 1
Oke sprietje maar ik bedoelde de volgorde nu van links naar rechts A2 A3 A1 HB en als ik dat vergelijk met foto 2 zou het dus HB A1 A3 A2 moeten worden als ik de foto interrumpeer maar ga morgen als het weer het toelaat verder met dit project groeten Arie maassluis
Goedenavond sprietje bedankt voor de tip heb net een buis van 42mm ook naar beneden gebogen ongeveer 75 graden laat hem morgen even aflassen zal ook als de beugel eronder zit wat schuiven om de juiste plek te vinden volgende stap is de multirail monteren moet wel de lnb's spiegelbeeld neerzetten dus de hobby blijft toch leuk op deze manier groeten Arie Maassluis.
Goedenavond sprietje bedankt voor de info ben al een stuk verder alleen de tip van die korte muurbeugel gaat niet op omdat ik dan niet aan de gewenste elevatie kom zal aanstaande week even wat lange bouten halen zodat ik de beugel onder een hoek kan zetten voor nu een heel prettig weekend Arie Maassluis. :)
- 1
Mede satters wilde mijn schotel plat op mijn balkon plaatsen omdat de normale montage teveel vragen oproept heb wat gelezen van sprietje maar kom er niet helemaal uit
de schotel is een triax 78 cm voorlopig met 1 lnb voor 23.5 mijn locatie is 4.200 oost en 52.900 noord en heb de elevatie van de schotel op 15 graden staan maar zo stond de schotel normaal gemonteerd denk dat deze waarde niet klopt dus hoor ik graag de goede elevatie waarde bij voorbaat dank Arie Maassluis.
Met veel belangstelling deze treat zitten lezen maar mis de frequentie welke caiway gebruikt voor deze dvb-t ontvanger heb zelf een tv met dvb-t tuner en wilde graag deze kanalen inlezen.
met vriendelijke groet arie maassluis.
Hallo medesatters zijn er al mensen die de snelheidsverhoging hebben van xs4all want wil graag weten hoe ver ze zijn met de verwezelijking zit zelf in regio rotterdam groeten
arie maassluis max 225 T90 wavefrontier
Hallo De_Belg probleem gevonden een slechte zenderlijst in mijn advantage deze vervangen nu alles ok dus de vantage kijkt ook naar zenderlijst nu de rest ook gescand en 3800 kanalen tv op mijn wave frontier T90 bedankt groeten uit maassluis
Hallo satters heb een zeer raar probleem met mijn vantage x211SCI als ik op astra de volgende transponders scan dan mis ik kanalen 11720 4 11758 3 11798 2
12070 4 12140 2 dit zijn allemaal kanelen van het premiere pakket wat ik ook doe niks helpt heb ook de soft van vandaag in de reciever gezet wie kan mij helpen
groeten arie maassluis <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
hallo medesatters na een poos zoeken en de video van drdish bekeken blijk dat die duitsers niet kunnen vertalen staat in ned menu motor en in engels diseq 1.1
dus alles loopt nu als een zonnetje groeten arie maassluis
Hallo medesatters heb sinds kort een vantage X211SCI maar kan in het menu de instelling voor diseq niet goed vinden heb de 1.0 en 1.1 nodig voor mijn wave frontier antenne met 16 lnb's wie heeft een tip groeten arie maassluis.
Als je goed kijkt zie je in oh!Aladin de 0501
provider staan suczeven arie <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Hallo allemaal heb sinds kort een edison 2620cxi maar doet vreemd
krijg voldoende signaal binnen maar geeft geen beeld zegd geen
video terwijl alles goed lijkt ook slecht geluid bij voorbaat
dank arie maassluis. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Hallo allemaal heb nog steeds problemen om mijn explorer cisc te voorzien
van nieuwe software omdat ik de irdeto update mis heb de software van de site
van SAB gehaald en probeer met nulmodem kabel deze erin te zetten maar krijg
foutmelding error download please check target model en als ik de ontvanger kijk staat er boot loader 1.01 s/w 0B80V105 H/W S500c last update 18 april 2005
maar ik denk dat ik een challenger II in een sab jas heb wie heeft de oplossing
sab explorer cisc topfield 5000ci qavefrontier T90
<img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Hallo pribo heb nu de handleiding gevolgd maar krijg connection en dan zegd
hij error download please check target model maar ik heb de software van de
SAB site gehaald en zou voor de cisc explorer zijn wat doe ik nu fout
topfield tf5000ci sab explorer cisc wavefrontier t 90
<img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Een bericht van mijn apotheek
in Off topic
dezelfde mail gehad en dsw gemailed en zowaar vandaag bericht terug gehad dat er een contract is dus mensen laten schrikken ben er heel de nacht ziek van geweest.
