Jump to content
matthijs12
Members
  • Posts
    410
  • Joined
  • Last visited
Posts posted by matthijs12
  1.
    Ah. Nu is het duidelijk!
    Dank hiervoor.
    De hardware benaming op de achterzijde van de VU+ DUO correspondeert niet met de gebruikte benaming in de software.
    Ik was in de veronderstelling dat tuner B gebruikt wordt als aparte hardware module (zie eerdere foto).
    Het werk nu inderdaad met de kennnis van nu wel.
    Tuner A is actief en operationeel via DiSEqC.
    Tunner B is met een rechtstreekse kabel verbonden met Astra 23E
    Dat het werkt kan ik zien als ik een opname start via tuner A om vervolgens te zappen waar ik kan zien dat tuner B wordt gebruikt.
  2. Ik heb een VU Plus DUO 4K SE.
    Deze heeft een hardware tuner, model DVB-S2x FBC.
    De tuner A heeft twee ingangen.
     Als ik de satteliet kabel op de eerste ingang van tuner A aansluit heb ik beeld.
    Op de tweede ingang van tuner A, die volgens mij alleen geschikt is voor een unicable LNB, heb ik geen beeld.
    Daarom zit ik er nu aant te denken om op de tweede ingang een unicable LNB aan te sluiten zodat ik voor de Astra 23 oost gebruik kan gaan maken van het concept met meerdere virtuele tuners.
    Het concept van FBC begrijp ik wel. Alleen niet of mijn functionele wens mogelijk is met mijn bestaande VU+ DUO 4K hardware.
  3. Dank voor jullie uitleg en moeite. Ik heb bij nader inzien gewoon niet goed gekeken!
    Deze enkele tuner heeft inderdaad 2 ingangen.
    De andere is een FBC-ingang, is bij nader inzien geen uitgang!
    Tuner-B is niet aanwezig. Alleen tuner A is in gebruik.
    Ik stuur nu 8 LNBs aan met een DISEQC 16 switch (diseqc 1.1).
    Doe dat nu via de andere ingang (niet-FBC) van tuner A.
    Ik wil nu 7 LNBs via deze diseqc switch blijven aansturen.
    De ene LNB (Astra 23) direct aansturen (met een rechtstreekse kabel reeds aanwezig), via de FBC-ingang, met een LNB geschikt voor FBC.
    Gaat dit goed werken ? Zo ja welke LNB zouden jullie hiervoor kiezen?
  4. Heb het al gezien.
    Klopt niet wat je schrijft. 2e aansluiting is een uitgang bij tuner A.
    1e aansluiting tuner A is een ingang.
    Ik heb twee ingangen nodig dus heb nodig een tweede tuner, wordt in dit geval tuner B.
  5. Goedemorgen,
    Deze 4K-tuner heeft 2 aansluitingen.
    Op de eerste aansluting van de 4K-tuner (tuner A) heb ik keurig  singnaal.
    Als ik dezelfde kabel naar de tweede aansluiting van tuner A verplaats heb ik geen signaal (beeld)?
    Wat is de functie van deze tweede aansluting?
    Waar kan ik deze voor gebruiken?
    Groeten Matthijs
  6. Untitled.thumb.png.058286afa56e8154b293c99a9e9eb849.pngHoi,
    Dank voor je uitgebreide uitleg.
    L-2,4 betekent de 2,4 dan: 2,4 cm, 2,4 streepjes of 2,4 graden op de de Wave T90-rail??
    In de bijlage een foto van de 13 oost LNB en de 9 oost LNB in mijn situatie.
    1 streepje is 2 cm.
    4,2 strepen tussen de twee satellieten zou dan uitkomen op 8,4 cm (2 cm x4,2 ) tussen de 13 oost LNB en 9 oost LNB.
    Klopt deze gedachtengang?
  7. LNB niet kapot.
    Ik zal de 9 oost LNB straks omwisselen met de 13 oost LNB, als extra check.
    Gisteren juist de 13 oost LNB afgeplakt met aluminium folie om zeker te weten dat ik niet de 13 oost LNB gebruik..😄
  8. Geprobeerd, helaas geen succes.
    Denk dat de overige  lnb(s) op de rail niet geheel parrallel staat met de sattelieten.
    (28 oost tot en met 13 oost alles in orde)
    Kan iemand uitleggen wat de exacte betekenis van L-2,4 of R -1,6 ook al weer is?
    Als je 4,2 strepen vanaf de hotbird moet nemen. Vanaf welk punt bepaal je dit precies (wat is je referentie)?
  9. Dank voor jullie input.
    Ik maak gebruik van een DiSEQC 16/1. Deze schakelt keurig tussen de voorgenoemde sattelieten.
    DiseqC is in de tuner correct ingesteld, ook voor 9 oost!
    Hotbird heb ik beeld.
    Ik ga 4,2/4,3 strepen van hotbird proberen...
    11
    Eutelsat Hot Bird 13B/C/E (13.0° O)
    171.11°
    29.98°
    L -6.7
    13
    Eurobird 9B / Ka-Sat (9.0° O)
    176.14°
    30.28°
    L -2.4
    14
    Eurobird 9B / Ka-Sat 9A (9.0° O)
    176.14°
    30.28°
    L -2.4
  10. Goedemorgen allen,
    Ik maak al jaren gebruik van een Wavefroniter T 90.
    Ontvangst (en schakelen) op de: Astra 28, Astra 23, Astra 19, Astra 13  werkt uitstekend.
    Nu wil ik ook de Astra 9 gaan ontvangen maar krijg maar geen beeld.
    Heeft iemand praktisch tips om dit op te lossen.
    Mijn gevoel zegt:
    1. lnb vervangen en de lnb langzaam verschuiven over de rail (lnb uitsluiten);
    2. rail waarop de lnb's zijn geplaatst iets verdraaien (welke richting);
    Heeft iemand aanvullende tips?
    Groeten Matthijs
  11. Goedemorgen,
    Iemand een oplossing voor het volgende:
    Bij het uitrichten van de een Triax 110 op de Astra 23E (multifeed houder) is er op een zeker moment sprake van een Signal Lock. Er lijkt voldoende signaalsterke aanwezig.  Na enige tijd wachten is er ook soms spontaan beeld en bij het zappen naar een andere zender dan ineens weer niet.
    Wat kan de oorzaak zijn van dit probleem?
    Groeten Matthijs
  12. Hoi allemaal,
    Door de storm is de schotel (28,23,19,13) van een vriend scheef gaan staan.
    Ik zoek nu de volgende parameters voor de omgeving Zutphen:
    1. elevatiehoek?;
    2. welke satteliet (28,23,19,13) wordt gebruikt voor het eerste uitrichten?;
    3. exacte positie van de overeenkomstige LNB  (in vraag  2) op de rail?;
    4. onderlinge afstand tussen de 4 LNBs;
    5. de hoek die de rail moet krijgen (10 graden?? );
    Wie kan me helpen aan deze informatie?
  13. Bliksem was in de buurt, dus geen directe inslag.
    Na de bliksem had ik op, onder andere NDL1 en NLD3, geen beeld. Wederom LNB vervangen en het probleem is opgelost.
    Ontvanger stond aan en heeft geen schade.
  14. Goedemorgen,
    Afgelopen vrijdag was het de tweede keer in een half jaar dat ik mijn LNB moest vervangen na een forse bliksem.
    Zijn er opties voorhanden om dit te voorkomen?
    Groeten Matthijs
  15. Goedemiddag allemaal,
    Ik zoek een vervanger voor mijn XTrend ET 9000 die onverklaarbare kuren heeft.
    Maak nu gebruik van:
    - TWIN-tuner;
    - interne harde schijf;
    Kent iemand een beter alternatief (ander merk mag ook) voor de Xtrend ET900?
    Groeten Matthijs
  16. Hallo allemaal,
    Met mijn xtrend et 9000 stuur ik, via Tuner A, een 16/1 diseqc aan. Alle 16 sattelieten ontvang ik zonder problemen via Tuner A.
    Via tuner A ontvang ik  ook de Astra 23E (quatro lnb) probleemloos.
    Op Tuner B is dezelde quatro LNB (Atsra 23E) aangesloten. Alle kanalen ontvang ik probleemloos  m.u.v. ned 1, ned 3 , veronica g, net 5.
    Iemand bekend met dit probleem? Kan dit de tunerconfiguratie zijn?
    Groeten Matthijs
  17. Hallo allemaal,
    Heb streaming, via VLC Media Player, met de Openpli WebIF werkend.
    Het beeld op mijn Windows 10 Laptop is uitstekend. Als ik een Playlist selecteer word het betreffende programma keurig afgespeeld.
    Als ik nu via Chrome Cast vanaf mijn WIndows 10 PC naar mijn HD-TV strem dan hapert het beeld. Is er een mogelijkheid binnen VLC Media Player het beeld op mijn HD TV te tweaken zodat ook hier het beeld goed is?
  18. Hoi,
    Dank je.
    Een kennis blijkt met de afstandsbediening  gespeeld te hebben en aansliuitend lijkt het probleem te zijn ontstaan.
    Weet jij wat de exacte DISEQC-instelling voor de DSR moet zijn of kan er een andere oorzaak zijn?
    Groeten Matthijs
  • Create New...
Important Information
Lees alvorens je verder gaat onze Terms of Use en Privacy Policy. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
