sir frank
26 -
Berichten die geplaatst zijn door sir frank
Okay, ik zal het ff proberen.
tnx
Is de ORF nog te ontvangen (en dan zonder abbo)? Ik heb de humax ge-updated, maar ze gaan niet open. Voordat ik verder speur, wil ik graag weten of ontvangst uberhaupt nog mogelijk is.
Ik heb de multiboot nu volgens de uitleg in de sat4all database uitgevoerd, en inderdaad, als je helemaal opnieuw begint, dan werkt de multiboot wel.
Even wat werk, maar dan heb je ook wat <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Een paar onderwerpen naar beneden, staat een topic van Kazbek007, die hetzelfde ondervond. Ikzelf zit er ook al mee te knoeien.
Het lijkt erop dat je helemaal opnieuw moet beginnen, dus een nieuwe image in de flash, daarna settings, en daarna weer multiboot vanaf de usb stick <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Werkt deze bootmanager wel dan? Ik heb via de bootmanager 2 images geinstalleerd, maar hij komt gewoon op met de image uit de flash (=pli), zonder iets te vragen.
Oeps, zie net een zelfde vraag een paar topics hieronder. Sorry.
Ik heb pli garnet in de flash zitten. Daarnaast heb ik nu een usb stick gebruikt, en via Flashwizard 2 images toegevoegd.
Alles is goed gegaan, zie ook de images staan in Flashwizard, echter ik krijg geen multiboot scherm, de box komt gewoon standaard met PLI op.
Ik heb alles nagelezen, zelfs Dreamflash op de box geinstalleerd, maar hij vertikt het.
Nu las ik dat je eerst een schone image in de flash moet zetten, en dat daarna de multiboot wel lukt. KLopt dit?
Ik laat het liefst de flash image onaangeroerd.
Ik heb de nieuwste bios geladen, maar probleem blijft.
Op het HP forum een draadje geopend, waarbij gezegd werd, de disk in te stellen op cable select. Geprobeerd, maar ook geen succes.
Ik ben het zat, en heb nu een externe usb harddisk case gehaald, hier de 160 gig disk ingeduwd. De originele 20 gig HP disk in de pc gezet en hierop xp geinstalleerd. De grote disk gebruik ik dan gewoon als DATA disk.
grtz
Frank
Ik heb er net een schijf van Toshiba 160 gig ingeduwd, maar deze doet dus exact hetzelfde.
Het zit hem dus in de Compaq bak, zoals Ozzo al zei. Ik zal maandag op het werk ff navragen wat hun ervaringen ermee zijn.
Oke, 1 partitie aangemaakt van 14 gig. Hierna getracht te formatteren als NTFS, wederom een corrupte schijf melding.
Toen deze partitie verwijderd en wederom aangemaakt, nu als FAT32. Dit werkt, hij begint de bestanden te copieren. Na de 1e reboot krijg ik echter meteen een foutmelding ->
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM is beschadigd of kan niet gevonden worden.
Misschien is de schijf niet lekker, is inderdaad bulk voor slechts 41 euro. Blijf het wel vreemd vinden dat ze in de winkel geen enkel probleem ondervinden bij de installatie.
Op de website van HP wel e.e.a. kunnen vinden, maar niet over dit soort problemen. Ik zou nog een support case kunnen aanmaken. Of ik moet de bios flashen.
Inderdaad, als ik de HP diagnostics wil uitvoeren vanaf de originele schijf, gaat het goed.
Als ik de nieuwe schijf plaats, dan kom ik wel in de bios, maar als ik dan HP diagnostics uitvoer krijg ik 'Boot Failure from Previous Device'.
Restore cd van Compaq heb ik niet, moet ik eens navragen op het werk.
Huidige bios is JH0103. De laatste die ze bij HP hebben is JH0104.Misschien dat ik eens moet proberen deze erin te zetten, ben alleen huiverig voor een bios update.
Ik heb een Compaq Evo D310 van het werk kunnen kopen. Dit is een P4 1,7 gig. De harddisk die hier inzat is een WD van 20 gig. Deze heb ik vervangen door een ExcelStor Technolo van 80 gig.
Probleem is het installeren van windows xp. Bij het booten kun je partities aanmaken, waarna je er 1 uitzoekt. Als hij dan gaat formatteren als NTFS, dan zit hij op 100%, maar
komt daarna met de melding dat de schijf corrupt is.
Installeren van xp op een NTFS partitie van de originele 20 gig schijf lukt wel.
Installeren van win98se op de nieuwe schijf lukt ook wel, maar dan op FAT.
Ik heb in de winkel een 2-tal NTFS partities laten aanmaken. Hier gaat hij ook verder met de installatie van xp. Als ik hem in de Compaq zet, dan herkent hij de 2 partities niet
meer en als ik ze wil aanmaken zijn ze dus weer corrupt.
IN de bios ziet hij de schijf wel goed, 39421 cilinders, 16 heads, 255 sectoren en 82,3 gig.
Wat kan dit nou zijn <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Kun je met de dreambox ook pdf files bekijken die op je harddisk staan (met een soort pdf-reader-achtige-apps)?
Ik heb een mount gemaakt van dbox2:\hdd naar mijn dreambox:\hdd\movie.
Ik draai op de dbox2 met ruDream en Enigma.
Als ik in de Enigma web interface van de dbox2 op knop 'record' druk, krijg ik in beeld de foutmelding: opslaan niet mogelijk, opname beeindigd.
Waar probeert de dbox2 de file dan op te slaan? Ik neem toch aan in de hdd, welke een mount is naar de harddisk van de dreambox??
Deze heeft in ieder geval alle rechten voor de owner en de group. Op beide dozen log ik in als root.
Inderdaad, fun proggen, das lang geleden. Maar goed, net ff geprobeerd, en dit werkt, bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Jowilly, heb je dit nog opgelost??
Ik loop tegen exact hetzelfde probleem aan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik heb de 3.3 hot3.0 met de recenste pet.
Office 2000 pro ????
Gebruik dan ook gewoon open office <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Oke, tnx Gijs.
Nou nee, ik heb (ondanks de waarschuwing van Big John om eerst goed te lezen) als een kip zonder kop zitten prutsen met Testdisk, waardoor ik alle partities vernield heb <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Hierna maar opnieuw win98se en gentoo weer geinstalleerd.
Maar ik heb nu een grotere harddisk voor mijn laptop gekocht, en moet deze nog installeren.
Zat te denken aan Gijs zijn idee om met dd te werken.
Het is mij alleen niet helemaal duidelijk. Kan dit zomaar vanuit een opgestart linux systeem, of moet dan vanaf een boot cd????
Het is afgelopen. Ik zat al vanaf gisteren te luisteren, maar vanmiddag was ie ineens weg.
Staat ook al op hun site:
1 Binnengekomen bericht: Hallo hier iemand uit Denekamp wou ff mededelen dat de KKA opgepakt is en alles kwijt zijn er staan 15 duitse politie auto's en wat nederlands politie dus uit de lucht
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
apt-get is dus zo te zien verglijkbaar met het emerge verhaal van Gentoo, toch?
Dit klinkt interressant, vooral omdat ik op het werk ook bezig ben met sudo.
Dit ga ik zekers ff uitproberen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Klasse John, ik zal testdisk ff emergen en kijken wat er nog te redden valt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb op mijn laptop windows xp en Gentoo staan.
XP staat op partitie 1 (hda1) en linux op partitie 2 (boot staat op hda5).
Nu wilde ik de xp partitie van fat32 naar ntfs omzetten met Parition Magic.
Dit uitgevoerd, reboot, en daarna kwam het scherm voor de omzetting naar ntfs. Hier zag ik een aantal foutmeldingen, waarna de laptop begon te rebooten.
Hierna wilde xplee niet meer starten -> ntldr is missing.
Ik heb onder linux de xp partitie nog wel kunnen mounten, maar dit alleen als ntfs, fat32 pikt ie niet meer. Als hij gemount is, dan zie je echter geen enkel bestand staan.
Ik heb ook nog ff met de xp-cd geboot en daar zie je op c: ook geen enkel bestand meer staan.
Nu heb ik 2 vragen:
1) is er nog een manier om die xp partitie te redden??
2) zo nee, hoe kan ik het beste xp opnieuw installeren, zonder dat hij grub de vernieling in helpt?
Grappige titel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Pas maar op dat ze je humax niet opblazen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
ORF nog te ontvangen?
in Overige merken
gr....
Dit is hem, nu doet hij het.
Tnx.
p.s. waar ligt dat nu aan?
