300 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door mati
Ik gebruik zelf al jaren Mikrotik apparatuur op de Solcon glasvezel aansluiting.
De geleverde FritzBox 7530 staat in de woonkamer als extra WiFi punt en voor mijn Dect telefoon.
Ik zou nu gaan voor een Mikrotik hAP ax³ of RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN
Met Mikrotik is alles mogelijk, maar is ingewikkelder dan een FritzBox.
Op https://www.wirelessinfo.be/ staat veel informatie over Mikrotik
Volgens mij moet een warmtepomp boiler een aanvoer van en afvoer van/naar buitenlucht hebben.
Net als bij een CV ketel.
Ik weet niet of je geiser deze nu heeft met de juiste diameter.
16 uren geleden, ceesv zei:
Of staan de schjijven in raid 1 geschakeld, wanneet er dan een schijf kapot is ben je ook alles kwijt.
Dit is bij raid 0, hierbij staat de data over 2 schijven verdeeld.
Bij raid 1 is de 2e schijf gespiegeld aan de 1e schijf.
Als je bij een defecte schijf deze vervangt door een schijf met minimaal dezelfde grootte, dan zal de raid opnieuw worden opgebouwd.
Als je de defecte schijf niet vervangt, dan zal de NAS gewoon blijven werken, totdat de andere schijf ook defect gaat.
Dus kijk regelmatig op de NAS of alles in orde is.
Als 2 schijven op hetzelfde moment defect zijn, dan is er iets mis met de hardware
Wat bedoel je met instelgegevens?
Als het goed is krijg je van Solcon een geconfigureerde Fritzbox.
Als je op je motorfiets van 1300cc nieuwe banden laat monteren, krijg je echt het advies om de eerste 100km rustig aan te doen.
Vooral in de bochten.
- 1
IP TV wordt in een apart vlan doorgegeven over de glasvezel.
In mijn geval vlan id 4 met een subnet 10.252.0.0/16
Mijn router krijgt als dhcp client een IP adres in dit vlan
Ik ben al ongeveer 10 jaar klant bij Solcon, naar tevredenheid.
Vast IP adres.
Het gebruik van een eigen router is geen probleem voor de helpdesk.
Achter mijn Mikrotik router heb ik een Fritzbox zitten voor telefonie en WiFi in de woonkamer.
Over de Amino IPTV ontvanger ben ik niet tevreden.
De bediening is erg primitief vergeleken met mijn VU+ duo 4k se
Mogelijk staat de tablet in vliegtuigstand: Instellingen -> Verbindingen -> Vliegtuigstand
Mogelijk staat je simkaart uit: Instellingen -> Verbindingen -> SIM-kaartbeheer
Mogelijk verlopen abbonement
Ik gebruik Ubuntu 20.04 op een eigen server.
Daar staat php.ini in /etc/php/8.0/apache2
Bij W11 zou ik het niet weten
Volgens mij is in je php.ini file open_basedir aangezet.
In mijn php.ini file staat:
; open_basedir, if set, limits all file operations to the defined directory
; and below. This directive makes most sense if used in a per-directory
; or per-virtualhost web server configuration file.
; Note: disables the realpath cache
; https://php.net/open-basedir
;open_basedirWelk OS gebruik je?
Ik gebruik een Ubiquiti TOUGHSwitch op een camping.
Deze zit al ca 5 jaar in een metalen Rittal kast in de WiFi mast.
Kabel invoer aan de onderkant met passende wartels.
Ik heb in het najaar 2 infrarood panelen gekocht van 450Watt om te experimenteren voor €90 per stuk.
Dezelfde panelen bij dezelfde webshop eind november €150 per stuk, vandaag €120 per stuk.
De bijgekochte voetjes waren van slechte kwaliteit.
In de koude periode december / januari heb ik de panelen in de woonkamer van 40m2 gehad.
Als je de panelen ergens in een hoek uit het zicht plaatst dan doen ze weinig.
Je moet ze max 2 meter voor je op de vloer plaatsen voor de plek waar je zit.
Wat ik ook merkte dat het bijna 10 minuten duurt voordat ze maximaal presteren.
Later heb ik 1 paneel onder mijn bureau op de 1e verdieping geplaatst. (ruimte 9m2)
Het was daar s'avonds ca 16 graden en had ik last van koude benen.
Het paneel was daar een ideale oplossing.
De ruimte temperatuur was na een uur ca 1 graad gestegen met de deur na de overloop open.
- 1
@michel,
Welke zigbee switch met powermetering gebruik je ?
Waar te koop ?
Je zou een straalverbinding kunnen maken tussen woning en schuur met bijvoorbeeld een "Mikrotik Wireless Wire Cube Pro"
In de stal een POE switch en bekabeld naar de camera's
Eventueel een WiFi punt voor andere doeleinden
- 1
Ik heb het volgende idee op Internet gelezen en vraag mij af of dit voor mij zinvol is.
Plaats een 60 liter ongeïsoleerd buffervat voor de koud water ingang van de wasmachine.
Het water in het buffervat zal de omgevingstemperatuur aannemen.
Tijdens het stookseizoen verwarmd door de CV ketel en/of warmtepomp
Buiten het stookseizoen gratis verwarmd.
De temperatuur kan in de zomer oplopen tot 25 graden of meer, dus kans op legionella in het buffervat.
Maar is dit bij een wasmachine gevaarlijk, want er vindt geen verneveling plaats.
De kosten zijn circa €225,--
Verdien je dit terug bij 2 of 3 wasbeurten per week ??
Wie het weet mag het zeggen !!!
Gr
Marcel
@Tonskidutch
Goede tip die multitool.
Ik had er één liggen van Makita, een paar jaar geleden gekocht voor een klus.
3 van de 4 slagpluggen zijn los.
Morgen de laatste want dan komt de nieuwe ventilator.
De slogan voor 16:30 uur besteld morgen bezorgt, komt men niet altijd na
Ik gebruik "PHPMailer classes" voor het versturen van mail met PHP versie 8.1.12
Voor het maken van een WiFi link zoek een stevig tegelstatief voor grindtegels 60x40 cm met een hoogte van 2 meter of meer.
Mast diameter maximaal 60mm
Liefst in de omgeving van Lelystad.
Gr
Marcel
Hoewel het gisteren niet echt zonnig weer was zie je het hoogste voltage op 247,2 volt en het laagste op 222,8 volt.
Gegevens komen uit de slimme meter via p1 poort.
Ik (eigenlijk mijn vrouw) kook al 22 jaar met een 2 fase inductie plaat met een 40A hoofdzekering.
Nog nooit problemen gehad.
Je kan je eerste 2 DS3 over 2 fase verdelen en als je gaat uitbreiden de 3 fase erbij pakken.
Ik heb een rij van 3 vervolgens een rij van 2 vervolgens een rij van 3 en hierna een zonneschans van 3x3 panelen
Dit alles op een plat dak
Ik heb alles besteld maar bij de DS3 staat op de website "levertijd: vanaf begin oktober 2022 op volgorde van bestelling"
Ik heb wel voor elkaar om met curl een virtuele sensor van data te voorzien in Domoticz.
curl -s "http://localhost:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=248&nvalue=0&svalue=337;2770"
Ik denk dat het uitlezen van de APS ECU-C ook wel meevalt.
standby-status van VU+ DUO 4KSE vast stellen ??
in Domotica (huisautomatisering)
Om energie besparende taken uit te voeren heb ik het volgende gedaan.
Ik heb mijn Vu+ en TV achter een Shelly Plug aangesloten.
Nadat ik `s avonds TV heb gekeken zet ik de Vu+ in deep sleep
Met een Linux script kijk ik vanaf 24:00 uur tot 04:00 uur om de 20 minuten of de Vu+ uit staat d.m.v. een ping naar zijn IP adres.
Indien de Vu+ niet is te bereiken schakel ik de Shelly Plug uit, zodat de TV en Vu+ stroomloos zijn.
Om 17:45 uur start ik een script dat kijkt of er na 17:00 uur leven in huis is.
Ik doe dit met een deursensor op de koelkast, maar een pir kan ook.
Indien iemand aanwezig, dan schakel ik de Shelly Plug aan en de apparatuur krijgt stroom.
De TV gaat in stand-by mode en de Vu+ start op.
Indien ik toch overdag TV wil kijken, kan ik de Shelly Plug fysiek handmatig aanzetten of met de Shelly App
