fmkd
34 -
Berichten die geplaatst zijn door fmkd
Als nieuw
D/D2MAC Philips BDE353 decorder compleet met afstandbediening.
Hallo Maja
Heb ook probleem gehad, andere usb stick, het werkt perfect met backupsuite.
Succes
fmkd
Allo Vondee72
Ik heb dit zelfde euvel ook ooit gehad, en dit was opgelost met een goede HDMI-kabel.
Probeer eens of je ook geen geluid hebt als je kijkt via Scart.
Als je wel geluid hebt, dan zit het duidelijk in de HDMI aansluiting.
Mvrg,
FMKD
Kan iemand mij vertellen waar rubberen vouwslangen te verkrijgen zijn, dit ter bescherming van een 18" actuator.
Met vriendelijke groet,
FMKD
Hallo Eduard07
Ik heb Nedeland1 altijd als opstartzender geactiveerd staan, maar was dat bij de laatste update van zojuist vergeten.
Heb dat na Uw tip alsnog gedaan, met als resutaat dat het weer werkt als vanoud.
Eduard07 hartelijk dank voor de tip en de snelle racties,
Bij de update van gisteren had ik Ned1 wel geactiveerd als opstartzender, maar toen zonder resultaat.
Die dagelijkse autoupdates gebruik ik maar zelden, dit omdat er altijd weliets is dat dan weer wel en dan weer niet werkt.
M'n laatste update was van kerst 2012, en die werkte goed.
Maar omdat uitzending gemist van de publieke omroepen niet meer werkte heb ik maar weer eens een keer die autoupdate gedaan, vandaar.
Maar deze oorzaak, ben ik achter gekomen ligt ergens anders aan.
Nogmaals bedankt
Mvrg,
FMKD
Hallo Eduard07
Nogmaals bedankt
Mvrg,
FMKD
Hallo Eduard07
Die dagelijkse autoupdates gebruik ik maar zelden, dit omdat er altijd weliets is dat dan weer wel en dan weeer niet werkt.
Nogmaals bedankt
Mvrg,
FMKD
Hallo Eduard07
Heb de update van vandaag er overheen gedaan, maar het probleem blijft.
mvrg,
FMKD
Hallo Sat-vrienden
Ik heb 21-6-2013 een autoupdate gedaan naar OpenPLi-3.0-beta-dm500hd-20130621.,
dit is goed gelukt, alleen start de ontvanger uit zichzelf niet meer door naar
een tv kanaal, b.v. Ned.1.Na het opstarten blijft deze op het bootlogo staan, om de ontvanger door te laten starten moet ik op bijvoorbeeld de ”1” drukken, om naar Ned.1 te gaan.
Voor de update ging deze vanzelf door naar een zender.
Heb het menu al afgezocht, maar kan deze instelling niet vinden om dit te veranderen.Wie zou mij daarmee kunnen helpen?
FMKD
Hallo Johan
Bedankt voor het duidelijke antwoord.
FMKD
Hallo
Ik heb een satelliet ontvanger de DSR2221/03
Technische gegevens hiervan zijn:
Versie, 70;
fabrikant, S10 CD 1.5;
Type 0;
patch run, 0
Heb al verschillende malen geprobeerd om nieuwe software in te laden via, menu, technische info en nieuwe software inladen,
maar krijg steeds de melding
"Er is een fout opgetreden tijdens het laden van nieuwe software, probeer a.u.b. opnieuw"
Mijn vraag is, is er een andere mogelijkheid om deze ontvanger van nieuwe software te voorzien dan alleen via de schotel?
Bijvoorbeeld met een oslink o.i.d.
Heb namelijk gelezen dat er een software versie 71 uit is waar de vrije kanalen zonder smartcard te ontvangen zouden zijn.
Nu moet deze ontvanger altijd van een smartcard voorzien zijn, anders is er niks mee te doen
Graag info hierover.
Mvrg,
FMKD
Ik heb een DM500HD en DM7020 ontvanger die bij elkaar staan.
Kan ik mijn afstandbediening zo programmeren, dat ik bijvoorbeeld de 500HD gewoon kan bedienen, en als ik op de afstandbediening op TV klik de Dm 7020 kan bedienen, zonder dat de 500Hd dan natuurlijk reageerd.???
FMKD
Zit met hetzelfde probleem, en heb verschillende site's bezocht maar helemaal geen manier of uitleg hierover gevonden.
Is dit niet mogelijk???
Graag reactie hierop
FMKD
Van harte gefeliciteerd, en op naar de volgende miljoen
Mvrg,
FMKD
Johan45 & RayhTec
Hartelijk dank voor je snelle antwoorden.
Het was lang geleden dat ik met de Philips ontvanger iets gedaan had.
Het is toch een mooie ontvanger met de firmware van jullie. Zonder die firmware is het toch maar een saaie ontvanger, waar in feite niets mee te doen was.
Mvrg,
FMKD
Hallo sat-vrienden
Heb in m'n DSX7020 de Firmware van RAYHTECV212d gezet, en vervolgens met snelzoeken de zenderlijst van canaldigitaal binnen gehaald.
Dit ging perfect, en de software ziet er ook perfect uit moet ik zeggen, bedankt RayhTec.
Heb wel een probleem, heb op alle FTA zenders goed beeld en geluid, maar op de gecodeerde zenders alleen beeld.
Heb alles al gecontroleerd, en de kanalenlijst opnieuw binnengehaald maar het probleem blijft.
Kan iemand mij hiermee helpen?
FMKD
Hartelijk gefeliciteerd SAT4ALL.
Bedankt voor de 10 jaar.
Hopelijk nog 10 jaar erbij in goede gezondheid.
Met vriendelijke groet:
FMKD
Origineel bericht van: fmkdHallo satvrienden
Kan ik op de een of andere manier mijn satelliet- voorkeurposities ingeven in de settings met een DreamBoxEdit programma, en deze daarna weer terug plaatsen in de Dm7020Si
Ik draai mijn schotel via de Moteck vbox, en heb in deze al mijn satelliet posities vastliggen
Bijvoorbeeld: Hotbird op positie1, Astra op 2 , hispasat op 16 enz. enz….
Settings heb ik van Pet123 draaibaar en Firmware is gemini_4.60
Mvrg,
FMKD
Is er niemand die hier een antwoord op kan geven, of moet ik deze instellingen ergens anders gaan zoeken dan in de settings?
(Ik gaf bij m'n vorige vraagstelling aan dat ik de settings van Pet123 draaibaar had, maar dit moet zijn van Captain 11.12.2008)
FMKD -
Hallo satvrienden
Mvrg,
FMKD
Origineel bericht van: pietergik verschil wat dit punt betreft van mening met Erik.
Om de txt stream te pakken te krijgen moet er in de ts decoder hardware ingegrepen worden.
De data uit het txt pid pesfilter moet gecaptured worden, en dan geconverteerd en geinjecteerd.
Denk dat je dat niet met wat externe hardware voor elkaar kunt krijgen. (tenzij je softwarematig de txt pid data aan die externe hardware gaat voeren, maar dat wordt allemaal best complex)
pieterg hartelijk dank voor uw antwoord
Gr,
FMKD -
Origineel bericht van: Erik SlagterJe zou overigens imho ook nog zoiets met wat extra ic-spul buiten de chipset om kunnen maken, maar inderdaad, dat wil je helemaal niet.
Hallo Erik Slagter
Hebt U misschien een schema hiervan, en wat hiervoor nodig is.
Heb hier wel interesse in.
Gr,
FMKD -
Marco275 & ome To bedankt voor jullie antwoorden,
het is gelukt.
Gr,
FMKD
Hallo Sat Vrienden
Weet iemand misschien of dat het mogelijk is om vanuit een of ander Dreamboxedit program een settingslijst, bijvoorbeeld uit het Canal Digitaal Bouquet, in een tekstbestand te zetten, om dit dan vervolgens uit te kunnen printen.
Dit is bijvoorbeeld wel mogelijk met het Mediasat Editor Studio v2.6 FINAL program, waar we de settingslijsten van de strong en philipsontvangers mee kunnen bewerken.
Gr,
FMKD
Origineel bericht van: pietergOrigineel bericht van: Erik SlagterDit geldt voor alle dreamboxen. Ze doen geen "teletext insertion".
met uitzondering van de 7025 dan.
Maar het is vrij nutteloos, als je zapt heeft de tv het niet door, dus je hebt op een gegeven moment een mix van teletekst paginas van verschillende zenders.
Weet U misschien of de 600 hier ook als uitzondering onder valt, dit omdat deze ontvangers volgens mij dezelfde tuners hebben.
in 2dehands
D/D2MAC Philips BDE353 decorder is inmiddels verkockt
Mvrg, FMKD
