ninguna
16 -
Berichten die geplaatst zijn door ninguna
beste Boldor,
hartelijk dank voor de aanwijzing ik ga het morgen uitproberen
Hallo Moonchild,
heb tijd genoeg, ben gepensioneerd.
en het geld dat zal een paar Euro zijn.
Dit model was een van mijn eerste aankopen van mij eerste salaris toen ik begon te varen op de Koopvaardij. Pure nostalgie dus
hallo daar,
heb twee oude vintage Jamo boxen op de kop getikt. Aan de voorkant zitten twee potmeters met twee rode ledjes.
Dienen voor tonenregeling van de boxen. Helaas zijn de componenten eruit gesloopt alsmede de bedrading.
Iemand enig idee hoe ik aan het schema hiervoor kan komen?
Heb gezocht op Internet en op You Tube, zijn er twee vdeootjes van over de renovatie, maar geen bedradingsschema en/of de componenten.
22 uur geleden zei Sprietje:
Beste ninguna
Ik zie dat je onderdelen van verschillende merken gebruikt. De schotel en de rail zijn van Triax. De lnb-klemmen zijn van Triax en van SAB. De houder van de rail is van SAB.
Bij de SAB lnb-houder zit de borgschroef niet in de sleuf van de rail maar er midden op. Een beetje oppassen dus met het vastklemmen van de klemmen. Tevens komen door deze mengeling van onderdelen de lnb's te hoog te staan waardoor de ontvangst niet optimaal is en de elevatieschaalverdeling flink afwijkt.Een Triax 78 moet je in Llitia als volgt afstellen:
- monteer de rail ondesteboven zodat het gat in het midden in de onderste groef zit want zoals je hem nu gemonteerd hebt, kan hij niet schuin genoeg.
- de brede Smart-lnb kun je voor de Astra 23,5 gebruiken want de ruimte is er. Ik weet echter niet welke lnb beter presteert, de Megasat of de Smart. Dat moet je maar even uit proberen. De Smart-lnb kun je in ieder geval ook voor de Hotbird gebruiken, daar heb je heel veel ruimte.
- de afstanden van de lnb's moet je als volgt afstellen:
tussen de HB 13 en Astra 19,2 is 66mm
tussen de Astra 19,2 en Astra 23,5 is 45mm
tussen de Astra 23,5 en Astra 28,35 is 51mm
gemeten aan de voorzijde van de lnb van middelpunt tot middelpunt, dus puntje of kuiltje.
- zet de rail 22° schuin, de Hotbird-lnb het laagst, zie bijgevoegde hoek.
- stel de skew van de lnb's als volgt in:
Hotbird 13 op 12°
Astra 19,2 op 15°
Astra 23,5 op 19°
Astra 28,35 op 23°
d.w.z. met de wijzers van de klok meegedraaid als je naar de binnenzijde van de schotel kijkt t.o.v. verticaal, niet t.o.v. de rail, (zie bijgevoegde hoeken).
Verder zal de ontvangst denk ik beter zijn als je de Megasat-lnb's wat naar voren zet. Dat moet je maar even uitproberen.
Normaal gesproken zou je de elevatie van de schotel in moeten stellen op 40° om de Astra 19,2 te vinden maar door het gebruik van onderdelen van verschillende merken kan dat wel 3-4° afwijken.
Richt de schotel uit op maximale signaalkwaliteit van de Astra 19,2 en doe dat heel precies, de overige satellieten ontvang je dan ook. Misschien dat door de mix van onderdelen, je de ontvangst van de twee buitenste satellieten nog iets kunt verbeteren door ze enkele millimeters te verschuiven.Beste Sprietje,
heel erg bedankt voor de perfecte uitleg.
van het weekeinde ga ik alles monteren volgens je uitleg en laat het resultaat zo snel mogelijk weten.
alvast hartelijk dank
Hallo heren,
bedankt voor Uw reacties,
dan laat ik het maar zoals het is. De reden was kosmetisch, 1 switch ipv van 2.
In elk geval bedant voor uw uitleg, weer wat wijzer geworden
groet Ninguna
hallo satfreaks,
ik heb een multiblock met 4 x twin lnb Alps. Deze zijn doorgelinkt naar 2 diseqc switchen, nl. 1 voor de woonkamer en 1 voor de slaapkamer. Kan ik deze twee diseqc switches vervangen voor een multiswitch en zo ja welke multiswitch heb ik dan nodig?
gaarne advies
groet Niguna
felicidades, weer een mijlpaal en nu op naar de volgende
Ninguna
<img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />Hi Planetbitworld,
bedankt voor je reactie. Heb inmiddels wat gegoogled en de firmware reeds vervangen. Werkt prima met de USB aansluiting en een CAM is niet meer nodig.
gr. Ninguna
<img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Hallo allen,
zijn er satofielen die ervaring hebben met de Clarke Tech 2100 Plus USB?
Neem aan van wel. Gaarne reacties.
groeten en tot horens
Ninguna
Hi m8, heb precies dezelfde foutmelding. Ik gebruik wel een Mastera4. Wie-o-wie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> heeft hier een uitleg/antwoord over.
Kan wel de Tit erasen, en dan weer opnieuw wegschrijven,
maar dan loopt ie weer vast
CAS interface 2 + Add-On
Mastera4,
MM, X-cam, JokerCam
Nokia 9800S
Jamo studio monitor J-101 boxen
in De rokende soldeerbout
beste moonchild en steve,
hartelijk dank voor jullie aanwijzingen ik ga ze zo snel mogelijk uitproberen. Ben momenteel het huis aan het verbouwen.
Nogmaals hartelijk dank
