jackren
175 -
Berichten die geplaatst zijn door jackren
zijn de zenders dan ook meteen verwijderd uit alle boeketten verwijderd?
kan namelijk niet meteen testen, gebruik alleen linux pc's (demoneditor) , en moet oude windows laptop eerst opstarten om Dreamboxedit te gebruiken.Als ik met demoneditor 1 sat wis en opsla, en dan zenderlist opnieuw laadt in programma, zijn alle zenders weer terug.
Hoe kan ik het eenvoudigst 1 satteliet met alle daarbijhorende zenders verwijderen van een settingstlijst?
Bv van 19,1 verwijderen van settingsijst 19,1 -23,1 en 28,2
Ik heb de gibertini OP 85 SE schotel besteld met de met de multifeed houder voor 2 verstelbare lnb's van gibertini. (astra2 en 3 )
welke lnb's + switch adviseer je voor deze opstelling?( gewoon goed , hoeft niet perse de duurste te zijn).
1 uur geleden, Drs. IJzerbout zei:
Mag ik zeggen zonder te willen beledigen dat ik het geheel maar een prut opstelling vind?
Sprietje zal weer denken: "daar heb je IJzerbout weer".
Maar wat een geklungel met die ijzeren staaf en dan die buis er tegenaan gekleunt !
Mijn tip:
Graaf 2 fatsoenlijke diepe, grote gaten en de grond, pleur ze vol met cement/beton en zet er 2 fatsoenlijke palen in met een diameter van 2".
Gebruik 2 aparte schotels van 80 cm en één enkele LNC per schotel.
Koop vooral geen Triax...je ziet wat voor een zwabberbakken dat zijn. Maar koop wat goeds van gerenommeerd fabrikaat.
Als je het doet zoals ik beschreven heb zul je er jaren plezier van hebben en je hebt er geen omkijken naar.
je mag zeggen wat je wilt, maar als je alleen wat commentaar hebt en nutteloos advies, heb ik liever dat je niks zegt.
opstelling is op zich goed, Paal beweegt geen milimeter en zeker minder dan 2" buis ( buis op paal is niet van toepassing was voor andere schotel opstelling)
Triax is inderdaad niet het beste, kwam ik achter en heb toen de bestaande setup zo goed mogelijk proberen te verstevigen.
ga waarschijnlijk toch voor advies van Sprietje, gibertini met verstelbare rail voor 2 losse lnb's.
1 uur geleden, Sprietje zei:
In Duitsland koop je een Gibertini OP 100 SE voor €89,-.
Is deze dubbele lnb,
Inverto BLACK Pro - 6° Monoblock Twin LNB
hetzelfde als de konig die jij adviseerde? die zie ik namelijk niet op de duitse site die de Gilbertini voordelig aanbied.
bedankt voor advies, denk dat ik een nieuwe gilbertini 100 schotel koop en dan of een KÖNIG KN-LNB-TM60N Lnb twin monoblock 6.0°, of 2 bestaande lnb's met nieuwe switch.
2 uren geleden, Sprietje zei:
Ik heb even voor je uitgerekend of er een monoblock bestaat dat past op deze Triax 110 voor de ontvangst van de Astra 23,5 en 28,2 en die bestaat er.
Het is een KÖNIG KN-LNB-TM60N Lnb twin monoblock 6.0°. Kost €37,88.
is deze ook geschikt voor gibertini 100 schotel?
ps is 6 graden niet te veel? 28.2-23.5=4.7 graden , is er geen twinlnb met 5 graden afstand?
1 uur terug, minplus zei:
Apart.
Normaal bevestig je een schotel muurvast aan een degelijke muur of paal en stel je hem met de daarvoor gebruikelijke onderdelen optimaal af.
Daar gebruik je geen draadspanner aan de rand van de schotel voor.
Fout uitgelegt, schotel uitgericht met schotelklemmen, toen schoor geplaatst,maar omdat ik de alu schoor vast moest boren op dik stalen spantbeen, is de boor uitgegleden en klopte maat niet meer van de schoor, dus draadspanner ertussen geplaatst om schoor op maat te maken.
1 minuut geleden, minplus zei:
Heb je de schotel aan een mast bevestigd en het geheel met een schoor aan het bouwprofiel?
Wat voor schoor is het? Ik zie daar dacht ik een draadspanner.
een zelfgemaakte schoor met daartussen een draadspanner voor fijn-afstelling.
5 minuten geleden, Sprietje zei:Aha..., je hebt de schotel zelf ook al geschoord. Tja, dan zal die toch niet meer bewegen als het flink waait. Alleen ben ik met de schotel van de arm niet gelukkig, die moeten een stuk omhoog, ik denk het beste naar het punt waar ook de schotel geschoord is.
maar wat moet de hoek van de arm tov de schotel origineel zijn? ben bang dat de arm al doorgezakt was voordat ik de schoren plaatste.
3 minuten geleden, minplus zei:
De Triax 110 is verhoudingsgewijs een redelijk wrakke schotel in de zin dat hij bij wat meer wind zelf gaat zwabberen. Wat dat betreft liever een andere.
Met schoren naar halverwege de schotel wordt het wel wat beter want de huidige heb je bijna niets aan.
Maar ik zit ook wat vreemd naar je bevestiging te kijken.
Heb je een foto schuin van achteren?
Maar wat moet je nu regelmatig bijstellen om weer sterk signaal te krijgen?
De schoren zijn ook wel erg laag aan de schotel bevestigd. Daardoor krijg je grote trekkrachten aan de schotelrand die de schotel kunnen vervormen en daardoor minder versterking geeft.
Maar heb je de rail wel op de juiste schuinte staan en de lnb's op de juiste afstanden?
Ik zie de schotel ook maar weinig achterover staan. Dat zou kunnen betekenen dat de lnb-arm te ver omlaag staat. je krijgt dan een grotere offset waardoor de schotel meer voorover gezet moet worden. Heb je al eens gekeken wat er gebeurt als je de rail van de arm verwijderd en de schoren los maakt? Komt de arm dan omhoog?
gewoon de complete rail of schotel wat links of rechts duwen en kijken wat effect heeft, veert wel terug maar vaak helpt het voldoende.
heb eerst schotel jaren gebruikt zonder schoren, maar toen stond er ook nog wat windbeschutting, nu staat ie helemaal vrij in de wind.
heb schotel jaren terug afgesteld volgens een beschrijving van jouw , Sprietje.
Schoren los, zakt de arm eerder verder door dan omhoog komen. Hoek van de schotel moet ongeveer goed zijn, heb ik volgens beschrijving op aantal graden goed gezet, hoek arm heb ik mijn twijfels over, weet iemand wat deze origineel moet zijn tov de schotel?
Vind het Triax schotel mechanisme nogal "tuttifrutti".
38 minuten geleden, Ventura zei:
Indien u de triax 110 hergebruikt. Dan zal ik voor de volgende adviseren:
Lnb: Inverto ultra black
Diseqc: Triax MFD-21 of Spaun SAR 212
Triax Flexi-block
hier kan ik wat mee.
zijn er misschien ook duo LNB's voor alleen astra2 en astra3?
Indien ik kies voor de Triax Flexi-block moet ik schotel dan opnieuw uitrichten, en zo ja, op welke kop?
Heb nu een triax 110cm schotel met 4 LNB's (13-19,2-23-28,2) , maar omdat de schotel nogal wind vangt en geregeld bijgesteld moet worden en de 13 en 19,2 toch niet veel extras te bieden hebben,
wil ik graag terug naar 2 LNB's voor astra 2 en 3.
Mijn vraag wat is de beste , meest stabiele opstelling voor deze schotel; 1 duo LNB of 2 losse LNB's ( advies merk/type houder , LNB, switch)
alvast bedankt.
heb switches omgewisseld , nu doet nieuwe ontvanger het ook niet op andere lokatie.
blijkt dus dat de dure spaun switch een te zwak signaal doorgeeft voor de nieuwe ontvanger en de goedkope switch wel werkt met nieuwe ontvanger.
heb nieuwe switch bestelt.
heb stekker opnieuw aangesloten met langere ader, maakt niets uit, overla beeld met oude ontvanger, nergens met nieuwe.
Dit betekent SNR van 0?
kan SNR niet uitlezen in menu omdat bij configuratie van tuner geen enkele sat gevonden wordt( 4 x niets aangesloten)
heb f-stekker reeds gekontroleerd en opnieuw aangesloten, werkt wel gewoon bij oude ontvanger (alleen geen AGC te meten )
diseqc-volgorde is beide plaatsen hetzelfde want signaal komt van de zelfde schotel af ( 1 schotel , 4 dubbelle lnb's en 2 switches)
oude ontvanger werkt op beide aansluitingen direkt.
als ik oude ontvanger (maxdigital xp1000) aansluit, geeft signaalmeter in menu aan;
SNR 99-100
AGC 0
BER 0
heb wel overal beeld zonder blokvorming.
als ik de nieuwe ontvanger in een andere kamer aansluit , geeft signaalmeter in menu aan;
SNR 79
AGC 75
BER 0
zou het kunnen dat nieuwe ontvanger niet werkt bij 1 aansluiting omdat AGC 0 is?
zou verschil in AGC waarde kunnen zitten in kabel of switch?
Heb sinds kort een nieuwe 4K ontvanger gekocht ( zgemma H7c )
tijdens aansluiten blijkt dat ik geen enkel signaal binnenkrijg volgens de ontvanger ( 4 dubbele lnb's met 2 switches)
echter als ik oude ontvanger terug aansluit, heb ik meteen weer beeld op alle sattelieten.
Als ik echter de nieuwe ontvanger plaats in een andere kamer, kan ik de sattelieten wel ontvangen.
Het lijkt erop dat de nieuwe ontvanger een zeer gevoelige tuner heeft , die bij geringste vermindering van signaal, geen ontvangst meer geeft.
Mijn vraag , hoe kan ik met een multimeter een signaal testen van de coackabel zonder dat ik de ontvanger aansluit?
Triax 110, losse LNB's of duo LNB?
in Schotelpark
schotel geplaatst, is inderdaad van andere kwaliteitscategorie als de triax👍.
nu nog even uitrichten, als ik alleen de 2 lnb wil gebruiken voor astra 3 (23.5) en astra 2 (28.2), kan ik dan het beste de lnb's allebei iets uit het midden en een graad of 5 ertussen plaatsen en dan beginnen met schotel te stellen voor de 23.5 en dan later de 28.2 goedzetten door schuiven/draaien op de rail?
