satsapper
53 -
Berichten die geplaatst zijn door satsapper
helemaal top ga hem meteen uit proberen
deze miste ik wel op mijn op mijn nieuwe box.
kan ik een nieuwe driver gewoon over de oude installeren
of moet ik eerst de oude verwijderen?
probeer eens de dox aan te zetten, met het knopje links onder
het oled scherm ingedrukt te houden en dan de schakelaar achter op.
als het goed is licht je scherm op met daarin je IP adres.
als dat zo is zou ik erg een nieuwe image in zetten.
zoniet dan is het
ik hoop dat Je snel de 8000 krijgt.
ik gebruikte Jou vorige versie en die beviel uitstekend.
ik heb nu de 8000 en mis Jou tooltje toch wel!!
zonder Jou tool is DRtic veel minder makelijk.
wacht geduldig af.
gr.
lang op gewacht, maar daar is hij dan de plugin!!!
werkt prima op de DM8000 nu nog een tooltje om de subtitels te downloaden, moet nu nog met de pc.
voor Enigma-1 is er een file (subtitle.sh) die via flexmenu wordt
opgestart hier mee kan je een zoek string opgeven of zelfs via de EPG info, om vervolgens via de Dreanbox en internet de subs binnen te halen om ze vervolgens met Drtic te starten.
misschien is dit ook te doen in Enigma 2.
maar ben er al erg blij mee veel lof voor de makers.
Gerard bedankt voot Je antwoord.
dat van de optie (2de kabel van de gemotoriseerde lnb.)
heb ik idd geprobeerd maar werkt zoals Je al zij niet.
ik zal Jou advies eens uitproberen met de image van Ronaldd.
bedankt.
hallo all,
ik heb een DM8000 (eindelijk) aangesloten op een Arcon 57cm met rotor
lnb quad voor de vier tuners, 2x voor de 8000 1x 7020 1x pc ontvangst +/-12db
met alle een aparte kabel natuurlijk.
ik gebruik als image de Gemini 3.9
ben zeer te vrede en vooral de HD zenders erg mooi.
wat ik echter niet voor elkaar krijg is de tuner configuratie van de 8000.
een draad (tuner A) gaat naar de rotor en een rechtstreeks naar een aansluiting op de lnb.
als ik nu van satelliet verander bijv. van 19.2 naar 23.5 dan switch de 8000 van tuner van A naar B dus.
maar B stuurt de rotor niet aan en gebeurt er ook niets natuurlijk.
als ik de B tuner uit zet gaat alles goed, draait hij netjes overal heen.
kan ik B nou niet zo instellen dan hij alleen inwerking treed voor opnamen
en dan alleen van de satelliet waar A op gericht staat.
gr.
bedankt voor de tip, ga het proberen.
gr.chris
nou ik heb hem ook binnen, woensdag 17 dec.
pre-order officiële dealer.
en ook die van mij vol vette vingers op de zij en kap, die op de kap zijn er ook niet af te halen.
maaaaar, er zit ook een WLAN mini in??? was toch optioneel.
werkt perfect prima beeld op mijn full HD.
vraagje, nu de dm8000 officieel uit is mogen de Beta Boy hun ervaringen nu ook ventileren?
en nog maar een, Welke chip-set zit er nu in dat was natuurlijk lang de vraag ben wel benieuwd eigelijk.
gr.chris
lang genoeg kunnen sparen
leuk man,
kan ik alvast kwijlen
alle info is welkom.
bedankt.
niet goed gelezen!!!
ik heb GEEN interne HD alleen een op de NLSU2
dus de settings hier boven zijn waarschijnlijk niet goed.
gr.
volgens mij is het IP adres van de nlsu2 192.168.1.77
bij mij werkt het prima op de DM7020
met de volgende settings
hdd- fstype=cifs,rw,soft,user=xxxxx,password=xxxx
/192.168.1.77/Dreambox
Telnetten en eenmalig deze commando's uitvoeren.
rm -r /media/hdd
rm -r /hdd
ln -s /automount/hdd /media
succes
Appie,
bedankt voor Je antwoord, sorry ik haal de dingen door elkaar.
normaal kijk ik naar de dreambox 7020 met daar op de Cccam en een kaart van canaldigitaal.
ik heb daar naast een pc kaartje TerraTec Cinergy S2 PCI HD ingebouwd.
nu wilde ik met Jou Acamd en Dvbviewer het kaartje in de dreambox gebruiker, inhome share met in de dreambox de Newcamd ik dacht namelijk dat de Cccam in de dreambox en de Acamd op de computer niet zou werken, toch?
moet ik nu de Newcamd met Newcs of de Newcamd zonder Newcs op mijn dreambox starten?
de combinatie Acamd op de pc en de Newcamd werkt wel zoals ik al melden, maar als ik op de computer zap dan valt de dreambox stil, en dat vind de vrouw niet leuk
ik vind trouwens het bestand Newcs.xml niet terug op mijn dreambox moet ik daar nog iets voor installeren?
heb Je misschien een voorbeeld Newcs.xml
ik hoop dat het niet teveel gevraagd is.
gr.
het is mij gelukt om de kaart in mijn dreambox 7020 te share met mijn pc TerraTec Cinergy S2 PCI HD CI
ik gebruik DVBviewer met Acamd plugin werkt prima.
zit met een probleem, als ik met mijn pc van zender wissel
stopt de dreambox en moet ik de softcam Cccam ressetten
andersom op de box zappen dan blijf ik beeld houden op mijn pc??
is dit op te lossen?
graag support.
gr.
wtaas,
dat heb ik zelf ook gehad, het antwoord kreeg ik van Bassie
hdd- fstype=cifs,rw,soft,user=dreambox,password=aaa
/192.168.1.77/dreambox
rm -r /media/hdd
rm -r /hdd
succes.
Joske weer bedankt voor deze perfecte lijst.
ik heb veel lijsten geprobeerd maar kom steeds weer op die van Jou uit, ga vooral zo door.
Hier het zelfde, zo wel de 7020 als 7025.
alles loop via de optical cable stereo en AC3, als ik op mijn dreambox switch tussen stereo en AC3 dan schakelt mijn versterker
automatisch mee.(Bose 321)
image Gemini 3.2
gr.Chris
bij mij op de 7025 werkt het prima, als je VLC opstart op de pc
dit er achter zetten (vlc.exe" --extraintf=http).
succes.
al eens op de test configuratie knop gedrukt?
in de 7025 /etc/enigma2/services.xml staat dit file zonder de .xml
nadat ik de extentie XML met DCC had toegevoegd werkte de boel.
gr.Chris
Bassie voor Jou gesnedekoek
voor mij een raadsel.
maar prima jo hij doet het meteen!!!
hier ben ik erg blij mee.
nou de eerste Box doet het, op naar de tweede want daar was het om te doen.
top en bedankt.
Tonskidutch heeft gelijk dit is een nieuwe vraag en niet zo netjes om zomaar ergens tussen te vallen, sorry.
hier maar opnieuw.
ik heb ook een nslu2 gekocht maar kom er niet uit.
ik heb twee boxen 7020 & 7025
ik gebruik de Gemini 2.10 op de 7025 versen install (al twee keer)
nslu2 met de frimware v2.3R63 er op.
hierop een usb externe schijf aangesloten en via windows de nslu2 ingesteld.
share aangemaakt met de naam dreambox en hierin een dir movie aangemaakt, user dreambox passw aaa
de schijf is via windows te gebruiken.
auto mount aan gemaakt in de 7025 om er maar op een te beginnen.
2x blauwe knop eerst kernal modules CIFS/SMB op yes en reboot.
automount aangemaakt.
movie -fstype=cifs,rw,rsize=8192,wsize=8192,user=dreambox,pass=aaa ://192.168.1.77/dreambox
als ik met DCC naar movie ga in de automount dir zie ik keurig alles wat op mij usb disk die aan de nslu2 hangt
ook via de media player van de 7025 zie ik alles en kan ook alles afspelen, flim en mp3.
in de dir media/hdd een map movie aangemaakt in de dreambox.
als ik nu opneem duurd dat een paar seconde, hij slaat het op in zijn interngeheugen wat n er nog over is 4 MB
kijk ik dan bij video dan staat daar een klein stukje film.
hoe krijg ik nu mijn opnamen naar mijn nslu2-usb schijf??
wat doe ik verkeerd??
bedankt voor het snellen antwoord
ook dat heb ik al een keer gedaan, maar er staat nu een versen image op
ik het het morgen, eerst lekker slapen weer een keer proberen.
bedankt voor de tip.
Ondertitel Zoek/Download script voor Enigma2 (Beta)
in Dreambox
werkt hier met Enigma2 Gemini4.4 Dm8000 en de laatste v 0.3
prima.
ben er heel blij mee, prima werk Shoenix
bedankt
