1509 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door Kowalski
Zo te zien is de kaart up-to-date, dus beeld zou er moeten zijn.
Nog iets wat me opvalt, heb je de newcamd key = 11223344556677889900AABBCCDD ook ingevuld bij de reader configuratie?
5 minuten geleden, homeaion zei:
als ik alleen port = 9001 invul maakt hij er dit in de log van (ecm) tvheadend (0604@009001.............
Hoe moet ik Kodi met Cs378x laten werken? 😅
Ja, dat is heel vreemd, daar heb ik geen verklaring voor. 🤪
iemand anders die nog een tip heeft?
13 minuten geleden, homeaion zei:
Hi Kowalski,
Dus ipv port = 9001@0604:000000,ABCDEF bedoel je dat ik port = 9001 neer moet zetten?
En als ik Cs378x moet instellen wat is de conf die ik invul?
Alvast dank voor de hulp. Ik ga dat 9001 verhaal proberen. En de RSA klopt 100% ja.
Ja, dat van die port bedoel ik inderdaad.
en bij Cs378x heb ik enkel staan:
[cs378x]
port = poortnummer, in jouw geval 9001, of andere poort naar keuze.
suppresscmd08 = 1
Uiteraard Cs378x met dat poortnummer ook bij de receiver gebruiken.in de receiver zoiets als (ip adres aanpassen):
[reader]
label = oscamserver
description = Connect to OScam cardserver via cs378x protocol
protocol = cs378x
device = 192.168.1.100,9001
user = tvheadend
password = tvheadend
keepalive = 1
group = 1
emmcache = 1,1,2,0
dropbadcws = 1Graag gedaan. Geen idee of het helpt, maar misschien kunnen we via de logs dichter bij de oplossing komen.
Probeer eens Port=9001 zonder dat achtervoegsel en ident en chid beiden leeg laten (niet nodig), en ik mag aannemen dat je bij “knippieknip” de goede waarden hebt staan? Kijk dan eens wat de logs melden.
Probeer ook eens Cs378x protocol i.p.v. newcamd en dan zonder die key.
Als dat niet werkt, zou ik ook de settings onder [dvbapi] nog eens bekijken, maar ik heb een andere setup en daar dus ook wat anders staan.
Zoals door Old Satterhand ook al opgemerkt, heb je wel de juiste ondertitel pagina gekozen?
Druk eens op de ondertitelknop (tweede van linksboven) en kies dan pagina 888 teletext, indien deze niet geselecteerd is.Als ik een andere pagina kies, zie ik bij sommige keuzes ook de verkeerde ondertitels.
5 uren geleden, ton68 zei:
Vermoedelijk heb jij een bestand “oscam.tiers”, waar deze namen in staan. Deze vervangt dan de standaardnaam zoals bij Mimisiku. -
2 uren geleden, Denisdaf zei:
Staat op rood. En ook deze die er onder zit. https inschakelen.
Poort staat op 00080
Vreemd, want dat zou goed moeten zijn. Probeer je wellicht contact te maken met je Vu+ vanuit een ander subnet of via een externe port forwarding of een VPN of iets dergelijks?Er staat namelijk bij die instelling dat zonder authenticatie alléén lokale toegang mogelijk is.
Standaardinstelling zou trouwens gebruiker “root” zonder password zijn, maar daarmee kom ik ook niet voorbij de login, als ik HTTP authenticatie inschakel.
20 uren geleden, Denisdaf zei:
Vandaag na een aantal problemen om via het netwerk contact te leggen met de VU+Solo², de box geflashed met de versie openPli 7,3 van augustus LL.
Hem benaderen geen probleem meer als ik dat doe via bv netwerkcontacten binnen het programma Totalcommander. Ga ik via de browser dat wordt er een wachtwoord gevraagd wat voordien nooit het geval was. Ik heb ook nergens iets ingegeven.
Hoe kan ik er hier voor zorgen ( liefst zonder alles opnieuw te moeten doen ) dat ik wel toegang krijg via OpenWebif.
Controleer ook eens: Menu, Applicaties, OpenWebif, HTTP Authentificatie inschakelen: deze uitzetten (schakelaar op rood). -
Welke foutmelding staat er in de mail die zij terug krijgt? Daarin staat waarschijnlijk de reden wat er fout gaat.
In mijn OpenPLi 7.2 met update 2020-06-01 zit de Fast Scan er wel gewoon in (Instellingen, Tuners & zenders zoeken, Fast Scan).
Ik heb wel een Vu+ Duo 4K (Kabel + Sat). -
Hier is trouwens een mooi live wereldkaart van de besmettingen met het Coronavirus.
6 uren geleden, satje4U zei:
Deze optie kan iik niet vinden...
In “Network and Sharing Center”, click “Change Adapter Settings”, go to NIC Properties\IPv4 Properties\Advenced\Wins tab, select Enable NetBIOS over TCP/IP
Rechtermuisknop op je netwerk/wifi icoon rechtsonder, netwerk- en internetinstellingen openen, adapteropties wijzigen, rechtermuisknop op je netwerk adapter (ethernet of Wi-Fi), eigenschappen, internet protocol versie 4 eigenschappen klikken, geavanceerd, WINS tabblad.6 uren geleden, satje4U zei:en dit is het resultaat als ik de Shield via de browser benader
The connection to '192.168.0.1**' failed.
Error: ConnectionRefused (0x274d).
System.Net.Sockets.SocketException Kan geen verbinding maken omdat de doelcomputer de verbinding actief heeft geweigerd 192.168.0.1**:80terwijl de instellingen zijn ingesteld zoals uit jou bijlage is vermeld
Op de shield kan ik wel alle mappe benaderen op de PC en Nas etc....
Via Plex kan ik de shield dan wel weer benaderen.
Ik heb het even geprobeerd en zodra ik op de Shield het netwerkdelen heb ingeschakeld, kan ik deze meteen via de pc zien,via de verkenner \\SHIELD of \\ip-adres-van-je-shield. (Dus niet via browser!)
Vul ook de juiste gebruikersnaam en password in die de shield weergeeft na het inschakelen van delen via het netwerk.
Let ook op dat je het goede IP adres gebruikt. Dus niet die twee sterretjes na 1**
Succes. -
Staat hier misschien bij wat je zoekt?
Op 23-6-2018 om 20:11 zei edbe:
So, I ask you: Who, or What am I?
A Joker?
An executioner?
An undertaker?
Dan probeer eens: instellingen, algemeen, stel opnieuw in, herstel alle instellingen (eerste optie).
Hierbij worden enkel de instellingen opnieuw ingesteld, er wordt niks gewist.
Controleer eens: instellingen, algemeeen, toetsenborden, schakel dicteren in op AAN ?
Leuk om het eens te lezen, hoe kom je bij uw conclusie - sterk afnemende satelliet markt - .
Bron: Mediamonitor-Mediabedrijven-en-Mediamarkten-2014-2015 pag. 99
Inderdaad indrukwekkend. Er komen heel wat krachten op het vliegtuig, want het gaat ook wel eens fout:
letop gratis win 10 loopt tot eind juni, na deze datum moet je win 10 gewoon kopen.
Tot 29 juli, zie: https://www.microsoft.com/nl-nl/windows/windows-10-upgrade
Als je de upgrade vóór 29 juli 2016 hebt geïnstalleerd, ontvang je gratis een volledige versie van Windows 10, dus geen proefversie en geen beperkte versie.1 -
Even onderaan in beeld van "View: Standard" naar "View: Advanced" schakelen. Daarna kun je beide netwerken een andere naam geven.Hoi.
Weet iemand hoe ik beide netwerken een afzonderlijke SIDD naam kan geven?
Beide netwerken hebben dezelfde naam omdat ik er nog niet achter ben hoe ik ze afzonderlijk kan instellen.
In het verleden heb ik eens voor iets soortgelijks (als watchdog van een server) een e-mail to SMS dienst daarvoor gebruikt: gin.nl
Je moet dan eerst de dienst activeren met een SMS, daarna kun je e-mail als SMS ontvangen via bijvoorbeeld 0612345678@gin.nl
Instructies staan hier: http://www.gin.nl/mail-sms-services.php en in de bijbehorende GIN Mail-SMS handleiding.
Het formulier laat je dan de e-mail verzenden naar dit speciale e-mail to SMS adres, maar ik zou ook een kopie naar je eigen e-mail adres zenden. Denk er wel aan dat elke ontvangen SMS een bepaald bedrag kost, ik dacht zelfs iets van €0,50.
Wellicht dat er ook goedkopere alternatieven bestaan. Google maar eens op: e-mail to SMS.
Welke rare tekens? Verklaar je nader.
%e2%80%8b
Yealink T48G voip telefoon Nederlandse Firmware
in Mobiele, vaste telefonie en VoIP
PB met linkje gestuurd.
