106 -
Berichten die geplaatst zijn door Carduelis
In het menu onder instellingen- systeem- opname ( OpenPli 2.1) kun je je de marge tijd voor en na een opname aangeven, elke keer als je een timer zet of een opname start (alleen marge na) wordt deze marge toegevoegd.
Wil je dit niet dan kun je dit gewoon aanpassen, maar aangezien niet alle programma's op de goede tijd beginnen en eindigen is dit een zeer handige optie om niet het einde van het programma te missen
Als je een opname eerder wilt stoppen ga je naar de Opname lijst en zet de focus op het programma dat je aan het opnemen bent ( heeft een rode punt voor de naam staan) en drukt op de rode toets ( verwijderen) van de afstandbediening, nu krijg je een pop up met 3 opties 1- Anuleren 2- Stop opname 3- Stop opname en wis (Openpli 2.1)
Verbinding maken via telnet, kan gewoon via windows PC
In telnet het commando: open 192.168.1.xx (je ip adres van de VU+ invoeren)
vuduo login: root
root@vuduo:~# umount /dev/sda1
root@vuduo:~# e2fsck /dev/sda1
Daarna weer mounten
Zie ook
http://www.sat4all.com/forums/topic/317938-write-rechten-spontaan-weg/
Op deze site kun je uitleg over de linux commando's vinden
http://www.oreillynet.com/linux/cmd/
Succes
Dit is bekend bij CD
Indien iemand blokvorming heeft dan is het meestal iets met de uitrichting en of de schotel goed staat uitgericht moet men even kijken op Histori HD en Eurosport HD dat zijn de twee zwakste zenders in HD.
Als ik met mijn VU+ DUO naar Histori HD kijkt krijg ik af en toe blocking of stilstaand beeld, maar ook af en toe een correct testbeeld voor 1 a 2 sec.
Dit ligt dus echt aan de uitzending van Histori HD en niet aan de uitrichting van mijn schotel.
De HDD was geformatteerd met de orginele software die in de ontvanger zat toen ik hem kocht, daarna had ik er openpli 2.1 opgezet.
Ik heb dit weekend de opnames die ik wilde behouden eraf gekopieerd en de HDD geformateerd ( software in ontvanger openpli build 25 nov)
Tot nu toe nog geen proberen meer gehad, afwachten of de ontvanger dit volhoudt.
Alleen doet de schijf controle van uit het menu nog steeds niet ik krijg nog steeds de memory allocation failed pop up
Maar als ik via telnet df -ih en e2fsck uitvoer ziet het er wel goed uit en krijg ik de volgende gegevens:
OpenEmbedded Linux vuduo
openpli 2.1 vuduo
vuduo login: root
root@vuduo:~# df -ih
Filesystem Inodes Used Available Use% Mounted on
/dev/root 0 0 0 0% /
tmpfs 17.3K 153 17.1K 1% /dev
/dev/sda1 349.3K 29 349.3K 0% /media/hdd
tmpfs 17.3K 59 17.2K 0% /var/volatile
root@vuduo:~#
openpli 2.1 vuduo
vuduo login: root
e2fsck 1.41.14 (22-Dec-2010)
/dev/sda1: clean, 35/357728 files, 601555/366284645 blocks
root@vuduo:~#
Moet alleen de opnames die ik naar de PC had gekopieerd nog terug zetten.
Iedereen bedank voor de informatie
Mijn VU+ met een WD Caviar Green 1.5TB, SATA II, 64MB, (WDC WD15EARS met jumper op 7-8) HDD verliest spontaan de write rechten
Als ik een opname wilt starten neemt hij niet op , timeshift app werkt dan ook niet meer en als ik een opname die op de HDD staat wil verplaatsen krijg ik [Errno 30] Read only File system.
Als ik de ontvanger in deep standby zet en weer opstart werkt soms alles weer om na verloop van tijd weer de zelfde problemen te vertonen.
Ik had openpli software versie 2.1 van 16 september welke ik vandaag via USB naar de opnpli software van 25 november heb vernieuwd.
Toen het probleem voor het eerst op trad had ik ook problemen met de Picons maar dat heb ik kunnen oplossen door de Picons van 19.2 en 23.5 opnieuw te installeren.
Schijf controle gaat bij mij ook niet goed . op het moment dat ik niet kon opnemen kreeg ik de melding Fout: /dev/sda1: recovering journal /dev/sda1: Error allocation block bitmap e2fsck (4): memory allocation failed.
Net kreeg ik de melding gehad dat er geen harde schijf aanwezig was of dat hij geformatteerd moest worden en stond op de HDD alleen maar epg.dat. De directory Movie met al mijn opnames was weg.
Ik wil mijn harde schijf nog niet direct formatteren, wie kan mij helpen om het probleem van mijn HDD op te lossen.
Het werkt !!!! Grin
Webinterface old geïnstalleerd , opnieuw opstarten en in het netwerkbrowser menu opnieuw de netwerken gezocht .
Ik heb een VU+ DUO met Open Pli 2.1 van 16 sept
Als ik op de PC ( Windows Vista ) met windows verkenner kijk zie ik de VU+ DUO en kan ook op de VU + HDD browsen. In het netwerk centrum wordt de VU+ DUO niet in het overzicht weergegeven maar verschijnt apart onder aan het scherm waar de apparaten worden getoond die niet kunnen worden weergegeven.
Als ik in het menu van de VU+ kijk onder netwerk browser staat mijn PC en VU+ DUO weergegeven inclusief IP adres. Als ik de netwerk test op de VU+ doe is alles goed.
Maar ik kan niet via het ip adres op de VU+ komen. Geprobeerd met firefox , internet explorer en dreamboxManagerSuite.
Het zelfde krijg ik ook als ik het op een laptop met Windows 7 probeer.
Weet iemand of ik nog iets extra moet installeren of moet instellen om verbinding te krijgen.
Ik wil de DreamboxManagerSuite gebruiken om TV te kijken op mijn PC.
Op Clarkebelt is weer een nieuwe versie voor de 5020 te downloaden
Onderstaand is opgelost.
OhYeah... new software for the 5020
New software for the PVR-5020 111_v1231beta.
Fixes:
* EPG event information problem on BBC channels on Astra 2
* France Translations (again :-)
* Keyboard problem when changing FAV group name (user can user the keys, “, *, +, ,, :, /, .” only when changing FAV group name, not when changing Channel Name because of filesystem)
* AstonCrypt cam CA menu problem
* Problems with T1/T2 and Twin setup solved (recordings/timers)
Heb hem de al even in gezet, ziet er goed uit.
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Keep up the good work clarbelt team
Heb je na een software update de ontvanger wel een keer spanningsloos gemaakt?
Ik zou een keer de stekker er uithalen en weer er in doen.
Zou de harddisk formateren als ik jouw was, dit kan met de optie in het menu.
Daarna een factory reset doen en dan de spanning er even af doen met de schakelaar op de achterkant.
Vervolgens de ontvanger weer installeren.
Succes
Die Quatro LNB's willen nog wel eens een slechte signaal scheiding hebben mischien dat nu gaat op spelen.( Ga er vanuit dat het een universele lnb is met 4 x de zelfde uitgang)
Als je een quatro LNB hebt zul je waarschijnlijk op de 2 overgebleven uitgangen andere ontvangers hebben zitten. Heb je al eens geprobeerd om alleen de 9280PVR aangesloten te laten en de andere ontvangers los te koppelen?
Het kan zommaar zijn dat door een slechte signaal scheiding een andere ontvanger de boel in de war stuurt.
Succes
Die jongens van Clarkbelt zijn goed bezig <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
De ontvanger word steeds mooier en beter.
Vooral doorgaan ! zal barry wel zeggen. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Als ik jouw was zou ik eerst de nieuwste versie 1224 er in zetten ( te downloaden op clarkbelt)
Daarna een factory reset doen en daarna de spanning van de ontvanger uitschakelen met de kop op de achterkant.
Vervolgens opnieuw door het installatie menu lopen om opnieuw te scannen.
Misschien kun je hier een reperatie tip vinden http://www.topreceivers.nl/en/content/view/32/97/lang,en/
Je moet je wel even aanmelden, maar het is een handige site voor echostar bezitters.
Wel handig van zulke reperatie tips (zie receivers) <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Succes ermee, doe je voordeel ermee.
Je zou kunnen kijken of de voedingspanningen nog goed zijn, als je geluk heb zijn er een paar elko's uitgedroogd.
Als je pech hebt is je ontvanger aan het einde van zijn latijn, het is ook al een oud beestje.
Succes met het nakijken van de spanningen <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Als je de software in de map hebt staan betekent nog niet dat deze software ook in je ontvanger hebt geladen.
Door in de map deze versie te selecteren met de OK button krijg je een pop-up met de vraag software upgrade ja nee ?. Door Ja te selecteren en OK te drukken zal de software in de ontvanger gezet worden.
Nadat de ontvanger opnieuw is opgestart kun je in het menu onder nummer 4 info echostar zien dat de versie nu 1215 is.
Vervolgens moet je de ontvanger uitzetten met de knop op de achterkant, nadat je hem weer aan hebt gezet kun je de ontvanger gebruiken met de nieuwe software.
Succes <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Een heel forum weet altijd meer dan èèn.
Citaat:Toch blijft het een fout in de software.
Ze hebben nu een jaar gehad om dat op te lossen , en er niets mee gedaan.
Zou februari in Korea( japan??) 30 dagen duren??
Zo'n Februari bug werd dus vorig jaar op 1 maart ontdekt dan moet het nog opgelost worden dan ben je zo een dag verder en is het 2 maart terwijl alles al weer goed staat. Om te kijken of de bug echt is opgelost moet je net op 1 maart een stream hebben opgenomen als je dat niet hebt gedaan weet je pas het volgende jaar op de oplossing die de programmeurs hebben gedaan echt werkt. In dit geval dus niet, je kunt dus niet altijd op de blauwe ogen van een programmeur vertrouwen. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Hopelijk hebben ze dit jaar een stream opgenomen op 1 maart.
Ben blij dat ze in het afgelopen jaar al andere belangrijkere bugs hebben opgelost.
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> De jongens op Clarkebelt zijn goed bezig !!!! -
Op Hotbird zitten inderdaad diverse kanalen die de GMT tijd verkeerd in de stream hebben staan. Als je dan je ontvanger op GMT tijd hebt staan krijg je dus altijd de verkeerde tijd.
De oplossing is zo als je al hebt gezien de tijd op lokal time te zetten.
Maandag zul je dan ook geen problemen zien met je timer.
<img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Is wel een goede test geweest om te zien of de ontvanger ook echt de GMT tijd pakt als je die hebt geselecteerd in het het menu. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Als de ontvanger in standby staat als een timer start, gaat hij ook weer keurig naar standby terug als de timer of descramble timer die je gezet hebt klaar is.
De bedoeling van dual descrambling is dat je met PIP naar 2 kanalen die zich op de ZELFDE TRANSPONDER bevinden kunt kijken.
Gewoon dus een daily or weekly descramble timer zetten, dit werkt gewoon goed.
Citaat:Ik verwijs u even naar http://www.satplaza.com/hardwaretestennl/hardwareindex.html Weet niet of dit mag maar hier staat de test in waarin wordt bekend gemaakt dat de arion-cd de beste ontvanger is zoek daar maar eens die test en lees dan even de reacties die daar op zijn gekomen. daarin wordt verwezen naar de epg en lees dan ook de reaties. Het heeft niets te maken met maar omdat de cd versie ondersteund wordt door zal.... hoe nieuw de software ook is van de gewone arion altijd moeten sleutelen aan hun software om de sleutel te verkrijgen. Dit is bij een CD versie niet nodig want die krijgen deze via Canalplus. En hier heb ik ook opgereageerd en daar heb ik de gekregen info weg.
Mischien ongaat me iets maar als Arion voor de CD uitvoering de gegevens van canal digitaal krijgt (mocht men ooit iets aan de MH EPG willen wijzigen) Dan heeft men dus alle informatie al op dit ook in de gewone uitvoering aan te passen. kom nou niet van dat mag officieel niet want voordat Arion de CD uitvoering op de markt bracht haddden ze al MH EPG in de gewone uitvoering.
PS. Dat men op die site voor de CD uivoering hebben gekozen zal te maken hebben dat men die ontvanger ter review aangeboden hebben gekregen door de CD uitvoering importeur.
Zoals al vaker gezegd is de gewone uitvoering verder in de software ontwikkeling gegaan en de CD versie niet. -
Persoonlijk noem ik dat altijd de ¨General Solution¨
Had je in het analoge tijdperk niet <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Is wel goed voor de werkgelegenheid van de call centers´maar daar schiet je als consument niets mee op
Je moet dan een factory reset doen.
Het opnieuw instellen is zo gebeurd, het tijdrovende is toch het scannen van alle beschikbare satellieten.
Ik denk dat je de nieuwe universele afstandbediening van Echostar hebt gezien.
Deze is in principe voor alle model van echostar.
Als je hem vergelijkd met de PVR5020 afstandbediening zul je merken dat niet alle knopen die op de PVR5020 afstandbediening zitten op deze aanwezig zijn.
Als je ontbrekende knopen niet echt nodig bent ( specifieke knopen zoals bookmarks / knippen ect) kun je hem uiteraard gebruiken voor de PVR5020.
Je kunt altijd voor meer info Echostar bellen, de service afdeling zit nog steeds in Almelo
Succes
Hier een link naar een schema van de voeding van de DSB2000 Schema voeding DSB2000
Is al eerder aanbod geweest in een topic waar om een schema werd gevraagd
Hypercam 2.15 op Pli
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Ik heb de Hypercam 2.15 tiny ook draaiend, maar nu kan ik nergens vinden waar ik de smartcard informatie uit kan lezen.
Zie ik wat over het hoofd of kan dit niet met de tiny uitvoering?
