a3_rotterdam
26 -
Berichten die geplaatst zijn door a3_rotterdam
Dat kan, door de satfinder aansluiten op de satelliet uitgang van je ontvanger.
Ter info:
De KVH M5 heeft 4 coax aansluitingen (RF1-RF4). De "master" receiver moet aangesloten worden op RF1.
Afhankelijk van het kanaal dat op de master receiver wordt gekozen gaat de KVH M5 antenne 1 van de 4 tracking frequentie's gebruiken.
Voor iedere band en polariteit moet er een sterke transponder worden gekozen, dit hoeft dus geen frequentie te zijn die je uiteindelijk wilt ontvangen.
Als voorbeeld:
@satconfig,A,98,11973,27500,56,0x0003,V,H,3
A = Diseqc A
98 = user satelliet 1
11973 = frequentie
27500 = sr
0x0003 = network id
V = Vertikaal
H = Horizontaal
3 = Lineair
Groeten,
Adri
Mijn ervaring is dat je met een KVH M5 alleen de sterkere transponders kan ontvangen in Nederland tijdens varen, in Spanje zal het alleen maar moeilijker gaan.
Belangrijk is dat je de juiste tracking frequentie's erin zet en ook de skew goed met de hand afstelt.
Groeten,
Adri
Optimaal is een M7 of groter voor Astra 3 ontvangst, maar heb zelf verschillende M4's geprogrammeerd voor Astra 1 en 3 ontvangst aanboord van schepen die de zee op gaan.
Zal morgen na vragen of er nog andere optie's zijn om je maiboard weer tot leven te brengen.
Goededag GH,
Heb redelijk wat ervaring met KVH antenne's, als je de flash wizard opstart en daarna de schotel, zie je dan iets op het scherm verschijnen?
Als je het type nummer met serie nummer ziet dan, kan je weer de flash starten, voor zowel het mainboard als het rf board.
Als je wel een reactie ziet, maar niet echt leesbare text, dan kan je hem flashen maar dan moet je zelf het juiste model antenne selecteren.
Mocht er helemaal geen reactie komen, dan wordt het lastiger en moet je eerst een seriele verbinding maken met een ander apparaat voordat je de KVh kan flashen.
De update mogelijk is er namelijk pas nadat er iets is ontvangen op de seriele port.
Groeten,
Adri -
Hallo Olaf,
Heb zelf ervaring met grote afstanden. Er zijn meerdere optie's bijv.:
Een versterker gebruiken in de buurt van je schotel.
Betere coax kabels bijv. PRG11, LMR400-75.
Fibre optic lnb's en kabel.
Groeten,
Adri
Hoi,
1,5 jaar geleden heb ik in het appartementen complex waar ik woon de gso installatie aangepast. Van 2 schotels naar 4 schotel, uitgericht naar 6 satellieten.
Alle bestaande multiswitchen gedemonteerd en vervangen voor 4 van deze sab's, waarvan 2 cascade, totaal dus 128 gebruikers.
8 extra coax kabels trekken was geen optie, dus gebruik gemaakt van fibre-optic lnbs en omzetters.
Het geheel werkt tot op heden probleemloos en staat 24/7 aan.
Groeten,
Adri
Hallo Perroen,
Programmeer/repareer regelmatig KVH M5-9/G4-8 antenne's. De satelliet ontvanger die aangesloten zit op de RF1 connector bepaalt welk van de 4 frequentie's de KVH gaat gebruiken om te tracken/zoeken. Als je gebruik maakt van een multiswitch zou je bijvoorbeeld de RF1 kunnen aansluiten op de Horizontale Hoge ingang. Alleen de regel met H,H zou dan goed moeten zijn. Mocht je nog problemen hebben met de juiste data, zal ik die van de week opzoeken. Heb een KvH lijst met bijna alle satellieten.
Groeten,
Adri
Op een_of_andere_veiling_site is er iemand die ze nieuw verkoop (ongeveer 17,- incl verzendkosten).
Weet niet of je het al opgelost hebt.
Heb hier de juiste connectors en het gereedschap ervoor.
Mocht je in Zuid Holland wonen dan wil ik er wel een connector op zetten.
Bedankt voor het reageren!
Heb ondertussen zelf een aantal metingen gedaan en het 1 en ander uitgezocht op internet.
Ben me aan het voorbereiden op een aanpassing aan een gso installatie van een appartementen complex.
In het kort bestaande installatie:
4x 100cm kathrein schotels met verwarming
50 meter prg11 (10mm) coax naar verdeelkast 1
bliksem beveiligingen
versterker
signaal wordt verdeeld.
Verdeelkast 1 heeft 64 uitgangen
Tussen verdeelkast 1 en 2 zit 90 meter prg11 coax.
verdeelkast 2 heeft ook 64 uitgangen.
De installatie is geschikt voor 2 schotel ingangen dit wil ik veranderen naar 4 ingangen. O.a. de multiswitches versterkers vervangen en extra schotel en kabel erbij.
Ben nu bezig met maken van een berekening van de verwachte signalen aan de uitgang voor de hoge en de lage frequentie's.
Wil binnenkort een GSO installatie gaan plaatsen en probeer een berekening te maken van de verwachte signalen.
Het Satelliet signaal bij de ontvanger moet tussen de 49 en 75 dBuV liggen. Informatie over kabel/multiswitch verliezen en versterkers kan je overal vinden maar wat voor signaal kan je minimaal verwachten direct achter de LNB van bijvoorbeeld een BIG BISAT + moderne LNB gericht op de astra 19.2?
Wie heeft er wel eens gemeten aan zo'n schotel (Of eventueel na x aantal meter coax)
Groeten,
Adri
Iedereen bedankt voor het reageren!
Denk dat ik er wel uit ben, het wordt waarschijnlijk een BIG BISAT. Nu moet ik het forum gaan afspeuren om informatie te vinden over de "beste" quatro LNB's hiervoor.
Voor een aanpassing van een GSO (128 aansluitingen) installatie wil ik een extra schotel installeren voor de satellieten: 13.0, 19.2, 23.5 en 28.2 oost. eventueel aan te passen in de toekomst.
Ben dus opzoek naar een schotel met de volgende eigenschappen: stevig, goede ontvangst, onderhoudsvrij.. Afmeting of prijs is minder van belang.
Welke schotel raden jullie mij aan?
Groeten,
Adri
Te koop gevraagd: Tegelvoet 30x30cm pijp minimaal 150cm
in 2dehands
Gezocht een goede roestvrije tegelvoet voor 4 tegels, pijp hoogte minimaal 1,5 meter.
Omgeving Randstad.
