188 -
Berichten die geplaatst zijn door _Satman_
Heeft iemand de combinatie IncubusCamd 0.96 met CCCAM 2.1.3 aan de praat gekregen? Ik heb een verbinding met m'n dreambox maar het beeld blijft zwart...
Ik zal morgen met CCCAM versie 2.1.1 proberen
@jedeje:
Kan je gebruik maken van de ingebouwde IncubusCamd van de 0.5.1 AAF release? Of moet je deze manueel starten zoals je eerder hebt beschreven?
Origineel bericht van: Petervl
Er zit een automatische decodeeroptie in die je kunt instellen op welk tijdstip deze moet draaien en hoe lang.
Eigenlijk jammer dat de opnames niet onmiddellijk gedecodeerd zijn. Dat scheelt een hoop problemen zonder allerlei omwegen te programmeren... -
Ik heb een gemodificeerde versie (gebaseerd op 0.3.0 versie) gevonden voor de Topfield die ook het Blue Panel activeert en een aantal bugs oplost. Er zit nu ook standaard o.a. MBox en IncubusCamd (waarschijnlijk versie 0.55) bij. De incubusCamd loopt als een trein met CCcam 2.0.11.
"Enigma2 CIe2T Topfield 7700/7710 "MOD 2.0"
Modified E2 by CroTeam CIe2T
based "Team Ducktales"(Release 0.3.0 )
The provided image is based on the Linux operating system and includes
the Enigma2 PVR application. Please read "ReleaseNotesTF7700" document carefully before
installing the image.
- added blue panel
- added Mbox.emu
- fixed some bugs
- for HDPVR models (not confirmed for HSCI)"
Een aanrader !
Ik heb ondertussen mijn TF 7710 HDPV met IncubusCamd versie 0.83 aan de praat gekregen (in connectie met CCcam 2.1.1 op mijn DM 600). Ik krijg positieve meldingen dat er een verbinding is, ook dat er codes uitgewisseld worden maar geen beeld op TV.
zie log bijlage.
Ik heb wel met de standaard .prio lijst gewerkt.
Iemand enige suggesties?
Ik ben deze aan het proberen op mijn Topfield 7710 HDPVR (samen met Ducktales Enigma 2).
Dit zou moeten werken, alleen weet ik niet hoe en met welk commando ik dit manueel kan starten (via een telnet sessie)
Kan iemand me hierbij helpen?
Alvast Bedankt!
Ik heb hetzelfde probleem met mijn DM600PVR in combinatie met CCcam en SmartWi. Meer nog, ik heb mijn SmartWi nog met geen enkele versie aan de praat gekregen...
Ik denk niet dat het aan mijn SmartWi soft ligt. Ik heb de update gedaan zoals TV Vlaanderen voorschrijft. Ook op mijn andere 2 ontvangers kan ik SmartWi gebruiken.
Op de DM600 werkt de Gbox emu ook, behalve het vastlopen van Gbox maar dat ligt aan Seca3 en niet aan de SmartWi.
Het zou met een configuratie in CCcam op te lossen zijn...
Hoi,
Ik heb zonder problemen mijn Smartwi kunnen gebruiken icm mijn DM600PVR en Gbox.
Sedert de nieuwe TV-Vlaanderen codering (Seca3) heb ik het probleem dat Gbox vastloopt en ben ik op zoek naar een nieuwe emulator.
Momenteel loopt CCcam zeer goed maar accepteert deze enkel de originele smartcard en niet mijn SmartWi kaart.
Dit zou te maken hebben dat CCcam de ISO 7816 standard niet volgt.
Is er iemand die de SmartWi wel aan de praat krijgt met de nieuwe codering? Er zouden wat mogelijkheden zijn in de configuratie parameters...
Mijn vraag was misschien niet duidelijk...
Op mijn dreambox heb ik momenteel CCcam draaien. Als ik een emu kan installeren op de Topfield die werkt met CCcam kan ik mijn TV Vlaanderen kaart (in mijn Dreambox) intern sharen met de CCcam op mijn Dreambox.
Heeft er iemand een of andere emulator aan de praat gekregen? Ik zou hem graag verbinden met mijn dreambox...
Origineel bericht van: _Satman_Er zou terug een update beschikbaar zijn voor de Topfield TF7700/7710...
Na download zou het ook de 0.2.1 versie bevatten, dus waarschijnlijk niets nieuws. -
Citaat:Enigma2 CIe2T Topfield 7700/7710Modified E2 by CroTeam
The provided image is based on the Linux operating system and includes the Enigma2 PVR application. Please read "ReleaseNotesTF7700" document carefully before
- fixed some bugs
- added blue panel
Heeft iemand deze versie geprobeerd? Ik zal ze later in de week eens uitproberen
Origineel bericht van: cornea
De laatse generatie cam's van canaldigitaal werken ook goed met HD.
Maar dus niet met de Topfield TF7710 HDPVR -
Ik zal nog maar wat afwachten om een nieuwe cam te kopen...
Wie kan mij zeggen welke CAM probleemloos werkt met de Topfield 7710 HDPVR EN de nieuwe smartcard van TV-Vlaanderen / Canal Digitaal (Seca3)?
Met probleemloos bedoel ik echt zonder horten en stoten, beelduitval, vastlopen tussen gecodeerde en ongecodeerde kanalen etc...
Ik heb zelf een T-REX met predasaurus 2.29 en de officiële Mediaguard voor langere periode uitgetest zonder gunstig resultaat. Voor een kortere periode heb ik een Aston Cam en Powercam (van een kennis) geprobeerd maar bij de minste storing heb ik deze er weer uitgehaald zonder langer te proberen...
Je moet er wel voor zorgen dat je beide tuners op dezelfde manier configureert nl:
DISEQC 1.0 op 1 voor 19,2°E (Astra1) en
DISEQC 1.0 op 2 voor 23,5°E (Astra3)
Dit op beide tuners.
Dit kan verklaren waarom je enkel HD zenders ontvangt op Tuner 2 en niet op Tuner 1
(Voor DISEQC 1.0 op 1 hoef je in feite niets te doen. De DISEQC switch neemt dit aan als default waarde)
Succes !
Heb je de meest recente firmware op je toestel? Bij de oudere firmware kwam het voor dat je Topfield overschakelde naar het kanaal dat je wilde opnemen.
Heb je al eens geprobeerd om als je de "OK/List" knop indrukt dat je dan beide tuners actief maakt met de rode toets?
Ik heb gisteren de laatste versie (0.2.1) geïnstalleerd en heb al aardig wat positieve verassingen ontdekt!
Ik heb ook gemerkt dat er mogelijkheden zijn om films (avi, etc...) vanop op je locale netwerk af te spelen (heb het niet meer uitgeprobeerd). Er zijn dus ook mediacenter mogelijkheden voorzien!
Jammer genoeg nog geen volledige CAM ondersteuning en nog geen (locale) cardsharing mogelijkheden. Dus voorlopig nog eventjes wachten.
Het is me wel opgevallen dat de box veel minder warm loopt!
@Jürgen:
Ik heb me niet veel willen mengen in al die polemiek die er al bestond en gewoon afgewacht tot het in orde zou komen. Ondertussen heb ik een Aston Cam, een Powercam en een officiële mediaguard cam uitgeprobeerd in mijn TF7710 (in combinatie met de nieuwe seca 3 kaart) en allemaal met hetzelfde of een ander probleem.
Als ik zeg niet veel plezier dan is dit omdat als het dan eens ok was er wel iets nieuw opdook (enerzijd Topfield en anderzijds nu TV-Vlaanderen).
Qua beeld en geluidskwaliteit is die Topfield perfect. Ook op niet Tv-Vlaanderen kanalen mag ik niet klagen maar ik woon nu eenmaal in Vlaanderen.
Ik heb sinds 1 week een DM600 gekocht en heb nu al meer mogelijkheden (en minder 'problemen' ) ontdekt dan in het afgelopen jaar met mijn TF7710.
Het huwelijk van een TF7710 en Enigma2 biedt dan ook weer mogelijkheden.
Dus mag ik dan dit initiatief een warm hart toedragen ?
Wel, Ik ben alvast geinteresseerd om mijn TF7710 om te bouwen. Tot op heden heb ik nog niet veel kijkplezier beleefd met mijn Topfield (en nu met seca3 is het plezier nog meer gedaald).
Aan zij die dit ontwikkelen en uittesten hebben ze alvast een supporter!
@Columbo: Dit probleem treedt enkel op binnen TV Vlaanderen content waar ik vroeger geen problemen mee had. Trouwens mijn signaalsterkte en kwaliteit zijn beiden zeer goed (ik heb de uitlijning nog opnieuw nagezien en deze was ok).
Op andere SD en HD zenders op Astra 1 en 2 heb ik geen enkel probleem. Zelfs met mijn Visiosat van dia 1,2 m blijf ik hetzelfde probleem hebben...
Het bizarre is wel dat na 5 minuten op dezelfde zender dit 'bevriezen' zeer sterk afneemt en opnieuw voorkomt bij het zappen...
Ik heb ondertussen een officiële Mediaguard module gekocht van TV Vlaanderen / Canal Digitaal. Ook hiermee is het probleem niet opgelost (zelfs met laatste firmware - van 9/4/2009 ! - update van Topfield). Op SD content heb ik kleine bevriezingen van het beeld en op HD content verloopt het beeld schokkerig (uiteraard enkel binnen het TV Vlaanderen pakket).
Ik heb hetzelfde flauwe antwoord gekregen...
[TF7710HDPVR] Enigma2 firmware op TF77xx
in Overige merken
Ik heb het aan de praat met 2.1.3, maar lang niet zo stabiel als met 2.1.1. Vervelend is, dat ik met 2.1.1 RTL4 (nep) HD niet open krijg, met 2.1.3 wel.
Zorg dat je het aantal hops in de .conf file (in /var/keys) beperkt, in principe zou 1 hop voldoende moeten zijn naar je eigen kaartje/server.
Voorbeeld:
[Prov:00006a:CaID:0100]
check_priority=cs
cs_protocol_order=cccam
process_emms_on_cs_mode=1
process_emm_g=1
process_emm_s=1
process_emm_u=1
seca3_handler=1
max_check_uphops=1
De .prio file is ook erg belangrijk (ben ik zelf nog flink mee aan het experimenteren). Momenteel is die van mij erg leeg, heb er de volgende regels in staan voor m'n CD en SKY kaartjes.
P:0963:000000
P:0100:00006a
I:0961:000000
Grtz
JeDeJe
Thanks ! Ik heb hem draaiende gekregen (ook onder 2.1.3). Er zat ook nog een foutje bij mijn [servers] section in het ".conf" bestand...
Loopt nu al een paar uur, incl. zappen van FTA naar TV Vlaanderen en het loopt lekker !
