woutje2
112 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door woutje2
11.725-emu-r798-arm+mips_all.deb
https://satup.net/download.php?id=291&token=vLAQbfBq6HNwZ3WU6Hgybrt7LMVBpbXx&download
woutje
ftp naar box etc/tuxbox/config en dan zie je welke port oscam gebruikt
woutje
Kijk gewoon welke sim er in de ontvanger zit,zie je vanzelf of het een clone is.
En zoek dan welke 2nd stage loader erbij hoort.
Die kan je serieel flashen met dreamup en de box draaid weer.
woutje
Toch wel grappig dat de dreambox two niet hoger komt dan
nrf52-firmware-dreamtwo_1.14-r0.0_arm64.deb
woutje
Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik hem niet echt kan vinden voor de dreamtwo
woutje
Uh lui misschien
woutje
kan je de de box benaderen in telnet ?
zo ja ,zou dit kunnen proberen
In telnet:
wget https://www.dreamboxupdate.com/opendreambox/2.5/unstable/images/dm920/zImage-rescue-3.14-r0-dm920-20200323.bin
flash-rescue zImage-rescue-3.14-r0-dm920-20200323.bin
apt-get update && update-rescue -v
dit volgens een topic hier over op linuxsat-support.com
woutje
zover was ik inmiddels al
Maar iemand een idee waar ik het kan bestellen?
Hakkiado bestaat niet meer waarschijnlijk.
woutje
Een split airco van hakkaido HKEI 261 G (goedkoop chinees) werkt niet meer
Na het raadplegen va servicemanuel kwam ik er achter,
dat de fout zat in in de roomtemp sensor
Na wat geklooi print los halen en flinke klodder lijm,
sensor los en doorgemeten noppa nul dus kapot.
na door lezen schema zag ik dat dit een 10k zou moeten zijn.
Nu de vraag waar bestel ik dit ding of is er een universeel type ?.
het is een in epoxy gegoten sensor.zoals deze .
gr.woutje
daar was ik vandaan gekomen david beals
http://www.piclist.com/techref/mem/flash/mmc/PCppDelphi.htm
nu nog het schema van de hardware vinden
of zoiets dergelijks
thanks
HI ben op zoek naar een simpel schema om een sd kaart
via een parallele port (ltp) te benaderen.
nu heb ik leuk proggie gevonden die doet wat ik wil
nu de hardware nog .
nu ben ik niet zo''n super electronika expert maar uit de docu,
die erbij zat zou het zoiets moeten worden
quote :
Later I'll forward a schematic and photo of the MMC logic translator
board. But basically, it consists of a string of diodes that provides
about 3.3 volts from a 5 volt supply. Three PC parallel port outputs
go to three Schmidt trigger inverters (a CMOS 74HCT14) which run three
transistors running from the 3.3 volts, which drive three MMC input lines.
One MMC output directly drives a Schmidt trigger which feeds an
input bit of the parallel portde foto is nergens te vinden of schema
iemand enig idee of schema ??
alvast bedankt
woutje
Denk dat zilverster bedoelt dat via het signaal (antenne/coax/ethernet.enz) alle data binnekomt ,
en software zoekt om bepaalde data eruit te filteren
zoals vroeger dvblog en zo
woutje
Had dit schermpje al draaien op de Dm 8000 met lcd4linux .
Daar is alles voor beschikbaar ,maar voor de raspberry is alleen een standaard versie,
beschikbaar.
Deze heeft niet de driver voor de spf-72h.
Dus dan word het zelf maken ,veel google naar de driver ,uiteindelijk gevonden.
Een heel topic over de samsung op zebradem een duits forum.
woutje
Problem solved
Na veel google gevonden op duits forum
wer probleme mit usb-hubs hat, sollte in der "/boot/cmdline.txt" folgendes austauschen:
#################oud####################
dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
##################nieuw#################
dwc_otg.microframe_schedule=1 smsc95xx.turbo_mode=N sdhci-bcm2708.missing_status=0 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 rootwait dwc_otg.speed=1Na dit veranderd te hebben en wat aanpassingen in de config draaid het nu als een speer
Raspi oscam homeserver met lcd4linux
woutje- 1
Ook met een 2a voeding gebeurd het zelfde alles werkt een seconden of 10.
daarna kan ik de raspberry niet benaderen
is er optie voor een crashlog of zo ?
woutje
Formuler Z10 se geheugen vol
in IPTV
Geplaatst: · aangepast door woutje2
De z11 pro max heeft 4gbram en 32gb opslag moet zeggen dat dat hier al weken soepel draaid
ook lekker is de bt afstdbediening
Moet zeggen voor opnemen heb ik een externe usb disk
woutje
