90 -
Berichten die geplaatst zijn door Ambrus
Old Satterhand: Mooi zo, het is geregeld. Mijn dank voor de heldere uitleg.
Mimisiku: je eerdere opmerking:
Vaak voorkomende fout is dat je bij 19.2 zowel de Ku als Ka band kunt instellen. Even controleren…
Dit bracht ook wat conflicten en heb ik nu ook goed geregeld, eigenlijk pas door op positie A voor 19.2 "automatisch" te kiezen.
Er is nu overkill natuurlijk, ik heb met deze ene tuner (en eerdere opname-mogelijkheden van mijn Vu+ Duo) wel genoeg, met bekende beperkingen. Het misverstand is dat ik bij de leverancier liet weten dat ik twee tuners wilde hebben, waarbij ik niet liet weten dat ik dezelfde opnamemogelijkheden wild hebben als bij de Vu+ Duo. Ik ga deze overkill aankaarten bij de leverancier.
Met dank en groet, Ambrus -
Dank voor alle suggesties, mijn eerste optie begint te vervallen (tuner B moet vervangen worden).
Old Shatterhand: Ik heb twee DVB-S2 tuners. Bij I en J staat Gedeactiveerd FBC slot 1 en Gedeactiveerd FBC slot 2, bij de andere (na A en B zoals op de foto te zien): FBC automatisch doorlussen.
Er loopt nu een opname, ik ga morgen I en J configureren. -
ik zit met een vraag over mijn nieuwe Vu+ ontvanger: Tuner B krijg ik niet aan de praat.Ik merkte dat ik niet gelijktijdig kon opnemen, en heb de tunerconfiguratie zoals nu op de foto F2 (naar advies gezien op dit Forum).Op foto F3 zie je de signaalzoeker gegevens van tuner A, terwijl die voor B op zwart staat.Ook lukt het niet om zenders te laden op B, bijvoorbeeld via Fastscan/ Canal Digitaal. Ik krijg het bericht Zoeken mislukt. Op A loopt dit goed.De twee kabels vanaf de schotel geven allebei hetzelfde beeld (wel op A, allebei niet op B), dus schotel en kabels zijn in orde. Ik sluit de kabels aan op de bovenste posities voor A en B.Ziet iemand een oplossing?
Ambrus -
Ja, klopt, verplaatsen van de ene schijf naar de andere gaat heel eenvoudig, en bij bekijken kom je makkelijk in de schijf die je wilt gebruiken.
Ik ben er uit, dank aan allen die geholpen hebben.
Ambrus
Oef!! Mooi zo, dank je wel. Locatie is nu te zien, nu moet ik de externe schijf nog werkelijk kunnen kiezen, lukt niet meteen, zal nog wel bij de instellingen voor die schijf geregeld moeten worden. Hij is te zien in Systeem/Expert instellingen/Harde schijf en in Netwerk/Mountbeheeer/Mountpoints beheer, waar hij Actief is met type mount CIFS share.
Ja, het is me nu duidelijk waarom ik eerst niet met de adviezen op gang kwam. Er loopt een topic over VTi, ik zal me daar op oriënteren. Hoe dan ook, dank voor alle hulp.
Ja, heb ik geprobeerd. Via Mountbeheer/Mountpointsbeheer zie ik een optie voor de usb-schijf "Gebruik als vervanging voor de harde schijf", maar dat heeft geen effect. Bij mijn vorige Rebox RE-8000HD PVR (waar overigens geen interne schijf inzat), kon ik duidelijk aangeven waar de opnamen naar toe geschreven moesten worden.
Omdat ik beide schijven via mijn laptop kan zien en beheren, kan ik zo bestanden uitwisselen, als dat nodig wordt.
Dank voor de suggesties.
Groeten, Ambrus
Dank je wel voor de suggestie. Maar als ik het EPG scherm van de zender opstart, zie ik wel het groene vakje "Timer toevoegen". Als ik dat kies komt het bekende scherm met info over het op te nemen programma (Naam, Beschrijving, Timer type, ...) maar hier zie ik niet een keuzemogelijkheid voor de map.
Ook als ik via Menu/Timer/"Voeg toe" hier terecht kom, zie ik hier of onderweg geen keuzemogelijkheid. Is er een bepaalde instelling van de satbox nodig?
In mijn Vu+Duo zit een harde schijf die bijna vol raakt.
Ik heb via usb een HD aangesloten die ik al eerder gebruikte op een andere Vu+Duo.
Die schijf is goed te zien, ik kan de opnames van die schijf bekijken.
Mijn vraag is: hoe kan ik bij nieuwe opnames aangeven welke HD gekozen wordt?
Groeten, Ambrus -
Ik neem de draad even op. Volgens mij ligt het echt aan de Vu+ Duo.
Bij mij sinds een paar maanden net als bij gerritB veel storing op de Astra 23.5 TV zenders. Op de 19.2 en 28.2 geen probleem, ook niet op de radio.Bij mij is het op de VU+ Duo, 7 jaar oud.
De Astra23 is altijd wel wat gevoeliger voor de regen; de 19.2 en 28 zijn altijd beter.
Bij kiezen van andere 23.5 TV zender: eerst even pauze met "Afstemmen mislukt", dan pakt hij hem wel, maar de blokken en uitvallen blijven.Bijkomstigheid: bij koude start van de VU+ Duo: een kwartier praktisch geen beeld, dan komt het langzaam op gang; storingen blijven. Moet hij warmlopen?
Ik heb mijn Rebox 800 op dezelfde kabels gezet en die geeft altijd perfect beeld.
OpenPli 7.1 ook geladen. Geeft geen soulaas.
Groeten, Ambrus
Even tussendoor:
Groet, Ambrus
Dank voor alle reacties, ik ga voordat ik de versterker openmaak even op audiofreaks; ik kende dat forum niet.
Op de Quad zit geen mute, op de Rebox wel, maar er is wel geluid, alleen bij ergver opendraaien van volume.
En ja, de Quad-set is het zeker waard om er wat aan te doen.
Groeten, Ambrus
Ja, gewoon een simpele tulp voor de satbox; een wat luxere kabel maakt geen verschil.
De cd speler en tuner van deze set worden via een eigen quad kabels verbonden; ook daarvan is het geluid momenteel minimaal.
Het lijkt erop dat de eindversterker te weinig doorgeeft aan de luidsprekers, die via een andere versterker goed werken. Alle bekabeling zit goed.
Mijn Rebox satbox staat aangesloten op mijn Quad 77 systeem.
Plotseling valt links en rechts het geluid bijna weg: alleen op de hoogste volumestand is er iets te horen.
Dit gebeurt ook bij gebruik van de bijbehorende CD speler en tuner.
Luidsprekeraansluitingen zijn goed. Enig idee?Groet, Ambrus
Nog even twee puntjes:
1. Na volledig uitzetten van de Vu+Duo moet ik elke keer een herstart van softcam doen, via
menu > instellingen > softcams/ci voor CCcam kiezen en cam herstarten
of direct via blauwe toets op de afstandsbediening. Correct?2. SmartWi werkte wel op Openpli3, nu Openpli4 is geplaatst werkt deze cardsplitter niet meer. Correct?
CD smartcard werkt weer via advies op CD forum. Ik citeer:
Code schreef:Je moet een softcam zoals CCcam installeren vanuit menu > applicaties > downloaden (knop) > softcams > CCcam 2.2.1 en dan OK
Daarna activeren bij menu > instellingen > softcams/ci voor CCcam kiezen en cam herstarten.
Heel goed, mijn dank. Alles werkt nu.
Groet, Ambrus
Na software upgrade naar OpenPli 4 op mijn VU+Duo werkt mijn CD smartcard niet meer.
FA geen probleem. Op een ander toestel in huis werkt de kaart wel. Opnieuw initialiseren bij CD heeft geen resultaat.
Enig idee?
Jürgen en Tonskidutch:
dank voor jullie reacties. Nieuwe flash uitgevoerd en OpenPli 4 geeft (voorlopig!) geen problemen bij het afspelen. Ik wacht even af hoe dit loopt.
WD NAS aangesloten via LAN, met formatteren van de NAS wacht ik nog even.
CD smartcard lijkt nog niet te werken. De kaart werkt wel op andere ontvangers. -
Ik kan dat nog eens proberen met een externe HD, hoewel: een jaar geleden, pas na mijn verhuizing voorlopig eerst een 400 Gb externe schijf gebruikt. Het probleem was toen, als ik een zestal films had opgenomen, de schijf door de ontvanger niet meer werd geaccepteerd, met als gevolg opnieuw formatteren.
Toen de NAS eenmaal was aangesloten werkten deze en de ontvanger tot voor kort prima.
Bij weergave van opgenomen tv beelden gaat het afspelen niet altijd goed: af en toe hakkelend beeld, lange stops.
Ook tijdens opnemen is het moeilijk om de ontvanger te regelen: vaak tandraderen om aan te geven dat er wat hapert.
Soms moet ik een harde stop (stekker er uit) plegen. Opslag gebeurt via netwerk naar WD-NAS in andere kamer.
Directe uitzendingen gaan altijd goed. Ontvanger 5 jaar oud, staat mooi vrij opgesteld.
Gehakkel bij afspelen opgenomen bestanden begint op den duur, niet meteen.
Al veel op de de NAS opgeruimd, is minder dan halfvol.
Heeft iemand enig idee waar dit in zit?
Ambrus
Sorry youriy, ik was al blij met de kingofsat en ben daar mee aan de slag gegaan zonder je andere suggestie op te pikken.
Hebbes! In een van die berichten stond:
Inderdaad een missing in de LNB instellingen.
Het moet blijkbaar 9750/10600 MHz zijn.
Dank, Tonskidutch.
Vu+ Duo 4k SE, tuner B doet niet mee.
in Vu Plus
Ik zal zien hoe het loopt. Voor mij speelt ook mee dat ik met een fysieke winkel te maken heb, weliswaar in lockdown modus, en niet met een puur online leverancier.
