354 -
Berichten die geplaatst zijn door CescoAiel
Yay! Gefeliciteerd!
w000t! Gefeliciteerd iedereen!
Time to party! Misschien moet ik voor de gelegenheid maar een nieuwe tuner kopen... Was het al langer van plan, en dit is eigenlijk wel een goed excuus!
Of een AV sender met IR feedback optie... Zijn er diverse van op de markt van merken als Marmitek, Philips, etc.
Vraagje... Ik kan nl nergens het antwoord vinden...
Is het mogelijk om de Parental Control PIN te activeren op de Web Interface?
Ik zie nu in Web-X-TV alle kanalen en boeketten die als 'locked' staan helemaal niet!
Origineel bericht van: antonlamersIk bedoel niet het uitrichten naar links of rechts, maar de 30 graden dat hij omhoog kijkt.
anton
Als ik me goed herinner (is al een tijdje terug dat ik voor het laatst een MultyTenne heb uitgericht!) staat in de handleiding wat de standaard afwijking t.o.v. verticaal is, dat trek je af van de 30˚, en dat is wat op de gradenhoekmeter moet staan... -
Origineel bericht van: SjaakyJe draait Iolite zie ik?
Als je "use zapstream" aan zet moet zappen (ook met ab) prima werken. Deze optie is te vinden in de webinterface-instellingen van enigma. Deze instelling is alleen te benaderen via de osd, niet via de webinterface (wel op de remote/screenshot manier ).
Zapstream pikt het wisselen van kanalen automatisch op en geeft dit 'in stream' door aan vlc zodat zappen altijd goed gaat. Meer info is te vinden in de wiki van PLi.
Zapstream staat in de 2 PLi machines aan... Alleen op de Gemini niet, omdat die die optie niet heeft...
Desondanks hangt de boel gewoon na een aantal kanaal-wisselingen... -
Ok... 90+ views en geen reacties... Betekent dat dat ik de enige ben bij wie de DB hangt bij zappen via web-x-tv? En dat op 3 verschillende apparaten?...
Ik heb dit ervaren met 3 dreamboxen, een 600 op Gemini, en een 500 en 500+, beiden op Pli Iolite:
Zoeken op Google geeft een paar duizend hits, maar geen relevante pagina's...
Web-x-tv werkt op zich goed, maar na een paar zaps bevriest het beeld, en gaat de DB deels mee... Reboot lijkt de enige oplossing, maar dan wel vanaf telnet CLI, want de WebIF reboot werkt dan ook niet?...
Heeft iemand dit ook gezien, en zo ja, heb je er een oplossing voor gevonden?
En een ander scriptje wat ik gemaakt heb, wat snel de status van de box laat zien...
Code:#!/bin/shwget http://root:dreambox@localhost/cgi-bin/status -O - | sed -e "s/<.[^>]*>//g" | grep Standbywget http://root:dreambox@localhost/cgi-bin/status -O - | sed -e "s/<.[^>]*>//g" | grep Recordingps | grep -v grep | grep stream
Ok,
omdat ik gemerkt heb dat zelfs mijn 600 na verloop van tijd problemen krijgt als je hem niet reboot, heb ik nu een script - gebaseerd op de info hierboven - welke 1x per uur kijkt of:
- De box op deze dag nog niet herstart is
- De box in standby staat
- De box niets opneemt
- De box niets streamed
Als dat het geval is, reboot de box...
Het script:
Code:#!/bin/shif ! [ -f prevtest.txt ]; then echo 00000000 > prevtest.txt; fiif [ `date +%Y%m%d` != `cat prevtest.txt` ]; then if wget http://root:dreambox@localhost/cgi-bin/status -O - | sed -e "s/<.[^>]*>//g" | grep Standby:ON > /dev/null ; then if wget http://root:dreambox@localhost/cgi-bin/status -O - | sed -e "s/<.[^>]*>//g" | grep Recording:OFF > /dev/null ; then if ! ps | grep -v grep | grep stream > /dev/null; then date +%Y%m%d > prevtest.txt; shutdown -r +1 & fi fi fifi
- het wachtwoord in het script aanpassen
- 127.0.0.1 in de instellingen opnemen als ip dat niet hoeft in te loggen
Om dit ieder uur te starten, plaats je dit in je crontab als volgt:
Code:0 * * * * /home/root/test.sh
(zorg er wel voor dat crond draait...)
Klopt het dat de 23.5 in de settings (satellites.xml) er niet goed in staat?... (Flag=0 en geen transponders...)
Ik ga mijn pa "upgraden" van een enkele LNB en Meukia^H^H^H^H^HNokia tuner naar een Multytenne en Dreambox.
Ik wil de Dreambox vooraf alvast van de laatste PLi voorzien en de satellieten scannen, maar mijn DISEqC is anders ingedeeld dan de Multytenne (Multytenne = 19, 13, 23, 25, mijn opzet 13, 19, 23, 25)
Als ik nu op mijn aansluiting alvast scan, en dan in de settings de 19 en 13 omwissel, blijven dan de kanalen goed gekoppeld aan de respectievelijke satellieten?...
Ik denk van wel, maar ik zou het graag zeker weten!...
Alvast bedankt!
Ok,
met wat experimenteren zag ik idd wat ik zocht...
Overigens kun je e.e.a. wat leesbaarder maken door het zo te doen:
Code:wget http://root:dreambox@localhost/cgi-bin/status -O - | sed -e "s/<.[^>]*>//g"
Great! Hartelijk dank!
Daar kan ik wel wat mee, denk ik!
Is het mogelijk om vanuit de CLI (telnet) te zien of een DB aan staat, streamed of opneemt?
Is het mogelijk een dreambox (500/500+/600) over het net te laten booten? Dus multiboot, maar dan zonder USB stick maar NFS of tftp share?...
Het gaat hier om mijn pa, die gewoon wil zappen, af en toe een stream starten en heeeeel af en toe een opname naar NFS...
Geen illegale keyfiles, etc., alleen card-share via CCcam over het LAN...
Plugins zie ik ook niet gebeuren, dus daar maak ik me weinig zorgen over!...
Heren, raken we niet errug off-topic? Moet ik een Moderator er bij roepen???
Hmmmmm... Toch maar eens naar PLi kijken...
Werkt het ook als ik op de enigma WebIF een ander kanaal kies?...
Origineel bericht van: mobieltjeOrigineel bericht van: metoo1 x Dm 500 PLi met Cccam 36 % var vol.
1 x Dm 500 Pli met Cccam en Gbox 65 % var vol.
Geen crashes, var loopt ook niet vanzelf vol.
Opnemen gaat (gelukkig) prima naar een NAS.
Worden gebruikt als kijkdoos, kabel hebben we niet meer, zou niet meer weten wanneer ik een crash heb gehad.
Kijk dat is nu een bruikbaar antwoord !!
Als je weinig of niets weet van de Dreambox 500-S, moet je niet antwoorden.
- Zoals in het laatste bericht staat werkt opnemen perfect.
- Je moet ook geen keybundel installeren, 95% van die keybundel wordt niet gebruikt.
- Streamen over het netwerk werkt bij mij perfect met Pli en dan nog wel via Wifi, klik hier en hier
Volgens mij is dit een board om elkaar te helpen en niet om een bepaalde dreambox af te kraken.
De dreambox is tenslotte een hobby box, maar je moet er wel wat voor willen doen om het maximale uit de box te halen.
Grts
Allemaal bedankt! -
Origineel bericht van: arie kanarieblijft dan langer draaien zonder dat deze crashed
Ik heb een gebruikers-ervarings vraag:
Zijn er nadelen bij het gebruik van een gewone 500S (t.o.v. een 500Plus) voor een "gewone" gebruiker (dus niet ikzelf <G>), die alleen TV kijkt, af en toe een stream (90% van de tijd niet gelijktijdig) of een opname naar NFS/SMB, gebruik makend van CCcam voor de LAN card-sharing vanaf een andere dreambox?...
Ik wil er de Gemini 4.20 op zetten...
Naast Gemini en CCcam hoeft er eigenlijk niets op...
Alvast bedankt!
PS: de '28' is een 600, de '27' een 500+...
Voorbeeld brieven tbv het uiten van klachten over CD
in Nieuwsberichten
Geplaatst: · aangepast door CescoAiel
Ik heb 2 kinderen, een vrouw en 2 multi-tuner ontvangers. Dat zijn dus wél 6+ gelijktijdige programma's als we allemaal iets anders kijken (wat regelmatig voorkomt!) en ook nog iets opnemen (En ja, dat gebeurt! Cake Boss en Extreme Home Makeover waren lange tijd gelijktijdig op TLC en Net5, terwijl mijn vrouw dan GTST kijkt, ik Discovery en de kids hun programma's...)
Leg me nog eens uit hoe ik NIET benadeelt wordt?
