oble
209 -
Dagen gewonnen
2
Berichten die geplaatst zijn door oble
Gebruik eens een van de andere HDMI ingangen...sommige hebben andere functies.
Dan maar naar VRT MAX.
Heeft geen Hard Disk, en een uitwendige voeding dus zie geen enkel probleem.
Kijken of uw astra3 in de houder zit. Zal beter resultaat geven maar moet je wel uw schotel terug uitrichten (als je dat kan of laten doen, dus oppassen ) Prés 14 testkanaal tv Vlaanderen op astra3 moet je kunnen ontvangen zonder CI mod.
Blijkbaar is zijn verblijfplaats strik geheim???
PS: En Sprietje in Tenerife heb je met een schotel van 70cm breedte met de orig TV Vlaanderen dubbele LNB prima ontvangst hoor! Natuurlijk geen Engelse zenders, wel a1 en a3 zonder problemen.
Plaats? Is het nu voor Nederland/België of Spanje...niet erg duidelijk
Misschien beter alles verwijderen en alleen de transponders laten zoeken die u interesseren?
De zenderlijst een laden, dan zie je dat sommige zenders enkel over internet te zien zijn. Welke Ci model gebruik je? Persoonlijk denk ik dat je beter hun off. decoder met ingebouwde chip koopt. Ben je van al die zever en problemen vanaf, want nu komen uw kanaalnummers niet overeen met hun volgorde. Waarschijnlijk zal je zelf de vrij gelaten zenders zelf moeten invullen om de volgorde van TV Vl te kunnen gebruiken. https://m7cdn.io//tvvlaanderen/pdfs/zenderlijsten/zenderlijst-tv-vlaanderen-satelliet.pdf
Met de 102 kan je niet gelijktijdig kijken en opnemen van een andere zender denk ik! https://m7cdn.io/tvvlaanderen/pdfs/handleidingen/handleiding-mz102-interactieve-ontvanger.pdf?fbclid=IwAR2vqQtWBaXv4DIgQQxwSAfZxsBqPVo4ZKPLgkyKmVL_V6RDwHtUeKKuB38 Wel met de MP201 maar die is eigenlijk niet meer leverbaar! MP201 HD PVR 500GB + Viacces Orca Smartcard Canal Digitaal De HD recorder van M7 is een hybride HD recorder met een 500 GB Harddisk, hiermee kunt u live tv pauzeren en tot 190 uur in HD opnemen.
Alles ok!
Ik heb al bijna 14 dagen geen Programmagids op mijn DSR8141, ben ik alleen? Kan nu ook niets manueel meer programmeren.
PS.Een sat 801heeft een automatische DiSEqC instelling wanneer je start van uit de fabrieks instelling.
Waarom niet eens chatten met TV Vlaanderen ...ze zijn zeer behulpzaam en vrij snel?
Sluit gewoon alles terug aan gaat 100% werken. Wil je toch de Vlaamse zenders .....gewoon uw kaart terug activeren. De astra2 zenders kan je gewoon bekijken zonder abonnement, wel de kaart in de ontvanger steken.
Vraagje, kan je op elke Tizen smart TV (ook in het buitenland "ES") de App gebruiken?
"De M7-CAM701 die Canal Digitaal/TVV/TéléSAT gebruikt doet wel 2 kanalen tegelijk. " Wil dat zeggen wanneer ik een TV heb met 2 DVBS2 kan kiezers/ingangen maar 1 CI mod nodig heb? Nu gebruik ik 2 Ci mods de zwarte met wereld bol en een Aston, maar die zullen niet meer werken vanaf feb 2022!
Al héél lang!
Ik had de indruk dat het alleen de gecodeerde kanalen zijn die problemen geven , hun info kanaal op14 werkte steeds, of was het maar toeval?
23 uren geleden, Sprietje zei:
Beste oble
Je schrijft als hij langer dan 4 maanden afwezig is maar dit zal waarschijnlijk wel 3 maanden zijn.
Ik vraag me wel af hoe die bewoner zijn ontvanger achter laat als hij de woning voor een aantal maanden verlaat.
Als je de ontvanger met de afstandsbediening uit zet, dan kan hij in "standby" komen staan of in "Deep sleep".
In "standby" blijft de ontvanger signaal ontvangen zoals de activatiesignalen. Hij geeft dan ook spanning aan de lnb zodat signalen opgevangen kunnen worden. Zet je de ontvanger weer aan, dan is hij in enkele seconden bedrijfsklaar.
In "deep sleep" staat de ontvanger uit, hij reageert alleen nog op de afstandsbediening om hem weer in de actieve stand te zetten. Ook de lnb krijgt geen spanning meer. Het opstarten duurt een stuk langer, meestal wel 30 sec. inclusief het initieren van de CI-module. Via het menu van de ontvanger kun je voor één van beide kiezen. In deep sleep gebruikt hij maar 1 of 2 watt, in standby tot wel ongeveer 20 watt.
Daarnaast kan een ontvanger ook helemaal uit staan door de "hoofdschakelaar" als die aanwezig is (vaak aan de achterzijde) of door de stekker er uit te trekken.Om nieuwe zenderlijsten binnen te krijgen, moet de ontvanger in ieder geval in "Standby" staan, niet in "deep sleep". Om activatiesignalen te kunnen verwerken, moet ook de smartcard in de ontvanger zitten eventueel in combinatie met de Ci-module.
Verder moet tijdens de installatie van de ontvanger gekozen zijn dat hij gebruikt gaat worden voor de M7 groep. Hierbij moet je de keuze maken welke zenderlijst hij moet inladen, die van Canal Digitaal, die van TV Vlaanderen of die van Télésat voor het Franssprekende deel van België.
Tijdens de standby schakelt de ontvanger naar de downloadfrequentie. Dat is voor oude ontvangers transponder 12515H op de Astra 19,2 en voor nieuwere ontvangers transponder 12070H van de Astra 23,5. Zo worden tijdens het niet gebruiken van de ontvanger de zenderlijsten automatisch bijgewerkt en bijv. software aanpassingen doorgevoerd.De bewoner die na 3-4 maanden afwezigheid dus geen beeld meer heeft zou dit normaal gesproken dus wel moeten hebben als hij zijn ontvanger aan laat in standby met zijn kaart er in.
Sommige mensen hebben thuis ook een schotel installatie. Dan nemen ze de kaart mee naar huis en gebruiken ze hem daar zodat hij geactiveerd blijft.
Als mensen thuis geen schotel installatie hebben, wordt de kaart vaak aan vrienden op het vakantieadres gegeven om hem regelmatig even te gebruiken en actief te houden of gebruiken de vrienden die kaart tijdelijk als extra kaart.Beste Sprietje, alvast bedankt voor uw deskundige reactie, maar ik denk dat u wat betreft de off. decoders (hier een Sat 801) een beetje achterloopt, die hebben de laatste jaren regelmatig een update gehad. Bijgevolg zijn die erg klantvriendelijk gemaakt en doen die eigenlijk alles automatisch. Je mag die decoders volledig zonder stroom zetten gedurende lange tijd (maanden) . Bij het terug aanzetten heb je meestal binnen de 10 min terug beeld met de nieuwste software en een nieuwe aangepaste kanaallijst, zonder dat je zelf iets moet instellen. Voor de doorsnee gebruiker is dat een prima decoder en hoeft die niet naar de vuilnis/kliko . (Zoals vele leden hier willen beweren). Ik zal nog wel het verder verloop posten, maar eerst die Spanjaarden overtuigen. Groetjes
Op 23-11-2020 om 10:23, Codx zei:
Maar welke zenders kun je dan wel zien?
Moet nog gaan kijken! Is niet voor mijzelf en kan weinig voortgaan op zijn uitspraken, sorry.
Op 23-11-2020 om 18:20, Codx zei:Wie zegt dat deze mensen een CDS/TVV goedgekeurde ontvanger gebruiken? Kan ook een linux box zijn.
Hij moet gewoon eerst is antwoord geven welke zenders hij dan wel kan ontvangen.
Is wel degelijk een Sat 801 van TVV
Is wel degelijk een Sat 801 van TVV.
Op transponder 12515H van de Astra 1 zitten behalve Radio 1 en 2 ook de 18+ zenders zoals Hustler TV. Kunnen jullie die ook niet ontvangen?
Niet naar gekeken (dat mag ik niet van mijn vrouw, haha) maar veronderstel dat die er ook niet doorkomen.
SMS/SITE TVV geeft geen gevolg. Omdat ze Radio1 en 2 (BE) TP 12515 Astra1 niet kunnen ontvangen zal dat ook de reden zijn van het ontbreken van de scans en ik dacht ook van het niet doorkomen vh activatie signaal. Of de TP 12070 van Astra3 door komt weet ik nu nog niet.
3 minuten geleden, Mimisiku zei:
Heractivatie wordt op ieder kanaal ontvangen, alleen is de frequentie bij het ene kanaal hoger als bij de ander..
Raar ,want 1 bewoner beweert , als hij langer dan 4 mnd afwezig is, hij zijn kaart niet krijgt gereactiveerd en iemand moet zoeken met een eigen schotel. Zal het even checken.
Thanks Sprietje, nu nog die Spaanse techniekers overtuigen. Is het nu echt technisch niet mogelijk om ALLE Transponders van A1-A3 en Hotbird +internet+Spaanse T canalen) tezamen over één coax aan te bieden?
Werken oude kaarten van TVV nog.
in TV-Vlaanderen
Persoonlijk heb ik een Panasonic met 2 tuners met 2 oudere CI Mod en een hoofdkaart en een 2de kaart. Met een losse HDD van 1TB. Kan dus opnemen en te samen kijken op andere zender of 2 opnames ter gelijker tijd. Heel handig. Wel kan ik met die oude Ci modules geen voetbal op nr 30 en nog een paar andere zenders kijken. Dat stream ik maar met de App.
