6480 -
Dagen gewonnen
32
Alles dat geplaatst werd door Alex1970
Dat laatste betwijfel ik. De scan haalt alleen de frequenties eruit van de satelliet die je wilt scannen. Wel is het handig als het bestand up to date is zodat er geen tijd verloren gaat met het scannen van frequenties die niet meer bestaan. Frequenties van beams die je niet kan ontvangen zou je eruit kunnen halen.
Wordt satellites.xml niet geüpdatet als je VTi update?
Je kan via het menu updaten. En anders hier: https://www.openpli.org/download/vuplus/
Vermoedelijk een te oude satellites.xml Wanneer heb je voor het laatst VTi geüpdatet? Doe anders eens een handmatige scan op 11766 V DVB-S2/8PSK, 29900, 3/4.
Dan is dat gewoon hetzelfde als in PLi, per zender kan je kiezen welke audiostream je wilt met de audio-knop of met geel. Alleen alle zenders tegelijk, waar zit dat dan?
En op welke zenders? DVB-S/C/T of IPTV-streams?
Dit komt waarschijnlijk door automatische taalkeuze, ik ben niet bekend met VTi of en waar dat zit.
Star Channel Vlaanderen, Kanaal Z, Comedy Central, Eleven Pro League 2 NL, Eleven Pro League 3 NL, Eleven 1/2/3, Baby TV, Xite, Schlager TV, Playboy TV, myzen.tv, Horse & Country, Omroep Zeeland, L1 en nog wat niet-Nederlandstalige zenders.
- 23 antwoorden
- tvvlaanderen
- resolutie
(en 1 meer)
Getagd met:
VTM, VTM 2 en Play 4 zijn in HD via de satelliet. De rest in SD of worden helemaal niet doorgegeven, zoals Play Crime. https://www.lyngsat.com/packages/TV-Vlaanderen.html De vraag in dit topic was specifiek of de zenders wel in HD via de app zijn.
- 23 antwoorden
- 1
- tvvlaanderen
- resolutie
(en 1 meer)
Getagd met:
Als ik weer in Zeeland ben, ga ik het wel proberen. In de tussentijd doet de andere kaart (ik meen een 0604) het wel.
Als ik de reader opstart zie ik dit in het log: (reader) DELTA [smartreader] creating thread for device TripleP1;Serial:00000cb9 (reader) DELTA [smartreader] Reader initialized (device=TripleP1;Serial:00000cb9, detect=cd, mhz= AUTO, cardmhz=600) (reader) DELTA [smartreader] card detected (reader) DELTA [smartreader] ATR: 3B 9F 21 0E 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 20 56 37 2E 30 9F (reader) DELTA [smartreader] Effective reader settings mhz =600 F= 558 D= 1 N=0 T=14 inv=0 parity=NONE (reader) DELTA [smartreader] detect irdeto card (reader) DELTA [smartreader] Irdeto SC 70 version 2 revision 0, patch level 0 (reader) DELTA [smartreader] caid: 0618, acs: 0.06, country code: NLD (reader) DELTA [smartreader] providers: 4, ascii serial: ##########, hex serial: ######, hex base: ## (reader) DELTA [smartreader] Warning: needed try nr 2, next ECM has some delay (reader) DELTA [smartreader] card system not supported (reader) DELTA [smartreader] Normal mode failed, reverting to Deprecated Mode (reader) DELTA [smartreader] ATR: 3B 9F 21 0E 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 20 56 37 2E 30 9F (reader) DELTA [smartreader] Effective reader settings mhz =534 F= 372 D= 1 N=0 T=14 inv=0 parity=NONE (reader) DELTA [smartreader] detect irdeto card (reader) DELTA [smartreader] Irdeto SC 70 version 2 revision 0, patch level 0 (reader) DELTA [smartreader] caid: 0618, acs: 0.06, country code: NLD (reader) DELTA [smartreader] providers: 4, ascii serial: ##########, hex serial: ######, hex base: ## (reader) DELTA [smartreader] active providers: 4 (03fb42,ffffff,ffffff,ffffff) (reader) DELTA [smartreader] found card system irdeto (reader) DELTA [irdeto] THIS WAS A SUCCESSFUL START ATTEMPT No 1 out of max allotted of 1 (reader) DELTA [irdeto] entitlements for provider: 1, id: 03FB42 (reader) DELTA [irdeto] chid: 000F, date: 2016/12/20 - 2017/01/04 (reader) DELTA [irdeto] chid: 7FFD, date: 2024/03/22 - 2024/04/01 (reader) DELTA [irdeto] chid: 7FFE, date: 2023/12/09 - 2024/01/08 (reader) DELTA [irdeto] chid: FFD8, date: 2023/10/28 - 2023/11/27 (reader) DELTA [irdeto] chid: 006D, date: 2024/03/21 - 2024/04/21 (reader) DELTA [irdeto] chid: 006E, date: 2024/03/21 - 2024/04/21 (reader) DELTA [irdeto] ready for requests (reader) DELTA [irdeto] card ejected oscam.server [reader] label = DELTA protocol = smartreader device = TripleP1;Serial:00000cb9 caid = 0618 boxkey = 1122334455667788 rsakey = 3C8633A --- Ahum kuch --- FC599B87D08CEA47BE1B6C76A force_irdeto = 1 detect = cd mhz = 600 cardmhz = 600 ident = 0618:000000 group = 7 emmcache = 1,3,2,0 blockemm-unknown = 1 blockemm-g = 1 lb_weight = 500 dropbadcws = 1 auprovid = 03FB42 De kaart heeft het toch echt gedaan in deze kaartlezer en met deze config. Weet iemand of er iets veranderd is?
Caiway stopt analoog tv signaal
Alex1970 reageerde op alfred de witt's topic in Overige Kabel-TV aanbieders
Had je op die radio niet gewoon een draadje kunnen aansluiten en FM uit de lucht kunnen ontvangen? Of was bijv. Radio 5 een must? -
Ik heb dit geïnstalleerd staan in Dreambox OS 4.3.3r3-2021-10-29: Dat is toch hetgeen wat erop moet staan?
Ja, in belabberd SD en geen surround.
Ik zag er regelmatig nog wel leuke titels voorbij komen. En een film hoeft niet knetternieuw te zijn om een goede film te zijn.
Ik ga z.s.m. die kernel modules nog eens installeren.
Bij mij net afgelopen. Bijna niks aan gehad doordat ik geen normale smartcard kan krijgen, alleen die UPC CI+ meuk.
Ja, dat zou een conclusie kunnen zijn als ik zeker weet dat ik het goed gedaan heb, vandaar dat ik ook alle stappen duidelijk met screenshots heb laten zien. Ik mag hier uiteraard geen link naar dat image plaatsen, het bestand heet openPLi-Py3-dm920-20240325.tar.gz Box opgestart met image in de flash, versie: Daar naar BA gegaan om het image te installeren. Kennelijk vindt BA dat de backup-map op mijn NAS is... Dan de file maar daar neerzetten...(ik kon niet erachter komen hoe ik de SOURCE kon wijzigen). Naam.. En ook hier heel snel klaar (weet ook niet of dit normaal is of juist langer zou moeten duren). Dan naar Wizard for installed images > select installed image for booting en kies ik het zojuist geïnstalleerde image: En ook nu blijft het scherm zwart en op het display van de box: Is de image die je probeert te installeren wel correct gezipt/getarred? Zeg jij het maar, ik weet niet hope het eruit moet zien. In openPLi-Py3-dm920-20240325.tar.gz zit openPLi-Py3-dm920-20240325.tar En daarin:
Dus ik moet eerst alles opnieuw installeren wat er al op staat? Volgens mij heb ik die versie al in de flash. Je hebt het over een zip met de BA software, maar geen bijlage. Het klinkt logisch om een extra image toe te voegen in BA door eerst met het originele OE-image in de flash op te starten, echter dat hoefde ik alle voorgaande keren (op de allereerste extra image na natuurlijk) niet te doen.
Ja, uiteraard kan en zal ik jullie suggesties eens proberen... Altijd kost het een hoop werk en tijd waarbij iedereen maar roeptoetert dat het zo gebeurd is.
In de flash staat een origineel DreamOS. Ik begrijp er echt helemaal niks van jullie. Ik heb al een aantal keren en image geïnstalleerd, waarom zou het nu ineens niet meer kunnen? Zitten jullie nu niet een beetje moeilijk te doen? Barry Allen staat er allang op, het image in de flash en BA is niet veranderd, heb al diverse keren en meerdere images erop gezet, maar nu wil het niet. Het enige wat ik vraag is of ik het wel goed doe.
Ik heb al zes images geïnstalleerd, nu wil ik er nog één erbij, maar dat werkt niet. Ik schrijf hierboven precies wat ik doe. Waarom zou ik nu ineens allerlei bestanden niet hebben?
Maar is het waar dat ik Multiboot kan vergeten?
Ik dacht dat ik juist de laatste goed werkende versie had? Waar zie ik de versie eigenlijk? Niet bij 'About'. Geen idee wat DiSEqC te maken zou hebben met multiboot.
Ik loop nu weer tegen hetzelfde probleem. Er zit geen harde schijf meer in de DM920, heb de .tar.gz op /ba/backup gezet met WinSCP Dan in het Barry Allen menu 'Wizard for Imahes at backup' gekozen: In het volgende menu 'extract Image from backup': Daar 'OK' op het getoonde image-bestand: OK: Dan gebeurd er dit (duurt een fractie van een seconde): Na Exit naar 'Wizard for installed Images': Daarna 'select installed Image for booting': Uiteraard gekozen voor het nieuwe image: Op de vraag voor een reboot uiteraard ja. Na het verschijnen van het Barry Allen opstartscherm waar het nieuwe image geselecteerd staat, komt op het LCD-display de naam te staan en verder gebeurd er niks... Weet er iemand wat ik hier fout doe?
