IVIarcel
Lid
  • Items
    37
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door IVIarcel
  1. Afgelopen zaterdag zero sat-ontvangst op CD zenders. Ik dacht toen omdat het sneeuwde... dat het een normale atmosferische storing was. dat gebeurt over het algemeen niet zo vaak (2-3 per jaar misschien). Gisteren weer alles op 99%. nu vanavond weer prut...
    Overigens ZDF wel zonder problemen te ontvangen. Weet iemand of er algemene problemen zijn? Ik las ergens iets over dat het ook aan de verzendende kant kon liggen (uplink)? Maar Ik zie ook geen zwaar weer boven Amsterdam op weer radar.
    Enig idee?? anders moet ik waarschijnlijk weer het dak op om de schotel vast te schroeven🤪.
    Groeten Marcel
  2. 7 uren geleden, Penthe zei:
    Rammelt hij al 2 kleine weken of al een langere tijd? Er zijn namelijk al een weekje of 2 storingen aan de gang bij CD vandaar.
    Voordat je onnodig een nieuwe ontvanger gaat aanschaffen.
    volgens mij al wel langer.. inmiddels de LNB en de schotel vervangen...
    1 van de 2 Tuners heeft er helemaal geen zin meer in: waar ik een duidelijk ontvangst meting (sat-finder sf 2450 ) krijg bij de goeie(met een paar controle lampjes), blijft alles uit zodra ik de kabel wissel, zelfde verhaal als ik de kabels wissel.
  3. Hallo, Mijn Vu+ Duo rammelt... Dus ik denk er aan om hem te vervangen.
    Ik gebruik hem met mijn canal digitaal hoofdzakelijk voor het CD pakket.
    2 sat kabels aangesloten, en ik neem geregeld wat op (ook op meerdere kanalen tegelijker tijd)
    ik kopier wel eens een opgenomen film/serie naar mijn PC
    Verder ben ik zeker geen specialist, maar dankzij hulp uit dit forum met handleidingen, krijg ik het voor elkaar een VTI image en de juiste cam te installeren.
    Ik zit zelf te denken aan een Vu+ Duo2, eigenlijk vooral omdat deze het meeste op de huidige lijkt EN... ik hier volgens mij zo mijn Canal Digitaal kaartje weer in kan steken zonder een aparte module te moeten kopen.
    Heeft er iemand ervaring met de Vu+Duo2 met CanalDigitaal samen en/of andere goede raad?
    Alvast bedankt!
  4. 🤩 Nog eens op het dak geklommen en de boel uitgepeild. Ik heb weer ontvangst op alle kanalen!
    @Sprietje het was idd de poot van 23,5. 12 Graden klopte precies!.
    Ik vermoedt dat het begin van de ellende veroorzaakt is door de 2e tuner van de VU Duo (de rest door onkunde😉). Uit de 2e Tuner komt namelijk helemaal niks meer. Het viel me op toen ik geen uitslag kreeg op de satelliet-meter op de 2e kabel die ik gisteren opnieuw had getest. (Naja, beter 1 tuner dan geen tuner)
    Bedankt voor alle ideeen en hulp. Zonder jullie had ik de hoop al lang opgegeven!
    • Like 1
  5. 8 uren geleden, Sprietje zei:
    optie 1: als ik hem om de 23,5 poot vastmaak, krijg ik op mijn decibel meet apparaat welliswaar een zeer goede uitslag, beeld is echter compleet zwart.
    Optie 2: als ik hem om de 19,2 poot vastmaak, krijg ik niet zoveel vreugde op de decibellen, maar blijft het zelfde als gisteren: beeld op NPO2 en storing op NPO1
    Moet ik bij optie 1 iets op beide tuners instellen?
  6. 53 minuten geleden, Sprietje zei:
    Het monoblock moet je als volgt afstellen:
    - de kop van de Astra 23,5 moet in de klem staan
    - het monoblock moet 12 graden schuin staan in Mainz, d.w.z. de kop van de Astra 19,2 lager. Gebruik hiervoor bijgevoegde hoek samen met een waterpas om hem op de juiste schuinte te zetten
    Super info!! ben benieuwd of het werkt.
    Hoe kan weet ik welke kop astra 23,5 is?
  7. 17 minuten geleden, Ventura zei:
    Deze lnb is geschikt voor 78/80 schotel volgens een leverancier. Ik denk eerder schotel beter uitrichten of hardware nazien zoals f connectoren/coax kabel.
    in kan met liefde de kabels /f connectoren nog eens checken, maar als deze niet goed zouden zijn, dan zou ik toch op NPO2 ook slecht/geen onvangst hebben?
    (Ik weet hier weinig van dus graag kommentaar)
  8. 4.3 Monoblock Twin LNB Max PQ-32 (deze week gemonteerd, helaas geen verschil)
    85 CM Hirschmann schotel
    1 uur geleden, Sprietje zei:
    NPO 2 is verticaal gepolariseerd en NPO 1 en 3 horizontaal. Dat kan het verschil geven.
    dus ik moet het probleem eerder in de horizontale uitlijning van de schotel zoeken?
  9. Als dat het enige is, dan klim ik nog wel weer een keer op het dak.
    Het punt is: de schotel stond muurvast.... er zijn geen gebouwen of bomen voor komen te staan.
    Pas vanavond kwam ik er achter dat het zenders zijn met een bepaalde frequentie.
    Voor die tijd snapte ik er helemaal geen donder van..Hoe kan NPO2 (op 23,5) wel goed doorkomen en NPO1 en 3 niet..
    Dankjewel voor je reactie
  10. Bij mijn Canal Digitaal zenders: Sinds een paar weken, storen enkele zenders als een idioot. Dit was jarenlang OK.
    Ik heb geen verstand van de hele setup en probeer te volgen wat ik aan oplossingen kan vinden. Helaas zonder resultaat.
    NPO1, NPO3, Veronica, Net5  etc.... alles wat Frequentie 12187 heeft in de zenderlijst dus...
    ik heb
    • de volledige bekabeling getest (niet dat daar veel aan mis kan zijn, maar je probeert alles)
    • een nieuwe Monoblock LNB er op gezet (tussen 6-11 graden) met verschillende graden getest omdat in Duitsland de LNB schijnbaar een beetje gekanteld  moet worden.
    dus op NPO2, RLT4 etc.... brillant beeld, maar enorm storende beelden op de Freq 12187
    Ik heb werkelijk geen ideën meer over.
    Ik heb wat foto;s er bij gedaan, in de hoop dat iemand hier wat mee kan...Ook op deze fotos: Als ik 1 van die zenders aan zet, vliegt de SNR (ontvangst?) continue van 0 % - 59 % - 43% - 0% (wisselt iedere seconde)
    Wie kan mij helpen? Wie heeft het zelfde al eens gehad en wat hebben jullie er aan gedaan?
    Vriendelijke groeten uit Duitsland!
    Marcel
  11. Ik wil nieuwe paketten/software updaten op mijn satbox (want ik krijg op het moment alles behalve mijn CanalDigitaal HD op mijjn scherm) maar deze komt met de volgende melding.
    There are only 0 MB free FLASH space available. Installing or updating software can cause serious problems! Continue at your own risk?
    Ik ben onervaren en ben bang dat ik mijn box naar zijn grootje help.
    Ik heb echter alleen de laatste VTI 11.0.1 geinstalleerd en dus nog geen enkele app toegevoegd.
    1) Kan ik meer ruimte vrij maken?
    2) Ik wilde ook proberen HbbTV weer te downloaden om gemiste programma's terug te krijgen maar weet niet of dit nog steeds kan?
  12. Na gevoeld 100plus herstarts en alle goede suggesties, heb ik uit louter frustratie de box opnieuw geflash en de vti installatie van dit forum letterlijk gevolgd.
    Na de herstart achter de fastscan leek hij in een soort loop terecht te komen (die balkjes links boven hielden niet op) maar na 3 herstarts had ik beeld!
    Nogmaals enorm bedankt vooral voor de snelle reacties. Dat geeft de burger moed dat het toch wel goed komt.
  13. Dank maar helaas nog geen geluk
    Heb het kaartje omgedraaid;o)
    Butler geïnstalleerd en config opgeslagen canaal digitaal als provider
    Satfinder en fast scan geïnstalleerd
    Ik heb zelfs mijn cd kaartje geheractiveerd.
    Doe vast iets heel debiels fout. Wat kan ik nog meer proberen?
  14. Hallo,
    Ik heb net versie VTI 9.0 geinstalleerd, en ondanks dat ik vanalles gebackuped heb, helaas geen foto gemaakt van de sat instellingen (toen het nog wel werkte)
    Ik krijg wel Duitse zenders, maar geen NPO1 HD, RTL4 HD etc...
    Ik heb echt vanalles geprobeerd,maar ik heb echt hulp nodig. Ik hoop dat iemand me kan vertellen wat ik misschien verkeerd gedaan heb.
    Ik vermoed dat het de Sat instellingen zijn, maar ik doe dit 1 x per 3 jaar of zo, dus niet echt een WIZ..... ;o)
    OSCAM heb ik geprobeerd, maar dat lukte niet dus verder gelezen on line en zag ergens dat ik een andere cam moest intalleren.
    Fotos van diverse instellingen heb ik bijgevoegd.
    Op de foto van de SMartCard kun je overigens ook zien dat ik een tijd de kaart er verkeerd in had zitten. Volgens mij moet de chip naar beneden zitten.
    Alle hints zijn welcome want ik weet het echt niet meer.
  15. Ik heb nu weer iets nieuws...
    na herhaaldelijk proberen (secondenlang achter elkaar) probeert ie een firmware te laden, stopt halverwege met E-15. En dan kan ik de hele firmware wel laden. Hij stopt dan na het laden met een korte boodschap : AP22 en dan gaat ie weer aan het knipperen.
    ik geef niet graag op... dus alle hulp is welkom!
  16. :D :D :D :D :D :D
    Jullie zijn helden!!!!
    Na wat gestotter en gepruttel, wilde die eesrt niet, maar de truuk met de emptySettings lijkt de doorslaggevende stoot te zijn geweest.
    na 2 herstarts deed ook mijn hdd het weer !
    EPG (3pg) werkt nog niet (laadt geen gids) maar dat maakt me niet zoveel uit !!
    SUPER BEDANKT allemaal voor julie input!
    Fijne Kerstdagen en een gelukkig 2012!! :whistle:
  17. Dan ligt de FW er waarschijnlijk uit, die kun je proberen er weer in te zetten via serieel (0 modem kabel), want via usb werkt meestal niet als de fw eruit is. :/
    Geprobeerd! Wel lachen hoor. Hele zolder afgezocht naar een Null-modem kabel... eindelijk gevonden en na een gevecht met 3 muizen de kabel mee naar beneden genomen. Wat denk je.... jawel.. er is in het hele huis geen PC meer te vinden met een fatsoen com poort....
    Enfin toch nog eens proberen met de USB kabel....wie weet. EN jawel.
    TF5000PVR-406-2007Aug08.tfd versie geprobeerd
    TF5000PVR_406_20070103.tfd versie geprobeerd
    TF5000PVR(German)-406-2008Mar28.tfd versie geprobeerd
    Het downloaden van de firmware lijkt te lukken
    maar helaas nog geen levensteken... Hij gaat door het download process van Dn99 terug naar Dn00 op de TF en dan knippert ie een paar keer om vervolgens op E-02 te springen.
    Is er geen factory reset knop (via het menu kan niet, omdat ik er niet op kom)
