279 -
Berichten die geplaatst zijn door elektroboy
ja staat te trillen
Beide Flash ic's rechtreeks op print gesoldeert geen verbetering
gaat wel deftig aan / uit , screen licht direct op ( lampen ) , osd aanwezig , geluid ook maar geen beeld
Nog iemend een idee
thanks
LT-26C31BJE
JVC LT-23E31BUG
Zou min of meer zulke type zijn , binnen kant stata ook geen type ( voeding en dergelijke beginen met smk nummer )
Helaas onbekend !!! ticket is eraf !!!
Lcd tv jvc interiart
beeld probleem , screen licht op , maar geen beeld
na meerdere malen aan uit zetten soms wel beeld , indien beeld alles oke tot je hem aan en uit zet
ook soms gewoon gekleurde vertikale strepen ipv van beeld tijdens aan zetten , og geen beeld
zowel in koud eals warme toestand !
Iemand een idee , geen schema voorhanden
DANK U WEL
mag je op een siemens plc direct 220 gebruiken als input ?
s7-200 reeks
dank u
Inderdaad c2455 vervangen en lijkt nu verder te spelen zonder dat de bu eruit gaat
Bedankt steve en jeevanhoof
( Yep , heb scoop staan , maar staat nu al tijdje op zolder :
Steve heb de bu4508df erin gestoken en na 1 minuut spelen vliegt hij er ook weer terug uit
slechte tht ? of is er iets dat over het hooft zie
ondertussen al de tht besteld
Zou de bu4508df ook mogen steve ? zie in dat progje van je
dat die ondere betere math staat ??
Deze tv deed niks in begin , geen led vooraan
kon het toestel ook niet in sdm mode zetten , alle metingen in de sops oke
Nu na het lossen van de spoel 5561 , kreeg ik dan wel led
Dus tijdelijk de Bu4508dx vervangen door een bu2520
Toestel start op maar na drie seconden weer eruit
zou het de oorzaak liggen bij die bu2520 of zou er nog iets anders deze bu terug defect maken ?
Kweet van vroeger dat een defecte bu ook soms kwam door defecte lot zou dat hier ook het geval zijn
kwestie alles in eens te kunnen bestellen , de originele bu4508dx
Of zou een originele bu4508dx voldoende zijn ?
idd bij rs gevonden
schijnt dat ook kan vervangen worden door njm3772d2 en njm3775d2
dank
73
sjaak denk niet dat die band gespert is
aangezien naargelang de positie waar eremee sta of de manier waarop ik de in de hand houd komen die wel door
en iid meten is weten zal deze week als ik alles voor de hand heb het vermogen na gaan , maar nu geen sma over hangen liggen
dank
iemand een idee waar ik die ic kan halen
Y742 PBL 3772 & Y739 PBL 3775
zijn ic voor sturing van steppen motoren
dank u
Hallo
Ik heb hier een yaesu portabel vx5 ( triband 6 m 2 m 70 cm)
Ik heb deze gekocht voor een appel en een ei ( of beide samen:))
maar deze zender schijnt een probleem te hebben
Ontvangst lijkt op 70 cm oke te zijn
maar als ik bvb op 136.100 de braodcast wil ontvangen
lukt dat niet ten zij ik de antenne of zender in de hand neem
( meestal als ik de zender loslaat ist gedaan )
voorheen had ik een ft60 en kon daarmee wel alles ontvangen hier in huis)
De verkoper melde me dat dat een probleem is typisch aan die zender , iets met het zend en ontvangst vermogen dat niet optimaal zou zijn
iemand kennis van dat probleem , een oplossing ?
op 70 cm lijkt het oke ( ontvangen dan ) maar woon dan ook op een paar meter van een repeater
73
ja heb java staan
heb een domotika systeem en software doet net zelfde
en geen resultaat
ook win xp geudate
geen fout code
gewoon scherm rapport verzenden fout op sporen zoeits
al die DEP GEWIJZIGD
krijg open office ni geinstallerd op xp professional sp 2
ook andere niet
altijd scherm fouten rapport of zo
hallo
Ik heb ier een mengpaneel powerhouse vision8 studio master
op de hoofprint voeding is ic2 ba4560 verbrandt
nu zijn ook de print baantjes eronder weg en ni direct nog leesbaar om die te herstellen
ik vraag me dus af heeft iemand
onderdelen ( print ) liggen , foto van layout , schema of zoiets
ik ben zeker als ik die baantjes kan achterhalen zijn er maar drie dat em het terug doet
iemand iets ?
vm ware werkt
xp staat erop
en siemns plc laad ook
dus vemoed dat alles opgelost ik
nogmaal jullie dank
usb kabel kan ik pas testen maandag: ) op school
maar vermoed dat dat ook gaat werken
groet en fijn weekend verder
73 grtz
jim
on3jim
eindelijk nooit zover gedacht heb ier eindelijk vmware liggen
en dat gaat erop ( staat er al op en xp is aan laden:))
nu is mijn vraag die simatec plc van siemens kan ik dat erop krijgen en hoe
en gaat mijn usb kabel ervoor kunnen werken ,,,???
Weet iemand dat
heb wel een beetje ervarin met vmware uit de les maar zoveel ook ni eindelijk:)
wel bij mij ni ( virtual xp )
drie stappen gedaan en staat in mijn programma's
en start en zegt dat deze versie geen toelating heeft
ook die kb zit erop
dus recovery is ook gelukt em werkt nu terug op win7 ik wacht op een upgrade om te zien als die virtuele genoeg zal zijn
andere programma's aan de praat gekregen vraag me ni hoe
allemaal bedankt voor jullie tips
en als er nog iemand een tip heeft met die virtual xp da niet werkt onder home premium
welkom
upgrad evoor ultimate is besteld , maar als gaat zonde rwrm ni
hihih
73
on3jim
had wel een recovery set gemaakt op voorhand:)
(hopelijk werken ze hihi
[lcd tv] lt23e31 geen beeld
in De rokende soldeerbout
nog iemand een idee
