29 -
Berichten die geplaatst zijn door freakydionsoir
15 uren geleden, Alex1970 zei:
Vermoedelijk een te oude satellites.xml
Wanneer heb je voor het laatst VTi geüpdatet?
Doe anders eens een handmatige scan op 11766 V DVB-S2/8PSK, 29900, 3/4.
Ik krijg het niet voor elkaar, heb deze instellingen manueel ingevoerd. Decoder vindt niets. De andere zenders op de 13 die ervoor wel gevonden werden , werken goed.
Dank u Alex
Waar vind ik de nieuwste satellite.xml file geschikt voor vti 15?
alvast dank
Hallo
Ik heb alle zenders opnieuw automatisch gescand, op de 13 krijg ik van alle RAI enkel de 5 te zien. RAI 1 tem 4 niet meer in de lijst.
Heb ik iets fout gedaan?
alvast dank
fds
Ik heb enkele Bouquet's aangemaakt, VTi plaatst elke keer het Bouquet AUSTRIA HD erbij.
Ik denk dat ik ooit de zenderlijst daarmee heb ingeladen maar ben niet zeker.
Hoe voorkom ik dat hij dit er elke keer na verwijderen terug bij plaatst.
Alvast dank
Op 27-1-2020 om 20:58, ceesv zei:
Kan je iets meer vertellen?
Welke epg gebruik je?
Om welke zenders gaat het?
Wanneer je alleen de now/next epg inleest, zie je inderdaad alleen het volgende programma, maar dat heeft niets met VTI te maken.
Misschien is de reytec epg een optie voor je?
Hallo Cees
Ik denk dat ik gewoon de standaard erg gebruik.
Druk gewoon op de knop epg bij de remote, heb niks extra geïnstalleerd.
Hallo
ik heb VTI 13 draaien en had er bij de vorige versies ook last van.
Onvolledige epg lijst. Als ik op epg druk bij een zender krijg ik soms niets te zien, soms enkel het huidige programma en aansluitende programma en
soms de volledige lijst tot enkele dagen verder.
Ook bij FTA zenders is dit het geval.
Wat kan ik hieraan doen?
Ik heb een solo2 HD met VTI erop, wij hebben beneden een digirecorder van Telenet (Belgische kabel) op die digicorder kan je instellen of je een programma 1x opneemt of de serie.
Handig als je veel wegmoet, dan neemt hij automatische je geselecteerde programma op.
Kan dit ook bij VTI? En niet via tijd instellen dat hij wekelijks op maandag van 20:30 tot 21:50 moet opnemen.
Alvast dank
fds
Dank voor alle antwoorden, ik ga de aanschaf nog even afwachten.
Tot hier toe ben ik tevreden van het merk VU+ het enige minpuntje misschien is dat hij vanaf firmware 13 en nu 14 soms vastloopt, wat hij vroeger nooit heeft gedaan.
Hallo
Onlangs nieuwe tv gekocht deze zijn allemaal 4K, ik heb een perfect werkende VU+ solo2.
Is het de moeite om reeds een 4K ontvanger aan te schaffen of nog even mee wachten?
Wanneer komen de grote zenders zoals één,VTM,NPO,ORF,ZDF enz met 4K?
PS:moet ik dan ook men LNB'S vervangen of enkel de ontvanger?
Alvast dank
fds
Dank aan allen, mag gesloten worden
De tv heeft 2 HDMI ingangen
HDMI 1 hangt de Telenet digirecorder voor kabel TV
HDMI 2 hangt de VU+ SOLO2 met VTI image
HDMI-CEC plugin / instellingen ??? waar moet ik dat vinden of instellen
De box uitgeschakeld met schakelaar achteraan, geen shutdown
HD is geformateerd aan een PC (type hd = HGST 1tb 7200rpm)
dank
fds
Hallo
Ik heb gisteren een HD ****Link naar webwinkel***
geïnstalleerd.
Sinds dan werkt de remote zeer slecht, eigenlijk niet meer.
heb de HD er terug uit gehaald en nog steeds werkt deze zeer slecht, er zitten ook al nieuwe batterijen in.
Het rare aan heel de zaak is dat de remote van de tv ook niet meer werkt....
Alvast dank
fds
hahaha wat een toppers al, en het topic is nog maar net opgericht....
Even mijn oprechte dank aan SPRIETJE, voor de hulp bij het uitrichten van mijn schotel !
3 x HOERA !!!!
Zeker geen multifocus dish T85 / E85.
Lees de sticky post hier over de Triax 78 met alps lnb's. 99% Q signaal. Dan hoef je niet verder te zoeken denk ik.
Als we alles op voorhand hadden geweten, moesten we nooit meer werken en trouwden we met de leukste vrouw ;-)))
(multifocus dish T85) met 4 lnb's (maximum twin rod) uitgericht,
ik las op een ander forum dat er een persoon ook aan zijn lnb houders had moeten slijpen en vijlen.
Omdat ik enkel goed signaal kreeg wanneer ik de lnb's zo dicht bij elkaar zet zoals op de foto. met een max Q van 70.
Heb ik de houders afgeslepen en vervangen door OBO klemmen.
Instellingen van de CT IT 9
HB = F: 11034 SR: 27500 V lnb: universeel
A1 = F: 12051 SR: 27500 V lnb: universeel
A3 = F: 12207 SR: 27500 V lnb: universeel
A2 = F: 10773 SR: 22000 H lnb: universeel
Vorige week heb ik proberen mijn schotel (multifocus dish T85) met 4 lnb's (maximum twin rod) uit te richten,
(HB, A1, A3, A2)
met een max Quality van 70 op de Astra 3, alles geprobeerd om het signaal hoger te krijgen.
hoger, lager, links, rechts, skew, lnb beetje verschuiven op de rail, maar meer dan 70 was er
niet uit te halen op HB, A1 & A3.
De A2 lnb kon niet geplaatst worden omdat de beugel te breed is, las op ander forum dat er iemand ook heeft zitten verbouwen aan zen lnb houders om ze dichter bij elkaar te krijgen.
Om nu terug bij de satfinder te komen, ik heb alle zenders gewist en blijkbaar hem gereset .
Wat zijn de juiste instellingen bij het snelzoeken ?
staat nu zo:
Sat naam: Astra 3
LNB type: Universeel
Freq laag: 09750
Freq hoog: 10600
TP Num: 0001
Freq: 12207
Symbool Rate: 27500
Polariteit: V
LNB power: 13/18V
22K tone: auto
sat long: 23.5E
lok lengte: 000.0 W
lok breedte: 000.0 S
dank
Alles is hetzelfde zoals in de uitleg van Jürgen hier
http://www.sat4all.com/forums/topic/331987-vti-installatie-tutorial/?p=2128503
Satfinder geeft 78% op 19.2
Dat weet ik ook, maar hoe komt het dat de fastscan niet werkt
Vti 5.1.0
Deze zegt altijd scanning failed.
tuner is ingesteld op enkelvoudig astra 19.2
Als ik via het menu zender zoeken, automatisch zoeken doe krijg ik alles binnen zoals ZDF ARD enz maar kan ik tussen de zenders geen BVN en TV Vlaanderen zenders vinden.
dank
fds
Blijf altijd met je iso waarde zo laag mogelijk en pas je belichting aan, hoe minder natuurlijk licht hoe meer kunstlicht dat je nodig zal hebben voor een mooie foto.
Werk met statief en langere sluitertijd als het een statisch object is.
grtz
fds
Waar kan ik morgen zaterdag in de buurt van Antwerpen (straal 60km) terecht voor de megasat twin lnb's ?
http://www.megasat.tv/en/home-tv/lnbs/megasat-multifeed-twin-lnb
alvast dank
Automatisch scannen zenders VTI - solo 2
in Vu Plus
Goede vraag ga ik even uitzoeken. PS: heb via die website een nieuwe xml aangemaakt enkel voor mijn schotel. 13/19/23/28
