iemand
Lid
  • Items
    2494
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
  • Dagen gewonnen
    3
Alles dat geplaatst werd door iemand
  1. Lijkt er wel op. Even een Ohm-meter erop en je weet het zeker.
  2. Je VU+Uno is ook een 'te traag doosje' om dat internet verkeer goed te verwerken. Maar voor HD-sat ontvangst prima geschikt. Slechts een trage zapper, maar verder prima.
  3. kijk eens diep in de plug... wie weet helpt uitblazen van pluisjes
  4. Meer dan een jaar op gewacht. Maar er is een nieuwe versie 7.50 voor de 7590. Komende maanden zullen de overige device wel snel volgen,
  5. Ff nieuwe erop (smd) solderen en wie weet...
  6. Yep domweg doorverbinden en wil je nog schakelen. Wat dacht je van een snoerschakelaar ... of een tuimelschakelaar ergens op de achterplaat....
  7. Alles wat ik verdenk wordt na-gemeten op capaciteit en esr. Zo ontstaat de lijst met verdachte elco's. Maar gezien de leeftijd van de vu-duo2, kun je gerust de tips aflopen. 80% zal kloppen.
  8. kheb mn lijstje er even bij gezocht... elco's vervangen.... kneb het lijstje hier al veelvuldig geplaatst Werk dit lijstje maar eens af. Dit zijn alle elco's die ik totop vandaag heb vervangen aan dit type ontvanger. op MB •C807 220 of 470 uf + 100 uF Keramisch 16 volt •C814 220 of 470 uf + 100 uF Keramisch 16 volt en niet 815 zoals in eerdere lijstje stond •C846 220 of 470 uf + 100 uF Keramisch 16 volt •C850 220 of 470 uf + 100 uF Keramisch 16 volt •C810 220 of 470 uf + 100 uF Keramisch 16 volt •C852 100uF 10 volt •C848 1000uF + keramische van 1 uF. 10 volt •C819 1000uF + keramische van 1 uF. 10 volt op voeding C14 en C15 1500uf 10 volt C20 680uf 25 volt C18 100UF 25 volt
  9. tja, is alleen rendabel als je hetzelf kunt. is iets meer dan paar elco's verwisselen en daarmee zeker 2 uurtjes werk. hier draait ie weer top.
  10. Heb je de stroomadapter belast of onbelast gemeten ?
  11. Tja, blijkbaar mn lezing gemist over levensduur van een elco en warmte; Lezing vanaf 12 minuten. Ook al ging dat toen over de 70xx-serie het geldt voor elk electrisch apparaat. Ik zou er een andere voeding in zetten, of de elco's vernieuwen. En er een fan bij-in maken. Kun je zo aansluiten op het moederbord en met de plugin fan-control regelen.
  12. treden die fouten op bij starten van de opname ?
  13. De netspanning is 230 volt en deze mag maximaal 10% afwijken. Dat geldt voor iedere energie-leverancier. Ook alle kleintjes. Je apparatuur thuis en die van je buren (2 huizen verderop 😉 zit er niet op te wachten om 253 volt of meer te moeten verwerken. Je thuis opgewekte energie kan alleen het huis uitstromen door de spanning net iets hoger te maken dan in je straat. Maar goed dat die 252-volt-limiet er is.
  14. of het is een restant flux
  15. zit er ook een netfilter op/in evt bij de motor? misschien is dat dan de oorzaak. die moet geaard, omdat intern vaak een conensator naar beide draden loopt en de aarde. de aarde en dus de behuizing komt daarmee op netspanning/2, en dat voel je.
