6009 -
Dagen gewonnen
33
Berichten die geplaatst zijn door astro iris
De ITV's zijn wel alle vier degelijk in HD, de +1 versies in SD.
- 1
3 uren geleden, el renegade zei:
Op wat voor apparaat precies en welk merk
Op mijn laptop, mijn tv is te oud voor de app.
Bij mij is de overgang naar Canal+ ook automatisch gebeurd.
Inderdaad, misschien zenderlijst opnieuw inladen.
@Orgeldandri Hoe kijk je TVV, via TVV ontvanger, module in tv of via eigen ontvanger? Soms helpt het om de stroom van de ontvanger enkele minuten uit te zetten. Kijk je met module en kaart, even kijken of je de laatste updates hebt gekregen.
@Crazy Sat Jammer, vond het altijd leuk om dit te volgen, vooral die feeds die je vond van sportuitzendingen.
Ah dat wist ik niet, dacht dat deze de toekomstige transponder ging worden. Had deze EPG storing per toeval opgemerkt.
@Codx hoe kan ik dit oplossen , die bug?
Ik heb opgemerkt dat op de nieuwe transponder, 12051V de EPG van de RTL zenders en ook Kanaal Z slechts beperkt te zien zijn, op de 11856V is de volledige EPG gids te zien.
Ok bedankt voor info.👍
- 1
@Crazy Sat Zijn deze transponders zwakker dan andere transponders? Want ik krijg hier steeds de melding "geen signaal".
Voorlopig zie ik hier in ZW Vlaanderen geen verschil.
RIP Steve, je gaf onze jeugd leuke muziek.
Bij de antenne met versterker is een spanningsomvormer meegeleverd. Die moet je aansluiten op je TVV decoder. Heb je geen signaal, dan is daar ergens iets niet goed aangesloten, of heb je een spanning probleem. Sluit je je coax aan zonder deze , dan heb je geen signaal. Heb je ontvangst op de RTBF zenders? Want vanuit jouw locatie zijn die ook te ontvangen, ook de Franse van Mont des Cats. Even verder zoeken, want in Wervik ben je goed gelegen om al deze zenders te ontvangen.
41 minuten geleden, Sprietje zei:
KingofSat geeft aan dat de 5 genoemde transponders op de Hotbird 13F sinds gisteren weer uit zijn gezet, zie: https://nl.kingofsat.net/sat-hb13f.php
De Hotbird 13F en 13G hebben ieder 5 schotels, 2 voor de ontvangst van de signalen en 3 voor verschillende beams.
Kan je die nieuwe beam hier posten sprietje?
Op 10-3-2024 om 20:21, sattv4iedereen zei:
Hi,
ik ben verhuisd, en wilde eens weten hoe de ontvangst was van tvv antenne.
dus een antenne uitgehaald met ingebouwde versterker, en die aangesloten aan mijn dvb-t2 s2 en c2 meter.
ik moeste een beetje zoeken, maar had plots signaal op tvv, op kanaal 43 en 46 in W-vl.
ik mat met mijn meter een maximum van 12 Db.
als ik die dan aansloot aan mijn tvv antenne decoder van tvv, kwam op het scherm "geen signaal".
zijn dit dan minder gevoelige tuners voor de ontvangst, of wat is er mis?
Van welke uitzendmast heb je signaal?
Hier in de Vlaamse Westhoek geen verschil in signaal tussen de twee transponders.
Hier daarstraks even gekeken, maar geen signaal op de vier transponders. 90 cm schotel met vier lnb's 13,19.2,23.5 en 28.2.
Is er hier iemand die kan uitleggen, waarom 's avonds en 's nachts Radio Seabreeze uit Grou hier in de Westhoek sterker binnenkomt dan Radio Monique uit Velsen, dat toch een 100 tal km dichter bevind van hier. Ik dacht dat beide zenders zo'n 100 watt uitzendvermogen hebben.
Gelukkig hebben we hier in België RTBF, die F1 ook live uitzend. Voor Nederlanders in Belgische grenszone is deze zender FTA te ontvangen via de ether Viaplay is hier niet actief. Dit even off topic.
- 1
Werkt inderdaad traag, vooral het opstarten duurt nogal wat tijd. zappen van FTA zenders valt mee.
Hoe het zit met deze satellietontvanger weet ik niet direct, maar met de ontvanger van antenne tv van TVV kun je wel verder de ongecodeerde zenders bekijken. Waarschijnlijk kan je ook verder kijken naar de vrije satellietzenders.
6 uren geleden, ceesv zei:
In Twente is er op dit moment niets te horen op 1332 kHz..
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Radio Monique is dus het zoveelste LPAM station.
Op 1008 is Radio Twente Gold te horen.
1332 kHz wordt gedeeld met nogal wat stations.🙄
https://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php?area=1&kHz=1332
Je moet eens proberen na zonsondergang. Maar hier komt die Roemeense zender SRR meestal sterker binnen.
Hier vanavond rond 22u kwam Monique heel even door. Jammer genoeg op die 1332 is ook een andere zender actief.
CanalDigitaal APP wordt stopgezet!
in CanalDigitaal
@el renegade Op mijn laptop moet ik ook telkens opnieuw inloggen met Canal+, vroeger ging dit automatisch. Mijn LG tv is te oud om app te installeren.
