gjstroom
63 -
Berichten die geplaatst zijn door gjstroom
On 12/8/2022 at 6:05 PM, Mimisiku said:
Is simpel op te lossen.. Mocht je in de buurt van Haarlem wonen kan ik het zo voor je oplossen. Overigens draait er op een originele DM800sev2 geen OpenPli. Er zijn maar weinig OpenPli-en uit homebuilds die goed werken.
Er bestaat op het moment wel wat voor oude Dreamboxen. Je moet het alleen ff zelf bouwen.
https://github.com/jack2015/openpli-dreambox-oe-core
Laatste echte updates zijn eind septembter gedaan. Het leuke is dat er ook support voor clones in zit. Volgens mij zijn er wel kant en klare builds te vinden. Hij heeft ook repositories op github staan, voor als je nog wat installeren. Dat is alleen geen complete feed build. Voor bv de 800SEV2 bied hij geen Samba aan, als je zelf een complete feed build doet en de opkg sources even aanpast naar je eigen server, dan geen probleem.
Na een tijdje puzzelen heb ik de ciplus ook aan de praat op mijn SoloSEV2. Vooral die param file was wel even een uitdaging om te vinden.
Ik kan melden dat naast de oranje Quantis 1.3 ook de blauwe Quantis 1.2 werkt met Ziggo. Het aanmelden van de 1.2 gaat wel wat lastiger dan met de 1.3, de 1.2 moet ik er een keer uittrekken nadat ie zegt dat het authenticatie proces is voltooid. De module heeft als naam Operator in het CI menu, terwijl de oranje Quantis daar iTV CAM heet.
Ik heb ook nog even zitten spelen met een oude Alphacrypt IC, dat is natuurlijk geen CI+ cam, maar gewoon om even te proberen. HIj ziet de cam wel in het CI menu. Maar kan er verder geen Ziggo kanaal mee 'open' krijgen. Deze CAM heeft wel gewerkt met Ziggo in 1 van mijn 1e LCD tv's (SONY 40W4000).
Je moet zelf de groep [Gebruikers]/[users] Schrijf/Write rechten op de map [Plugins]
Misschien is het mogelijk om de logfile naar een in te stellen directory te schrijven ?
Ik kom toevallig hier weer eens langs omdat ik mijn pc opnieuw aan het installeren ben en zie tot mijn verbazing dat er nu dus een DVBJCAM betsaat
Ik probeer het werkend te maken met dvbviewer 6.0.1, tot nu toe geen success.
Kan je uitleggen hoe de settings in dvbjcam.conf werken ?
Is dit nu de juiste syntax:
console = 1
log = 1of moet het zijn:
console = on
log = onWaar komt de log terrecht en hoe werkt de console ?
[edit]
Ik zat een beetje te slapen, Symantec zorgde er voor dat dvbjcam.dll in de quarantine ging...
Ondertussen ben ik er ook achter dat de juiste syntax moet zijn: console = on etc. De log komt in c:\Program Files (x86)\DVBViewer\Plugins\dvbjcam_log.txt
Om het goed werkend met console en of log output te krijgen moet ik een run as administrator doen, het zal wel mooi zijn als je dat kan fiksen Ik draai met Windows 10 creators update.
- 1
Bij Ziggo zijn de Ned 123 SD kanalen groen, de HD fliltsen, lijkt idd op geen verticale sync.
Alle '24' kanalen' geven verticale kleuren balken met Video Lock Error en Even geduld AUB.
versie .68.. Ik heb het niet altijd, soms pakt ie een hele tijd de juiste chid en soms weer niet.
Zoals al eerder door oa doeeensgek is gemeld, zorg dat je server alleen de juiste chid voor fox sports accepteert, volgens mij moet het dan goed gaan. Oscam geeft dan direct terug dat die sid:chid combinatie niet gedecode kan worden en dan zou hij via de andere chid het kanaal wel moeten kunnen decoden. Misschien werkt dit niet lekker met het CCcam protocol op de Amiko?
Ik weet niet in welk ziggo gebied jij woont maar hier (west) is het juiste chid: 0604:00001C
Ik heb hier net ook nog even getest met de Amiko 8240, geen probleem. Mijn Amiko praat overigens via het newcamd protocol.
Welke software heb je op die 8240 ? Je kan hier de laatste vinden.
Wat bedoel je met pinnetjes ? Alle dmm tuners zitten volgens mij op een printje dat je in een soort van pci-e slot schuift.
Een kale dvb-c tuner heeft idd pinnetjes.
Ik vraag me af hoe dat nu met support zit voor maxdigital spul. Hun site is al een tijdje uit de lucht en het forum wat er toen was stond vol spam, dat werd volgens mij niet bijgehouden. Ik heb en gebruik nog steeds een Linkey van ze maar de support was triest, je moest bedelen om een nieuwe release (die er wel was) maar op de site posten bleek heel moeilijk...
Nu draait deze XP1000 OpenPLi dus je bent niet afhankelijk van hun software releases, dat scheelt !
Jup, ik ben er net ook achter, hij had bij mij gewoon een herstart nodig. Een oude caid 0602 kaart werkt in ieder geval prima, hij schakelt ook netjes tussen interne kaart (preferred) en share.
Dat de kaart ondersteboven moest had ik al gezien door even met een zaklampje in de kaartgleuf te schijnen (dan zie je de contacten zitten).
Heeft iemand de interne reader al aan de praat ?
Dit is daadwerkelijk een puzzel. In het 8888 gebied lijkt zich hetzelfde probleem voor te doen. Nu heb ik wel alle juiste frequenties (TP's), maar via AliEdit toevoegen werkt niet, dan zegt ie dat de frequentie waarschijnlijk 'out of range' is (groter dan toegestaan). Hoe kan ik nu toch een lijst met TP's van 8888 in de Amiko krijgen? 578000 pakt AliEditor niet. Alles vanuit de box doen en afronden tot vier cijfertjes?
Het is een kekke box, maar dit is wel een groot minpunt.
Ik heb de frequenties er met een hex editor ingezet. 372MHz is 0174 in hex, in de ddf of udf vind je die terug als 7401. Het is even pielen maar goed te doen.
578.750MHz is idd niet in te geven.....
Ik zag dat ik de verkeerde udf had geplaatst, ik heb deze even aangepast !
Mogelijk heb ik het verkeerde forum gekozen, het zal wel in 'overige merken' horen te staan.
Sorry toch nog een foutje in de udf, de kanaalnummer liepen niet van 1-188 met onderstaande versie is het nu goed.
Ik ben een beetje aan het spelen gegaan met de Amiko HD8200 cable uitvoering, deze is voor rond 80 euro op Marktplaats te krijgen.
Het is een HD setopboxje met hdmi en 2 usb poorten met leuke mediaplayer mogelijkheden, op dat gebied beter dan een dreambox.
Op het moment draait hij 1.5.37 ps, waar de ps voor mcas+emu staat, newcamd en cccam worden ondersteund.
In mijn Ziggo gebied zit er een fout in de NIT, de transportstreams op 340, 348 en 356MHz staan in de original NIT (network 0500) nog steeds op QAM64 terwijl ze QAM256 zijn. Dit geeft op de Amiko box een hoop gedoe omdat er nergens een netwerk id is in te vullen. Ook met de LCN (Logical Channel Number) van Ziggo kan de Amiko niet echt overweg.
Ik heb een ddf en een udf gemaakt speciaal voor het 5555 Ziggo gebied. De kanalen staan op Ziggo volgorde maar dan wel gewoon 1-188 voor tv en 1-96 voor radio.
De ddf bevat alleen de Ziggo 5555 transportstreams, de satelliet tranportstreams heb ik verwijderd.
De udf bevat alle Ziggo 5555 radio en tv kanalen.
Ik heb best wel wat handwerk moeten verrichten om tot deze zenderlijst te komen ik heb ook wat zaken mbv Ultraedit macros rechtstreeks binary in de udf file ge-edit.
De firmware heb ik er via een webserver opgezet (Internet - http upgrade). Kies voor All SW + booloader. Via USB kon ik met de stock firmware geen bootloader updaten.
De ddf en udf zijn met de AliEditor te uploaden via seriele poort naar de Amiko. Je moet hier voor de box eerst uitzetten (real standby) dan start je in AliEditor Download (PC-->STB) en zet de box aan, natuurlijk eerst de ddf of udf inladen.
Kan ik uit jou testen concluderen, dat je het beste met CCcam 2.2.1. en hoger kan werken??
Het maakt allemaal niet echt uit, het ligt er aan wat je er mee doet en of er 'verschillende' clients aan de server zijn verbonden.
Als je puur naar de snelheid kijkt, zal ik zeggen OSCam.
Nogmaals met 1 box ga je dit niet zien. Goed leren lezen mensen.
Daarom staat er ook onderaan: "Wat dat betreft is er niets aan de timings verandert..."
Volgens mij onstaan er verschillen door de verschillende Ziggo sub regio's, In Ziggo west gebied zijn dat er 5.
Ik heb even wat testen gedaan met de interne reader van m'n dm800se, ik woon ook in Ziggo west gebied (NetworkID Value="5555" "Ziggo Digitale Televisie 04")
Getest met HB0 HD,
CCcam 2.09
Segmentation fault
Werkt dus helemaal niet op OpenPLi3.
CCcam 2.12-2.14
13:29:59.996 CCcam: chid 03E7
13:29:59.996 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x604(0x000) sid 0x0ea
13:30:00.277 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 ok
13:30:00.279 CCcam: cam[0] ecm even ok caid:0x604 id:0x0 pid:0xfa1 Unknown (took -nan seconds)
Geeft geen timings weer (took -nan seconds).
Maar met wat rekenwerk kom ik op 0.283 seconds .
CCcam 2.21
12:56:43.203 CCcam: chid 03E7
12:56:43.203 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x604(0x000) sid 0x0ea
12:56:43.484 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 ok
12:56:43.485 CCcam: cam[0] ecm odd ok caid:0x604 id:0x0 pid:0xfa1 Unknown (took 0.282 seconds)
CCcam 2.30
12:54:16.202 CCcam: chid 03E7
12:54:16.202 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x604(0x000) sid 0x0ea
12:54:16.481 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 ok
12:54:16.483 CCcam: cam[0] ecm even ok caid:0x604 id:0x0 pid:0xfa1 Unknown (took 0.280 seconds)
OSCam #7949
2012/12/08 13:10:51 7700BC80 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 0604 ECM_PID: 0FA1 PROVID: 000000
2012/12/08 13:10:51 7700BC80 c dvbapi: [ADD PID 1] CAID: 0602 ECM_PID: 1389 PROVID: 000000
2012/12/08 13:10:51 7700BC80 c dvbapi: Found 2 ECMpids and 3 STREAMpids in PMT
2012/12/08 13:10:51 7700BC80 c dvbapi: New program number: 00EA (HBO HD) [pmt_list_management 3]
2012/12/08 13:10:52 7700BC80 c dvbapi: Start descrambling PID #0 (CAID: 0604) 1
2012/12/08 13:11:04 7700BC80 c dvbapiau (0604&000000/03E7/00EA/44:7DFFB3C53771696E49C757FDB94CBF5A): found (204 ms) by upper
Op mijn Ubuntu server met OSCam heb ik timings van rond de 160ms.
Origineel bericht van: LapoorIk denk niet dat het mogelijk is om een key file te bouwen voor ziggo.
Ik denk dat het wel moet kunnen maar mijn kennis op dat gebied schiet wat tekort. De Ziggo cam key is immers bekend.
Met een Alphacrypt kan het ook. -
Origineel bericht van: DoeEensGekOrigineel bericht van: LapoorIk denk niet dat het mogelijk is om een key file te bouwen voor ziggo.
Na grondig testen met mijn diablo wifi ben ik er van overtuigd dat het met mijn ci+ tv niet gaat werken . Ik heb de diablo in een ci tv getest en het werkt gewoon icm met newcamd of cccam. Als er dus nog iemand is met een ci module tv en interesse heeft om mijn diablo wifi + cas3+ programmer over te kopen kun je me een pm sturen.
Jammer, dat betekent voor mijn 2 ci+ tv's ook pech hebben.
Werkt een diablo wifi wel met een normalde (hd) decoder?
In welke decoder wil jij een Diablo plaatsen, zover ik weet heeft er geen 1 een CI slot... -
Ik heb nog even met Anti-attack zitten mailen. Ik heb ook een backup van zijn config gekregen, echter daar kan ik niets mee op een Diablo light. Hij meldde ook dat een Ziggo kaart in de Diablo (dat is wat ik van plan was als alternatief voor een Alphacrypt) dus niet werkt. Het werkt dus blijkbaar alleen naar een CCcam server waar zeer waarschijnlijk de Ziggo cam key in is opgenomen. Mijn vraag is hoe bouw je een key file voor de Diablo waar voor caid 0602 en 0604 de Ziggo key is opgenomen. Ik heb al wat met Fausto lopen knoeien maar dat gaat mij even te ver.
Ik heb inmiddels een cas2 interface via marktplaats gekocht voor 20 euro.
Ik woon in Heemskerk (Noord-Holland).
De cam heeft nu UW170, dus redelijk oud.
Denk dat ik dit beter onder 'Interfaces, CAS interfaces en meer' had kunnen plaatsen.
Dreambox 800HD-se V2 Fault RO1: no ca found
in Dreambox
Geplaatst: · aangepast door gjstroom
Ik zou niet weten wat er aan nieuwe functies is ? Kodi oid draai ik liever op een S905 doosje dat daar voor gemaakt is.
Zelf gebruik ik ook voor het dagelijks kijk werk een Vu+Uno4KSE maar in feite doe ik daar niets meer op dan wat ik vroeger met die DM800HD/SE/V2 etc deed.
Ja hij zapt nu supersnel met fcc via zijn fbc tuner op de Ziggo kanalen 😀 en ik kijk er iptv (H265) kanalen op.
Om een beetje kabel tv te kijken werken die doosjes nog prima, ja het geheugen is erg beperkt, zeker bij de niet V2 modellen.
Ik vind het wel leuk dat er nog iemand mee bezig is om toch een redelijk up to date image te maken voor die oude dreamboxjes, Ik heb het zelf ook heel lang gedaan (geloof me daar gaat veel tijd in zitten), maar op een gegeven moment is het niet leuk meer om alle nieuwe ontwikkelingen (die eigenlijk niets nieuws brengen) passend te maken in de beperkte flashruimte. Neem bv een samba, bij de oude PLi images draaide dat gewoon prima. Met de huidige Samba4 kan je dat gewoon vergeten, dat is zo log geworden. Het doet het nog steeds hetzelfde, ja op gebied van security en smb versies is wel wat verandert, maar in feite blijft het filesharing.
