satlover01rob
Lid
  • Items
    186
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door satlover01rob
  1. Inderdaad, gisteren heb ik hetzelfde opgemerkt. Zie => http://www.sat4all.c...ost__p__2044715
    Situatie: Vu+ Duo met OpenPLI 2.1, CCCam 2.3.0 (zonder SID limit) en TVV Smartcard op revisie I4A.
    Deze morgen ben ik er in geslaagd 6 (!) opnames te laten lopen en nog naar een 7de kanaal te kijken voor de zwiek op zwart ging.
    Alle opnames waren van dezelfde transponder (Astra1, 12721H).
    Ik heb achteraf de opnames één voor één bekeken en op geen enkel moment zijn ze op zwart gegaan. Ook niet op het moment dat - bij het kiezen van een achtste kanaal - die livestream op zwart ging.
    Begrijpe wie het kan. Heeft TV Vlaanderen de chid limiet van 4 dan toch weer opgegeven en hier opnieuw schitterend over gecommuniceerd (sic)?
    Groetjes,
    Peter
    Iemand getest?
  2. Hierbij opmerkende dat greevels oscam niet op een satbox draait maar op een ubuntu pc met smargo readers. Ik denk dat dit voor de meerderheid hier niet geldt.
    Ik heb zelf oscam op een linkstations pro nas draaien en heb dat effect niet.
    Draaide hier ook zeer stabiel op een ecoserver (nslu2 met BE), kwestie van de settings goed te hebben en niet te veel reshares en shares te hebben.
    Verbruik met smargo: 3,2Watt, kan geen ubuntu server aan tippen.
  3. Ik zou toch iedereen aan willen raden van CCcam af te stappen en oscam te gaan gebruiken. CCcam kan vol zitten met opzettelijk aangebrachte 'gaten' en daar moet je dan ook echt wel rekening mee houden.
    Oscam is open source en als daar dus gaten in zouden zitten, zou iedereen die kunnen zien.
    Mvg,
    Michel
    Oscam is veel te moeilijk! Heeft mij enkele dagen gekost om oscam goed/stabiel te laten draaien (cpu load met cccam is 0.00 0.00 0.00 op mn nslu2).
    En emm's updaten is ook al lastig (geen ondersteuning, kan wel via newcamd etc).
  4. Ok ik heb de update eindelijk binnengekregen na 7 keer een heractivatie puls aan te vragen en dan op één HD te zetten met cccam 2.3.0
    card reader /dev/ttyUSB1
    handled 86(76) ecms and 61(61) emms
    has sid limit assigned: max 4 sids every 10 seconds
    20b6(8s), 51cc(9s), 5221(5s), 5230(4s)
    SECA card ********* rev I45 entitlements:
    0000 MANAGMENT : 2012-02-17
    006c TV VLAANDEREN : 2012-02-17
    Wel krijg ik nu elke paar seconden extra EMM updates ????
    De kaart word als het ware gebombardeerd door emm updates
    Hier ook even gedaan, stond al op I4A, maar datum van vandaag komt wel bij de kaartupdate te staan.
    Is de limiet hiermee nu nog altijd 4 zenders (heb tvvlaanderen), want ik kan 5 verschillende tvvl. zenders bekijken tegelijkertijd, als ik mij niet vergist heb :)
    MLoet het dan sid limit assigned: max 5 sids every 10 seconds zijn?
  5. Enkele vragen
    1.Is het ook mogelijk om zoals bij cccam enkel shares te aanvaarden als deze resharable zijn ?
    # Option to reject shares with less than required downhops on clientside
    #MINIMUM DOWNHOPS: <value>
    MINIMUM DOWNHOPS:1
    2.OSCAM op NSLU: steeds weer max cpu load ! settings aanpassen ?
    3.Wat met EMM AU ? Hoe stel je dat correct in (mag bvb. maar naar 1 ontvanger gaan)
  6. root@vuduo:~# /usr/bin/CCcam -d
    18:49:42.318 CCcam: ======================================================================
    18:49:42.319 CCcam: starting CCcam 2.2.1 compiled on Nov 21 2010@02:20:48
    18:49:42.319 CCcam: ======================================================================
    18:49:42.319 CCcam: online using nodeId f57f7792efcf19f1
    18:49:42.323 CCcam: Connection already exist, not adding it
    18:49:42.340 CCcam: dvb api3 detected
    18:49:42.342 CCcam: DM8000 detected
    18:49:42.342 CCcam: create 8 cam device(s)
    18:49:42.563 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/SoftCam.Key or not found
    18:49:42.564 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/AutoRoll.Key or not found
    18:49:42.564 CCcam: static cw not found or bad
    18:49:42.564 CCcam: parsed 0 entries from /var/etc/CCcam.prio
    18:49:42.565 CCcam: readProviderfile: cannot open /var/etc/CCcam.providers or not found
    18:49:42.565 CCcam: readChannelList: cannot open /var/etc/CCcam.channelinfo or not found
    18:49:42.565 CCcam: server started on port 12000
    18:49:42.734 CCcam: cam[0] set PMT for sid=46
    18:49:42.737 CCcam: start EMM
    18:49:42.826 CCcam: EMM demux 1 set
    18:49:42.845 CCcam: EMM: start filter on betacrypt emmpid: 0x1000 caid: 0x1702 id: 0x0
    18:49:42.863 CCcam: EMM: start filter on nagra emmpid: 0x1004 caid: 0x1837 id: 0x0
    18:49:42.897 CCcam: EMM: start filter on nagra emmpid: 0x1002 caid: 0x1702 id: 0x0
    18:49:42.935 CCcam: EMM: start filter on nagra emmpid: 0x1002 caid: 0x1836 id: 0x0
    18:49:42.936 CCcam: EMM: not interested in 09C4:000000
    18:49:44.267 CCcam: cam[0] set PMT for sid=3156
    18:49:44.272 CCcam: start EMM
    18:49:44.730 CCcam: EMM demux 1 set
    18:49:44.730 CCcam: EMM: not interested in 0D03:000000
    18:49:44.735 CCcam: EMM: start filter on nagra emmpid: 0x1f9 caid: 0x1803 id: 0x0
    18:49:44.782 CCcam: EMM: start filter on nagra emmpid: 0x1fd caid: 0x1861 id: 0x0
    18:49:48.051 CCcam: nagra2 emu can't decode emm (id: 7001) no RSA key
    18:49:49.955 CCcam: enigma interface: disconnected (0)
    18:50:03.323 CCcam: found nagra caid: 0x1818 ecmpid: 0x721 id: 0x0
    18:50:03.324 CCcam: found seca caid: 0x100 ecmpid: 0x721 id: 0x6c
    18:50:03.327 CCcam: found viaccess caid: 0x500 ecmpid: 0x591 id: 0x42500
    18:50:03.327 CCcam: cam[0] set PMT for sid=1b76
    18:50:03.328 CCcam: start EMM
    18:50:03.368 CCcam: nagra2 emu can't decode ecm (key: 1, ident: 7) no key
    18:50:03.368 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x1818 id:0x0 pid:0x721 Unknown
    18:50:03.565 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x500 id:0x42500 pid:0x591 Unknown
    18:50:03.665 CCcam: EMM demux 1 set
    18:50:03.665 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x100 id:0x6c pid:0x721 Unknown
    18:50:03.670 CCcam: EMM: start filter on irdeto emmpid: 0x136 caid: 0x622 id: 0x0
    18:50:03.676 CCcam: EMM: not interested in 0100:000000
    18:50:03.676 CCcam: EMM: not interested in 0100:00006A
    18:50:03.677 CCcam: EMM: not interested in 0100:00006B
    18:50:03.677 CCcam: EMM: not interested in 0100:00006C
    18:50:03.677 CCcam: EMM: not interested in 0100:00006D
    18:50:03.677 CCcam: EMM: not interested in 0100:000000
    18:50:03.677 CCcam: EMM: not interested in 0D03:000000
    18:50:03.677 CCcam: EMM: not interested in 0D70:000000
    18:50:03.677 CCcam: EMM: not interested in 0D96:000000
    18:50:03.695 CCcam: EMM: start filter on irdeto emmpid: 0x1f41 caid: 0x624 id: 0x0
    18:50:03.713 CCcam: EMM: not interested in 0500:042500
    18:50:03.716 CCcam: EMM: not interested in 0500:042510
    18:50:03.716 CCcam: EMM: not interested in 0500:042520
    18:50:03.717 CCcam: EMM: not interested in 0500:042530
    18:50:03.729 CCcam: EMM: start filter on irdeto emmpid: 0x157c caid: 0x666 id: 0x0
    18:50:03.769 CCcam: nagra2 emu can't decode ecm (key: 1, ident: 7) no key
    18:50:03.776 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x1818 id:0x0 pid:0x721 Unknown
    18:50:03.803 CCcam: EMM: start filter on nagra emmpid: 0xb6 caid: 0x1817 id: 0x0
    18:50:03.848 CCcam: EMM: start filter on nagra emmpid: 0xb6 caid: 0x1818 id: 0x0
    18:50:03.886 CCcam: EMM: start filter on nagra emmpid: 0xb6 caid: 0x1819 id: 0x0
    18:50:03.902 CCcam: EMM: start filter on nagra emmpid: 0xbc caid: 0x1817 id: 0x0
    18:50:03.990 CCcam: EMM: start filter on nagra emmpid: 0xbc caid: 0x1818 id: 0x0
    18:50:03.990 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x500 id:0x42500 pid:0x591 Unknown
    18:50:04.068 CCcam: EMM: start filter on nagra emmpid: 0xbc caid: 0x1819 id: 0x0
    18:50:04.068 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x100 id:0x6c pid:0x721 Unknown
    18:50:04.117 CCcam: EMM: start filter on nagra emmpid: 0xbb caid: 0x1817 id: 0x0
    18:50:04.170 CCcam: nagra2 emu can't decode ecm (key: 1, ident: 7) no key
    18:50:04.190 CCcam: EMM: start filter on nagra emmpid: 0xbb caid: 0x1818 id: 0x0
    18:50:04.190 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x1818 id:0x0 pid:0x721 Unknown
    18:50:04.249 CCcam: EMM: start filter on nagra emmpid: 0xbb caid: 0x1819 id: 0x0
    18:50:04.260 CCcam: EMM: start filter on nagra emmpid: 0xb7 caid: 0x1817 id: 0x0
    18:50:04.276 CCcam: EMM: start filter on nagra emmpid: 0xb9 caid: 0x1818 id: 0x0
    18:50:04.285 CCcam: EMM: start filter on nagra emmpid: 0xba caid: 0x1819 id: 0x0
    18:50:04.365 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x500 id:0x42500 pid:0x591 Unknown
    18:50:04.465 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x100 id:0x6c pid:0x721 Unknown
  7. 8:14:27.588 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x100 id:0x6a pid:0x716 Unknown (took -nan seconds)
    18:14:27.600 CCcam: EMM: start filter on nagra emmpid: 0xb6 caid: 0x1819 id: 0x0
    18:14:27.606 CCcam: EMM: start filter on nagra emmpid: 0xbc caid: 0x1817 id: 0x0
    18:14:27.617 CCcam: EMM: start filter on nagra emmpid: 0xbc caid: 0x1818 id: 0x0
    18:14:27.630 CCcam: EMM: start filter on nagra emmpid: 0xbc caid: 0x1819 id: 0x0
    18:14:27.633 CCcam: EMM: start filter on nagra emmpid: 0xbb caid: 0x1817 id: 0x0
    18:14:27.640 CCcam: EMM: start filter on nagra emmpid: 0xbb caid: 0x1818 id: 0x0
    18:14:27.653 CCcam: EMM: start filter on nagra emmpid: 0xbb caid: 0x1819 id: 0x0
    18:14:27.656 CCcam: EMM: start filter on nagra emmpid: 0xb7 caid: 0x1817 id: 0x0
    18:14:27.659 CCcam: EMM: start filter on nagra emmpid: 0xb9 caid: 0x1818 id: 0x0
    18:14:27.662 CCcam: EMM: start filter on nagra emmpid: 0xba caid: 0x1819 id: 0x0
    18:14:27.688 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x100 id:0x6c pid:0x729 Unknown (took -nan seconds)
    18:14:27.787 CCcam: nagra2 emu can't decode ecm (key: 1, ident: 7) no key
    18:14:27.788 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x1817 id:0x0 pid:0x716 Unknown (took -nan seconds)
    18:14:27.887 CCcam: nagra2 emu can't decode ecm (key: 1, ident: 7) no key
    18:14:27.888 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x1818 id:0x0 pid:0x729 Unknown (took -nan seconds)
    18:14:27.988 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x100 id:0x6a pid:0x716 Unknown (took -nan seconds)
    18:14:28.088 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x100 id:0x6c pid:0x729 Unknown (took -nan seconds)
    18:14:28.187 CCcam: nagra2 emu can't decode ecm (key: 1, ident: 7) no key
    18:14:28.188 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x1817 id:0x0 pid:0x716 Unknown (took -nan seconds)
    Probleem met openpli?
  8. Origineel bericht van: satnov2
    ik heb juist helemaal geen EMMs in mijn heen en weer geklep,
    wel veel ECM's
    | Username| Host | Connected | Idle time | ECM | EMM | Version| Last used share
    |mediabox |127.0.0.1 |01d 03:02:47|00d 20:33:56|61375 (17433)|0 (0)|2.0.11 |0963:000000:0edc (nok)|
    kan het ook zijn dat Linux/Mythtv veel meer ECM's veroorzaakt dan de Dreambox?
    zulke hoge ECM's heb ik nooit gezien toen er een Dreambox in de woonkamer stond..
    Draait hier op een NSLU2 (4 dreamboxen in netwerk).
  9. Origineel bericht van: djkoelkast
    Ik zou zeggen draai Gemini. Ik heb het op al mijn Enigma1 dreamboxen (en dat zijn er 2, sat en cable) en dat draait fantastisch. Ook zijn alle plugins direct in het bluepanel te installeren, dat zijn plugins die direct voor Gemini geschikt zijn.
    Ik heb vrijwel alle images wel een keer geprobeerd, ook zeer exotische maar val elke keer weer terug op de fantastische werking van Gemini.
    Voordat ik even ga testen met barry allen vraag ik mij af of de epg van sky uk daar wel goed werkt?
    Ben anders een zeer tevreden pli gebruiker.
