dream7020
789 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door dream7020
kijk nu is het duidelijk idd. lokaal zag die idd geen kaart maar wel via ontvanger slaapkamer met de kaart daarin dan wel beeld op vu met cccam. Ging mij erom dat insight uhd open gaat maar die blijft zwart . wel geluid
1 uur geleden zei dream7020:
ben hier ook aan het proberen met de nieuwe cccam 2.3.2. alleen ziet idd geen enkele interne kaart
ben dus aan het proberen op vu solo4k daar gaat het topic ook over toch
Helaas nog niet werkend gekregen maar staat op youtube dat zelf de bundesliga uhd open gaat dus dat zou geweldig zijn
Net complete nieuwe openpli 6.1 erop met OSCam r11400 erop.
Nu heeft die wel de update gekregen.
heb geinstalleerd en staat er ook tussen maar canaal kaart werkt niet. Moet je nog rechten geven of zo bij openpli vu solo4k
Hoe installeer je die in een vu solo4k dan? met canal digitaal kaart
Op dit moment helemaal geen softcam meer. had de oscam even verwijderd en wou die er even nieuw inzetten. misschien zou er dan een nieuwere in de feed staan maar kan helemaal geen cam meer downloaden. wel internet dat wel getest
38 minuten geleden zei Mimisiku:
Bij mij is voor beide kaarten de datum nu 27-5-2018
Hoe ziet je reader van de feitelijke Canal Digitaal kaart eruit?
waar vind ik dat?
# oscam.server generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn SVN r11399
# Read more: http://www.streamboard.tv/svn/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.server.txt[reader]
label = lower_card
description = Card
protocol = internal
device = /dev/sci0
detect = cd
mhz = 450
cardmhz = 2700
group = 1
emmcache = 1,3,15,0
blockemm-unknown = 1
blockemm-g = 1
ratelimitecm = 4
ratelimittime = 10000
srvidholdtime = 2000[reader]
label = upper_card
description = Card
protocol = internal
device = /dev/sci1
detect = cd
mhz = 450
cardmhz = 2700
group = 1
emmcache = 1,3,15,0
blockemm-g = 1
ratelimitecm = 4
srvidholdtime = 2000 -
volgens mij krijgt die de update niet binnen . datum is vandaag nog steeds hetzelfde
Op 25-3-2018 om 10:05 zei zeeteefje:
Staat AU wel correct in oscam.user ?
[account]
user = dvbapiau
keepalive = 1
au = 1
group = 1
preferlocalcards = 2
cccreshare = 1
cccignorereshare = 1[account]
user = anonymous
monlevel = 4
keepalive = 1
au = card
group = 1
preferlocalcards = 2[account]
user = user3
pwd = user3
description = user3
group = 1[account]
user = user4
pwd = pass4
description = user4
group = 1 -
mijn laaste datum wat er nu in staat is
2018-05-10 -
is het dan puur die emm cache die anders is. wil graag mijn rate limit 4 10 wel houden ivb blokkeren kaart met opnames
dit is mijn oscam.server
# oscam.server generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn SVN r11390
label = lower_card
protocol = internal
device = /dev/sci0
detect = cd
mhz = 450
cardmhz = 2700
group = 1
emmcache = 1,3,15,0
ratelimitecm = 4
ecmunique = 1
cooldown = 30,600[reader]
label = upper_card
protocol = internal
device = /dev/sci1
detect = cd
mhz = 450
cardmhz = 2700
group = 1
emmcache = 1,3,15,0
ratelimitecm = 4
ecmunique = 1
cooldown = 30,600 -
geen idee heb verder niks ingesteld geloof ik. snap niet veel van oscam.
dvb api heb ik volgende staan
pmt 6
request mode 0
ecm info 0
detect 0
reader
is denk ik standaard geen idee hoe die moet staan. kan niet vinden dat die kaart intern voorrang geeft
Hallo ik heb vu plus solo 4k en iedere keer moet ik de kaart weer update via mijn oude dreambox 8000 dus waarschijnlijk krijgt die de updates ook niet via oscam. Ander probleem is heb ook een kaart boven in de 8000 met canal digitaal en beneden in de solo 4k ook canal digitaal kaart. Alleen pakt die meren deel de kaart die boven in de 8000 zit ipv de interne kaart
Ik heb zelf ook een samsung tv in duistsland gekocht. Ik woon ook in duitsland en wou daar een tv die sat aan kon. Ook problemen en terug naar en die hebben daar een aparte afstandbediening dat ze die op nederlands kunnen zetten. Dus altijd aangeven dat tv in nederland gebruikt worden. Dan stellen ze die om.
Nu werkt alles prima
Ik zat er nu zelf aan te denken om de Inverto Unicable IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP te nemen of de Inverto Black Unicable Quad Lnb
. Dan kan op de fbc tuner 4 kanalen tegelijk op 23.5 nederlandse zenders en op de andere normale 2 uitgangen kan ik dan de tv boven met 4 koppen systeem en de vu+ ook met 4 koppen systeem. dus dan heb ik voor opname 4 en via tuner 2 kan ik nog kijken. Zit alleen met aansluiten moet je nog diverse frequenties invoeren om het voor 23.5 canal digitaal of tvvlaanderen werkend te krijgen?
Hauptmerkmale:
- Geringes Phasenrauschen, DVB-S2 (HDTV) kompatibel
- Geringe Rauschzahl
- Geringer Stromverbrauch
- Sehr hohe Kreuzpolarisationsisolierung
- Sehr hohe Frequenzstabilität
- 2 Legacy-Ausgänge
Technische Details:
Standard Feed-Aufnahme 40mm
Low Band Eingangsfrequenz: 10.7~11.7 GHz
LOF Frequenz: 9.75 GHz
High Band Eingangsfrequenz: 11.7~12.75 GHz
LO Frequenz: 10.6 C+Hz
LO Initial Accuracy +/- 1.0 MHz
LO Temperature Drift +/- 2.5 MHz
LO Phase Noise @ 10K Hz -90 dBc/Hz max.
Verstärkung SCR Ausgang: 57 dB min.
Verstärkung Legacy Ausgänge: 55 dB Min.
Verstärkung: +/- 0.75 dB/ 27 MHz
Image Rejection 40 dB min. 1 dB
Compression Point (O/P) 0.0 dBm min.
Cross-pole Isolation 20 dB Min. O/P VSWR 2.5 : 1
Anschluss, Impedanz: 75Ohm (F-type)
SCR Banbreite/Kanal: 60 MHz
Ausgangskanal 1 (SCR0): 1210 MHz
Ausgangskanal 2 (SCR1): 1420 MHz
Ausgangskanal 3 (SCR2): 1680 MHz
Ausgangskanal 4 (SCR3): 2040 MHz
Entkopplung: >20 dB
Legacy Ausgänge: 2
SCR Schaltprotokoll nach DiSEqC EN-50494
Legacy Ebenenumschaltung: 15 (H) Volts
Legacy bandumschaltung (22kHz):220 mV [min.]
Temeperaturbereich: - 30°C + 60°C -
Daar was ik idd al bang voor dat er geen extra 23.5 bij kon
Die lnb met 8 aansluitingen heb ik er nu al op voor 23.5 maar dat werkt niet met fbc tuner
Inverto Unicable IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP 6 Receiver LNB HDTV Ultra HD 4K
Aangezien ik overga naar een nieuwe ontvanger graag advies hoe 1 en ander.
Oude situatie tuner a 4 koppen systeem 19-23.5-28.2-13 Tuner B en C 23.5
Dan staat er nog een samsung tv ook op 4 koppen systeem aangesloten
Dan nog op de slaapkamer tv met 4 koppen systeem aangesloten
Nu komt er in de woonkamer ontvanger 4k met 2 fbc tuner dus zou die dan Tuner A 4 koppen systeem en op Tuner B unicable op 23.5 moeten zijn.
Nu zou het mooiste zijn dat nieuwe ontvanger kan opnemen op tuner B 23.5 met de unicable en tuner a 4 koppensysteem ook blijft.
kan er op triax met rail bijv die 19-23-28.2-13 en nog apart die unicable ook op 23.5 op dezelfde rail of word het toch een aparte schotel erbij plaatsen
Zeker over beeldkwaliteit maar ook over timing idd. Gewoon algemeen.
liepen die zenders wel gelijk met bijv canal digitgaal dan?
Ik ben ook aan het overwegen om over te gaan naar joyne maar helaas was ik te laat met 9 oost te installeren. Ik heb nu de fta zoals tv oranje wel kunnen zien.valt me alleen op dat die zender achterloopt met bijv canal digitaal. Als dat met alle zenders is dat die pak en beet 30 sec later zijn dan de buren is dat wel vervelend met bijv voetbalwedstrijden
joyne zenders zitten op freq 12073 V 27500 5/6 8psk en op freq 11747 H 27500 5/6 8psk
09_04_20_Enig2_Mtr_02-Set met Ziggo
super bedankt .
