1734 -
Dagen gewonnen
11
Berichten die geplaatst zijn door alias haha
Server:
[reader] label = smargo protocol = mouse device = /dev/ttyUSB0 caid = 0100 detect = cd mhz = 500 cardmhz = 357 group = 1 emmcache = 1,3,15 lb_weight = 500 dropbadcws = 1 auprovid = 00006A ratelimitecm = 4 ratelimitseconds = 10
User:
[account] user = user pwd = pass group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 uniq = 2 monlevel = 0 au = smargo cccmaxhops = 0 cccreshare = 0 cccignorereshare = 0 keepalive = 1
Zo heb ik het en werkt perfect, zet bij je user au de naam van het label van je smargo reader.
Zet bij je 2e reader een ander label naam, dus voor jou kaart2, anders gaat het volgens mij niet werken. Zet bij user 2 de au op kaart2.
Heb je geen half script, die wel killt en checked maar niet reboot of zo? Anders je scriptje even er uit halen en kijken wat ie dan doet
Heb last met de mediaspeler, dat ik halverwege de film de ondertiteling beter kan uitzetten, want dan begint deze ineens 30 seconde tot een minuut vooruit te lopen, maakt niet uit of het een iso of vob file is. Heb een stuk of 4 films gekeken, heb er met mijn vuduo geen last van. Bekend probleem?
wat valt er stop, je pc je softcam, je reader?
Volgens mij is het de bedoeling dat de andere oscam het cw ook al in zijn buffer geschoten krijgt, voor het geval je op deze zender wil gaan kijken dat je zaptijden verkort worden, maar ik zeg ook maar wat...
heb het geprobeerd tussen 2 oscams, maar ik kreeg alleen beeld op de zenders die toevallig in de cache stonden, de rest bleef zwart
M_Z
Ik gebruik oscam als server en MGcamd als client op mijn azbox, als je snelle zaptijden wil, bijvoorbeeld van een van de nieuwere ontvangers van deze tijd ipv een eerste generatie dreambox 800, dan zou ik je dat aanraden, dan doet de azbox niks onder
Het lijkt opgelost, had te veel services op 1 poort gezet, doet alles nu zoals ik het wil
Heb de readers uitgeschakeld, die er toch niet inzitten, share even van oscam naar oscam, alleen na reboot oscam, logt de 64 bit pc 3 keer in op de 32 bit pc.
Heb op de 64 bit oscam via boven staande geinstalleerd, en de 32 bit gewoon alles met de hand, omdat ik op de 64 bit het niet op hand aan de praat krijg.
Maar die 64 bit spookt, is na 5 minuten zie ik al 6 keer ingelogd, en 1 vraagt maar een cw .
Wat is hier aan de hand??????????
Oscam svn draait op mijn 64 bit pc, alleen als ik oscam via de webif herstart wil oscam niet meer starten, ook niet met commando sudo oscam -b of met commando cd /usr/local/bin/oscam.
Heb hetzelfde start/check script gebruikt als in mijn 32bit pc maar oscam herstart alleen na reboot pc. Heb in de rc.local deze regel ingezet /usr/local/bin/oscam.
Wat vergeet ik hier?
Ik gebruik ubuntu 11.10 lts server edition
Heb het gevonden hoe je automatisch oscam kan laten installeren, zorg alleen dat cmake werkt op je linux, bij mij werkte die nog niet dus
cd /lib/ sudo ln -s libcrypto.so.0.9.8e libcrypto.so.0.9.8 sudo apt-get install yum cd /usr/local/bin/ sudo apt-get install subversion sudo svn co http://www.oscam.to/svn/oscam/trunk oscam-svn cd oscam-svn/ sudo apt-get install cmake sudo mkdir build_dir cd build_dir sudo cmake /usr/local/bin/oscam-svn sudo make sudo make install
Als je dit gedaan hebt zet je je configs in de map /usr/local/etc
Daarna geef je het commando:
sudo oscam -b
En dan zou oscam moeten draaien
Ik heb oscam geinstalleerd op een 32 bit pc dat werkt goed, alleen het is nog niet eens een pentium dus wil nu naar een core to duo gaan, 64bit pc.
Heb ook de 64 bit oscam gedownload en via dezelfde beschrijving alles gedaan zoals in het begin van deze thread staat.
Maar geen succes, als ik cd /usr/local/bin en dan oscam in geef dan krijg ik deze melding: Cannot open config file '/oscam.conf' (errno=2 No such file or directory)
Alle configs staan in de /usr/local/etc map.
Moet het bij een 64 bit anders gedaan worden dan bij een 32 bit?
Ik heb nog een oude versie, 6356, maar wel allemaal MGcamd connecties, goed stabiel
Je kunt weer downloaden bij de RSI site
ik zie helemaal niks bij de RSI website, zal er wel uit liggen
OK, ik heb de open-rsi versie op mijn Azbox Premium HD+ gezet, en inderdaad ziet alles er vertrouwd uit als je open-pli gewend bent. Dat is een groot pluspunt en een flinke stap vooruit.
Installeren gaat overigens zonder enig probleem, als je dit topic goed hebt gelezen en de juiste kernel vooraf installeerd met Azup2.16
Ik vind de beeldkwaliteit echter zeer slecht, echt heel duidelijk minder van beeldkwaliteit t.o.v. mijn ET9000. Korrelig beeld en ook de OSD is minder van scherpte. Ik heb 720p50hz ingesteld hetgeen ik altijd gebruik op alle Enigma2 ontvangers.
Tot zover alles ok, ik kan daar nog mee leven. Maar dan het zappen...dit is echt niet te doen. Zo lekker als de Azbox zapte met de RSI0.3, zo'n slak is het nu geworden. Het duurt 5 seconden van het ene free-to-air kanaal naar het andere free-to-air kanaal, en ik krijg na elke zap steeds een spinner in beeld gedurende 10 seconden. Ook na herhaalde reboots en uit/aanschakelingen blijft dit probleem zich manifesteren. Ik heb er even een opname van gemaakt zodat je kunt zien dat ik niet overdrijf. Ik zap van SAT1 naar BVN (dat gaat snel maar spinner) en dan van BVN naar SAT1 en dat duurt zeker 5 seconden. Notabene van SD naar SD kanaal op dezelfde satelliet. Van HD naar HD kanaal (free-to-air) duurt soms zelfs tot 10 seconden.
M_Z
Totaal geen last van hier, zapt net zo snel als mijn vu hier, van codeer naar codeer en free to free, geen spinners of niks
Word je kaart niet heet? Ik heb de mhz en cardmhz op 357 staan
Sowww. Mijn azbox nog eens uit het stof vandaan getrokken, de RSI erop gezet, MGcamd laten connecten naar mijn oscam server en is net zo'n super zapper als mijn vuduo.
Good work guys.
Zal oscam eens gaan testen op de azbox, eens kijken of ie stabiel blijft, heb al xtrends et5000 gedaan, na wat testen en instellen blijven deze ook stabiel, de vu heb ik al stabiel, nu de azbox nog...
CCcam is history
Ik gebruik altijd deze youtube player, die speelt de meeste filmpjes wel af, bij sommige filmpjes crashed ie, maar heeft met licenties te maken op youtube zelf denk ik.
bestand op usb stick zetten,in je ontvanger steken, even wachten en dan installeren
de player zit in de nieuwste versie gewoon ingebouwd, heeft geen zin om hem te downloaden.
je kunt van de player gebruik maken door op het knopje te drukken wat rechts naast de menuknop zit, mits het een Vu remote is.
Heb hier soms last dat mijn Oscam servertje uitvalt na duplicate user, maar dat is alleen met CCcam als connectie, met MGcamd totaal geen problemen.
Het is net of CCcam soms even vlug zijn connectie verliest en erg vlug terug is en zo dupliceerd.
Alleen is het niet om te hebben dat dan OScam het leven laat.
Is daar iets aan te doen zodat OScam niet uitvalt met een duplicate user?
ik heb gelezen ergens dat er een bug zit in mgcamd 1.35. heb zelf 1.30 en alleen de bestanden mg.cfg en newcamd.list in de map /var/keys, en draait hier super snel. heb een vu duo
Dat is nog altijd goedkoper dan c+....
Heb je er PLi op? zoja, ik heb het ook sinds de nieuwe PLi op mijn vu, voor de update nooit last gehad
Canal Digital kaart wordt niet geupdate
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
pak eerst cccam 2.3.0 eens en doe dan eens een heractivatie, en daarna weer oscam gebruiken
je instelling zo zetten: auprovid = 00006A en ident = 0100
